mirostachu 22.11.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Mam pytanie. Dom ogrzewany piecem kondensacyjnym. Parter podłogówka + 4 grzejniki, piętro podłogówka w lazience i grzejniki.Mam 2 regulatory temperatury pokojowe osobny regulator dla parteru i osobny dla piętra. Problem w tym że jak na piętrze spadnie temperatura poniżej ustawionej to nie ma sygnału grzania pomimo ze na regulatorze jest symbol palnika to piec sie nie uruchamia...... dopiero gdy na parterze spadnie temperatura ponizej ustawionej i padnie sygnał grzania dla parteru to od razu zaczyna grzac piętro.... Efekt jest taki ze zamiast dogrzewania piętra gdy tam spadnie temperatura musze czekac aż wychłodzi sie parter aby na piętrze tez aczęło grzac...... Moim zdaniem coś żle podpięte??? albo coś nie podpiete?? Prosze o info przed moją rozmową z instalatorem..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133809-czy-tak-dzia%C5%82aj%C4%85-rgulatory-chyba-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 23.11.2009 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 A może wygodniej byłoby zamontować zawory termoregulacyjne (czy jak one sie tam nazywają) na parterze i zostawić regulator na pietrze. Będziesz miał taki sam komfort cieplny na obu kondygnacjach, bo przy obecnym ustswieniu zawsze gdzies bedzie za cieplo lub za zimno Jeśli chcesz otrzymać konkretna odpowiedz od forumowych fachowców to musisz podac nazwe pieca i jakie regulatory zastosowałes. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133809-czy-tak-dzia%C5%82aj%C4%85-rgulatory-chyba-nie/#findComment-3719129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 23.11.2009 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Moim zdaniem coś żle podpięte??? albo coś nie podpiete??ja widzę dwa możliwe podowy: - albo górny nie jest podpięty - albo oba są spięte na zasadzie AND (i) a nie OR (lub). Czy jeżeli włączy się sam dolny, to piec sie załącza, czy też czeka na górny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133809-czy-tak-dzia%C5%82aj%C4%85-rgulatory-chyba-nie/#findComment-3719146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirostachu 23.11.2009 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Andrzej100 Nie chce brnąć w dodatkowe koszty typu zawory termoregulacyjne. Dla mnie nawet dobrze by było gdybym mógł sobie różnicować wysokośc temperatury na poddaszu i parterze. Dzieki za porade ale może uda sie coś pozmieniac aby te regulatory zaczeły działas tak jak ja myśle. Trociu: Piec kondensacyjny - Beretta Compakt Green 25 esiRegulatory - Euroster 2510TX odnośnie pytania: właśnie jest tak że jak sie załączy dolny to piec sie uruchamia i nie czeka na górny - prawdopodobnie bo na górze zawsze zimniej i z automatu on cały czas jakby w stanie gotowości do grzania ale tak jakby nie podłączony bo sam nie uruchamia pieca dopiero jak sie włączy dolny to ten górny się "budzi":) sprawdze to jeszcze podwyższając temperature na programatorze u góry aby nie było sygnału grzania z tego programatora i zobacze czy jak padnie sygnał z dolnego to czy wtedy piec zagrzeje przy braku sygnału z góry. Chyba nie jest problemem aby do takiego pieca jaki posiadam podłączyć 2 regulatory i aby działały one niezależnie czyli jak potrzeba cieplej na górze to pada sygnał i piecyk grzeje jak sie nagrzeje to piec sie wyłącza i tak samo dla dołu jak zimniej to grzeje. Dzięki za zainteresowanie moim problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133809-czy-tak-dzia%C5%82aj%C4%85-rgulatory-chyba-nie/#findComment-3720013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzleg 23.11.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Jeśli nie są wydzielone dwa obiegi, osobno dla parteru i dla piętra, i do każdego z nich nie jest przypisany osobny regulator to życzę dobrej zabawy.Bo jak ma to być? Na jednym obiegu grzewczym regulatory połączone AND - oba włączone i grzeje wszystko, jeden wyłączony i nie grzeje nic. Regulatory połączone OR - jeden włączony i grzeje wszystko, oba wyłączone nie grzeje nic.Więc jak można sterować niezależnie parterem i piętrem? Proste - dwa regulatory i dwa obiegi. Każdy steruje swoim a kocioł uruchamia się zawsze kiedy którykolwiek z regulatorów go o to poprosi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133809-czy-tak-dzia%C5%82aj%C4%85-rgulatory-chyba-nie/#findComment-3720449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikesz20 23.11.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 grzegorzleg masz rację dlamnie też to tak wygląda mirostachu musisz sprawdzić czy masz oddzielną pompę na góę i oddzielną na dół najprościej tłumacząc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133809-czy-tak-dzia%C5%82aj%C4%85-rgulatory-chyba-nie/#findComment-3720832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirostachu 24.11.2009 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Mam oddzielną pompę dla podłogówki zamontowaną w szafce gdzie znajduje się rozdzielacz do podłogówki. W szafce obok rozdzielacz bez pompy do kaloryferów które mam na parterze razem 4 kaloryfery: /salon, pokój, kotłownia, garaż/. Na poczatku miałem zablokowaną pompę tą do podłogówki która nie tłoczyła wody na podłogówke ale pozostałe grzejniki na parterze grzały - moim zdaniem obieg ten napędzała pompa umieszczona w piecu - czy góry też ta pompa nie moze napędzac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133809-czy-tak-dzia%C5%82aj%C4%85-rgulatory-chyba-nie/#findComment-3722830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikesz20 24.11.