Kizior Syberyjski 21.09.2015 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Domek 115m2 wszędzie podłogówka co 10 cm Teraz pytanie prosta instalacja czyli 2 rozdzielacze są po 9 sekcji bez pomp mieszaczy. Jakieś 1100mb rurki pompka z pieca będzie to zasilać rotometry i kable w razie czego pod siłowniki wyprowadzone. Teraz kwestia podłączeń. Dzięki Daj znać jak to działa, bo ciekaw jestem, instalacja strasznie uproszczona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
epterode 21.09.2015 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 (edytowane) Piec jutro będzie montowany sam jestem ciekaw dam znać Co do termostatu przylgowego czy to ma sens ? jak zawór 3 drożny przepnie z wody użytkowej to i tak coś pociśnie czy nie przepnie zaworu 3 -drogowego jak będzie wpięty przylgowy w płytę pieca? i przepnie dopiero jak temp w piecu spadnie ciutkę? Chyba że on steruje nie zaworem a tylko pompą? Edytowane 21 Września 2015 przez epterode Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.09.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 (edytowane) Piec jutro będzie montowany sam jestem ciekaw dam znać Co do termostatu przylgowego czy to ma sens ? jak zawór 3 drożny przepnie z wody użytkowej to i tak coś pociśnie czy nie przepnie zaworu 3 -drogowego jak będzie wpięty przylgowy w płytę pieca? i przepnie dopiero jak temp w piecu spadnie ciutkę? Chyba że on steruje nie zaworem a tylko pompą? A na kiego grzyba ci takie kombinacje i co z tego że trochę pójdzie gorącej wody w instalacje co. ,co sie stanie ? Edytowane 21 Września 2015 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
epterode 22.09.2015 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Własnie pytam czy to ma sens czy to są takie ilości wody że nie ma się w to co bawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 27.09.2015 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 A wracając do tematu, padł mi zawór, zawiesił się na CWU, włączam CO kaloryfery zimne, wchodzę do kotłowni, temp. na kotle jest, pompa za sprzęgłem działa ale zimna łapię doprowadzenie do sprzęgła zimne, sprawdzam wyjście do zasobnika gorące, aha to już wiem o co chodzi. Reset poszedł, słychać zawór że jakąś tam pozycję przyjmuje, załączam CO, działa:D:D ale razem CWU . Podobno wypuścili serie z wadliwymi zaworami, serwisant powiedział że wymienił już 3 w zeszłym tygodniu, ja czekam na wymianę jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
epterode 28.09.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 Które roczniki z tym kiepskim zaworem? teraz 2015 ? bo też zamówiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 28.09.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 Ja miałem instalowany kocioł w tamtym roku w październiku, daty prod. kotła nie znam. Nie przejmuj się, ten typ zaworu jest stosowany prawie we wszystkich kotłach F1 grupy Bosch wymiana trwa 15 min. jakby co )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bog21 10.10.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Witam i POMOCY Mam podobny problem z piecem Junkers ZSB 14-3C z zasobnikiem. Opisywałem go tu już ze 2 lata temu. Ale problem nadal nie rozwiązany i mam kilka spostrzeżeń więc zacznę od początku. Podłogówka w 3 pomieszczeniach i do tego 7 grzejników wszystko na parterze podłączone na RTL bez żadnych mieszaczy. Hydraulikiem była osoba kilkakrotnie polecana na białych listach. Przy ładowaniu zasobnika c.w.u równocześnie puszcza mi ciepłą wodę na grzejniki i podłogówkę, czyli 85st idzie w cały układ. Oczywiście poza wzrostem spalania, nadmiernym nagrzaniem, ryzykiem dla instalacji wydłuża to bardzo samo ładowanie zasobnika. Był kilkakrotnie wzywany autoryzowany serwis z Krakowa który min:- wymienił silniczek- wymienił zawór 3d- wymienił płytę główną- odkręcił zawór upustowy (podobno nikt tego nie montuje) I teraz ewidentnie nie wie co jest grane. Twierdzi że to pewnie wina mojej podłogówki i że muszą się robić jakieś podciśnienia które powodują awarie. Dzisiaj skręciłem