jaki materiał na ścianę jednowarstwową?
Liczyłem solbet 42 cm i dla porównania max 25 cm + styro 15 cm. Wychodzi mniej więcej tak samo ocieplona ściana. Pow ścian zewn. 156 m2. Przy solbecie i elementach systemowych (nadproża, zbrojenia pod okna) to z robocizną ok 46 tyś z tynkami zewn. i wewn. Z maxa wychodzi z robocizną 39 tyś.
7 tyś różnicy.
Dla jednych dużo dla innych mało :)
Ytong 36 wychodzi porównywalnie z solbetem ale ściana cieńsza,
H+H 36 to jakieś 35 - 40 tyś w zalezności od rozwiązań ale gorsze współczynniki.
Porotherm 44 P+W ok 50 tyś.
Drogie są elementy systemowe, w ścianie z solbetu którą liczyłem to ok 8 tyś.
Ceny z allegro. Liczyłem na podstawie danych które znalazłem (robocizna ???) więc się nie czepiajcie. :)
  • Odpowiedzi 74
nie tak samo. dla Solbetu U wychodzi 0,25. Dla max + styro 0,19 lub 0,20 w zależności czy max ma 19 czy 29 grubości.
czasem mnie zastanawiają ceny ... od producenta (http://www.solbet.pl) 5 PLN drożej za bloczek niż na allegro
Kupuje się na allegro lub przez sklepy internetowe, często z opcją loco wytwórca, bo taka jest polityka Solbetu, która daje stałym klientom duże upusty. I nie ma co się szczypać bo towar jest dokładnie taki sam i wszyscy tak robią.
7 tyś różnicy.
A przeliczałeś Ytonga Energo? http://blog.xella.pl/budujemy/entry/innowacja_roku_2009_dla_ytong
Ten nie potrzebuje ocieplenia, więc robocizna nie powinna wyjść drogo.
Wszystkie ściany które policzyłem nie potrzebują ocieplenia oprócz ściany z maxa. Ytong energo 36 wychodzi podobnie jak solbet 42. Energo 48 jest trochę droższy od porothermu 44 o którym tez napisałem. Ytong ma też najdroższe nadproża systemowe.
ale za to, stosując ytong-energo
Już w tej chwili przewidujemy, że bloczek 24-centymetrowy stanie się hitem w segmencie inwestycji budownictwa wielorodzinnego, ponieważ przy zachowaniu wymaganych parametrów cieplnych ściany pozwala zmniejszyć grubość izolacji zewnętrznej o połowę (a więc izolacja jest o połowę tańsza).
to tak jak z tą płytą GK niedawno
Dzięki zmniejszonej gęstości znacząco poprawiła się izolacyjność cieplna tego materiału, umożliwiająca osiągnięcie najniższego na rynku współczynnika przenikania ciepła U=0,19 W/m2K dla ściany grubości 48 cm.
dla ściany, czy samego bloczka :roll:
skłaniam się do opcji solbet 36 lub H+H ale jakoś nie mogłem znaleźć U dla ściany na stronach hplush (dla solbetu 400 U=0,29)
bez wykorzystania drogich elementów systemowych, nadproża byłyby robione przez ekipę z odpowiednim ociepleniem styropianowym (wg np. zaleceń na stronie solbetu)
słej - też się zastanawiam dlaczego nie dwuwarstwówka : max+styro - wyszłoby taniej i cieplej ....
1. w projekcie ściany jednowarstwowe 36cm
2. szybciej i łatwiej - mniej robocizny
3. termosu używam do kawy - niech sobie ściany trochę oddychają
4. dom to nie same ściany - co z tego jak np. U ściany zamiast 0,24 wyjdzie 0,29, przecież ciepło tracimy jeszcze przez okna, dach, podłogę, wentylację
5. bardziej odporna elewacja
To czysty marketing jak to" ...Komfort i odpowiedni mikroklimat mieszkania zapewniony dzięki dużej bezwładności cieplnej ściany (zwłaszcza wymurowanej z bloczków typu FORTIS BIS o szerokości 36 cm) oraz paroprzepuszczalność bloczków." 8) :D
Jednowarstwówka dobra była jak budowali zamek w Malborku, teraz ekonomicznie jest budowac 2W , a kogo stać to 3W.
Usciany najlepiej poniżej 0,20 W/m2K.
