Mam poważny problem z wdzierającą się wodą.
Ogólnie dom niepodpiwniczony poza jednym małym wyjątkiem, otóż pod schodami (2m. x 2m. pow.) zrobiłem metr głębiej, żeby mieć więcej miejsca na opał.
Jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych i chyba coś nie tak z izolacją bo na styku posadzki i ścian wychodzi woda tak , że po kilku dniach można ją już zbierać.
Czy jest jakś szansa , żeby uratować to pomieszczenie (jego głębokość), czy będę musiał zasypać i wyrównać do reszty?
Zastanawiam się czy nie dało by się czymś tego wysmarować i wylać jakąś warstwę posadzki wodoszczelnej.
Czy posadzki żywiczne są wodoszczelne?
https://forum.murator.pl/topic/133946-woda-w-domu/
  • Odpowiedzi 44
Woda pokazująca się w centralnej części budynku w piwniczce pod schodami?
Jeżeli winne są jak twierdzisz wysokie wody gruntowe, to dom został postawiony na terenie podmokłym. Czy robiłeś izolację pionową fundamentów oraz odwodnienie? Bo skąd bierze się woda w środku budynku? Dlatego pytałem czy w pobliżu nie jest położona rura z wodą użytkową lub od instalacji co, która np.: przecieka. Pytanie skąd ta woda jest bardzo istotne dla całego budynku. Zerwałbym posadzkę w obniżeniu pod schodami i obserwował z której strony woda się pokazuje.
https://forum.murator.pl/topic/133946-woda-w-domu/#findComment-3725171
Nie posiadam drenażu bo nie miałbym gdzie odprowadzić wody (chyba że sąsiadowi pod dom :) ).
Izolacja fundamentów wykonana, ale jak jest wysoki poziom wody to itak będzie przesiąkać pod budynek.
Bardziej myślę jak zaizolować samo pomieszczenie, żeby powstrzymać wodę.
Zrywanie posadzki nic nie da bo woda jest pod całym budynkiem, tak jest jak się ma w porze deszczowej poziom wód gruntowych 15cm pod nogą.
Ogólnie dom jest suchutki tylko to jedno miejsce.
Żałuje , że nie dałem tam poczwórnej izolacji, ale teraz muszę z tego wybrnąć.
Muszą być jakieś sposoby poza tymi które łatwo się pisze pt. " rozbierz wszystko i zbuduj jeszcze raz"
Czy nie ma jakiś preparatów, co z tą wylewką żywiczną?, proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/133946-woda-w-domu/#findComment-3725461
może by pomogło jeśli później wylać posadzkę dodając do zaprawy dodatek do uszczelniania, by beton nie przepuszczał wody. nie pamiętam jak się to nazywało ale robiliśmy tak po tym jak w garażu wykopaliśmy kanał i pojawiła się w nim woda. pomogło
https://forum.murator.pl/topic/133946-woda-w-domu/#findComment-3725488
Bardzo wysoko te wody gruntowe. Bez zerwania posadzki nie naprawisz izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/133946-woda-w-domu/#findComment-3725577
hola hola niszczyciele posadzek
rozumiem, że ta woda wypływa na łączeniu ściana posadzka tego zagłębienia
z czego to jest zrobione? z jakich materiałów?
rozumiem, że posadzka klasyczna, z czego ściana i jej izolacja?
https://forum.murator.pl/topic/133946-woda-w-domu/#findComment-3725722
no właśnie wszyscy by tylko zrywali posadzki u innych. :)
Ja bym preferował wylać jeszcze jedną warstwę (będzie płycej trudno), tylko z czego, żeby było maksymalnie wodoszczelne.
Jaki dodatek daliście do tego kanału?
https://forum.murator.pl/topic/133946-woda-w-domu/#findComment-3725936
przy tak ekstremalnie wysokim poziomie wód gruntowych nawet najlepsza izolacja nie spełni swojej roli...- mieszkasz na bagnie jednym słowem
ratunkiem może byc wyłącznie drenaż opaskowy i odprowadzanie wody do studni lub jakiegoś rowu
https://forum.murator.pl/topic/133946-woda-w-domu/#findComment-3726233
zarzuć jakimś zdjeciem, albo choć naszkicuj dokłądniej gdzie ta woda.
najrozsądnijeszym sposobem chyba byłby ten drenaż... a wode... hm- moze jakieś oczko? jeziorko? tylko czy masz gdzie tą wode skierowac nizej? ;d. izolacja od wewnątrz raczej sie nie sprawdzi...
https://forum.murator.pl/topic/133946-woda-w-domu/#findComment-3726490