więc dodatkowo podłogówkę i odkręciłem tylko grzejniki - awaria wystąpiła. Następnie zakręciłem wszystkie grzejniki a odkręciłem podłogówkę - awaria też wystąpiła. Dodatkowo mam następujące spostrzeżenie. W 1 roku jeśli ciśnienie na piecu było wyższe niż 2 bary awarie występowały i piec grzał równocześnie zasobnik i co. Poniżej 2 barów awarie nie występowały. W 2 roku awarie występowały powyżej 1,5 bara, a poniżej nie. Obecnie czyli w 3 roku awarie występują już powyżej 1 bara. W przyszłym roku braknie mi ciśnienia, więc zaczynam ponowną walkę i wzywanie serwisantów. Może ktoś coś poradzi, podpowie? Ktoś pisał że pomaga wymiana zaworu 3d na jakiś starszego typu jaki dokładnie??? bo u mnie już raz wymieniali. Kizor Syberyjski, Epterode jak to u Was wygląda? Może jakiś stały bywalec, ekspert albo serwisant junkersa doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 10.10.2015 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Zleć zainstalowanie zewnętrznego zaworu przelaczajacego 3 drogowego na zasilaniu (w kotle jest na powrocie), np. Honeywell VCZMD + VC4613ZZ00. Zawór w kotle trzeba odłączyć elektrycznie, lekko przerobić trzeba powrót kotla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bog21 10.10.2015 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Zleć zainstalowanie zewnętrznego zaworu przelaczajacego 3 drogowego na zasilaniu (w kotle jest na powrocie), np. Honeywell VCZMD + VC4613ZZ00. Zawór w kotle trzeba odłączyć elektrycznie, lekko przerobić trzeba powrót kotla. Tylko czemu to ja mam coś instalować. Kocioł na gwarancji więc ma chodzić dobrze. Co doradzić tym fachowcom z Junkersa żeby nie było awarii? Jaka to mniej więcej kasa za ten zawór z montażem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 11.10.2015 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Po tylu awariach należy Ci się wymiana tego sprzętu wraz z kosztami montażu oraz transport. Walcz o koszt montażu i transport, jest to Twoje prawo!! Nie tylko wymiana zakupionego towaru. Idź do prawnika, weź fakturę za usługę albo bezpłatnie do Rzecznika Konsumenta. https://www.google.pl/search?q=rzecznik+konsumenta+krak%C3%B3w&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=zPAZVqKIJMysa6mFkuAN Witam i POMOCY Mam podobny problem z piecem Junkers ZSB 14-3C z zasobnikiem. Opisywałem go tu już ze 2 lata temu. Ale problem nadal nie rozwiązany i mam kilka spostrzeżeń więc zacznę od początku. Podłogówka w 3 pomieszczeniach i do tego 7 grzejników wszystko na parterze podłączone na RTL bez żadnych mieszaczy. Hydraulikiem była osoba kilkakrotnie polecana na białych listach. Przy ładowaniu zasobnika c.w.u równocześnie puszcza mi ciepłą wodę na grzejniki i podłogówkę, czyli 85st idzie w cały układ. Oczywiście poza wzrostem spalania, nadmiernym nagrzaniem, ryzykiem dla instalacji wydłuża to bardzo samo ładowanie zasobnika. Był kilkakrotnie wzywany autoryzowany serwis z Krakowa który min: - wymienił silniczek - wymienił zawór 3d - wymienił płytę główną - odkręcił zawór upustowy (podobno nikt tego nie montuje) I teraz ewidentnie nie wie co jest grane. Twierdzi że to pewnie wina mojej podłogówki i że muszą się robić jakieś podciśnienia które powodują awarie. Dzisiaj skręciłem więc dodatkowo podłogówkę i odkręciłem tylko grzejniki - awaria wystąpiła. Następnie zakręciłem wszystkie grzejniki a odkręciłem podłogówkę - awaria też wystąpiła. Dodatkowo mam następujące spostrzeżenie. W 1 roku jeśli ciśnienie na piecu było wyższe niż 2 bary awarie występowały i piec grzał równocześnie zasobnik i co. Poniżej 2 barów awarie nie występowały. W 2 roku awarie występowały powyżej 1,5 bara, a poniżej nie. Obecnie czyli w 3 roku awarie występują już powyżej 1 bara. W przyszłym roku braknie mi ciśnienia, więc zaczynam ponowną walkę i wzywanie serwisantów. Może ktoś coś poradzi, podpowie? Ktoś pisał że pomaga wymiana zaworu 3d na jakiś starszego typu jaki dokładnie??? bo u mnie już raz wymieniali. Kizor Syberyjski, Epterode jak to u Was wygląda? Może jakiś stały