tomclav 01.12.2009 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 jaką wydajność powinien mieć przepływowy ogrzewacz do prysznica? ile litrów na minutę. Należę do tych co nie stoją godzinami pod prysznicem i w 2 minuty się wyrabiam:) wolałbym nie przewymiarowywać ogrzewacza ze względu na instalację i koszt zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133985-przep%C5%82ywowe-ogrzewacze-przy-umywalce-zlewozmywaku/page/2/#findComment-3739296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 01.12.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Przy przepływowym to raczej nie ma znaczenia ile stoisz pod prysznicem - możesz stać 2 min, albo 2h - wody w każdej chwili będziesz miał przecież tyle samo. Kwestią jest to, ile wody potrzebujesz właśnie w danej chwili: czy używasz prostego prysznica, czy jakieś deszczownicy, czy jakiś masażerów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133985-przep%C5%82ywowe-ogrzewacze-przy-umywalce-zlewozmywaku/page/2/#findComment-3739329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 01.12.2009 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 .. ciepła woda w kuchni to 7-9 kW,natrysk min. 11 kW,mniejsza moc - zapomnijcie o ciepłej wodzie.pzdrJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133985-przep%C5%82ywowe-ogrzewacze-przy-umywalce-zlewozmywaku/page/2/#findComment-3739372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 01.12.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Mam 3 x 21 kW pod prysznicami i 3.5 kw w kuchni plus w zapasie bojler 160 l. Kosztowo wychodzi to u mnie podobnie dla rodziny 2 + małe 2 . Po przelaczeniu systemu na bojler zuzycie tygodniowe pradu jest podobne. Różnica pomiedzy zuzyciem wody nie jest duza. Im blizej jest ogrzewacz do prysznica tym lepiej. u mnie sa ze 2-3 metry i wtedy czeka sie na ciepla wode 5-6 sekund, na wode z bojlera oddalonego o 15 metrow przy wylaczonej cyrkulacji ok 10. Cisnienie wody jest wyzsze z bojlera ale tez przeplywacze nie pracuja na maksymalnej wydajnosci ze wzgledu na zestaw filtrow za pompa i spadek na nich cisnienia. W kuchni ogrzewacz 3.5 kW sprawdza sie tak sobie. Zalacza sie dopiero przy ustawieniu cieplej wody na maks i kilku sekundach. Do zwyklego obmycia rak trzeba sie przyzwyczaic do zimnej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133985-przep%C5%82ywowe-ogrzewacze-przy-umywalce-zlewozmywaku/page/2/#findComment-3739422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 01.12.2009 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Przepływowy powinien mieć jakieś minimum 9 litrów na minutę. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133985-przep%C5%82ywowe-ogrzewacze-przy-umywalce-zlewozmywaku/page/2/#findComment-3740450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