Jednowarstwówka pewnie dobra ale dla wykonawcy a inwestor i tak prędzej czy póżniej dociepli . :roll:
no przeca widać że kolega majętny...
Lubi wydać dużo na etapie budowy....
Jak i wysokim rachunkiem za ogrzewanie też nie pogardzi...
Ale bedzie miał zdrowy dom...
Nie to co ja - termos i do tego sztuczne powietrze z rekuperatora... Tfu.
słej - hm .... ja mam jednowarstwówkę z bk .... i nie narzekam .....
ale
teraz - kiedy styropian nie jest drogi , taniej i cieplej wychodzi dwuwarstwówka na zwykłym max'ie ....
jako mieszkacz półtoraroczny domu w technologii ściany jednowarstwowej mogę powiedzieć, iż:
- za cały rok kalendarzowy od czerwca do czerwca w pierwszym sezonie zużyłam niecałe 4 tony ekogrochu (parametry domu w do wglądu w dzienniku) , budowałam w czasie boomu gdzie ceny świrowały i ściana mnie wyszła nieco taniej niż ściana dwuwarstwowa....
ale
ponieważ paliwa wszelkiego rodzaju nie tanieją a drożeją .... więc logiczne jest , że powinno się budować cieplej .....
i teraz tak:
hasła o termosach i oddychających ścianach włóż se między bajki tam gdzie być powinny ..... bo to chłyt małketingowy .... od oddychania domu jest właściwa i sprawna wentylacja a nie ściany .... a przynajmniej nie zauważyłam , żeby w jakiś cudowny sposób regulowała mi się wilgotność i mikroklimat domu ....
masz rację w jednym : dom to nie tylko ściany ..... i jeśli ktoś se piernicznie ścianę max + 40 cm styropianu to mu to nic nie da jeśli ma do d.... ocieplony dach i podłogę parteru i ciulate okna przedpotopowe ....
dlatego jestem za tym, że w dobie energooszczędności i sporych cen paliw powinno się budować kompleksowo jak najcieplejsze domy ..... domy energooszczędne i pasywne ...
jak pokazał Piczman - można i to za niewielkie pieniądze ....
jeśli budowałabym drugi raz o taki właśnie bym się pokusiła ...energooszczędny ...
i jeszcze :
taki energooszczędny ale ekonomiczny w budowie - z wentylacją mechaniczną, jakimś buforkiem ciepła , ogrzewany gazem ..... bez cudów typu pompa ciepła czy inne .... bo to też bajka nad bajkami ....
do budowania energooszczędnego też trzeba mieć zdrowe podejście , a niektórzy zatracają zdroworozsądkowe podejście ekonomiczne .... trzeba uważać , żeby w drugą stronę nie przegiąć bo jaka tu ekonomiczność kiedy budowa tego cuda techniki wyniesie tyle, że do końca życia nie zwróci się w kosztach ogrzewania ....
może ktoś kupi moją stodołę cobym mogła się sprawdzić w budowie domu energooszczędnego, hę? :lol:
...podobne rozterki (Beton komórkowy) - tu masz trocę wiedzy:
post z: Nie, 13 Grudzień 2009 11:02
http://forum.muratordom.pl/z-czego-sciany-w-nowym-roku-jakie-trendy-opinie-i-porady,t175213.htm
Ja też jestem za ścianą jednowarstwową z BK. Na razie stawiam na SOLBET, ale mam jeszcze troszkę czasu.
W sumie daggulka jest pierwszą osobą, od której słyszę, że ma i całkiem nieźle się mieszka w jednowarstwowej i z BK - to mnie podnosi na duchu.
Pzdr. Paweł.
teraz - przy temperaturach zimowych zauważam jeszcze jeden minus .....
w momencie kiedy piec grzeje na CWU i grzejniki się w tym czasie wychładzają - wychładza się i dom dość szybko .....
kij z tym kiedy jest to standardowe podgrzanie wody w CWU kiedy histereza spadnie o te 2 st. na które mam ustawione - nie jest to długi czas i nie jest to tak odczuwalne ..... ale kiedy wieczorem rodzina się kąpie , bierze prysznic kiedy dłużej nagrzewa się CWU i grzejniki w pokojach są długo zimne - jest to różnica temperatur odczuwalna .... po prostu dom szybko traci ciepło .....
także dlatego, że mam grzejniki aluminiowe które co prawda błyskawicznie się nagrzewają, ale też błyskawicznie się wychładzają......
