mariuszwa 28.01.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 mi ok 5 m3 brał przy -10 -15 teraz przy 0 dyga 7 m3 a może niższa temp na zewnątrz powoduje mniejsze wychłodzenie wody w obiegu ? Przecież to niemożliwe, aby przy -10-15 stopniach brał 5m3, a przy 0 stopniach 7m3, przy taiej samej temp. wwewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4515162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Proger 28.01.2011 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 A może 10 - 15st. na plusie;). Mnie od 20.12 do 20.01 spalił 231 m3 z grzaniem wody, co po podstawieniu do danych z rachunku daje kwotę 392,05 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4515235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 28.01.2011 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Tacim pisał wyraźnie -10-15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4515265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Proger 28.01.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Tacim pisał wyraźnie -10-15 Tak, wyraźnie. -15st - 5m3, 0st - 7m3. Ale jak "jedwabiście" ocieplony dom, to w czasie mrozów -15st tak nagrzał, że potem tylko podtrzymywał temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4515308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 28.01.2011 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Tacim napisz jak to jest z twoim zużyciem gazu.U mnie przy obecniej temp. -5/-2 (noc/dzień) 8,8 m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4515329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Proger 28.01.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 U mnie podobnie. Od wczoraj od 20 00 do dziś do 20 30 - 8,43m3 i dalej grzeje , bo temp. spada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4515564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 29.01.2011 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 5 m3 wyszło mi średnio przy takich temp . Teraz zacząłem się zastanawiać dlaczego jest 7 przy zero piszę co dziennie gaz i mam nadal 7 mimo iż jest -5. Dzisiaj zauważyłem dziwną sprawę której kompletnie nie kumam: zmniejszyłem max temp do 38 stopni myśląc że spowoduje to wymuszenie na piecu dłuższego palenia w niższych temp wody nic bardziej mylnego jak się okazało i to jest chyba mój gwóźdź do trumny. Tłumaczę dlaczego przy max 38 stopniach palił dzisiaj 36 stopni wodę , zacząłem podnosić max temp do 48 i co się stało sukin kot zjechał w temp obiegu z 36 na 31,5 normalnie zbaraniałem . Co wy na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4516928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawos 29.01.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Z tym wskazywaniem temp Salon to nie labolatorium dodzy Państwo;) Widocznie inżyniery doszły do wniosku że nie potrzebne są tak dokładne dane przeciętnemu użytkownikowi. Czy ktoś na termometrze z kapilarą dostrzega 19,7st?. Co innego przy obliczaniu krzywej i zastosowaniu temp do funkcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4517288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 29.01.2011 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Dziwnie jednak zaokrąglają wskazanie, zawyżając temperaturę, np przy 19,2 pokazuje 19,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4517371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Proger 29.01.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 5 m3 wyszło mi średnio przy takich temp . Teraz zacząłem się zastanawiać dlaczego jest 7 przy zero piszę co dziennie gaz i mam nadal 7 mimo iż jest -5. Dzisiaj zauważyłem dziwną sprawę której kompletnie nie kumam: zmniejszyłem max temp do 38 stopni myśląc że spowoduje to wymuszenie na piecu dłuższego palenia w niższych temp wody nic bardziej mylnego jak się okazało i to jest chyba mój gwóźdź do trumny. Tłumaczę dlaczego przy max 38 stopniach palił dzisiaj 36 stopni wodę , zacząłem podnosić max temp do 48 i co się stało sukin kot zjechał w temp obiegu z 36 na 31,5 normalnie zbaraniałem . Co wy na to. Najwyraźniej oszalał Ale może być jeszcze jedno wyjaśnienie. W czasie twojej zabawy z FW100 i Smartem znieniły sie nastawy z grzania na oszczędzanie (ze słoneczka na księżyc) i stąd nagle zmiana żądanej temperatury zasilania. Ja zoobserwowałem to w druga stronę, bo gdy wszedłem w info miałem żądaną temperaturę zasilania 32,4 a za parę minut było już 36,6 bo akurat zmienił się tryb grzania na słoneczko. Więc może jednak nie zwariował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4517452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 29.01.