ryloon 06.12.2013 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 Pytanie czy podlaczenie pompki do cwu jest tak trudne, bo serwismen Junkersa nie potrafi tego zrobic. Podlaczyl ale nie dziala. Teraz czeka na info z 'centrali'. Konfiguracja: zsb 14 + zasabnik junkers 120L + pompka Wilo Nova.Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6219189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.12.2013 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 Bo pewnie do złego gniazdka podłączył, w dokumentacji jest błąd J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6219395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 07.12.2013 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 mariuszwa, czy grzanie lub oszczędzanie wpływa na specyfikę kotła? Według instrukcji chyba tak: grzanie to maksymalna wymagana temperatura, oszczędzanie to średnia wymagana temperatura. Temperatura, ale gdzie, jak mam FW 100 zamontowane na piecu? po prostu poniżej 30 stopni na zasilaniu piec taktuje, a poza tym poniżej takiej temp. na zasilaniu i tak prawie nic nie czuć na grzejnikach. Ustawienia mam takie, że od godz. 14 jest oszczędzenie, a od 18 ogrzewanie i jak jest ok 5 stopniu pomiędzy 14, a 18 piec taktuje. Nie chcę, aby już od 14 był w wariancie: grzanie. Może faktycznie za dużo kombinuję Ja mam Junkera 4 rok i jak dla mnie fenomen co do sterownika na kotle walczyłem chyba kilka miesięcy i się poddałem przestawiłem sterownik do salonu i jest super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6219834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serekk 10.12.2013 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Panie Rafale czy aplikacja JunkersHome jest kompatybilna z pompą ciepła Junkersa? Jeżeli tak, to czy można nią za pomocą aplikacji sterować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6225631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 11.12.2013 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Jestem posiadaczem tego kotła i walczę z ustawieniami.Sterownik pogodowy FW120W nim już wszystko poustawiałem jak trzeba.Na piecu lewe pokrętło mam ustawione na IIICzy można coś jeszcze ustawić na piecu w ustawieniach serwisowych. Jeśli można, to jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6227170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drk001 11.12.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?149738-Kocio%C5%82-Junkers-Cerapur-Smart-ZSB-14-3C-w-praktyce&p=6226669#post6226669tu (i kilka postów dalej też) masz ustawienia od kolegi mariuszwa u mnie się to sprawdziło rewelacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6227236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 12.12.2013 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 a powiedzcie mi jeszcze jednojak wejdę w ustawienia serwisowe na piecu i jestem np. na 1.A jak zmieniam parametry, którym przyciskiem.Jestem tłumok i instrukcja załączona do pieca jest dla mnie za trudna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6228753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryszar16 14.12.2013 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Witajcie! Od 1 grudnia użytkuję piec cerapur smart 14 - 3c. Czytając wasze posty a zwłaszcza Mariuszwa udało mi się w miarę ustawić kocioł. Problem mam jedynie z pompą obiegową. Chodzi cały czas. Ustawiłem ją na II biegu i ....tylko wali KWh. Moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. Macie jakieś propozycje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6232820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.12.