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Oczywiście że może ta pompa w piuecu napędzać nawet cały układ, ale z tego co piszesz to jednak nie masz rozdzieonego układu góra, dół a pompa przy rozdzielaczu podłogówki słóży do mieszania i grzania tylko podłogówki, Instalator ci tego nie wyjaśnił??????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133809-czy-tak-dzia%C5%82aj%C4%85-rgulatory-chyba-nie/#findComment-3723726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirostachu 24.11.2009 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Własnie mówił że mam dwa obiegi niezalezne góra i dół. A jeśli tak nie jest to po co mam dwa regulatory skoro jeden by w zupełności wystarczył!!!!! Ten górny na razie jest prawie jako gadżet!!! Według mnie coś nie jest tak podpięte ale mam nikłą wiedze na ten temat więc słucham Waszych wszystkich porad. mkesz 20:Skoro pompa przy rozdzielaczu podłogówki służy do grzania i mieszania tylko podłogówki to dlaczego inne grzejniki grzały jak ona była unieruchomiona?? Powinno było wszystko stać czy sie myle..... czy kaloryferom wystarczyła pompa z pieca a podłogówce juz z racji dużej ilości rury nie dała rady? ps:Może być taka sytuacja że fajnie rozpale sobie w kominku i na dole bede miał cieplutko a u góry będe musiał spać pod 3 pierzynami ....... no chyba że dla zagrzania góry podniose temperature na dolnym regulatorze aby górny sie uruchomił............ efekt będzie taki ze powiedzmy od kominka będzie ciepło jakieś 22 stopnie a ja jeszcze zadam podwyższenie temperatury aby łaskawie uruchomiła się góra i uzyskała tam 15 stopni!!!!!! Musze naostrzyć miecz na tego instalatora:)... a ze mną nie jest łatwo moze sie nie znam na automatyce ale na logike coś kumam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133809-czy-tak-dzia%C5%82aj%C4%85-rgulatory-chyba-nie/#findComment-3724050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 24.11.2009 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Jeśli są dwa rozdzielone układy (parter i piętro) to da się nimi niezależnie sterować... Ale piec tego standardowo nie potrafi.Robi się generalnie dwa rozwiązania:1) piec pracuje na sprzęgło hydrauliczne i z tego sprzęgła dajesz osobne dwie pompy i każdy regulator steruje swoją pompą.2) masz siłowniki, każdy regulator steruje swoim siłownikiem, dodatkowo trzeba dać sygnał do pieca aby grzał gdy choć jeden zawór jest otwarty. Z tego co dotychczas napisałeś wynika że to co masz to nie jest ani układ 1 ani 2... Zmuś tego co to zmajstrował niech doprowadzi to do stanu w którym będzie to działać tak jak powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133809-czy-tak-dzia%C5%82aj%C4%85-rgulatory-chyba-nie/#findComment-3724116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirostachu 24.11.2009 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 no własnie mam coś takiego jak siłowniki na rozdzielaczu podłogówki na każdą pętle a na rozdzielaczu piętra jeden główny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133809-czy-tak-dzia%C5%82aj%C4%85-rgulatory-chyba-nie/#findComment-3724173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konto usunięte na żądanie 24.11.2009 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 zrób foty bo troche chaotyczny jest ten wątek.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133809-czy-tak-dzia%C5%82aj%C4%85-rgulatory-chyba-nie/#findComment-3724518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzleg 25.11.2009 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Faktycznie próbujemy zgadywać bo nie znamy układu Twojego ogrzewania. Automatyka nie działa sama dla siebie tylko na konkretnym układzie, więc od tego trzeba zacząć. Najlepiej od źródła - kondensat to wiemy, ale jaki zakres temperatur? Jeśli do 45 K to na podłogówkę nie potrzebny mieszacza bo temperatura będzie właściwa, grzejniki odpowiednio przewymiarowane. Jeśli wyżej np. do 65K to konieczny mieszać, a grzejniki policzone normalnie. Teraz dalej - podłogówka wydzielony obieg tylko dla parteru? , a piętro np. na RTL. Piszesz dwa rozdzielacze - Jak połączone ze źródłem (kotłem)? - bezpośrednio?, przez sprzęgło hydrauliczne? To wszystko jest ważne, najlepiej gdybyś narysował dokładny schemat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133809-czy-tak-dzia%C5%82aj%C4%85-rgulatory-chyba-nie/#findComment-3726670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikesz20 25.11.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 to grzejniki i podłogówkę masz z jednego rozdzielacza bo takie grupy rozdzielacza są i wtedy będzie tak jak piszesz grzejniki mogą grzać niezależnie od podłogówki a jeśli niemasz oddzielnej pąpy tylko na pięto to to działać nie będzie tak jak chcesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133809-czy-tak-dzia%C5%82aj%C4%85-rgulatory-chyba-nie/#findComment-3726873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