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 5 m3 wyszło mi średnio przy takich temp . Teraz zacząłem się zastanawiać dlaczego jest 7 przy zero piszę co dziennie gaz i mam nadal 7 mimo iż jest -5. Dzisiaj zauważyłem dziwną sprawę której kompletnie nie kumam: zmniejszyłem max temp do 38 stopni myśląc że spowoduje to wymuszenie na piecu dłuższego palenia w niższych temp wody nic bardziej mylnego jak się okazało i to jest chyba mój gwóźdź do trumny. Tłumaczę dlaczego przy max 38 stopniach palił dzisiaj 36 stopni wodę , zacząłem podnosić max temp do 48 i co się stało sukin kot zjechał w temp obiegu z 36 na 31,5 normalnie zbaraniałem . Co wy na to. Dla mnie zupełnie logiczne, zmieniłeś krzywą grzewczą, punkt odpowiadający żądanej temperaturze "przesunął" sie po krzywej i już pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4517526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 30.01.2011 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Proger ja mam tylko grzanie non top słoneczko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4517899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 30.01.2011 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Tacim twoje wpisy na forum wprowadzają bałagan, piszesz o rzeczach niemożliwych np. nmiejsze zużycie gazu przy niższych temperaturach zewnętrznych, oraz o niższej temp. zasilania mimo ustawionej wyższej temp.max.Myślę, że celowo prowokujesz, a my zastanawiamy się nad twoimi "problemami". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4518299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 30.01.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Tacim twoje wpisy na forum wprowadzają bałagan, piszesz o rzeczach niemożliwych np. nmiejsze zużycie gazu przy niższych temperaturach zewnętrznych, oraz o niższej temp. zasilania mimo ustawionej wyższej temp.max.Myślę, że celowo prowokujesz, a my zastanawiamy się nad twoimi "problemami". HM po 1 po to jest ten temat aby się dzielić opiniami po 2 nie musisz się nad tym zastanawiać podejdź do programatora i sprawdź po 3 co mi ma dać prowokacja chyba że sprzedaję sprzęt wrogiej firmy i robię to celowo hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4519593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Proger 01.02.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 A wejdźcie sobie w info->obieg grzewczy->żądana temp zasilania i pochuchajcie z 15 sek. na FW jak szybko zmieni temp zasilania:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4522852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 03.02.2011 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Jak walnę pare setek to mu dzisiaj w głowie namieszam może zacznie grzać CWU do zadanych temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4528967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 08.02.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Okazało się, że alkohol na niego nie działa jak mam zadane 35 stopi CWU w ciągu dnia to a zbiorniku mam 17 siec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4538668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 08.02.2011 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Witam, jaka jest zaleta rozwiązania "Cerapur Smart + osobny zasobnik" w stosunku do Cerapur Modul (zasobnik 100 l zintegrowany w jednej obudowie). Poza ceną ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4539246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.02.2011 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 NIe jestem specjalista, ale mam wrażenie, że zasadnicza zaleta, to właśnie cena. Zwłaszcza, że zasobnik możesz użyć krajowy, niekoniecznie Junkersa. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4539322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Proger 08.02.2011 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Witam, jaka jest zaleta rozwiązania "Cerapur Smart + osobny zasobnik" w stosunku do Cerapur Modul (zasobnik 100 l zintegrowany w jednej obudowie). Poza ceną ... No bardzo ładnie wygląda. Jak ktoś ma kotłownię urządzoną ze smakiem to taki kociołek pod kolor płytek jest wprost wysmienity:cool: A jak kocioł jest w kuchni.....ummmm:rotfl: A tak na serio to zasobnik można dobrac do wielkości rodziny i zużycia wody, no i zintegrować z solarami za jednym zamachem. Ale to indywidualne przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/42/#findComment-4539551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
