FOMFNY 26.11.2009 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 Witam mieszkam w bloku, sciany zelbetonowe, swiezo polozony gips i gladz, chcialem sie was zapytac czy lepiej wyszlifuje gladz na "szkło" dopiero po zagruntowaniu scian ( farba dulux lateksowa, grunt z duluxa ) niz jakbym szlifowal przed gruntowaniem? I czy w takim przypadku pozniej musze 2 raz gruntowac sciane do malowania czy nie? Tak mi polecil jeden znajomy chcialem sie w tym upewnic albo i obalic jego gadke Pozdrawiam Łukasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134037-szlifowanie-g%C5%82adzi-po-zagruntowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 26.11.2009 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 Witam mieszkam w bloku, sciany zelbetonowe, swiezo polozony gips i gladz, chcialem sie was zapytac czy lepiej wyszlifuje gladz na "szkło" dopiero po zagruntowaniu scian ( farba dulux lateksowa, grunt z duluxa ) niz jakbym szlifowal przed gruntowaniem? I czy w takim przypadku pozniej musze 2 raz gruntowac sciane do malowania czy nie? Tak mi polecil jeden znajomy chcialem sie w tym upewnic albo i obalic jego gadke Pozdrawiam Łukasz.szlifowac przed, farba gruntujaca raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134037-szlifowanie-g%C5%82adzi-po-zagruntowaniu/#findComment-3729237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianexus 26.11.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 grunt ma właściwości utwardzające więc tylko i wyłacznie szlifowac i docierać przed gruntowaniem i dopiero pozniej kłaśc grunt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134037-szlifowanie-g%C5%82adzi-po-zagruntowaniu/#findComment-3729513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek 70 26.11.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 Witam mieszkam w bloku, sciany zelbetonowe, swiezo polozony gips i gladz, chcialem sie was zapytac czy lepiej wyszlifuje gladz na "szkło" dopiero po zagruntowaniu scian ( farba dulux lateksowa, grunt z duluxa ) niz jakbym szlifowal przed gruntowaniem? I czy w takim przypadku pozniej musze 2 raz gruntowac sciane do malowania czy nie? Tak mi polecil jeden znajomy chcialem sie w tym upewnic albo i obalic jego gadke Pozdrawiam Łukasz. Nakładasz gips, szlifujesz, zamiatasz ściany, gruntujesz jednorotnie np." śnieżką grunt " następnie malujesz już docelową farbą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134037-szlifowanie-g%C5%82adzi-po-zagruntowaniu/#findComment-3729718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOMFNY 27.11.2009 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 Witam wlasnie skonczylem szlifowac papierem 240 recznie, ladnie dosc szybko poszlo. Zmiotlem sciany zaraz przejade gruntem z duluxa, moze ktos powiedziec czy jesli bede malowal pendzlem dosc duzym, mocno wcierac w sciane podklad czy tylko lekko przejechac? Skonczyl mi sie gips zostal tylko klej do kafelek atlas.. uzylem go do uszczelnienia dziur miedzy podloga a sciana i w 2 miejscach gdzie byly szczeliny miedzy rurami a sciana.. bedzie cos z tego kleju ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134037-szlifowanie-g%C5%82adzi-po-zagruntowaniu/#findComment-3731801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOMFNY 28.11.2009 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 kurde pomalowalem podklad duzym pendzlem 3 litry podkladu dulux na ok 50 m2 staralem sie dosc rowno malowacpasy z gory do dolu.. bedzie cos z tego bo dopiero teraz doczytalem ze trzeba nanosic podklad walkiem zeby nie zrobic zamazow Moze pomalowac 3 cienkie warstwy farby walkiem teraz zeby nie bylo widac tego? A moze jeszcze raz przemalowac podkladem ale juz walkiem na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134037-szlifowanie-g%C5%82adzi-po-zagruntowaniu/#findComment-3733450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 29.11.2009 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 Objaśnijcie biednej kobiecie -po co gładzie jeszcze szlifować papierem ściernym ??? . Ja myślałam ,ze jak już jest gładź to wszystko powinno być idealne - czyż nie tak? A jesli nie jest to po co kłaść gładź? Może po prostu tynk gipsowy przeszlifować tym papierem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134037-szlifowanie-g%C5%82adzi-po-zagruntowaniu/#findComment-3735869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 21.12.