Cybex-House Komentarze
No kochana, zbieram się, żeby na Twojego priva odpisać :D mam nadzieję, że wybaczysz zwłokę...
CZad normalnie u Ciebie. Mam nadzieję, że zaprosisz na zwiedzanie jak już daszek powstanie?
O podkładkach dystansowych czytałam, jeszcze się zastanawiamy, które rozwiązanie wybrać. Wszystko będzie zależeć pewnie od grubości płyt, które wybierzemy, a właściwie od ich ciężaru.
  • Odpowiedzi 1,5k
A ja po jednym planuję chodzić, tzn. pewnie dzieciaki będą się tam na fajki wymykały :D Ja też się bałam i chciałam dać na wierzch papę, ale nasz Arch i KierBud odradzili. Powiedzieli dokładnie tak jak Martinezio, że to zbędny wydatek. Cały pic, że się tak wyrażę, w konstrukcji odwróconej polega na braku papy na wierzchu.
My daliśmy 1x podkładową i 2 x termozgrzewalną. Teraz pójdzie na to XPS, bo jest bardzo mało nasiąkliwy i niestraszne mu leżenie w wodzie, na to geowłóknina i żwir i na tym tarasie gdzie będziemy chodzić jeszcze płyty betonowe.
W tej konstrukcji chodzi o to, że woda może sobie spływać pod xpsa, ale dzięki temu, że papa jest pod styrodurem temp. przy papie zawsze jest dodatnia, nawet przy - 20 na zew. Dzięki temu, że papa jest przykryta XPSem jest odporna na słońce, zamarzanie i takie tam. Dowiedz się jak zachowa się ta papa na wierzchu, bo może się okazać, że nie dość, że poniesiecie dodatkowe koszty, to jeszcze za 5 lat ta warstwa będzie do naprawy...
dziękuję za instruktaż, dziewczyny - przynajmniej wiem, jak z dekarzem rozmawiać :) on mi tłumaczył, że ten żwir to ma właśnie chronić papę przed działaniem słońca itd.
przy okazji - ten płaski dach będzie na nieogrzewanym garażu - ile tego styroduru na nim ułożyć?
ja mam w projekcie 12 cm. Zobaczymy ile kasy wystarczy i czy nie skończy się na 10cm...
Anula, żwiru jeszcze niestety nie mam, bo nie mam jeszcze elewacji- koło się zamyka :(
Ale Twoja elewacja- dżizas- wygląda jak 2 miliony dolarów !!!
My damy tyle styroduru, ile wyjdzie z poziomów - trochę niżej niż podłoga na poddaszu, a ta ma 17cm, więc mam jakieś pole manewru. Płyty jakieś 5cm grubości, żeby było dobre obciążenie. Nie pamiętam dokładnie ile, ale wiem na pewno, że żwiru musi być grubiej jeśli ma być tylko żwir - jest lżejszy od płyt.
Olga - no czekam czekam na tego privka...
a na odwiedzinki zapraszam, już niebawem dachóweczka będzie :)
Tam gdzie płyty ma być wg projektu 3cm żwiru. Nad garażem, gdzie tylko żwir bodajże 5cm.
Ja też mam spory zapas jeśli chodzi o cm, niestety brak go jeśli mowa o zł... ;) Ile kosztuje XPS nie trzeba pisać... dlatego w salonie daliśmy między strop a sufit podwieszany wełnę 10cm.
Ja się jeszcze zastanawiam nad ala styrodurem - tym styro ulepszonym, tylko ten traci właściwości jak się go tnie, więc może na środek go dać, a po bokach, gdzie docinki styrodur...
Sama nie wiem, chciało by się xpsa po całości dać, ale zobaczymy ile tego wyjdzie i trzeba będzie przekalkulować...
