Witam i na poczatku przepraszam że po raz kolejny poruszam problem cieknacych kominów. Niestety ale ten problem dotknął rowniez mnie i szukam rozwiazania problemu.
Komin wykonany z cegły klinkierowej "kratówki" i w dodatku murowany na listwach, czyli o cofnietych fugach z zaprawy do klinkieru. Podstawowe dwa błedy w wykonaniu kominów i teraz juz DOBRZE je znam. Obróbka komina wcieta w komin i bardzo dobrze usczelniona silikonem dekarskim.
Dodatkowo po pierwszych objawach przeslikonowałem fugi na wysokość pierwszej warstwy cegieł. Wilgoc na kominach, ponizej lini dachu pokazuje sie po obfitych deszczach. Jestem pewien że wnika przez te cofniete fugi. Teraz pytanie, poniewaz dostęp do kominów mam mocno utrudniony ze wzgledu na pochylenie dachu wiec wolałbym uniknac fugowania ich na tzw. "0", czy przesiliokonowanie wszystkich fug na kominie jest w stanie rozwiązać skutecznie moj problem czy tez iść inna drogą. Prosze o pomoc w rozwiazaniu mojego problemu i dziekuje za zainteresowanie.
https://forum.murator.pl/topic/134036-komin-problemy/
Silikonowanie pomoże na rok, dwa, potem już nie da się naprawić tylko trzeba będzie rozbierać komin. Istniejące fugi trzeba przejrzeć, tam gdzie są popękane usunąć, potem całość uzupełnić na tzw. pełną fugę i zaimpregnować komin jakąś viagrą :D
Cegła klinkierowa to pełna czy kratówka?
https://forum.murator.pl/topic/134036-komin-problemy/#findComment-3729543
może być pełna i może być kratówka
Ta rada z kratówką jest bardzo kiepska :(
Komin buduje się z pełnej cegły a rady w stylu: mam komin z kratówki i jest dobrze lub znajomy ma kominy z kratówki jest ok., można sobie darować :wink:
https://forum.murator.pl/topic/134036-komin-problemy/#findComment-3729612
Szkoły bywają w tej kwestii różne. Bezspornie zgodnie ze sztuką budowlaną komin należy murować z cegły pełnej aby uniknąć przeciekania. Tu się w pełni zgadzam z M K. Pełna cegła jest jednak znacznie droższa więc jak już się koniecznie chce na kominie zaoszczędzić to można pójść na pewien kompromis i dolną część wymurować z cegły kratówki natomiast kilka ostatnich warstw powinno być już wymurowane z pełnej cegly.
https://forum.murator.pl/topic/134036-komin-problemy/#findComment-3729801
Biorąc pod uwagę ilość postów na forum (a temat wraca średnio co tydzień) na temat cieknącego komina z klinkieru chyba by mi wisiało, czy cieknie dołem czy górą :lol:
https://forum.murator.pl/topic/134036-komin-problemy/#findComment-3729809
madzioras twoja rada mnie rozbawiła.
Oszczędności na cegle na komin są pseudo oszczędnościami.
Jak trzeba będzie naprawiać komin to dopiero będzie oszczędność :wink:
Przecież napisałam, że komin należy murować z cegły pełnej. A to że niektórz chcą zaoszczędzić i robią to na różne sposooby to trudno. Tak jest i tyle i ja na to wpływu nie mam. U siebie mam zrobione kominy z cegły pełnej.
https://forum.murator.pl/topic/134036-komin-problemy/#findComment-3730346
Tak i tak trzeba bezdie wyjść na dach. Rozwiązaniem problemu jest zrobienie pełnych fug oraz potraktowanie komina preparatem przeciwwilgociowym. Tak radzi na forum m.in. Andrzej Wilhelmi
https://forum.murator.pl/topic/134036-komin-problemy/#findComment-3730389
Cieknący komin można naprawić na kilka sposobów:
1. Usunięcie fug spękanych i uzupełnienie całości fug na tzw. pełne plus zastosowanie gruntu na całość komina. Tylko, że gruntowanie trzeba będzie powtarzać co kilka lat a fugi i tak kiedyś pewnie pękną.
2. Otynkowanie komina np tynkiem silikatowym, akrylowym,mineralnym....
3. Ocieplenie styropianem lub wełną o gr 5 cm, plus klej i siatka, otynkowanie lub pomalowanie komina dobrą farba zewnętrzną.
4. Ocieplenie styropianem lub wełną i obłożenie komina blachą trapezową.
Przy wszystkich sposobach trzeba do tego komina się dostać, poprawić obróbkę wokół komina, zabezpieczyć czapkę kominową przed warunkami zewnętrznymi.
Dobrym sposobem zabezpieczenia czapki jest przykrycie jej blachą płaską. gama kolorów blach płaskich jest spora i można coś dobrać do komina lub koloru pokrycia dachowego.
Najważniejsze to wybrać takie rozwiązanie które zapewni spokój na kilkadziesiąt lat oraz wykonać to solidnie.
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/134036-komin-problemy/#findComment-3730994
Jaka rada? :o
Pytanie brzmiało czy cegła klinkierowa to cegła pełna czy kratówka. Odpowiedziałem że cegła klinkierowa może być w wersji pełnej i w wersji niepełnej. Gdzie Ty tu widzisz że radzę robić komin z kratówki?
BTW mam komin systemowy i ponad dachem jest wymurowany z kratówki i nic nie cieknie. Każdy ma swój rozum i buduje jak umie albo ma kasę. Jeden zrobi z kratówki i nic nie będzie ciekło a drugiemu zrobią z klinkierowej-pełnej i będzie mu się lało jak z wiadra.
https://forum.murator.pl/topic/134036-komin-problemy/#findComment-3731632
Jaka rada? :o
Jaka rada? :o
Właśnie taka :wink:
https://forum.murator.pl/topic/134036-komin-problemy/#findComment-3732125
Komin jest z kratówki (jest to zaznaczone w pierwszym poście). zakup tekiej cegły nie był podyktowany oszczednoscią, tylko moim brakiem wiedzy i posłuchaniem "fachowców". Teraz mam przez to problemy.
Też posłuchałem dobrej rady fachowców :evil: Komin ponad dachem został wymurowany z kratówki, do tego trafiła mi się szajs cegła. Komin wytrzymał 9 lat, w tym roku rozbierałem kominy do stropu poddasza :evil:
Odbudowałem cegłą pełną.
I tak dobra rada okazała sie bardzo kosztowna :(
https://forum.murator.pl/topic/134036-komin-problemy/#findComment-3732144
Mój komina ma dwa lata, cegła jakosciowo jest OK, murowana na zaprawie do kinkieru. Zaprawa jest w bradzo dobrym stanie, nie ma ubytkow. Wyglada na to że niestety ale bede musial zafugować na 0. niestety dlatego że dach mam stromy i kominy blisko okapu, a fogowanie trochę potrwa.
https://forum.murator.pl/topic/134036-komin-problemy/#findComment-3732156
Nieważne ile to potrwa, ważne żeby zrobić to dokładnie.
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/134036-komin-problemy/#findComment-3732192
Jaka rada? :o
Właśnie taka :wink:
Dalej nie kumasz o co biega. co? napisałem że cegła klinkierowa jest produkowana jako pełna albo kratówka. Czyli może występować w obu wersjach.
https://forum.murator.pl/topic/134036-komin-problemy/#findComment-3732382
