Wnioskujesz sam czy z instrukcji? Ja pisze tylko to co w instrukcji i tam jest napisane odwrotnie niż twierdzisz.
Z życia. Używałem obu. Choć "bez punktu początkowego" krótko, bo szybko się zorientowałem, że lepiej z punktem początkowym.
  • Odpowiedzi 3,8k
Tym steruje podobno CW400 , tak pisze w instrukcji - Kocioł podobno nic do tego nie ma
Tam jest tylko napisane, że kontroler (a są różne) MOŻE tym sterować, co nie oznacza, że każdy MUSI to zmieniać.
Moim zdaniem oznacza to tylko, że protokół komunikacji między kontrolerami a piecem przewiduje opcje zdalnej zmiany tego parametru.
Nie oznacza to, że ten parametr jest zmieniany.
Pamiętaj, że piec ma też swoje oprogramowanie i może działać bez żadnego kontrolera, choć w wersji bardziej uproszczonej.
Jedna uwaga: KM100 to taki moduł, który ma dwa wejścia: jedno typu BUS do pieca, drugi do internetu. Więc w sumie to on nie musi być w piecu (tak jak kontroler nie musi być w piecu). Wystarczy, że miedzy KM100 a piecem masz dwużyłowy kabel...
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logamatic-web-km100-755500-p/
Jeszcze jest KM200:
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logamatic-web-km200-746332-p/
widze ze te kontrolery kosztuja 700 i 1000 zl troche drogo po to zeby kociol do neta podlaczyc. Rozumiem zeby korzsytac z RC200RF ktory kosztuje kolejne tyle to musisz miec te moduly zeby sie z nim po wifi laczyc?
chyba znam odpowiedz ale z ciekawosci dlaczego gorzej dla Ciebie bylo "bez pkt poczatkowego"?
Nie patrz na ceny, bo i tak tego osobno nie kupisz. Ja rok temu znalazłem zestaw, tzn nadajnik i odbiornik, w jednym sklepie internetowym w Niemczech. Chciałem dokupić jeszcze jeden odbiornik, ale nie było takiej możliwości.
Nie mogę edytować posta przez komórkę gdzie jest taks opcja?
Moja uwaga dotyczy RC200RF, a nie modułu do internetu
aha czyli RC200RF z tym drugim tworza komplet jeden jako regulator drugi podlaczasz do kotla? ale to jest po prostu regulator z tym ze przenosny? a zeby podlaczyc do neta to juz trzeba kupic tego KM100 lub 200 tak?
Dokładnie
Nie wiem co u Ciebie
Ja po poradach tutaj oraz zmianach mam grzanie od 3 dni tyle ile sterownik ma ustawione tzn dochodzi pyrkając moca około 17-20 % spokojnie do 20,5 a potem az do obnizenia nocnego max do 20,8 ( temp zewnetrzne to od -2 do dziś obecnie +4) Działa na 14 h zadanych te 14 h . Rano ma sie rozumieć aby dojsc do temp zadanej idzie mocą 68% zmniejszając moc wg wpływu( obecnie 4 ) w ciągu godziny do 20-17% mocy . Przy mocy 68% nie przekracza temp max ustqawionej na 55 Krzywa 24/50.
pewnie to juz gdzies pisales ale jakie masz ustawione kresy grzania? u mnie obecnie wieczorem czyli od 15 do 23 tez dochodzi tak do 20,8 a rano od 4.30 do 7.30 prawie zawsze dojdzie do 20,5 tylko przy takim krotszym okresie grzania zauwazylem cos takiego ze np o 7 jest 20,3 ale i tak prawie zawsze na finiszu dojdzie do tych 20,5 odnosze wrazenie jakby tu sterownik troche oszukiwal "wizualnie" tez tak macie?
U mnie jest pn-pi od 6 do 14 20 stopni od 14 do 20 ( dzieciaki ida do łóżka ) 20,5 Potem na noc 18 ( ale po ociepleniu temp. w nocy do 6 nie spadła niżej niż 19)
w weekend od 7 do 20.30 caly czas 20,5 i potem obniżka 18.
Co do temperatury na wyswietlaczu CW to wyswietlacz zaokrągla gdzieś od po przecinku 8 (21,0) do pełnej to samo w okolicy po przecinku 3 (2,5) Tak samo zauważyłem że gdy konczy się czas do obnizenia lub do wyłączenia potrafi nadgonić tę koncówkę do pełnej temp lub tej po przecinku 5.
Wychodzi ze junkers ma tak i nic się z tym nie zrobi
Zachodze w głowę dlaczego on nie grzeje mimo że nie jest osiągnięta temp zadana.
Zauważyłem że na minimalnej mocy czyli 12% palnika temp zadana jest 30-33 a rzeczywista i tak jest 35-40, czy może tak być ze nie dogrzewa i nie grzeje ciągle bo już niżej zejść z zasilaniem kocioł nie może?
U mnie jak zchodził do 12% to tez się wyłączał Pisz jakie ustawienia chcesz Dziś nie dam rady pozpisywać Wszystkich nie pamiętam. Bo mnie nie będzie ale jutro no problem. Może cos to pomoże.
