szczep85 29.01.2015 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 (edytowane) Witam wszystkich, jestem od dwóch dni posiadaczem głodomora GAZU Junkersa Ceraptur Smart ZSB 22 plus FW120 i zasobnik 140L . Mój dom to. Powierzchnia użytkowa 170m2 Kubatura 730m3 Dach deskowany + papa+dachówka ceramiczna ocieplenie dachu na chwilę obecną 15cm wełny będzie 30cm łacznie (jeszcze nie wykończone) Poddasze jest zamknięte drzwiami. Ściany budynku to Porothem 30cm + 15styropianu Podłoga 10cm styropian W domu są tylko Kaloryfery panelowe stalowe Z tego co wiem fachowiec je przewymiarował ale o ile ...... tego nikt nie wiem a jak jest z fachowcami to każdy z was wie...... Pierwsze uruchomienie pieca na nastawach oryginalnych , zmieniona tylko krzywa na grzejniki i przy programach Grzanie 20,5stC Oszczędzanie 18,5stC Grzanie od 6-7,30 oszczędzanie 7,30-15,30 grzanie 15,30-23,3 CWU na 50st w tym samym okresie co grzanie. Piec zjadł przez dobę 18m3 Dodam że dom jest od 3 miesięcy grzany kominkiem z DGP. Powierzchnia jaką na daną chwilę ogrzewa to jakieś 120m2 Czy nastawy mariuszwa będą współgrały z systemem bez podłogówki. Mam jeszcze jedną zagwozdkę. Na piecu pokrętło od CWU mam ustawione na "e" czyli 50st Piec mam ustawiony na maxymalną temperaturę CWU 50st na sterowniku mam również 50st a on zasobnik podgrzewa do nie całych 60st!!!!! Potem zasobnik stygnie gdzieś do 40 i ponownie. Czy może ktoś mi z tym pomóc. Jak to prawidłowo powinno działać? Czy po każdym poborze ciepłej wody powinien od razu grzać wodę do tych 50. Czy z jakimś większym opóźnieniem?? Nie rozumiem tego. Uprzejmie proszę o pomoc w ustawieniu mojego głodomora Edytowane 31 Stycznia 2015 przez szczep85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczep85 31.01.2015 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Junkersa Ceraptur Smart ZSB 22 plus FW120 i zasobnik 140L galmetu. Mam jeszcze jedną zagwozdkę. Na piecu pokrętło od CWU mam ustawione na "e" czyli 50st,na sterowniku mam również 50st a on zasobnik podgrzewa do nie całych 60st!!!!! Potem zasobnik stygnie gdzieś do 40 i ponownie. Czy może ktoś mi z tym pomóc. Jak to prawidłowo powinno działać? Czy po każdym poborze ciepłej wody powinien od razu grzać wodę do tych 50. Czy z jakimś większym opóźnieniem?? Nie rozumiem tego. Halo czy ktos jeszcze tu zaglada? Czy ktoś może mi z tym pomóc? Dziś dokładnie obserwowałem temp.na zasobniku i mimo ze wszedzie ustawione na 50 to on grzal do 61.5st. To po co te wdzystkie nastawy skoro one nie działają. Pozdrawiam szczep85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 01.02.2015 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Halo czy ktos jeszcze tu zaglada? Czy ktoś może mi z tym pomóc? Dziś dokładnie obserwowałem temp.na zasobniku i mimo ze wszędzie ustawione na 50 to on grzał do 61.5st. To po co te wdzystkie nastawy skoro one nie działają. Pozdrawiam szczep85 Witam, napisz coś konkretniej. Jaki masz program grzanie CWU taki jak CO czy osobne programy ? Skoro masz ustawione 50stp to dziwne, że aż tak nagrzewa tzn o 11,5stp. Ja również mam 50stp i mi nagrzewa do 55stp max. Chodzi o to, że woda, która jest jeszcze w wężownicy jest gorąca i czujnik ją wykrywa. Prawda jest taka, że kocioł mam nagrzany do 50stp. a tylko w górnej (wierzchniej)warstwie na powierzchni jest gorąca woda z wężownicy. Niue wiem czy jasno to napisałem, ale było to tłumaczone na forum i faktycznie tak jest. Dziwi mnie twój skok o 11,5stp. Chyba, że program grzania CWU masz taki jak CO ? ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczep85 01.02.2015 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Ciepla woda i pompa cyrkulacyjna-osobne programyprogramy godzinowe ustawionecyrkulacja ustawiona. Pokrętło na piecu na e w sterowniku ustawione na 50st a on grzeje ponad 60. Jakie powinny byc wahania temp. W zasobniku. W menu pieca nic nie robilem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 01.02.