wojgoc 13.03.2011 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 proponujesz coś, na co patrzysz pod swoim katem - Twoje spojrzenie, Twój problem. Wątek jest raczej o całorocznym wykorzystaniu PC do c.w.u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.03.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 jak masz za 1/2 ceny podobną do wieska to wrzuc mi na PW linka Pierwsza z brzegu http://allegro.pl/pompa-ciepla-do-cwu-atlantic-discovery-sklep-zory-i1503920677.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokles1719508547 14.03.2011 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 pytanie - jaka PC do c.w.u dla 4osobowej Rodziny załozylibyście w swoich domach? Viessmann, Buderus, Ariston, De Dietrich czy może polski Hawelux? B... i H... maja identycznie (moze to ta sama?) wygladajaca PC do CWU kazda za cos kolo 10 tys., czemu te urzadzenia sa takie drogie skoro to prawie tak samo dziala jak lodowka? na rynku pojawiaja sie juz urzadzenia o lepszych parametrach i o polowe tansze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokles1719508547 14.03.2011 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 (edytowane) Ja patrzę pod kątem podpięcia PC do bufora więc zasobnik odpada. Poza tym "Vieśek" ma COP 3,58 i moc 1,54 kW a Hewalex COP 3,8 i moc 3,8 kW co jest korzystniejsze w przypadku wykorzystania pompy do wspomagania CO w okresach przejściowych. z tymi COP'ami trzeba ostroznie, ja mam te pompke Hew. COP 3,6 podpieta do 1000l bufora ale wg producenta taki jest przy temp pow. 7 i grzaniu wody do 30 stopni, ale nie ma podanego od ilu - moze 0.... do CO gdy chcesz wspomagac to grzejesz wode w zakresie 30-50 (podlogowka 20-30) a tu juz COP jest malutki ale tez bardziej oplacalny niz czysty prad, ja dostarczam PC pow 12-13 stopni ale nie daje jej szans wykazac sie COP'em 3,6 bo u mnie grzeje zazwyczaj ciepla wode... Edytowane 14 Marca 2011 przez pokles Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokles1719508547 14.03.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Czyli ta CWU będzie 2x droższa . Na alledrogo.pl podobne pompy można kupić za pół ceny. Wiesiek to drożyzna za którą nic nie idzie, a mało tego jeszcze potrafią ludzi naciągnąć na zbędne wydatki. Dla mnie to największe naciągacze na rynku. wiesiek i jego pompka: COP pompy ciepła 3,5 , Moc grzewcza 1,54 kW, Wbudowana grzałka elektryczna o mocy 1,5 kW, Zasobnik ciepłej wody użytkowej 285 litrów, Dostępna wersja pompy ciepła z wężownicą dla podłączenie instalacji solarnej jako dodatkowego źródła ciepła dla podgrzewu c.w.u. - czyli tylko opcja... a ja znalazlem juz i na tym forum byl link do takiej o param.: COP 3,5 , moc grz.: 4,2kW, zasobnik: 300l, grzalka 2kW plus dodatkowa weżownica w cenie..., no tak 2! razy nizszej od Wieska, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 14.03.2011 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 W pompie Vieśmana równie skutecznie spada COP przy wyższych temperaturach co u konkurencji (sprawdzone doświadczalnie). Przy wyższych temperaturach wody >45*C wbudowana grzałka 1,5kW lepiej grzeje niż 1,54kW pompy, więc COP już nie wygląda tak jak w instrukcji go malują.Na > allegro < można dostać PC Hewalexa 3,8kW z zintegrowanym zbiornikiem 300L za ok 6500zł.Prawdopodobnie jedna i druga da radę dogrzać ci wodę w domu, ale większy komfort będzie z Hewalexem. 2 razy większa moc oznacza 2 razy krótszy czas jej pracy i 2 razy więcej ciszy. Viessmann po prostu w czasie będzie dłużej nagrzewał wodę i będzie sporo dłużej będzie generował hałas. Ponadto porównaj obie instrukcje obsługi. Hewalex można zdecydowanie lepiej skonfigurować, w Viessmannie poza temperaturą niewiele idzie przestawić co by się użytkownikowi przydało. Hewalex rozrywa na strzępy Viessmanna, prawdopodobnie inni producenci także. Viessmann osiadł na laurach i trzepie kasę na marce którą latami budował a teraz skutecznie to niweczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 14.03.2011 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Prawdopodobnie jedna i druga da radę dogrzać ci wodę w domu, ale większy komfort będzie z Hewalexem. 2 razy większa moc oznacza 2 razy krótszy czas jej pracy i 2 razy więcej ciszy. Viessmann po prostu w czasie będzie dłużej nagrzewał wodę i będzie sporo dłużej będzie generował hałas. Ponadto porównaj obie instrukcje obsługi. Hewalex można zdecydowanie lepiej skonfigurować, w Viessmannie poza temperaturą niewiele idzie przestawić co by się użytkownikowi przydało. Hewalex rozrywa na strzępy Viessmanna, prawdopodobnie inni producenci także. Viessmann osiadł na laurach i trzepie kasę na marce którą latami budował a teraz skutecznie to niweczy... Porównaj również : pobór mocy elektrycznej Viessman 0,43 kw przy mocy grzewczej na potrzeby cwu 1,52, pobór mocy elektrycznej Hewalex 1 kw , przy mocy grzewczej 3,8 kw - nie widzę istotnej różnicy efektywności . 2 razy szybciej oznacza też 2 razy drożej. Jeżeli nie masz odpowiedniego dopływu ciepłego powietrza to możesz nadmiernie wychładzać pomieszczenie, jeżeli nie potrzebujesz w krótkim czasie dużych ilości ciepłej wody to niekoniecznie będzie to dla ciebie korzystniejsze ekonomicznie. Ale jeżeli masz liczniejsza rodzinę 5-6 ośób i/lub lubisz codzienne kąpiele zamiast prysznica to pewnie Hewalex to lepszy wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 14.03.