Witam mieszkam w bloku sciany , podloga jest betonowa ( bodajze to
jest zelbeton ) pokoj ma 2,3m szerokosci i 5,4m długości
Jest spad od wejscia w strone okna ok 3-4 cm :)
Czym wyrownac poziom na podlodze ?? beda na to kladzione panele, podklad pod panele plyty pilsniowe.
https://forum.murator.pl/topic/133853-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-pokoju/
up, troche przesadzilem jest spad ok 2,5 cm na calej dlugosci, czy w takim przypadku jest sens poziomowac taka podloge pod panele? zadnych dolow czy krzywizn nie ma, tylko spad od drzwi w strone okna.
https://forum.murator.pl/topic/133853-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-pokoju/#findComment-3722168
Taki spad to tylko wylewka samopoziomująca np , ATLAS Sam
Może warto :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133853-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-pokoju/#findComment-3722465
... czy w takim przypadku jest sens poziomowac taka podloge pod panele? zadnych dolow czy krzywizn nie ma, tylko spad od drzwi w strone okna.
jesli na tej krzywiżnie postawisz meble - drzwiczki zaczną opadac i moga sie nie domykac
jesli potraktujesz te podłoge np. do gry w kulki ,miejsce oglądania TV, miejsce do spania czy plac zabaw dla dzieci - nie ma sensu tego poziomowac
co do masy samopoziomującej - to najdroższe rozwiązanie
można owszem - jak sie nie ma co zrobić z nadmiarem pieniędzy ...
https://forum.murator.pl/topic/133853-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-pokoju/#findComment-3722792
i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę - czas...
panele są z drewna, podłoże pod nie musi być suche...
żeby te 4cm "wylewki samopoziomującej" wyschło, trzeba dużo czasu.... miesiąc ???
jak się nie spieszy, oczywiście że lepiej mieć równą podłogę,
4cm różnicy w pokoju to sporawo...
https://forum.murator.pl/topic/133853-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-pokoju/#findComment-3724642
" Taki spad to tylko wylewka samopoziomująca np , ATLAS Sam
Może warto "
Ile taki ATLAS Sam kosztuje i mniej wiecej ile takich workow bym potrzebowal ?
Proszę sie pobawić :wink:
http://www.atlas.com.pl/pl/katalog/kalkulacje/aw.php
https://forum.murator.pl/topic/133853-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-pokoju/#findComment-3725694