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Ciepla woda i pompa cyrkulacyjna-osobne programy programy godzinowe ustawione cyrkulacja ustawiona. Pokrętło na piecu na e w sterowniku ustawione na 50st a on grzeje ponad 60. Jakie powinny byc wahania temp. W zasobniku. W menu pieca nic nie robilem. A czujnik na zbiorniku masz dobrze umieszczony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczep85 01.02.2015 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Kurcze nie wiem robił to fachowiec. Jak jesteś w stanie powiedzieć jak to sprawdzić to sprawdzę. Bo ja nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 02.02.2015 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Skąd wiesz że ma dokładnie 61.5*C, jakim sposobem to sprawdziłeś. U mnie na zasobniku pokazuje mniej niż czujnik dolny i górny na sterowniku. Np. kocioł nie załącza się na 5 bo widzi temp. zadaną a na zasobniku widzę ok. 42-43 *C. Woda ma rzeczywiście 50*C bo sprawdzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczep85 02.02.2015 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Skąd wiesz że ma dokładnie 61.5*C, jakim sposobem to sprawdziłeś. U mnie na zasobniku pokazuje mniej niż czujnik dolny i górny na sterowniku. Np. kocioł nie załącza się na 5 bo widzi temp. zadaną a na zasobniku widzę ok. 42-43 *C. Woda ma rzeczywiście 50*C bo sprawdzałem. Bo widzę na fw120 do jakiej temp. Podgrzewa. Przestawilem na 40st. I również przegrzewa do ponad 50st. Jest to dość denerwujące ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 03.02.2015 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 (edytowane) A fizycznie ile ma w najbliższym punkcie, sprawdzałeś? I jeszcze jedno, masz ten kocioł od 27.01.2015 może skontaktuje się z serwisem, później forum jak ci wmówią że jest ok a ty nie będziesz potrafił udowodnić że tak nie jest, to wtedy można pytać tu. Edytowane 3 Lutego 2015 przez Kizior Syberyjski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczep85 03.02.2015 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Z serwisem rozmawialem na drugi dzień. I stwierdził że tak musi być. Ale już problem rozwiazalem trzeba bylo pokrętło od pieca ustawic nie na 50st lecz na 45st i teraz woda wedlug FW 120 grzeje do 54 st. I juz nie parzy. Ale mam za to teraz inny problem z COZadana temp grzania mam 20st oszczedzania 18st.piec bardzo dlugo dochodzi do 20ST zawsze mu bbrakuje 0,5st . A w trybie oszczedzania przegrzewa o ponad 1.5 st. Nie wiem juz jak korygowac krzywa.obecne ustawienia to.na piecu3A.03B.123C.10Fw120Punk.poczatkowy.punkt koncowy29 / 52Maks.temp.zasilania 55stpwpły pomieszczenia 100 %Akumulacja 70 %Wyłącz ogrzewanie przy 20stKrzywa zaczyna się od - 15POMOCY! !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 03.02.2015 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Serwis zawsze tak podchodzi do spraw, bo tak jest najprościej, cwaniaki. wywalamy grubą kasę a działa jak działa. Elektronika i automatyka jest na takim poziomie że nie powinniśmy mieć żadnych problemów w tak błahych sprawach. W drugiej sprawie to nie pomogę, bo mam prosty sterownik a nie oryginalny za siedem stów, który powinien sterować bezproblemowo a wielu ma problem i bawi się miesiącami i nic, jak już wspomniałem wcześniej w postach powiżej mam ustawioną dana temp. o danej porze i działa super, na zużycie gazu też nie narzekam ponieważ mam na takich poziomach jak większość a mam prosty sterownik i nic nie musiałem testować. Ustawione i działa od pierwszego uruchomienia tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczep85 03.02.2015 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Serwis zawsze tak podchodzi do spraw, bo tak jest najprościej, cwaniaki. wywalamy grubą kasę a działa jak działa. Elektronika i automatyka jest na takim poziomie że nie powinniśmy mieć żadnych problemów w tak błahych sprawach. W drugiej sprawie to nie pomogę, bo mam prosty sterownik a nie oryginalny za siedem stów, który powinien sterować bezproblemowo a wielu ma problem i bawi się miesiącami i nic, jak już wspomniałem wcześniej w postach powiżej mam ustawioną dana temp. o danej porze i działa super, na zużycie gazu też nie narzekam ponieważ mam na takich poziomach jak większość a mam prosty sterownik i nic nie musiałem testować. Ustawione i działa od pierwszego uruchomienia tak samo. No to tylko pozazdrościć !!! Może ktoś miał też tak i pomoże!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 03.02.2015 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Problem może tkwić w czujniku zewnętrznym, ja wyczytałem że każdy ma ten czujnik z oryginalnym sterownikiem i są problemy jak są temp. blisko zera to ciężko coś ustawić i dziwnie to wszystko pracuje. Ja nie mam zewnętrznego i instalator też mi to potwierdził że często nie tylko na Junkersie są problemy jak ktoś ma pogodówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczep85 03.02.2015 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Poczekam jeszcze troche moze ktoś z forum cos poradzi. A jesli nie bede musial serwisanta zamowic ale to ostateczność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczep85 03.02.2015 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Z