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 W pompie Vieśmana równie skutecznie spada COP przy wyższych temperaturach co u konkurencji Takie są prawa fizyki, czym większa różnica temperatur, tym sprawność mniejsza. Zerknijcie na : http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pump#COP_and_lift gdzie widać jak szybko spada cop przy wzroście różnicy temperatur dla różnych rodzajów pomp ciepła i dla przypadku idealnego - cyklu Carnota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 14.03.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 OK masz rację koszty będą podobne, Myslę jednak ze przy niezbyt dużej rodzinie np.3-4 osobowej, bardziej efektywne będzie używnie ciągłe PC o mniejszej mocy niż przerywane o mocy większej. Np, w zimie uzycie PC na powietrze wenętrzne 2x większej mocy może nadmiernie schłodzic pomieszczenie, a latem przerwa w pracy spowodowana 2x szybszym podgrzaniem wody i wyłączniem pompy doprowadzic do okresowego znacznego wzrostu temperatury. Ponieważ zamierzam umiścic pompę na poddaszu ma to istotne znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 14.03.2011 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Ponieważ zamierzam umiścic pompę na poddaszu ma to istotne znaczenie. to tak ja, tylko ja na użytkowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 14.03.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Moje na razie będzie nieużytkowe, ale dobrze zaizolowane i w przyszłośic może do zagospodarowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokles1719508547 15.03.2011 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 OK masz rację koszty będą podobne, Myslę jednak ze przy niezbyt dużej rodzinie np.3-4 osobowej, bardziej efektywne będzie używnie ciągłe PC o mniejszej mocy niż przerywane o mocy większej. Np, w zimie uzycie PC na powietrze wenętrzne 2x większej mocy może nadmiernie schłodzic pomieszczenie, a latem przerwa w pracy spowodowana 2x szybszym podgrzaniem wody i wyłączniem pompy doprowadzic do okresowego znacznego wzrostu temperatury. Ponieważ zamierzam umiścic pompę na poddaszu ma to istotne znaczenie. uwierz - podobnie jak ja po pierwszym sezonie grzewczym bedziesz sie rozgladal na rynku za czyms mocniejszym tanszym o lepszych parametrach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 15.03.2011 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 pojawiła się na rynku chyba korzystniejsza pc od hewalexuhttp://allegro.pl/ulrich-pompa-ciepla-woda-powietrze-0-85-3-5kw-hit-i1495739380.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokles1719508547 15.03.2011 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 piszemy tu o slabym drogim wiesku, prawie wszystko od niego jest tansze i mocniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokles1719508547 15.03.2011 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 pojawiła się na rynku chyba korzystniejsza pc od hewalexu http://allegro.pl/ulrich-pompa-ciepla-woda-powietrze-0-85-3-5kw-hit-i1495739380.html nie za silna... ale ciekawa bo pracuje przy -25, ciekawe jakiego ma COP'a przy powiedzmy 0 stopniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.03.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 (edytowane) nie za silna... ale ciekawa bo pracuje przy -25, ciekawe jakiego ma COP'a przy powiedzmy 0 stopniach Nie pracuje przy -25 st. C, tylko wytrzymuje taki mróz (do takiej temperatury nie zamarza woda w wymiennik). Pracuje do temperatury -5 st. C. Pisałem już o tym tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171168-Wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a&p=4591135&viewfull=1#post4591135 Edytowane 15 Marca 2011 przez HenoK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 15.03.2011 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Kolejny błąd w myśleniu,schłodzenie czy podgrzanie powietrza nie zależy od mocy pompy.Te rzeczy zależą od przepływu powietrza potrzebnego do pracy pompy,im dłużej będzie wiesiek pracował nad podgrzaniem wody tym więcej powietrza Ci usunie(schłodzi) niż np.Hewalex. Powiem więcej,pompy typu Hewalex mają możliwość podpięcia zasysanego powietrza z dowolnego miejsca w domu,np.z ciepłego garażu(większy COP) i wyrzutu schłodzonego powietrza w dowolne miejsce,także w lato jak znalazł,darmowa klima po wpięciu w WM Wiesiek,widzę,że nie ma takiej możliwości,no ale marka Viessmann będzie na tabliczce Oj bym skłamał,jest możliwa wersja wieśka z kanałami... Już to poniżej jest zdecydowanie lepswze niż wiesiek i te ceny: http://www.eko-instal.pl/rotaberg-rsj-35-300-rdn3-pompa-ciepla-z-wezownica.html http://www.eko-instal.pl/dimplex-bwp-30h-pompa-ciepla-do-cwu.html Nie czytasz ze zrozumieniem , niczego nie będę usuwał, bedę używał powietrza w pomieszczeniu ( strychu ). Do usuwania powietrza z domu i wykorzystania ciepła w nim zawartego zdecydowanie korzystniejsze jest użycie rekuperacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 15.03.2011 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Nie pracuje przy -25 st. C, tylko wytrzymuje taki mróz (do takiej temperatury nie zamarza woda w wymiennik). Pracuje do temperatury -5 st. C. Pisałem już o tym tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171168-Wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a&p=4591135&viewfull=1#post4591135 A deklarowany COP osiąga przy temperaturze powietrza DZ +20oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
