Konto usunięte na żądanie 30.11.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2009 Obecnie ogrzewam dom nie wiem czy dobrze ale Euroster mam nastawiony na 22,5-23 stopnia w domu.jak temperatura spada do o pół stpnia to piec się załacza. tak ze grzejniki mam w ciągu dnia raczej zimne a po południu i nad ranem się grzeja na full. W całym domu mam poodkręcane więc ciepo równomierne ustaw sobie pompkę na nr1 max2 bedziesz miał wiekszy komfort cieplny,bo grzejniki nie beda sie wychładzac.. twój sposób palenia bardziej przypomina ogrzewanie gazem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 30.11.2009 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2009 ale kaloryfery będą chyba bardziej szumieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faneuro 30.11.2009 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2009 Czyli wychodzi na to ze kolega jajmarkłamie z tymi 330zł za gaz na miesiąc?jaki by miał cel w tym? Witam. Wydaje mi się a nawet wiem, że jajmar nie kłamie, bo dane które podaje są całkowicie realne. Mieszkam w swoim domu równo 1 rok (od początku grudnia 2008r). Pow domu po podłodze ok.160m2 + lekko ogrzewany garaż 30m2 z poddaszem, dwie rodziny (5 osób)+ pies. Ogrzewanie + ciepła woda gazowe (kocioł kondensat Vitodens 200 + zasobnik 120l), jedna rodzina (2 osoby) gotowanie na gazie.Za cały rok zużycie gazu trochę ponad 1500m3 , do tego spaliłem w kominku ok.1,5m3 desek pozostałych po budowie. W lecie zużycie gazu kształtowało się na poziomie ok.50-60 m3 na miesiąc. Aha, temperatura w domu ok. 21stopni. Pozdrawiam. U mnie praktycznie to samo ,sezon pierwszy 4500 zł za cały rok -płaty dla gazowni. Teraz za październik 181 m3 x 1,68 + 50 zł abonament , za listopad bardzo podobnie , grzanie tylko gazem , 150 m2 domu ocieplenie 15 sciana , 30 sufit , 10 podłoga , okna rozczelnione , wentylacja grawitacyjna , temp 21 6-23 od 23- 6 19 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pieter 30.11.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2009 ustaw sobie pompkę na nr1 max2 bedziesz miał wiekszy komfort cieplny,bo grzejniki nie beda sie wychładzac.. twój sposób palenia bardziej przypomina ogrzewanie gazem... Hmm...dziękuję za pomoc lecz w związku z tym mam pytanie. U mnie jest zawór z pompką chyba trójdrożny Wilo. Mam ustawiony na 7 w skali 1-10. Czy chodzi o o tą pompe czy może o inną ? Prosze o radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 30.11.2009 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2009 zaworem trójdrożnym ustalasz jaką temperaturę ma mieć woda w kaloryferach/podłogówce - a bieg pompy ustala się jakimś przełącznikiem na pompie (zwykle jest 1,2,3) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konto usunięte na żądanie 30.11.2009 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2009 masz 2 opcje, albo zmiejszasz temperaturę na zaworze i ustawiasz np na 2-3 (lub wiecej)(ale jak bedzie zimno to moze ci niedogrzac domu) albo jak kolega mówi przestawiasz na pompce dzwigienkę w inna pozycję, obie metody mają plusy i minusy jak dasz mniejszy bieg, grzejniki możesz mieć ciepłe tylko górą, a jak zmiejszysz temperature na zaworze to moze ci niedogrzewac chaty- ale wielki plus woda w grzejnikach będzie mieć cały czas jednakową temperature, pierwek kij z szumieniem ale chata bedzie miała cały czas taką samą temperaturę -nie bedzie tej róznicy 2 stopni, no i piec nie bedzie sie wychładzać zeby grzać wodę w grzejnikach od nowa tylko będzie pracować równo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 30.11.2009 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2009 pierwek kij z szumieniem ale chata bedzie miała cały czas taką samą temperaturę -nie bedzie tej róznicy 2 stopni, no i piec nie bedzie sie wychładzać zeby grzać wodę w grzejnikach od nowa tylko będzie pracować równo. Mnie akurat szumienie wnerwia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pieter 01.12.2009 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Dzięki Panowie,spróbuje rad i dam znzc o efektach.