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Witajcie! Od 1 grudnia użytkuję piec cerapur smart 14 - 3c. Czytając wasze posty a zwłaszcza Mariuszwa udało mi się w miarę ustawić kocioł. Problem mam jedynie z pompą obiegową. Chodzi cały czas. Ustawiłem ją na II biegu i ....tylko wali KWh. Moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. Macie jakieś propozycje? Podpiales jakis sterownik pogodowy? Bo jesli tak to jesli nie dopniesz do niego zewnetrzej czujki temperatury to pięć się boi że wszystko zamarznięte i pompa chodzi non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6232946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 14.12.2013 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Witajcie! Od 1 grudnia użytkuję piec cerapur smart 14 - 3c. Czytając wasze posty a zwłaszcza Mariuszwa udało mi się w miarę ustawić kocioł. Problem mam jedynie z pompą obiegową. Chodzi cały czas. Ustawiłem ją na II biegu i ....tylko wali KWh. Moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. Macie jakieś propozycje? Parametr "temp. graniczna mrozu" ustaw na -5 st. (niżej nie można). Pompa będzie pracować tylko poniżej tej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6233279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryszar16 14.12.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 A można wymóc pracę pompy np. tak żeby pracowała przez 15 min po wyłączeniu palnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6233805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 15.12.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 (edytowane) Brak takiej możliwości, ponieważ przy podłączonej pogodówce praca pompy zależy od poogodówki, wygląda to tak:-palnik pali pompa pracuje-woda w instalacji co osiągneła temperaturę wynikającą z krzywej grzania palnik się wyłączył, pompa pracuje jeszcze przez jakiś czas, zależny od pogodówki ok. 1-2 minuty-pompa stoi, co kilka minut jest załączana na chwilę, aby przepompować wodę w instalacji-woda w inatalacji osiągnęła temp. wynikającą z krzywej palnik się załączył.Czasy pracy pompy w powyższych sytuacjach pracy zależą od wyliczeń pogodówki.Zaznaczę jeszcze, że ustawienia parametrów pracy pompy na panelu kotła przy podłączeniu pogodówki są nieaktywne, lub wymuszone przez pogodówke. Opis dotyczył sytuacji gdy temp. zewnętrzna jest wyższa niż wpisana w parametr "temp. graniczna mrozu" jeśli temp. zewnetrza jest niższa niej to pompa pracuje cały czas. Ma to zabezpieczyć instalację przed zamarznięciem i nie można tego wyłączyć z poziomu FW 100, czy panelu na kotle. Jedyną możliwością jest sztuczne podniesienie temperatury widzianej przez FW 100 np gdy ktoś na noc ustawił temp. oszczędzania niższą o 2 st i w tym czasie kocioł się nie załączy.Ja w wałśnie w godz. 22.00- 6.00 jeśli iest na zewnątrz mniej niż -5 st "oszukuję" kocioł co do temp. zewnętrznej i pompa w tych godzinach nie pracuje.Zaznaczę że mam pewność iż woda w instalacji nie zamarznie. Na czas grzania czyli w godzinach 6.00-22.00 likwiduję "oszukanie" kotła co do temp. zewn. i jeśli na zewnątrz jest mniej niż -5 st pompa pracuje cały czas. Edytowane 15 Grudnia 2013 przez mariuszwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6234246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 15.12.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 CZy ktos probowal obnizyc krzywa grzania np o 5 stopni ? Obecnie podwyzszajac temperature o 1 stopien grzeje wode do ok 33 stopni. Myslalem aby grzac nizsza temperatura ale sporo dluzej aby nie doprowadzac do wychaladzenia podlog (mam tylko podlogowke). Pytanie czy to da rade ogrzac dom do zadanej temperatury i bedzie zdrowe dla pieca (ciagla praca palnika). U mnie obecnie kociol grzeje przez 9 h dziennie a potem podlogi stygna ( jak dobije do temperatury to pozniej sie wylacza kociol i zeby znowu zaczal grzac trzeba z 10h) i znowu dlugo musze je rozgrzac. Dążę do tego aby nie miec tak dlugotrwalych wychlodzen posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6234975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 15.12.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 (edytowane) Posiadam zsb 14 i sterownik FW120powiedzie mi jak ustawić aby w określonych godzinach nie grzał C.W.U.Obecnie mamod 6.30-8.00 45oCod 8.00-18.00 15 oCod 18.00-22.30 45oC0d 22.30-6.30 15oC i właśnie tam gdzie mam ustawione na 15oc chciałbym aby wogóle nie grzał, czy da się to ustawić, jeśli tak to jak. Edytowane 16 Grudnia 2013 przez jaremy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6235048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 17.12.2013 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Ja w wałśnie w godz. 22.00- 6.00 jeśli iest na zewnątrz mniej niż -5 st "oszukuję" kocioł co do temp. zewnętrznej i pompa w tych godzinach nie pracuje.Zaznaczę że mam pewność iż woda w instalacji nie zamarznie. Na czas grzania czyli w godzinach 6.00-22.00 likwiduję "oszukanie" kotła co do temp. zewn. i jeśli na zewnątrz jest mniej niż -5 st pompa pracuje cały czas. Zdradź szczegóły w jaki sposób oszukujesz FW100?