Rura odprowadzająca z kominka -pod jakim kątem w komin?
Czy rura odprowadzajaca powietzrz z kominka wolnostojacego ( bez obudowy) moze wchodzić w komin pod kątem prostym? W praktyce ma to wygladać tak: rura pionowo w górę, około 50 cm od sufitu skręt pod katem około 90 stopni i wpięcie do komina. Czy tak będzie dobrze, czy miejsce skrętu będzie bardziej narażone na gromadzenie sie sadzy?
https://forum.murator.pl/topic/133827-rura-odprowadzaj%C4%85ca-z-kominka-pod-jakim-k%C4%85tem-w-komin/
Ogólna zasada jest taka aby nie stosować kąta prostego w kanalizacji jak i spalinach-jeśli sie da to można, a raczej należało by to zmienić np. 45* odcinek prostej i znów 45* ewentualnie przewodem elastycznym :wink:
Obie te rury mają być połączone kolanem o skręcie 90 stopni. Fachowiec upiera sie , że to dobrze, bo takie kolana nie on wymyslił że masowo stosuje sie je w kominkach.
Myślę ze trzeba zapytać tutaj:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=36429będziesz pewny i jeśli jeszcze przeczytasz wątek będziesz wiedział jakie ewentualne błędy można, a jakich nie powinno być :wink:
