A ja nie wnikałem w szczegóły. Kupując kształtki parapetowe poprosiłem o fugę do nich i wyszło dobrze. Nawet nie pamiętam jak sie nazywa.
POPIERAM, ZROBIŁEM TAK SAMO
A sprzedawca postarał się żeby to było jak najlepsze i oczywiście najdroższe :lol:
Skąd wiesz? Byłeś przy rozmowie? Nie pamiętam żeby koło mnie ktoś stał.
A tak z ciekawosci, napiszcie ile placiliscie za metr biez. parapetu z plytek. U mnie wykonawca powiedzial ze ceny to ok. 80 zl za mb. Obdzwonilem kilku wykonawcow ale nikt z glowy nie wiedzial i sie wszyscy zastanawiaja, dziwne
co proponujecie na 3mm fugę grafitowych parapetów klinkierowych, położonych na kleju elastycznym ceresit cm16 bodajże, jakaś fuga jak do glazury/terakoty/gresu czy może grafitowa zaprawa do klinkieru? czy może coś innego, lepszego istnieje?
sopro sapfir5 + silikon sopro może być?
Ja płaciłam miesiąc termu 50zł za mb wykonania parapetu z klinkieru. Robiłam grafitową fugą quick mix, ale na parapetach nie wyszła ładnie, bo chyba pobrudził ją biały tynk, który robiony był chwilę wcześniej. Mam zamiar ją zaimpregnować przyciemniaczem / lakierem do kamienia, wtedy wygląda jak mokra i jest OK.
Same parapety chcesz zlecać? Może lepiej od razu przy ociepleniu... U mnie parapety z kształtek ceramicznych w cenie. Inne ekipy 30-50 zł za mb.
U mnie ta sama ekipa, ktora robila ocieplenie budynku powiedziala 80 zl mb, pokazujac mi ze cennik interetowy (jakis???) to 140 zl, ale ze dobra cene dali mi na ocieplenie dachu 25 za m2, to ich trzymam
Sam widzisz - na czymś chcą zarobić. Jeśli są dobrzy - niech zarobią. Parapetów nie masz 100 m, no i nie wszystko jak widać chcą zrobić po kosztach. Z drugiej strony widziałem (nie robiłem), że to nie jest zbyt skomplikowana robota. Może warto spróbować samemu?
U mnie parapety też robiła ekipa od ocieplenia. Ale parapety byly w umowie, wszystko uzgodnione zanim ją podpisałem. Chyba sie już wyleczyłem z "jakoś się dogadamy, niech Pan się nie martwi."
no własnie jak przygotować - zamierzałem wyrównać powierzchnię klejem do styro (zostało mi trochę) i dalej kłaść na klej do płytek
jakieś szczególne zalecenia, niuanse :0
Chodziło mi o wyrobienie właściwego skosu (to robiłem klejem do styropianu) tak żeby już później tylko kleić płytki bez kombinowania, że tu trzeba więcej kleju a tu mniej. Przy klejeniu płytek przyczepiałem do styropianu łatę aluminiową (w łacie zrobiłem dwa otwory fi 6mm i "przybijałem" ją po prostu do ściany). Na tej łacie opierały się z jednej strony płytki. Smarowałem klejem elastycznym do płytek ten wyschnięty już klej do styropianu a na płytki parapetowe dawałem 1cm kleju. I oczywiście praca z poziomicą i obserwowanie z boku jak to wygląda (bo te płytki co kleiłem nie były wszystkie idealnie równe).
Nawet nie sądziłem, że zaoszczędziłem tyle kasy. Akurat dom ocieplałem też sam z ojcem więc musiałbym kogoś ekstra wołać do tych parapetów :D
no to jest, połowa zafugowana, wygląda ok
a same płytki parapetowe kleiłem dwoma sposobami: pierwszy to wcześniejsze przygotowanie tego skosu (łata tynkarska, ta trapezowa z ostrym bokiem, określonego do poziomu, klej elastyczny cersit cm16 wyrabiający skos, powierzchnię, z zatopionym paskiem siatki dociepleniowej, skos nieco poniżej osadzenia płytki, tak aby potem położyć płytkę na cienkiej warstwie kleju) a drugi to podcięcie styropianu na odpowiednim poziomie i klejenie od razu płytek (też z paskiem siatki), też łata na dwa-trzy gwoździe umocowana na elewacji do poziomu, na niej jeden koniec płytki, drugi pod ramą okna, dosunięty do listwy parapetowej, podokiennej (czyli płytka parapetowa wsunięta na coś ok. 1cm pod okno)
Można użyć klinów drewnianych - kładziesz poziomicę między skrajnymi i klinami dociągasz pozostałe płytki
Prosta i bardzo przyjemna praca
Trzeba poświęcić 2 dni - jeden na klejenie drugi na fugowanie
A ja fugowałam Atlasem artis. Bez brokatu. Reklama przez chyba miesiąc mnie denerwowała tutaj na forum.
Fuga Mapei zewnętrzna - warto wydać więcej bo przynajmniej masz dłużej spokój,
pytaniem jest tylko czy dodatkowo impregnować tą fugę (efekt odblasku)
i kolejna porada - jak będziesz wybierał kolor fugi z próbnika - to weź o ton ciemniejszy i tak zrobi się jaśniejsza po pewnym czasie.
  • 11 months później...
Właśnie położyłem samodzielnie parapety z Przysuchy - zrobiłem tak jak Pierwek, jedynie łatę aluminiową zastąpiłem listwą drewnianą. Jest OK.
Zastanawia mnie tylko jak z tą fugą...bo moje płytki wystają parę centymetrów poza lico ściany, zgodnie z zasadą, żeby woda z kapinosa nie zaciekała od razu na ścianę. I tu wątpliwość - fugę pomiędzy płytki na parapecie kłaść jest łatwo - jak dajmy na to na tarasie, ale co z tą częścią wiszącą płytek ?
Tak po prostu wcisnąć i przytrzymać od spodu co by się nie wycisnęło ?
Czymś przytrzymać ?
No, żeby to wygląd miało i spełniało swoją rolę..
zafugować normalnie, czym przytrzymać? choćby palcem :) zresztą wcale nie powinna wypadać (chyba że suchy proszek sypiesz albo lejesz rozrzedzoną), trochę z góry, trochę od spodu, byle wypełnić całkowicie szczelinę, wyrównać z obu stron
No, tak zamierzałem, ale wiesz, często są jakieś "cwancyki" z których można skorzystać....;)
  • 2 years później...
3 lata temu kleiłem płytki parapetowe i fugowałem je fugą cementową elastyczną Mapei 50zł/5kg - nic się z nią nie dzieje. Teraz w nowym domu robię tak samo z tym że gotową fugę pociągam jeszcze dodatkowo impregnatem (tak dla pewności 8) )
Kolego, powiedz mi czy od tego czasu jak fugowałeś płytki nic się nie dzieje z fugą? Powiedz mi jeszcze czym impregnowałeś fugę mapei? I po jakim czasie to zrobiłeś? Będę wdzięczna :)