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6237130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 17.12.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Witam Mój problem z kotłem opisywałem kilka postów wcześnie [...]. Hej borykam/łem się z identycznym problemem. W trakcie (lub i po) grzania CWU 86 stopni szło w CO. Raz przyłapałem go na dosłownie gorącym uczynku (grzejników nie dało się dotknąć, tak parzyły) - kilka razy w domu po powrocie była sauna i rachunek za 1500zł za gaz... Problem potrafił wystąpić kilka razy w tygodniu, ale były też miesiące bezawaryjne. W końcu pojawił się serwisant i przy okazji innej usterki wymienił płytę główną. A ja założyłem na grzejniki prosty termometr podłączony do komputera (rejestrujący temperaturę). Jak na razie od 2 miesięcy temperatura nie przekroczyła zadanej na CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6237879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepexy 18.12.2013 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 ze dwa dni temu miałem kłopoty z prądem (włączał się/ wyłączał, niższe napięcie) i zresetował mi się piec (poustawiane krzywe, programy, itp.). Te kwestie potrafiłem poustawiać, ale pytanie, czy coś jeszcze mogło się zmienić - coś ustawił serwisant np. przy uruchomieniu pieca? I czy trzeba wzywać serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6239247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 18.12.2013 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Zdradź szczegóły w jaki sposób oszukujesz FW100?. Podłączam do czujnika temp. równolegle rezystor o rezystancji 2,2 kΩ co powoduje podniesienie temp. widzianej przez FW 100 i tak przy -5st pokazuje 8st, a przy -20 st pokazuje 0 st. Rezystor podłączam w określonych godzinach w porze nocnej kiedy kocioł nie pracuje (temp. oszczędzania) za pomocą sterownika zegarowego z wyjściem przekaźnikowym, kiedy temp. zewn. spada poniżej -5 st. Temp. oszczędzania jest ustawiona 2 st. niżej niż temp. grzania i nawet podczas mrozów nie spada o tą wartość więc kocioł nie załącza się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6240028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 19.12.2013 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Ciekawy sposób, zastanawiam sie czy w kotle nie ma wolnego przekaźnika który można by uzyć do załączania tego rezystora sterowanego czasami z kotła.Nie potrzebne byłyby wtedy zewnetrzne programatory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6240886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzeczki 19.12.2013 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 mariuszwa Testuję obecnie ustawienia podane przez Ciebie, czyli: punkt pocz - 30 punkt końcowy- 47 akumulacja budynku - 80 kalibracja czujnika : 0 max zasilania - 60 wpływ temp pomieszczenia - 70wpływ twmp skuteczny - grzanie-oszczedznie-pzamarzanie, korekcja wskazan:0 ogrzew. wył do niższego poziomu -tak Pytanie:Jaką masz ustawioną minimalną temperaturę zewnętrzną? U mnie obecnie kocioł taktuje i przy temperaturze zewnętrznej ok 0 stopni, woda na zasilaniu ma nawet 46 stopni, a to chyba za dużo. Dodatkowo kocioł taktuje i gdy sprawdzam moc (9c) to zwykle jest 50%, wolałbym oczywiście żeby grzał dłużej z mocą minimalną. Moje parametry:dom 130m, grzejniki (8szt) + podłogówka (40m). IPM2, FW200.Grzanie: 21.5, oszczędzanie: 20.5Minimalna temp zewnętrzna -30Reszta jak u Ciebie, tzn dla grzejników. Dla podłogówki mam ustawienia wg nastaw "ogrzewanie podłogowe", temp projektowa 45, maksymalna 50, wpływ 40%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/117/#findComment-6241004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
