  • Odpowiedzi 1,5k
Ha! Tu jest klasyczny układ warstw, z papą na wierzchu- więc to pikuś ;)
Ale u mnie odpada, bo ja chcę dach odwrócony! Może i trochę więcej z tym problemu, jak się majstruje przy projekcie... Ale papa nie narażona na duże wahania temp, słońce, śnieg itp. A niczego nie boję się w domu tak jak przeciekania dachu!
No i ja chcę wykorzystać jeden stropodach jako taras.
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4746317
O rany, ale zgłębiasz temat tych dachów odwróconych.... Bardzo słusznie zresztą, bo też mnie to męczy. W poniedziałek będzie inspektor i ma popatrzeć jak oni ułożyli tę papę, wykonali spadki i czy można kłąść styrodur. Wezwę też gościa z Icopala od papy, żeby spojrzał, czy dobrze pozgrzewali. Rynny już mam.
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4748194
Anula, czyli układ warstw masz odwrócony a rynny klasyczne? Czyli tak jak ma być u mnie. Oj to ciekawa jestem bardzo jak to zrobią u Ciebie. Bądź pewna, ze będę męczyć o zdjęcia :D
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4750124
Cześć dziewuszki :)
Olga - dzięki za schematy - wszystko złapałam :yes:
U mnie aż takiego ciśnienia nie mam, żeby było bardzo na tip top, bo pod spodem nieogrzewany garaż.
Przy takim odpływie przez attykę na pewno odpadnie problem zamocowania rynny i ewentualne rozbryzgiwanie lecacej z górnej warstwy wody.
Tylko nie wiem jak tam pogodzić ułożenie tych kolejnych warstw, bo papa musi być z tego co wdziałam na rysunkach zgrzana z tym kielichem. Chyba po prostu muszą leżeć na tym (tylko czy styrodur i płyty powinny dochodzić do samej attyki?) - pewnie jakoś woda trafi na spód... Albo dać kielich wyżej na styrodur i jeszcze dodatkowo kawałek papy lub membrany (chyba lepsza membrana, bo odporna na słońce) do obróbki kielicha z zakładem na boki, a na to zachodzące płyty...
Olguś, brałaś pod uwagę takie rozwiązanie to pewnie się orientujesz - jak to jest w przypadku takich wpustów dachowych - jak tam te warstwy są pogodzone?
wysłałam Ci jakieś namiary na privka
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4750286
Mila
dzięki jak nie wiem co. Duża buzia :)
Odpowiadam tutaj, bo masz zapchaną skrzynke :yes:
Temat wpustów odpuściłam, bo od początku baliśmy się tego rozwiązania- koszty i brak fachowców z know how. Ale dokładnie o to samo miałam Cię zapytać w sprawie przepustów przez attykę. Z papy spłynie a co z góry? Ocieplenie musi dochodzić do attyki, styka się tam z ociepleniem ścianki attyki właśnie więc przerw być nie powinno.
W moim przypadku z zamontowaniem rynien nie będzie problemu- pytanie czy będzie to montaż właściwy. Idę jeszcze pogrzebać w dzienniku Anuli, moze na którymś zdjęciu podejrzę jak to jest u niej :D :cool:
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4750460
Cholerka... znowu?:bash: Zaraz pójdę poczyścić .
No nurtuje mnie mocno temat warstw. Wiem że nie chcesz przepustu dachowego - ale może wiesz jak tam jest - bo przy tym kielichu jest podobnie, tyle, że przy attyce i poziomo ze spadkiem, a nie pionowo, ale też trzeba wlot połączyć z hydroizolacją.
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4750506
O rany, dziewczyny, ja za bardzo nie rozumiem o czym Wy piszecie. Co to są wpusty?
Ja mam tak: spadki w szlichcie, na to papa, te spadki wchodzą się do takiej dziury (na każdym dachu 1 sztuka), tą dziurą woda wypływa do rynny spustowej. Na tym ogniomurku (to się nazywa attyka??) są obróbki blacharskie. Murek jest z dwóch stron ocieplony styropianem. Papa jest wywinięta na murek i wchodzi pod obróbkę blacharską.
Nie wiem, czy to zgodnie ze sztuką czy nie.
Jutro ma przyjechać spec z Icopala ocenic czy dobrze zgrzali papę, bo mam wątpliwości.
Zamówiłam styrodur.
Edytowane przez anula05
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4750520
No własnie skoro masz dziurę w stropodachu i rynna spustowa jest wewnątrz - czyli schowana, to masz wpust dachowy. Są jeszcze rozwiązania z wyprowadzeniem wody w bok - takim kielichem, przez attykę (to te ogniomurki :yes: ) i tak jak ma mieć Olga - z jednej strony bez attyki i tam zwykła rynna wzdłuż krawędzi.
I ja się właśnie zastanawiam jak te warstwy są pogodzone z tymi odwodnieniami wpustowymi i bocznymi. Bo generalnie faktycznie jeśli nie będzie to okryte od góry styrodurem, to będzie przymarzać - ale nie znam się na tym i nie wiem jak powinno to wyglądać. Na schematach są zazwyczaj pokazane warstwy w systemach tradycyjnych :(
Ania - zerknęłam do Twojego dziennika - rura spustowa na elewacji wygląda jak przy rozwiązaniu z wyjściem bocznym. Masz może fotkę jak wygląda u Ciebie sama ta dziura spustowa? Jak to idzie dalej - poziomo w stropie i przez ścianę, czy jakoś inaczej?
