spamik 26.11.2009 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 Witam,Prawdopodobnie rura od pionu kanalizacji (z piętra na parter) będzie przechodzić przez gabinet (na parterze). Gabinet ma być przeznaczony na podejmowanie petentów, więc nie chciałbym aby było słychać, że ktoś spuszcza wode w wc na pietrze lub myje ręce. Czy jak zabuduje taki pion np. płytą g-k, to tego w środku obudowy dam jeszcze wełnę (np. 5cm) , zastosuje rury niskoszumowe, to czy będzie takie wyciszenie, że nie będzie słychać wody spływającej z góry? A może dać rurę lekko po skosie, tak żeby zawartość nie spadała pionowo w dół i na dolnym kolanku robiła PLUSK, tylko spływała po nachylonej ściance rury? A może są jakieś inne sposoby na wyciszenie takiej kanalizacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.11.2009 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 to co wymyśliłeś powinno wystarczyć, skoro nie możan wywalić rury za ścianę ewentualnie elektrozamek wyzwalany w gabinecie celem blokady drzwi do pomieszczeń sanitarnych na piętrze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-3728377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 26.11.2009 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 Mam wpuszczone w ściany białe rury niskoszumowe o grubej ściance, ciężkie jak cholera, obłożone dodatkowo wełną mineralną i gipskartonem i... słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-3728394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 26.11.2009 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 Mam wpuszczone w ściany białe rury niskoszumowe o grubej ściance, ciężkie jak cholera, obłożone dodatkowo wełną mineralną i gipskartonem i... słychać. niedobrze - a mocno słychać ? żona mnie zabije, jak jej w trakcie spotkanie będzie słychać to i owo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-3728404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 26.11.2009 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 Muzyka w tle może częściowo załatwić problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-3728477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 26.11.2009 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 z racji charakteru prowadzonej działalności, to maskowanie dźwięków innymi dźwiękami raczej odpada. Może wpuszczenie pionu w ścianę będzie lepsze (ściana nośna, 24 cm YTONG)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-3728512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 26.11.2009 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 wydawac sie moze, ze wypelnienie welna stelaza zalatwi sprawe jednak to za malo. przez strop powinno byc wykonane przejscie techniczne. szacht g/k wykonany najlepiej przed wylewkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-3728592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mercik 26.11.2009 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 Wszelkie metody mogą tylko zmniejszyć problem, ale go nie wyeliminują. Będzie słychać.... Rozwiązanie nr 2 Barbossy chyba będzie najefektywniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-3728632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 26.11.2009 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 właśnie kwestia, jak bardzo będzie słychać? - jakiś cichy szum, czy chlupanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-3728648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 26.11.2009 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 u mnie rura biegnie przez kuchnię na parterze - nie słychać.Izolacja wełna akupłyta 10 cm.Znaczenie mają też:odsunięcie rury od ściany i wełna pomiędzy rurą a ścianą.elastyczne elementy gumowe w obejmach by drgania nie przenosiły się na ścianę.Wełna pomiędzy rurą a stropem wewnątrz otworu w stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-3728745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 26.11.2009 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 a rury niskoszumowe czy zwyczajne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-3728758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 26.11.2009 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 rura zwykła.poszerzone otwory na rury w stropie by zmieściła się izolacja przygotowane na etapie wylewania stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-3728835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 26.11.2009 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 wydawac sie moze, ze wypelnienie welna stelaza zalatwi sprawe jednak to za malo. przez strop powinno byc wykonane przejscie techniczne. szacht g/k wykonany najlepiej przed wylewkami. Przejście techniczne również było zrobione. Aby całkowicie wyeliminować dochodzące odgłosy najlepiej poprowadzić rurę w ścianie po zewnętrznej stronie bydynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-3729090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 26.11.2009 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 rurę daj - żeliwną.... obmuruj ją cegłami /pełnymi/.... raczej nie będzie słychać szumu wody.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-3729150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 27.11.2009 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 wydawac sie moze, ze wypelnienie welna stelaza zalatwi sprawe jednak to za malo. przez strop powinno byc wykonane przejscie techniczne. szacht g/k wykonany najlepiej przed wylewkami. Przejście techniczne również było zrobione. A o co dokładnie chodzi z tym przejściem technicznym - tak szukam po netcie i nie mogę znaleźć jakoś jasnego wytłumaczenia co to jest? rurę daj - żeliwną.... A rura żeliwna będzie lepsza niż niskoszumowa? W materiałach reklamowych wavin jest że niskoszumowe są lepsze niż żeliwne (rysunek poniżej). Prawda to? http://155.158.112.162/~student/pp/zeliwo_vs_astolan.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-3730399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 28.11.2009 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 gdy jest rura żeliwna - raczej nie słychać gdy woda nią przelatuje /naprawdę/ w plastiku - słychać bardzo dobrze... z rysuneczku wynika że jednak żeliwne lepiej tłumią hałas niż te "niskoszumowe".... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-3732760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jankes789 24.04.2017 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Odgrzewam temat aby nie zakładać nowego Hydraulik wszedł i mam 3 piony u siebie..(mój dom to parter z poddaszem użytkowym). Rury niskoszumowe strasznie drogo wychodzą i znalazłem taką otulinę polietylenowa na moje rury szare o grubości ścianki 3,2 mm: https://sklep.centrumizolacji.com.pl/armacell-tubolit-fonowave-100-110-9-tl-100-9-arw-wygluszenie-rury-kanalizacyjnej Czy ktoś z Was korzysta z takiego rozwiązania lub ma jakieś doświadczenie z tym produktem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-7341222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jankes789 25.04.2017 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Nikt nie miał styczności z tą otuliną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134019-maksymalne-wyciszenie-rur-kanalizacyjnych-pionu-jak/#findComment-7341622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
