newpeter 01.03.2011 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Off-topic - FW100 do sprzedania. Witam wszystkich, W trakcie prac instalacyjnych i uruchomieniowych wyszło ze zakupiony wcześniej FW100 muszę zamienić na FW200. FW100 jest nowe, raz wypróbowane przez serwisanta Junkersa, posiadam fakturę i wszystkie instrukcje. Z chęcia "oddam" FW100 w dobre ręce po dobrej cenie. W Krakowie i okolicach możliwy odbiór osobisty. Jeśli ktoś jest zainteresowany to prosze o info na priva. newpeter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 02.03.2011 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Dzisiaj po raz kolejny walczyłem z ciepłą wodą i zastanawia mnie jedno : na kotle regulator mam w pozycji e czyli 50 stopni, na sterowniku ustawiając temp grzania od 50 do np 30 w różnych godzinach tylko przy nastawie 50 stopni na ekranie pokazują się okresy grzania te czarne kwadraciki. Dlaczego ? Może to jest przyczyna, że nie chce mi dogrzewać wody np do 30 tylko do 50 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
midbass 04.03.2011 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 A ja mam następujący problem dot. ciepłej wody: na piecu ustawienie na "e" a na FW200 43 st. i często jest tak, że po dogrzaniu do 43-44 st. woda schładza się do kolejnego podgrzania... ale schładza się do 35-36 st. zanim znów zacznie się podgrzewać. I np. chcę wziąć prysznic a tu pokazuje np. 38-39 st. i grzanie wyłączone. I muszę czekać aż spadnie do 35-36 st. zanim znowu zacznie grzać. I tracę w sumie ok 20-30 minut. Jakaś paranoja. Czy jest na to jakieś rozwiązanie żeby przy ustawieniu 43-44 st. temperatura spadała co najwyżej do 40-41 st. i znowu włączał się piec? Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 05.03.2011 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 Ja generalnie jak mam grzanie na np 50 stopni to nie ma problemu grzeje ładnie. Ty masz chyba ten sam problem co ja czyli nie grzeje do zadanej temp. niższej niż max tak? Ja jak ustawie 50 stopni na 2 godziny to nie ma problemu grzeje non toper chyba że masz ustawione za krótko grzanie na maxie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia. 13.03.2011 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Witam,przeczytałam prawie cały wątek i widzę, że jest tu kilka osób, które zebrały już doświadczenia w korzystaniu ze Smarta.Mam do Was pytanie o ustawienia podłogówki. Mój układ: obieg1 - grzejniki, obieg2 - podłogówka z mieszaczem, zewn. czujnik tempatury, IPM2, FW200 w salonie. Grzejniki ogrzewają praktycznie cały dom, podłogówka jest tylko w łazienkach i służy jako wygrzewanie terakoty. W łazienkach są również grzejniki, które dostarczają wystarczająco ciepła.Moje pytanie: jak ustawić parametry obiegu podłogówki, aby uzyskać stałą temperaturę podłogi np. 25 st. przez cały rok bez względu na temperaturę w salonie oraz za oknem? pozdrawiamSylwia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 13.03.2011 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Witam. Można tak ustawić, tylko po co grzać podłogę w lecie ??????????Jeśli koniecznie chcesz to zrobić to dla obiegu 2, dla charakterystyki ogrzewania podłogowego parametr "temperatura projektowa" ustaw na 25 st., ponieważ w tej charakterystyce początek krzywej jest ok. 22 st. to krzywa będzie prawie płaska o zakresie temp. o które ci chodzi. Można również wykorzystać charakterystykę punkt pocz. - punkt końcowy, wpisując pkt. pocz. 25 st, a końcowy 26.Parametr "ogrzew. wył. przy temp. zewn." ustaw odpowiedno wysoko aby piec ci chodził przy wysokich temp. zewn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia. 14.03.2011 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 mariuszwa dziękuję Ci za pomocną odpowiedź. Spróbuję z tymi parametrami. Jak w tym wypadku ustawić wpływ temperatury pomieszczenia? 0%? PS w lecie nie będę ogrzewała podłogi Interesują mnie jedynie takie ustawienia, które spełnią wspomniany warunek stałej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 14.03.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Jeśli kocioł ma utrzymywać stałą temp. w obiegu to wpływ temp.pomieszczenia ustaw na 0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markam79 16.03.2011 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 (edytowane) WitamPo odczekaniu kilkunastu dni ponizej przedstawiam wam wyniki: Ustawienia Grzejnikipkt pocz. -31pkt końcowy - 49max. temp zasilania - 80 Cwpływ pom - 100%wpływ skuteczny przy - grzanie- pzamar- oszczedzanieogrzewanie wył do niższego - nieogrzewanie wyl prz - 15Ctemp graniczna mrozu - 3 CObieg 2 - podłogówkaTemp proj. - 45 Ctemp Max zasilania - 55Cwpływ pomieszczenia - 70%wpływ skuteczny przy - grzanie- pzamar- oszczedzanieogrzewanie wył do niższego - nieczas pracy zaworu mieszajacego - 190 s Min