Edytowane przez *milek*
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4750722
Moim zdaniem sprawa wygląda tak: ponieważ w odwróconym jak sama nazwa wskazuje układ jest odwrotny to rynna musi być niżej tak aby odbierała wodę czyli z warstwy hydroizolacyjnej. Gdyby przyjąć na załączonym rysunku odwrócony system warstw rynna musiałaby być na poziomie tego czegoś brązowego co wygląda na deskę - tak sobie gdybam.
Po tuzinie rozmów z różnymi fachowcami dochodzę do wniosku, ze jeśli system odwrócony to wypust w attyce jako odprowadzenie wody a jeśli rynna bezpośrednio ze stropodachu to system tradycyjny.
Ponieważ u mnie są oba rozwiązania chyba się na oba zdecyduję. Zobaczymy, który przeżyje dłużej ;-).
Jutro mam kolejne spotkanie z przedstawicielem firmy specjalizującej się w obu typach dachu. Dojrzewam i chyba na nich się zdecyduję. Dali mi lepszą ofertę cenowo ale nie wiem jeszcze co z gwarancją wykonania - ile latek? - jutro się dowiem.
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4751150
Bes - w tradycyjnych też można zastosować wpust attykowy - właściwie na wszyskich schematach takich wpustów jest tradycyjny układ warstw.
Ja chcę taki wpust attykowy, ale nurtuje mnie kwestia styroduru i warstwy dociskowej (ja planuję płyty), które będą wyżej, a styrodur powinien dochodzić do attyki. Wokół wlotu wpustu będzie mostek (ale w moim przypadku to nie problem) - no i chyba będzie woda zamarzać - a to już może być gorsze.
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4751265
Milek - pewnie dlatego jeden z wykonawców zaproponował wypust attykowy ogrzewany kablem.
Nie mogę zrozumieć jednej rzeczy - jak to jest że powstają lepsze rozwiązania dla naszych dachów ale fachowców do nich jak na lekarstwo. Większość podchodzi jak do jeża, a Ci co się znają chcą takie pieniądze że szkoda gadać.
Od tych spotkań i rozmów zamiast większego spokoju mam większy mętlik w głowie.
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4752166
Bes_ święte słowa!!! Fachowców znających się na rzeczy jak na lekarstwo, a reszta próbuje Cię odwieść od Twojej koncepcji. A jak sobie czytasz o płaskich dachach na forum, na stronach producentów, to wszystko się takie proste, przyjemne wydaje.
W zeszłym roku gdy robiłam malutkie rozeznanie po firmach polecanych przez Icopala, Dowa i kilku innych producentów- zabiły mnie ich wyceny. Z kolei firmę, która zaczęła nam robić taras (za połowę stawki) pogoniliśmy w połowie roboty :(
Bes_ pochwal się rezultatem swoich rozmów :)
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4752229
Wiecie co, ja kompletnie idę na żywioł jak Was czytam... Robi mi te dachy ekipa od SSO, pierwszy raz chyba to robią...
Porobię zdjęcia - mam 7 rynien, większość ukrytych, ale mam wrażenie, że wszędzie jest ten sam mechanizm - woda z papy wpływa przez spust - dziurę w attyce do rynny. A czy ona jest w ociepleniu czy na zewnątrz - nie ma różnicy. A powinno mieć?
Dziś zaczęli kłaść ten styrodur (mam 1 warstwę) i tam gdzie wpust zrobili dziurę w styrodurze. Niepotrzebnie??
Dlaczego i co może zamarzać?
Był gość z Icopala, większych zastrzeżen co do położenia papy nie miał - jakieś tam sprawy do poprawienia, ale muszę jeszcze go pomęczyć jakie, bo widze, że Panowie nic nie poprawiają tylko lecą z ociepleniem.
Dziura:
Sam styrodur kosztował 6800....:(
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4753902
2) do jakiego momentu należy wysunąć XPSa, żwir i całą resztę. Wypadałoby żeby Xps zachodził na styropian, dla ciągłości ocieplenia.Jak zabezpieczyć krawędź? Żeby żwir nie sypał się do rynny, ale swobodnie spływała woda? Jakaś drobniutka siatka?
no właśnie - jeśli jest dziura to co ze żwirem - co mówili Wam fachowcy - co zrobić, żeby nie sypał się do rynny?
Oszaleję.
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4753941
OK, już wiem - dziura jest w pierwszej warswie styroduru, żeby ułatwić odpływ wody, a w drugiej warstwie już nie ma dziury. Na styrodur idzie geowłóknina i na to żwir.
Olga, jak tam sytuacja z tarasem u Ciebie?
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4759997
No właśnie walczę. Ale jest światełko w tunelu, że układ z klasyczną rynną też się sprawdzi.
Czyli u Ciebie założenie jest takie, że woda częsciowo zostaje w żwirze i z niego odparowuje, a częściowo spływa po styrodurze i pod styrodur do przepustów.
Ja mam już papę więc wolałabym nie kombinować z dorabianiem attyki i przepustu. Doklejanie izolacji może się źle skończyć, ale jak nie będzie wyjścia- zrobię tak jak u Ciebie Aniu. Czytałam ile zapłaciłaś za XPSa-:jawdrop: dużo masz m2 płaskich dachów?
Zresztą, co ja gadam- my kupowaliśmy na fundamenty-też bolało.
https://forum.murator.pl/topic/134051-cybex-house-komentarze/page/48/#findComment-4760975