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw14 01.12.2009 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Witam, też zastanawiałem sie nad solarami na CWU, ale wg mnie to się nie opłaca przynajmniej w moim przypadku. Ogrzewam budynek gazem 120m2, Po sezonie gaz tylko na CWU, kuchnia ceramiczna. Poniżej spożycie (-_-) gazu w tych miesiącach a właściwie wszystkich, stan 2+3 trójka dzieci Gaz przy mojej obecnej taryfie jest po 1,81 + ab, łatwo policzyć W każdym razie od wyłączenia ogrzewania do ponownego włączenia zużycie gazu wynosi przeciętnie 0,75m3/dobę to wychodzi 1,36zł/dobę. Nie wiem czy za 15 lat by sie zwrócił solar i do tego jeszcze zużycie energii elektr. Jeśli solary będą bardziej sprawne w sezonie grzewczym do wspomagania CO to bym się zastanawiał. rok 2007 taryfa W3 za styczeń 247,0 za luty 240,0 za marzec 172,0 za kwiecień 72,0 za maj 25,0 za czerwiec 22,0 za lipiec 23,6 za sierpień 19,4 za wrzesień 32,0 za październik 103,5 za listopad 185,5 za grudzień 204,0 [ color=red]razem 1346m3[/color] rok 2008 taryfa W3 za styczeń 170,4 za luty 131,6 za marzec 137,0 za kwiecień 96,5 za maj 47,5 za czerwiec 22,0 za lipiec 16,0 za sierpień 16,0 za wrzesień 44,0 za październik 60,0 za listopad 101,0 za grudzień 158,0 razem 1000m3 rok 2009 taryfa W2 za styczeń 167,0 za luty 241,0 za marzec 86,0 za kwiecień 32,0 za maj 24,0 za czerwiec 20,0 za lipiec 12,4 za sierpień 18,6 za wrzesień 19,0 za październik 87,0 za listopad 97,0 za grudzień ?? razem do dzisiaj 804,0m3 Pozdrawiam wszystkich, a decyzja w każdym przypadku będzie inna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konto usunięte na żądanie 01.12.2009 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 rany co ty masz za zuzycie gazu???? Jak ty to robisz??? rok 2009 taryfa W2 za styczeń 167,0 za luty 241,0 za marzec 86,0 za kwiecień 32,0 za maj 24,0 za czerwiec 20,0 za lipiec 12,4 za sierpień 18,6 za wrzesień 19,0 za październik 87,0 za listopad 97,0 za grudzień ?? razem do dzisiaj 804,0m3 toż to cud....jakim cudem masz tak małe rachunki przy 5 oosobach??pomijając kwestie grzewcze rchunki za c.w.u. po kilkanascie zł?? to ile zużywasz wody na m-c? grzejesz ja inaczej czy jak?pewnie ze jak ma sie gaz, to solary na c.w.u sie nieopłacają.. ale w twoim wykonaniu to juz sie wybitnie nie opłaca inna instalacja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw14 01.12.2009 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 2007 rozliczanie na przedpłatę (książeczka opłat) pierwszy sezon za styczeń 247,0 za luty 240,0 381,74 złza marzec 172,0 229,50 złza kwiecień 72,0 229,50 złza maj 25,0 229,50 złza czerwiec 22,0 229,50 złza lipiec 23,6 za sierpień 19,4 19,01 złza wrzesień 32,0 za październik 103,5 102,60 złza listopad 185,5 za grudzień 204,0 727,94 zł zużycie 1346 m3 gazu cena za 2007r 2 149,29 zł 2008 rozliczanie co drugi miesiąc drugi sezon taryfa W3 za styczeń 170,4 658,14 złza luty 131,6 za marzec 137,0 469,71 złza kwiecień 96,5 za maj 47,5 352,80 złza czerwiec 22,0 za lipiec 16,0 167,98 złza sierpień 16,0 za wrzesień 44,0 129,52 złza październik 60,0 za listopad 101,0 278,32 złza grudzień 158,0 zużycie 1000 m3 opłaty w 2008r 2 056,47 zł 2009 rozliczanie co miesiąc trzeci sezon taryfa W2 za styczeń 167,0 728,10 złza luty 241,0 429,39 złza marzec 86,0 188,58 złza kwiecień 32,0 134,24 złza maj 24,0 76,41 złza czerwiec 20,0 44,55 złza lipiec 12,4 44,10 złza sierpień 18,6 53,41 złza wrzesień 19,0 55,46 złza październik 87,0 176,49 złza listopad 97,0 194,69 złza grudzień ??? ???do 30.11.2009. zużyte 804m3 opłaty do 30.11.2009. 2 125,42 zł Dla przykładu rok 2009 od 1 stycznia do 30.11.2009 zużyte 804m3 CO+CWUtj. 335dni x 0,75m3/dobę (odjąłem dwa tygodnie poza domem wakacje) to daje wynik 321dni x 0,75m3 = 240m3 na CWU, koszt 240m3 x 1,81zł/m3 (taryfa W2) = 434zł za za 11 miesięcy (nie wliczam w ten wynik abonamentu który wynosi 20,18zł/miesiąc)Tak wychodzi i niech tak pozostanie. Kominek też jest zużycie drewna ok 1-2m3/rok palenie tak od święta. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek7 02.12.