bywalec, ekspert albo serwisant junkersa doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 11.10.2015 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 A mnie najbardziej wk...ia w tym piecu to ze jak temperatura spadnie poniżej 5 stopni to pompka napierdziela cała noc niepotyrzebnie bo mam same podłogówki i grzanie mam ustawione tylko pare godzin od 5rano do 9 aby rano miec ciepłe podłogi i to jest przy mojej instalacji idealne rozwiązanie nawet przy mrozach wystarcza te cztery godziny grzania z rana, jest jakis sposób na to bez wyłączania pieca na noc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 11.10.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 romano78 - 1.E - 04. Po za godzinami kiedy grzejesz, co masz ustawione... temperatura obniżona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 11.10.2015 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 (edytowane) romano78 - 1.E - 04. Po za godzinami kiedy grzejesz, co masz ustawione... temperatura obniżona? 1E mam ustawione od zawsze 04 Na fw100 to małe pokrętło gdzie jest snieżek księżyc i słoneczko mam dane na auto ,ogrzewanie ustawione na 21 po 9 rano przestawia sie na 18 tak mam ustawione na oszczędzaniu księzyc czyli tak jak piszesz temperatura obniżona. Edytowane 11 Października 2015 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 12.10.2015 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Dziwna sprawa, u mnie padł zawór na kotle tj wspomniałem wyżej i po wymianie ok, jak włączałem co to grzał również zasobnik, jednak jak ustawiłem grzanie tylko CWU to tego problemu nie było, zacinał się tylko w jedna stronę, po wymianie ok. Ja mam 7 grzejników i 55m2 podłogówki na pompie mieszającej i to wszystko jest na sprzęgle z kominkiem. Instalacja hula bez żadnych problemów. Jak serwisant ci tyle części po wymieniał i sugeruje błąd w sztuce instalatora to niech wskażę jego błąd a nie tylko mówi. Raportuj na bieżąco co i jak. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 12.10.2015 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 (edytowane) Dzień dobry Jestem posiadaczką cerapura i do dziś byłam dość szczęśliwą posiadaczką, ale.... spadł śnieg i stwierdziłam,że czas rozpocząć sezon grzewczy, włączyłam piec (CO na 2) , dobiłam wodę do instalacji na 2 bary i prawie wszystko wyleciało wężykiem bezpieczeństwa (tym krótkim, wychodzącym dołem kotła) ciśnienie drastycznie spadło. Zresetowałam kocioł, powtórzyłam cały proceder i sytuacja się powtórzyła. O co chodzi??? PS. Podłoga ciepła, woda w zasobniku ma zadaną temperaturę (kocioł obsługuje zasobnik i CO - pełna podłogówka). Siedem pętli -100 m2, Regulator pogodowy. To trzeci sezon grzewczy -gwarancja na kocioł skończyła się końcem września Edytowane 12 Października 2015 przez malka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 12.10.2015 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 A na niższym ciśnieniu, po co aż 2 bary, mi śmiga na lekko ponad 1. Sprawdź na 1. Padł zawór bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 12.10.2015 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 O 16.30 nabiłam do 1,5 bara teraz wskazówka jest tuż nad zerem. Serwisant może być najwcześniej w piątek, czy do tego czasu lepiej wyłączyć CO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 12.10.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 O 16.30 nabiłam do 1,5 bara teraz wskazówka jest tuż nad zerem. Serwisant może być najwcześniej w piątek, czy do tego czasu lepiej wyłączyć CO? http://www.junkers.pl/informacje/serwis/ -może spróbuj na infolinię-serwis junkersa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 12.10.2015 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Kazali kontaktować się z serwisantem, tak tym serwisantem, który jest zaj...ny robotą Ja poczekam na niego , mrozów wszakże jeszcze wielkich nie ma, chciałam tylko informację, czy piec może chodzić przy tak niskim ciśnieniu, czy raczej powinnam go wyłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