serwisem rozmawialem na drugi dzień. I stwierdził że tak musi być. Ale już problem rozwiazalem trzeba bylo pokrętło od pieca ustawic nie na 50st lecz na 45st i teraz woda wedlug FW 120 grzeje do 54 st. I juz nie parzy. Ale mam za to teraz inny problem z CO Zadana temp grzania mam 20st oszczedzania 18st. piec bardzo dlugo dochodzi do 20ST zawsze mu bbrakuje 0,5st . A w trybie oszczedzania przegrzewa o ponad 1.5 st. Nie wiem juz jak korygowac krzywa. obecne ustawienia to. na piecu 3A.0 3B.12 3C.10 Fw120 Punk.poczatkowy.punkt koncowy 29 / 52 Maks.temp.zasilania 55stp wpły pomieszczenia 100 % Akumulacja 70 % Wyłącz ogrzewanie przy 20st Krzywa zaczyna się od - 15 POMOCY! !!!! Czy ktoś ma jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 04.02.2015 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Poszukaj w temacie postów kolegi "mariuszwa". I ustaw kocioł tj on poleca i zobaczysz czy u ciebie to coś zmieni. Wiele osób było zadowolonych lub jak się da na twoim sterowniku ustaw tylko temp w pomieszczeniu jaką chcesz a reszty opcji nie używaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 04.02.2015 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Z serwisem rozmawialem na drugi dzień. I stwierdził że tak musi być. Ale już problem rozwiazalem trzeba bylo pokrętło od pieca ustawic nie na 50st lecz na 45st i teraz woda wedlug FW 120 grzeje do 54 st. I juz nie parzy. Ale mam za to teraz inny problem z CO Zadana temp grzania mam 20st oszczedzania 18st. piec bardzo dlugo dochodzi do 20ST zawsze mu bbrakuje 0,5st . A w trybie oszczedzania przegrzewa o ponad 1.5 st. Nie wiem juz jak korygowac krzywa. obecne ustawienia to. na piecu 3A.0 3B.12 3C.10 Fw120 Punk.poczatkowy.punkt koncowy 29 / 52 Maks.temp.zasilania 55stp wpły pomieszczenia 100 % Akumulacja 70 % Wyłącz ogrzewanie przy 20st Krzywa zaczyna się od - 15 POMOCY! !!!! Z tego co piszesz temp. w trybie oszczędz. i w trybie grzania jest w pomieszczeniu taka sama. Jeśli kocioł w trybie oszczędzania nie pracuje aż temp. spadnie do 18 st to mało prawdopodobne, sprawdż więc czy w czasie gdy zaczyna się tryb oszczędzania kocioł rzeczywiście nie pracuje, bo z tego co pisałeś wcześniej ustawiłeś aby nie pracował, aż temp.spadnie do 18 st, a następnie pracuje wg. krzywej obniżonej o 6 st. Jeśli po wejściu w tryb oszczędz. kocioł pracuje bo tak jest ustawiony to pracuje wg. krzywej obniżonej o 6 st (w twoim przypadku) i spadek temp. wewn. będzie bardzo powolny. Wydaje mi się że u ciebie tak właśnie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 06.02.2015 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 (edytowane) http://od.pgnig.pl/dladomu/nowamiara/przeliczanie Planuję ocieplenie bardzo zwartej bryły domu 14cm grafit 0,032 frez; kształt budynku kostka 11m x 13m nakryta dwuspadowym dachem ze strychem; konstukcja zewnętrzna Porotherm 25 P+W; elewacja frontowa 13m x 6m od południa; bufor cieplny od północy i wschodu w postaci garażu, klatki schodowej, spiżarni; podłoga na parterze na gruncie styropian 10cm 0,037 Knauf; fundamenty są ocieplone styrodurem BASF 8 cm; powierzchnia do ogrzewania 190 mkw, a kubatura do ogrzewania 500 m3; przestrzeń między garażem a mieszkaniem jest styropian 10 cm grafit 0,033; strop nad piętrem ocieplony styropian 15cm 0,037 Knauf zalane wylewką ok 5-6cm; okna trzyszybowe Veka Alphaline90 z firmy Vidok, parametr 0,9.. Z bardzo podobnego projektu (zx4 z biura Z500) wychodzi mi ogrzewanie wg amatorskiego wyliczania EP-92, EK-82. Ze strony Baumit- to wychodzą znacznie gorsze parametry. Ze strony TermoOrganiki liczyłam przegrodę zewn- 0,92... Jestem ciekawa, ile będzie potrzeba KW rocznie na ogrzewanie przyjmując średnią 20*C z termostatami na kaloryferach, czujką wewnętrzną oraz zewnętrzną kotła Junkers Smart. Czy może ktoś ma podobne parametry i podpowie, co montować, jakie parametry? Dzięki serdeczne Edytowane 6 Lutego 2015 przez GraMar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 08.02.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Gramar - to jest wątek dotyczy konkretnego pieca, nie jest to natomiast wątek dotyczący zgadywania zapotrzebowania energetycznego budynku.Są na forum ludzie którzy mogą Ci wykonać obliczenia zapotrzebowania cieplnego (tak, trzeba za nie zapłacić) i doradzić odnośnie ocieplenia, izolacji, przegród itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 08.02.2015 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 szczep daj wplyw pomieszczenia na zero i wtedy ustawiaj krzywą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