Ano, też rozważam tańszą opcję. Też słyszałam, ze traci właściwości jak się przetnie. No i nie wiem jak z nasiąkliwością, bo to raczej dość często będzie w wodzie... Wiesz coś na ten temat? Chyba Anula swojego czasu maglowała temat, ale wiem, że w końcu kupiła XPSa.
Zawsze można ciąć go drutem oporowym. To powinno zamknąć pory w granulkach ciętych ;) Wykonanie takiej maszynki jest b. proste - bieresz akumulator samochodowy, kawał kabla dwużyłowego (długość zależy od Twoich potrzeb, aby aku nie pętał się pod nogami w trakcie cięcia), a końce kabla spinasz kawałkiem drutu oporowego (można kupić na bazarach spirale grzewcze do piekarników, tych ruskich - wystarczy tą spiralę rozciągnąć i masz drut oporowy) i całość montujesz bezpiecznie na jakimś kiju :) Kabel podłączasz do aku i po chwili jak się drut zagrzeje to można ciąć styro jak masełko gorącym nożem :)
Dla bezpieczeństwa można dać też np. rozłącznik taki, jak w niektórych latarkach do sygnalizacji morsem :) Jak się naciska, to prąd płynie, a jak puszczasz to odskakuje i przerywa obwód.
Olguś - ja mam ten hydro Swisspora na fundamentach, on dedykowany jest do takich narażonych na wilgoć miejsc, ale jak faktycznie z nasiąkliwością to nie wiem.
Maszynki raczej majstrować nie będę :p, skoro skutki niepewne... :rolleyes:
Chyba wolałabym dać nie cięte, a na obrzeża zainwestować w styrodur (może jakieś ścinki, resztki się skombinuje?)- tym bardziej, że mam spadki na boki i jak coś, to tam będzie bardziej mokro ;)
Attyki już są (takie wysokie wykombinowałam, coby już barierek nie robić:cool:) i można by już w zasadzie działać, ale żeby papa nie niszczała, to trzeba by już styrodur kłaść. A żeby tego szlag nie trafił, musiałabym już szukać płyt na wierzch - a nie mam jeszcze weny na to...
Chyba, że papa sobie może te pół roku poleżeć?
Na pewno muszę przed zimą zapaćkać (bitumem jakimś lub żywicą) szczeliny na tarasie, żeby mi tam nie zamarzło nic i nie rozsadziło.
Tynku nie damy zrobić w tym roku, więc nie zaprzątałam sobie nim głowy. Szczerze mówiąc liczę, że dociekliwa Mila zrobi research, a ja zpapuguję :D ;)
Zastanawialiśmy się czy w ogóle dawać tynk, bo mnie się struktura tynku nijak nie podoba i jakoś mi nie pasuje do naszej stodoły... Myśleliśmy o pomalowaniu kleju ew. otynkowaniu klasycznym cem-wapiennym, tak, zeby było gładko. Ale jak już pisałam, nie wgryzałam się w temat, więc jak przyjdzie co do czego, to jeszcze wiele się może zmienić.
Witaj w gronie miłośników nowoczesnych stodół :)
He he...
Przyznam Ci się, że ja jeśli chodzi o tynk, to chyba od Yuki namiary wezmę - pisała u siebie w komentach jakiś czas temu, że jest zadowolona :yes: Ale nie pytaj mnie jaki, bo nie pamiętam...
ps. kładziecie kostkę w tym sezonie, bo ciekawa jestem bardzo jak wyjdzie (to Gladio będzie, czy masz nową koncepcję jakąś)?
Na kostkę nie znalazłam lepszego pomysłu w rozsądnej cenie. Cały czas chodzi mi po głowie kostka z posypką granitową, ale wiem, że w naszych warunkach to będzie porażka, zwłaszcza na podjeździe. Błoto się wgryzie i trzeba będzie co tydzień myć karcherem... Ale w tym roku nie położymy, bo nie mamy jeszcze elewacji i w tym roku mieć nie będziemy :(
A u Was jak postępy? Pogoda idealna :)