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Witam, ja w odpowiedzi na sceptyczne wypowiedzi forumowiczów (użytkowników ekogroszku) w sprawie ogrzewania gazem. Odeśle państwa do zapoznania się z zasadą działania nowoczesnych kotłów kondensacyjnych gdzie ich średnia sprawność wynosi 100-109% czyli w porównaniu z kotłami niekondensacyjnymi są sprawniejsze o około 15-20% co automatycznie przekłada się na zmniejszenie zużycia gazu. Oczywiście ogrzewanie tym sposobem wiąże się z odpowiednio zaprojektowaną instalacją. Potrzebna jest większa powierzchnia oddawania ciepła, ponieważ kondenscja następuje przy temperaturze wody w układzie 52-55C. Grzejniki powinny być ok 20% większe, nie występuje wychładzanie się grzejników, najlepiej współpracuje z ogrzewaniem podłogowym. Jeżeli spełnione zostaną w/w warunki cena ogrzewania gazem nie różni się od ekogroszku a jeżeli te ceny są zbliżone to wybór jest prosty.POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 02.12.2009 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 A czy kolega KRZYSIEK7 uważa, że przy zasilaniu propanem także tak ekonomicznie będzie się spisywał piec kondensacyjny (kosztowo porównywalny do ekogroszku)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g_sid 02.12.2009 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 W piecach kondesacyjnych zuzycie gazu nie do końca pokrywa się z tym co deklaruja producenci . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek7 02.12.2009 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Propan jest drogi + koszty butli (konserwacja) wiec mniej opłacalny niż ziemny.Oczywiście że sprawność zależy od tego czy kocioł będzie kondensował a to już wynika z instalacji. Wiadomo że gdy niższa temperatura zewnętrzna zapotrzebowanie na energie większe wiec i tem. w układzie wyższa co zmniejsza sprawność kotła ale przy eko-groszku zapotrzebowanie na paliwo też wzrasta i ekonomiczność spada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 02.12.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Odeśle państwa do zapoznania się z zasadą działania nowoczesnych kotłów kondensacyjnych gdzie ich średnia sprawność wynosi 100-109% czyli w porównaniu z kotłami niekondensacyjnymi są sprawniejsze o około 15-20% co automatycznie przekłada się na zmniejszenie zużycia gazu. Jeśli by tak było jak piszesz, to producenci kotłów kondensacyjnych otrzymali by nagrodę za wymyślenie Perpetum Mobile. Ilość energii otrzymanej jest większa od energii dostarczonej ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 02.12.2009 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 a Ty co? pierwszy raz o kondesatach słyszysz ? Fakt jest taki, że to troszkę marketingowa ściema z tymi 110%, bo bierze się tu pod uwagę sprawność opałową (bez uwzględniania możliwości pobierania energii ze skraplanej pary) a nie ciepło spalania. Jeśli by wziąć ciepło spalania po uwagę to sprawność nie mogłaby przekroczyć 100% (przy założeniu zerowych strat). Wtedy kotły konwencjonalne miałyby pewnie sprawność z 85% a kondesacyjne z 95%. Tak czy siak kondesatom nie można odmówić większej sprawności ale te piękne marketingowe 110% to tylko wynik doboru odpowiedniego układu odniesienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 02.12.2009 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Słyszałem o kondensatach. Ale prawa fizyki są nie ubłagane. Nikt jeszcze nie wymyślił urządzenia które oddaje więcej niż dostało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 02.12.2009 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Słyszałem o kondensatach. Ale prawa fizyki są nie ubłagane. Nikt jeszcze nie wymyślił urządzenia które oddaje więcej niż dostało. Rozum ludzki nie wszystko u niektórych ogarnia, poprostu CÓD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 03.12.2009 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Na temat zużycia gazu przeczytacie najwięcej tu: http://forum.muratordom.pl/ile-gazu-poszlo-wam-juz-w-tym-sezonie,t60961-1740.htm Tak na szybko podam tylko swoje dane: w zeszłym roku od grudnia do marca (1 rok grzania) śr zużycie 10,5 m3 dziennie (cwu+CO) W lecie na CWU idzie ok. 1 m3 dziennie W tym sezonie 0d 11 X-30 XI śr 6,9 m3 dziennie (cwu+CO) Dotyczy domu 200 m kw i 2 osób. Temp 20,5 noc ok 20. 17 grzejników 70 m podłogówki zasobnik 100 litrów; kondensat -sterowanie pogodowe z kompensacją pokojową. Od grudnia w związku z nowym - małym mieszkańcem grzejemy na 20,5 noc- 22 dzień. Zobaczymy jak zwiększy się zużycie. Pozdrawiam wszystkich eko i gazowników M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
