skrysztofik 08.01.2004 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Wybudowałem dom o pow.180m(D12B).Stoję przed dylematem wyboru paliwa czy propan ze zbiornika czy olej a może prąd.Proszę o pomoc a w szczególności o przybliżone koszty jakie ponosicie na ogrzewanie.Pozdrawiam Staszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13389-koszt-ogrzewania-domu-propanem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 08.01.2004 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Staszku - mam propan i kominek i powiem szczerze, że kominek jest na tyle wydajny że wystarczy on sam + jakaś elektryka. Tak więc CO jeszcze nie odpaliłem i póki będę miał drewno to nie odpalę. Co do ciepłej wody i kuchenki gazowej to miesięcznie średnio spalam 60litrów czy ok. 15m3 gazu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13389-koszt-ogrzewania-domu-propanem/#findComment-211420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 08.01.2004 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Potwierdzam. Dzisiaj wiekszosc ludzi chce miec kominek bo to modne ale i bardzo tanie ogrzewanie (6gr za 1kWh). Przy dobrze ocieplonym domu (k<0,3) kominek zapewnia 80-90% grzania. Jako uzupelnienie mozna stosowac ogrzewanie elektryczne lub na propan (wtedy zyskuje sie tez na gotowaniu i CW). Ale dom musi byc dosc czesto odwiedzany zeby dokladac do kominka (min. raz na 12h). Jesli ktos planuje czeste i dluzsze wyjazdy to musi bardziej przyjrzec sie cenom. Jednego nie rozumiem - wybudowales dom tzn chyba stan surowy ? Olej Ci chyba odpada bo musialbys przewidziec miejsce na zbiorniki a chyba ich nie masz ? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13389-koszt-ogrzewania-domu-propanem/#findComment-211442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 08.01.2004 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Dave - zbiornik na olej może być na zew. A może ma miejsce? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13389-koszt-ogrzewania-domu-propanem/#findComment-211467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrysztofik 08.01.2004 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Kodi planuję również kominek ale powiedz mi czy masz rozprowadzenie ciepłego powietrza do wszystkich pomieszczeń.U moich znajomych jest kominek który ogrzewa owszem 2 pokoje i kuchnię ale łazienki już nie, co powoduje że jest tam b.zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13389-koszt-ogrzewania-domu-propanem/#findComment-211473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrysztofik 08.01.2004 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Kodi ,Dave rozważałem zbiornik na zew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13389-koszt-ogrzewania-domu-propanem/#findComment-211476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 08.01.2004 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 skrysztofik - ja również nie mam podłaczenia do łazienki i przyznam że żałuję. Nasłuchałem się że się nie daje i takie tam i to fakt że jest zimniej co nie znaczy że bardzo zimno. Teraz dałbym do łazienki także. Jeśli temp. spadnie to włączam np. przed kąpielą, szczególnie dziecka grzejnik na prąd na 15 min i po kłopocie. Rozprowadzenie mam do 3 pomieszczeń na górze i co ważne - komin jest cieły i też oczywiście grzeje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13389-koszt-ogrzewania-domu-propanem/#findComment-211506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