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 To co ? NIkt nie objaśni?A może jakiegoś małego linka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134037-szlifowanie-g%C5%82adzi-po-zagruntowaniu/#findComment-3792464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 22.12.2009 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Wszystko zależy od jakości wykonania i użytych materiałów. Tynk gipsowy prawidłowo wykonany jest gładki ( aż śliski) jak pupa niemowlaka - ostatnia operacja to zacieranie filcem. Gdybyś chciała na taki tynk położyć farbę to normalnie ona spłynie (brak przyczepności) i dlatego między innymi wpierw daje się podkład (nie polecam farby rozrobionej wodą) np. "Grunt Śnieżka", który po wyschnięciu tworzy wyczuwalną fakturę pajęczyny na tynku by przytrzymać farbę. Tak było u mnie a miałem tynkarzy - artystów. Nigdy nie przypuszczałem że tynk gipsowy to taka gładź jak wyszlifowana płyta granitu - nie przesadzam. Gładź na tynku gipsowym daje się wtedy kiedy wykonany tynk jest niższej klasy (po prostu albo był zły materiał lub technologia lub tynkarze z niższej ligi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134037-szlifowanie-g%C5%82adzi-po-zagruntowaniu/#findComment-3793174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 24.12.2009 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2009 Kaltam- dzieki - dla mnie ta odpowiedź ma sens.Czyli moi tynkarze byli do d..y. Kurcze - a chłopaki z polecenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134037-szlifowanie-g%C5%82adzi-po-zagruntowaniu/#findComment-3797852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MKSoltys 20.01.2010 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Witam, mam problem z gładzią, położyłem gładź na tynku gipsowym i za pierwszym razem nie zagruntowałem tynku pod gładź, przy gruntowaniu gładzi cała gładź się rozpłynęła, powstały mazy i zacieki i cała robota do kosza. Na tak zagruntowane podłoże położyłem nową warstwę gładzi i przy ponownym gruntowaniu sytuacja się powtórzyła. Gładź i grunt jest atlasa, doradzono mi żeby grunt rozcieńczyć 1:1 z woda i tak zrobiłem.Gruntowanie robię dwa dni po nałożeniu gładzi. Proszę o pomoc co robię nie tak, gdzie popełniam błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134037-szlifowanie-g%C5%82adzi-po-zagruntowaniu/#findComment-3861961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalmayday 20.01.2010 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 co najmniej dziwna sytuacja, ale gładź była sucha i po zagruntowaniu się rozpłynęła ? jeżeli tak to zmień producenta gładzi i gruntu,proponuje np megaron+unigrunt herculesa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134037-szlifowanie-g%C5%82adzi-po-zagruntowaniu/#findComment-3863537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 20.01.2010 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Wszystko zależy od jakości wykonania i użytych materiałów. Tynk gipsowy prawidłowo wykonany jest gładki ( aż śliski) jak pupa niemowlaka - ostatnia operacja to zacieranie filcem. Gdybyś chciała na taki tynk położyć farbę to normalnie ona spłynie (brak przyczepności)...... co takiego ? ? ? ? widziałeś kiedyś, żeby farba spływała z gipsu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134037-szlifowanie-g%C5%82adzi-po-zagruntowaniu/#findComment-3863554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalmayday 20.01.2010 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Kaltam tynk gipsowy zacierany filcem?? a nie pomyliło ci się z wapiennym? bo robię już kilka lat i nigdy nie widziałem żeby ktoś T. gipsowy zacierał filcówką, a po drugie jak zrobisz tak gładki tynk i wiadomo ze trzeba będzie przed malowaniem zrobić wyprawki co jest nieuniknione żeby pozalepiać dziurki dziureczki czy rysy powstałe po innych pracach,to każdą taką miejscową wyprawkę będzie pod światło widać,a malując ciemniejszymi kolorami dopiero Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134037-szlifowanie-g%C5%82adzi-po-zagruntowaniu/#findComment-3863578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 20.01.2010 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Do MKSoltys Jeśli masz niezłe ściany (a takie masz już po 2 warstwach gładzi) i chcesz je tylko "dopieścić" by były idealne, kup wiadro gotowego finisz cekolu. Naciągnij cieniutką warstewkę, delikatnie przetrzyj, odkurz (jeśli nie będziesz przecierał całości możesz nie gruntować) pomaluj i ciesz się piękną ścianą i bądź dumny z dobrze wykonanej pracy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134037-szlifowanie-g%C5%82adzi-po-zagruntowaniu/#findComment-3864271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
