kowa6 23.11.2009 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Sytuacja jest taka. Będziemy przerabiać jedno pomieszczenie gosp. na mieszkalne.teraz jest tam cienka wylewka na gruncie. Podłogi w domu są docelowo 40 cm wyżej. Aby wyrównać poziomy podłóg mamy do wykorzystania 40 cm. Czyli , czy lepiej jest:- wylać teraz na to co jest ok 20 cm betonu (np z gruzem), czyli trochę podwyższyć i dalej już robić standardowy układ wylewki (styropian 10 cm) - czy dać np na to co jest dużo styropianu np. 15-18 cm i wyrównać wylewką ok. 20 cm ? Co jest bardziej ekonomiczne i czy w ogóle można dawać tak dużo styropianu i wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133872-wylewka-40-cm-r%C3%B3%C5%BCnicy-poziom%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.11.2009 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 jestem za wersja pierwszą tj. gruz /"do oporu"/betonstyropianwylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133872-wylewka-40-cm-r%C3%B3%C5%BCnicy-poziom%C3%B3w/#findComment-3721765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 24.11.2009 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 A nie lepszy będzie dobrze zagęszczony zasyp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133872-wylewka-40-cm-r%C3%B3%C5%BCnicy-poziom%C3%B3w/#findComment-3721810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 24.11.2009 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 a może wysypać to jakimś specjalnym keramzytem pod posadzki i na to normalna wylewka?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133872-wylewka-40-cm-r%C3%B3%C5%BCnicy-poziom%C3%B3w/#findComment-3721844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