temp. zewn. - -20Cakumulacja budynku - 70% Poziomy grzania :Grznie - 22Coszczedzanie - 20C Poniedziałek - piątek15:15 - 21:00Sobota - niedziela 8:30-10:1515:30-20:30 CIEPŁA WODA:Poniedziałek - piątek5-6 45C6:00-15:30 15C15:30-17:00 50 C17:00 - 19:15 20C19:15-21:00 50 C21:00-5:00 15C Proszę was o opinie co jeszcze zmienic! czy temperatura ciepłej wody jest ok? ma byc 50 czy ja moze zmienic aby ograniczyc koszty..Prosze o opinie!!!!!! Data Godzina Licznik Zużycie dobowe temp zewn27-02.2011 09:23 1988 -327-02-2011 15:47 1990 2 -128-02-2011 05:54 2000 10 -828-02-2011 16:38 2005 5 -101-03-2011 11:16 2016 11 -202-03-2011 11:21 2027 11 -102-03-2011 13:42 2028 1 003-03-2011 09:55 2038 10 -803-03-2012 21:39 2044 6 -204-03-2011 07:22 2048 4 -504-03-2011 12:25 2050 2 704-03-2011 21:43 2055 5 005-03-2011 14:30 2068 13 206-03-2011 12:30 2070 2 108-03-2011 19:30 2092 22 109-03-2011 06:08 2097 5 009-03-2011 18:55 2102 5 410-03-2011 09:04 2106 4 11-03-2011 10:23 2116 10 12-03-2011 10:00 2127 11 13-03-2011 22:05 2138 11 615-03-2011 07:26 2145 7 6 Edytowane 16 Marca 2011 przez markam79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 16.03.2011 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 A jaką masz realną temp zasilania na kotle patrzyłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markam79 16.03.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 tacim napisał: A jaką masz realną temp zasilania na kotle patrzyłeś ? No na kotle pokretło mam ustawione na 4. A wode na e Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 18.03.2011 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Można jeszcze zmniejszyć zużycie gazu ustawiając "ogrzewanie wył do niższego" - tak , wtedy podczas oszczędzania kocioł będzie wyłoączony do osiągnięcia zadanej temp. Jeśli ustawiłeś ten parametr na nie to podczas oszczędzania kocioł pracuje na obniżonej temp. zasilania.Jeśli chodzi o cwu to najbardziej ekonomicznie jest ustawić tak aby temp. wody była odpowiednia do kąpieli bez dodawania zimnej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 20.03.2011 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Co do CWU każdy kąpie się w innej wodzie przynajmniej u mnie ja wolę gorącą moja córka włazi prawie do zimnej itd optymalnie jak dla mnie jest 50 stopni to jest gorąca woda i wejśc do niej się nie da bez zimnej. Jeżeli ktoś lubi leżakować w wannie to dolanie wody tzw ciepłej nic nie daje ale jak walniesz 50 to sama radość. Swoją drogą na CWU cięzko chyba oszczędzić. Ja teraz obniżyłem zasilanie do 40% gdyż rzadko kocioł się załącza a jeżeli już to nie na pół dnia. Na lato też zostawie 40% do zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 24.03.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 mam takie pytanko czy ktoś z Wam ma wersję pieca 22-3? czy wszyscy 14-stki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 24.03.2011 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Ja mam od tej zimy, ale ciagle nad nim pracuje.Jest wiele ustawien, o ktore jeszcze musze tutaj zapytac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 25.03.2011 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Seluch napisał: mam takie pytanko czy ktoś z Wam ma wersję pieca 22-3? czy wszyscy 14-stki? Ja mam wersję 28-3 z FW 100, to samo co 22-3 tylko że dwufunkcyjny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 25.03.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 piec 22-3 ma minimalną moc na poziomie 7 w stosunku do 14-sti duża różnica czy ma to jakieś znacznie na funkcjonowanie pieca i ekonomicznośc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 25.03.2011 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 (edytowane) Oczywiście że ma, trzeba dobrać moc do zapotrzebowania budynku na ciepło, aby kotła nie przewymiarować. Edytowane 25 Marca 2011 przez mariuszwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Proger 25.03.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Seluch napisał: piec 22-3 ma minimalną moc na poziomie 7 w stosunku do 14-sti duża różnica czy ma to jakieś znacznie na funkcjonowanie pieca i ekonomicznośc? Najbardziej da się to odczuć w takie dni jak teraz. Piec tylko dogrzewa aby utrzymać zadaną temperaturę, a ponieważ jest to małe zapotrzebowanie na moc moduluje nisko, a jeśli skończy się zakres modulacji piec grzeje zbyt dużą moca do potrzeb i zaczyna taktować, czyli włączy się, szbko uzyska temperaturę, wyłączy się, i tak czesto zamiast raz i długo, co sprzyja kondensacji, czyli oszczedności. Ja mam smarta 14-3 i całą zimę mam ograniczoną moc CO do 50% i sprawuje się świetnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 25.03.2011 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 A co z pomka, ktora caly czas u mnie pracuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
