Czy podoba ci się projekt D06s - Mały?
19 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy podoba ci się projekt D06s - Mały?
Wakacje, więc w ciągu pięciu dnni fundamenty stoją plus sciany do wysokości 2m. Muszę ostro bronić się przed pomysłami majstra, który chce koniecznie strych zrobić użytkowy. NIe wiem twierdzi, że strop mógłby byc prostszy bez podwójnych pasów górnych przy belkach 10cm na 14cm.
https://forum.murator.pl/topic/134-projekt-d06-ma%C5%82y/page/6/#findComment-25239
  • Odpowiedzi 970
witam wszystkich,
jestem na etapie podejmowania decyzji....
czy ktos, kto ostatnio budowal d06 lub buduje aktualnie moglby udostepnic mi szacunkowe dane dotyczace kosztow poszczegolnych etapow budowy tego sympatycznego domku? bylbym bardzo wdziczny - nie mam jeszcze projektu i chcailbym po prostu wczesniej wiedzic jaki kredy musze zdobyc. pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/134-projekt-d06-ma%C5%82y/page/6/#findComment-26929
Jeśli zerkniesz w projekt zobaczysz, że jest tam do wykorzystania około 130cm wysokości, zatem bez szans na normalne zagospodarowanie góry do celów mieszkalnych, poza tym dojdzie jeszcze podłoga. Rzeczywiście najlepiej zwiększyć kąt dachu, ale zdecydowanie proponuję dodatkowo małą ściankę kolankową 60-80cm, jej dobudowa nie pociąga jeszcze wielkich kosztów. Przy wyższych konieczność wieńca, przy mniejszej tylko zazbrojone słupki . Jednak trzeba wiele rzeczy przewidzieć przy takiej zmianie konstrukcji potem możesz mieć różnego rodzaju niespodziewane problemy. pozdrawiam Pawel
https://forum.murator.pl/topic/134-projekt-d06-ma%C5%82y/page/6/#findComment-26949
On 2002-06-17 20:53, Pawell wrote:
Jak tam prace budowlane przy d06?
Będę miał namiary na gotowy D06 w okolicach Bydgoszczy.
Paweł
czesc Pawell,
jak bedziesz mial te namiary, to daj znac - az jakis czas bede ruszal z 06 w okolicach Bydgoszczy (Niemcz-Zoledowo). Poki co mysle o dzialce, wiec to jeszcze dosc odlegle plany. Mimo to, jestem na 99% zdecydowany wlasnie na ten domek. Szukam rowneiz dzialki za rozsadna cene okolo 700-1000m - jesli masz jakies sugestie, to bede wdzieczny. Wogole, wszelkie informacje na temat budowy tego domku bede dla mnie na wage zlota...
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/134-projekt-d06-ma%C5%82y/page/6/#findComment-27216
Witaj Bugal,
Jezeli interesuje Cie lokalizacja D06 to jest w Łochowie.
Sam buduje w tej miejscowosci tak wiec jezeli chcesz ogladnac to mozemy sie umowic.
Jednoczesnie zapraszam Cie do naszej grupy Bydgosko-Torunskiej.
Gdzie znajdziesz osoby budujace w naszy rejonie.
I na temat dzialek tez uzyskasz informacje.
Maciej
[email protected]
https://forum.murator.pl/topic/134-projekt-d06-ma%C5%82y/page/6/#findComment-27219
Czy ktoś z was dawał mniejsze kotwy niz to jest w projekcie?. Ja chcę dać krótsze. Zatopione w betonie były by na 20 cm (kształtka U)W projekcie jest trochę wiecej. Czy to możliwe. Dach będzie kryty blachodachówką.
https://forum.murator.pl/topic/134-projekt-d06-ma%C5%82y/page/6/#findComment-28493
Moje kotwy były w kształcie fajki miały 42 cm z gwintem (tylko takie dostałem w Metalzbycie - naszukałem się ich). Majster stwierdził, że wystarczą, bop wieniec i tak jest grubszy standard 24 cm (D06 32cm), a to chyba ze względu na to aby dach nie zasłaniał okien.
Dzisiaj miała być wiecha niestety lejeeeeeeeee.
https://forum.murator.pl/topic/134-projekt-d06-ma%C5%82y/page/6/#findComment-28526
Dzięki. Myślę, że moje zatopione na 21 cm. wytrzymają.
Mam jeszcze jedno pytanie do wszystkich. Jestem na etapie zakupu szalunku kartonowego na kolumienki. W projekcie średnica ich wynosi 40cm. Wydaje mi się, że to za dużo jak na taki mały domek. "Ale beki" - rzekł mój kolega. Podzielcie się swoimi opiniami na ten temat. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/134-projekt-d06-ma%C5%82y/page/6/#findComment-30156
Mam ofertę firmy z okolic Tucholi która za stan surowy otwarty domu w technologii szkieletu drewnianego z montażem każe zapłacić sobie 33.400zł - 1000zł za transport (ceny brutto). Ponoć do dobrego tonu należy niepodawanie namiarów na firmę, zatem w razie pytań proszę o emaila. Z ciekawości zapytam się czy decyduje się Pan na D06. Jakie koszty Pan przewiduje ???
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: keminona dnia 2002-08-23 21:27 ]
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: keminona dnia 2002-08-23 21:29 ]
https://forum.murator.pl/topic/134-projekt-d06-ma%C5%82y/page/6/#findComment-30934
Czesc! Wedlug mnie zrob te 40-to centymetrowe. U mnie tez tak wszyscy mysleli i dalem sie zlamac. Kupilismy 25-cio centymetrowe i teraz (po pokrryciu dachu) wyglada na to, ze moglyby byc szersze. Moze ma na to wplyw troszke wieksza wysokosc mojego domku. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/134-projekt-d06-ma%C5%82y/page/6/#findComment-31752
No tak, ja mam podobne pytania jak autor topicu. A ton, dobry czy nie... w końcu szukamy informacji: kto i za ile mógłby to zbudować.
Ale mam jeszcze jedno pytanie: czy gdzieś w sieci da się obejrzeć projekt D06a? Podobno ma wyższy dach, użytkowe poddasze i garaż...
https://forum.murator.pl/topic/134-projekt-d06-ma%C5%82y/page/6/#findComment-32439
Tanio. Czy mógłbyś w jakiś sposób udostępnić te wyliczenia? Jestem na etapie planowania budowy domu - działkę, z wodą i prądem w pobliżu, mogę mieć za jakieś 12000 PLN, interesuje mnie tzw "reszta". Jeśli naprawdę, z działką, można go wybudować poniżej 100000 złotych... przestałbym się zastanawiać czy startować.. :smile:
https://forum.murator.pl/topic/134-projekt-d06-ma%C5%82y/page/6/#findComment-32596
Jestem na etapie stanu surowego DO6
Sam kiedys szukalem kosztow to je przedstawie
Podlaczenie pradu-skrzynka, wody i kan - 10 000 PLN
Fundamenty (kopanie, lawy, scianki, odkopywanie pod smarowanie, ocieplenie styropianem + otynkowanie tego, plyta, rozprowadzenie kanalizacji) ok. 11 000 PLN (w tym robocizna 2500 PLN)
Sciany, (silikaty) ok. 8 000 Pln(w tym robocizna 2000)
Dach (wiezba, dachowka, deski na strop, kolumny) ok 18 000 (w tym robocizna 6 500)
Okna juz zamowilem z roletami i parapetami 7000 PLN
https://forum.murator.pl/topic/134-projekt-d06-ma%C5%82y/page/6/#findComment-32846
