pgt 23.11.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Witam, mam taki problem, otóż kupiłem mieszkanie w stanie deweloperskim i w łazience nie było nic poza instlacjami. Było przygotowanie miejsce na wanne wyprowadzona woda zimna i ciepła kanalizacja ok, ale po położeniu płytek i zamontowaniu wanny przyszedł czas na montaż bateri i pojawił się mały problem. Okazało się że bateria, którą kupiłem (Dante jagur) nie do końca pasuje gdyż rozsataw wyprowadzeń wody zimnej i ciepłej jest ciut ma mały Jakoś udało się to przykręcić (jest lekko nierówno, ale nie leci nie cieknie) choć estetycznie nie wygląda to ładniej Czy mam (mogę) za to ścigać dewelopera, czy co mogę w takiej sytacji najlepiej zrobić...aby nie psuć polożonych ledwo co płytek itd. Oczywiście mogę zostawić jak jest no ale.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133833-rozstaw-wyprowadze%C5%84-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 23.11.2009 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 A próbowałeś wstawić złączki mimośrodowe? Z reguły pomagają. Jest tylko problem, że bateria ciut więcej odstaje od ściany i trzeba założyć rozetki stożkowe, trochę dłuższe. : ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133833-rozstaw-wyprowadze%C5%84-wody/#findComment-3719209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pgt 23.11.2009 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 A próbowałeś wstawić złączki mimośrodowe? Z reguły pomagają. Jest tylko problem, że bateria ciut więcej odstaje od ściany i trzeba założyć rozetki stożkowe, trochę dłuższe. : ). No nie próbowałem...ale spróbuje Dzięki za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133833-rozstaw-wyprowadze%C5%84-wody/#findComment-3719940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
