Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lukasz_p
  • Odpowiedzi 3,8k
  Kizior Syberyjski napisał:
Panie Konsultant marki Junkers, czy już macie nie wadliwe zawory 3-drogowe do ZSB14-c, czy kolejny raz wymienicie mi na wadliwy i będę tak płacił do póki kocioł nie padnie i nie wymienię na nowy?
Pozdrawiam.
Czy od ostatniej wymiany, naprawy, wstawienia części minęło u Ciebie dwa lata??
Współczuję i mam czarne myśli, bo mam taki sam kociołek i zestaw junkersa...
Zawór miałem wymieniany x2, z tego co wiem junkers miał na rynku kotły z wadliwymi zaworami i nie wycofał ich z rynku zaworów, były nadal w obiegu serwisowym. Jest to informacja potwierdzona odgórnie. Problem pojawia się po kilku dniach/tygodniach (w porze letniej), zawór nie osiąga pełnej pozycji podczas przełączania, dziwne bo zawsze w jedną stronę (tak było u mnie), czyli podczas grzania CO grzeje również CWU. Sprawdzaj co jakiś czas (nie regularnie) czy nie podgrzewa również CWU
Zawór miałem wymieniany po pierwszym roku i po drugim użytkowania (po gwarancji). Teraz kończy się trzeci sezon.
To ile dokładnie czasu minęło od ostatniej naprawy, czy więcej niż dwa lata? Tyle trwa gwarancja na usługę!
Pozdrawiam cieplutko:yes:
  kaeres napisał:
Ten piec zużywa sporo energii elektrycznej !
Mam pompę cyrkulacyjną WIKO.
2,25kW na dobę !
Miesięcznie ok 70kW. To jest w okolicach 40zł w mojej taryfie.
KOSMOS.
Też mi się*to nie podoba. Przy wizycie serwisanta zaglądałem do pieca- tam siedzi zwykła pompa UPS Grundfosa nastawiona na 3 bieg. Można zawsze obniżyć jej bieg. Po gwarancji może ją*wymienię na coś oszczędniejszego, np. Alpha 2L.
Chwilowy pobór na II biegu to ok. 110 W (przy III biegu chyba ok. 130 W). Nie wiem jakie macie zużycie gazu ale przy moim ok. 1000m3 na sezon i pracy średnio z 40% mocą, czyli ok. 5 kW oznacza to c.a. 2000 h pracy a więc 220 kWh na sezon, co daje jakieś 120-150 zł. Pompę obiegową podłogówki mam sterowaną przez kocioł i też pracuje na II biegu co daje dodatkowe 90 kWh, a więc łączny koszt energii elektrycznej na sezon to max. 200 zł
W kotle na pompie jest przełącznik, trzeba zdjąć obudowę. Tylko nie wiem czy na pewno o to ci chodzi, bo piszesz o pompie cyrkulacyjnej WIKO w wątku o kotle Cerapur Smart, a w kotle jest pompa obiegowa i zwykle jest to Grundfos. Kocioł nie ma nic wspólnego z pompą cyrkulacyjną, bo to ty ustawiasz sposób jej pracy.
  S3r napisał:
Od października 2017 mam zamontowany Junkers 28kW z pogodynką i CW400. Praktycznie cały czas zmieniam ustawienia w celu uzyskania jak największego komfortu i w miarę rozsądnego zużycia gazu. Jest to dom z lat 70 ocieplony i tylko kaloryfery. Instalator ustawił całość wg mnie z grubsza. W zeszłym miesiącu w menu serwisowym zmieniłem temperaturę projektową z 75 stopni na 65 ale pozostała na 75 stopniach maks temp zasilania - jaką powinna być różnica między tymi ustawieniami? Min Moc kotła to 38% typ domu ciężki. Minimalna temperatura zewnętrzna 25 stopni dla Katowic. Temperatura w dzień 21.5 obniżona 21. Obecne dobowe zużycie gazu to ok 16-20 m3. Czy jest możliwość i sens zamiany min mocy kotła na 25% w i czy ilość startów palnika ma duże znaczenie przy prawidłowym ustaleniu instalacji?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Maciek
Czyż kocioł kondensacyjny nie powinien mieć niższej temperatury zasilania by kondensować = oszczędzać gaz?
Czy zauważyłeś zmiany w ogrzewaniu, szybkości, zasięgu po obniżeniu biegu pompy na nr II w przełączniku?
Zastanawiam się także to zrobić, może warto?? Pozdrawiam.:yes:
Pisałem o pompie cyrkulacyjnej WIKO bo wydaje mi się, że jest podłączona do pieca i również zużywa nieco prądu.
Ze zmniejszeniem biegu pompy miałem na myśli pompę obiegową.
Piszesz, że fizycznie się to przełącza ?
Dzięki.
Pozdrawiam.
Przyczyny problemów z zawieszaniem się zaworów 3-drogowych leżą bardzo często po stronie samej instalacji hydraulicznej. Ze względu na bardzo dobrą szczelność zaworu w wyniku wychłodzenia wody w instalacji pomiędzy zaworem przełączającym a np. zaworem termostatycznym w instalacji c.o. lub błędnie zamontowanym (niepotrzebnym) zaworem zwrotnym w instalacji zasilania zasobnika c.w.u., która zmniejszając swoją objętość wytwarza podciśnienie blokujące zawór. Proszę skontrolować wykonaną instalację pod kontem blokowania zaworu poprzez podciśnienie z instalacji.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers - Bosch
a ja mam pytanie w takiej kwestii: posiadam ZSB 15-3C z zasobnikiem Biawara 100l. Od jakiegos czas zastanawia mnie procedura zalaczania grzania CWU - jak "wybija godzina" wg planu czasowego kociol najpierw "mieli" 4-5 min (temp zasilania to wtedy mniej więcej temp wody w zasobniku jaka sie ostała czyli np 30) i dopiero potem zaczyna sie rozpedzac do nominalnej temperatury zasilania czyli w tym przypadku 70 stopni. Moje pytanie czy tak powinno być?
Bowiem instalator twierdzi ze tak nie powinno byc i np w Buderusach ktore instaluje tak nie działa tylko do razu startuje z grzaniem.
  • 1 month później...
  Konsultant marki Junkers napisał:
Pozdrawiam,
Witam!
Instalacja wykonana zgodnie z wytycznymi/schematem dla tego kotła, odebrana i uruchomione przez serwisanta JUNKERS. Proszę nie kombinować, jak to u nas bywa, wszyscy winni tylko nie my.
Zaworów zwrotnych nie ma!
Edytowane przez Kizior Syberyjski
