Kizior Syberyjski 13.10.2015 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Nie powinien się uruchomić z tak niskim ciśnieniem, jeżeli ma zabezpieczenie. Szerokość wskazówki poniżej 1 bara mógłby jeszcze chodzić, ale niżej bym nie załączał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 13.10.2015 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Dziwna sprawa, u mnie padł zawór na kotle tj wspomniałem wyżej i po wymianie ok, jak włączałem co to grzał również zasobnik, jednak jak ustawiłem grzanie tylko CWU to tego problemu nie było, zacinał się tylko w jedna stronę, po wymianie ok. Ja mam 7 grzejników i 55m2 podłogówki na pompie mieszającej i to wszystko jest na sprzęgle z kominkiem. Instalacja hula bez żadnych problemów. Jak serwisant ci tyle części po wymieniał i sugeruje błąd w sztuce instalatora to niech wskażę jego błąd a nie tylko mówi. Raportuj na bieżąco co i jak. Pozdrawiam Hej, a jak zrobić /bez regulatora/ i nie uszkodzić niczego: żeby kocioł był na śnieżynce /przeciwzamarzanie/ a nagrzał zbiornik cwu np na 40*C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 13.10.2015 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 @gramarNie pomogę ci w tym przypadku, bo posiadam nie oryginalny sterownik. Po przeczytaniu tego tematu od początku i widząc problemy z oryginalnym sterownikiem od razu z niego zrezygnowałem, również instalator jak i serwisant potwierdzili kłopotliwą pracę tego kotła z oryginalnymi sterownikami, wiadomo im więcej opcji tym więcej problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 13.10.2015 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 1E mam ustawione od zawsze 04 Na fw100 to małe pokrętło gdzie jest snieżek księżyc i słoneczko mam dane na auto ,ogrzewanie ustawione na 21 po 9 rano przestawia sie na 18 tak mam ustawione na oszczędzaniu księzyc czyli tak jak piszesz temperatura obniżona. Menu: Parametry ogrzewania > ogrz.wył. do niższego poziomu temp - ustawione na TAK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 13.10.2015 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Menu: Parametry ogrzewania > ogrz.wył. do niższego poziomu temp - ustawione na TAK Ten parametr też tak mam ustawiony na tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 13.10.2015 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Rapczyn , romano78- u mnie tak samo ustawione , niestety pompa poniżej - 5 st C również pracuje bez przerwy, można coś z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 13.10.2015 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Rapczyn , romano78- u mnie tak samo ustawione , niestety pompa poniżej - 5 st C również pracuje bez przerwy, można coś z tym zrobić? Gdybym miał kocioł zawieszony na dworze to nie było by problemu ale ja mam akurat wewnątrz dobrze ocieplonego budynku raczej nic się z tym nie da zrobić bo już w tamtym roku o tym pisałem ale nikt nie pomógł. Znajomy miał brać ten piec ale przez ten drobny szczegół bierze inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 13.10.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 "Jeżeli temperatura zewnętrzna przekroczy ustawioną wartość graniczną zamarzania o 1K(°C) i nie ma zapotrzebowania ciepło, pompa obiegu grzewczego wyłącza się. Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej ustawionej wartości granicznej zamarzania, następuje włączenie pompy obiegu grzewczego (ochrona instalacji przed zamarzaniem). Ustawienie temperatury granicznej zamarzania, przy której ma się uruchomić ogrzewanie." To może być jeden z algorytmów powodujących prace pompy.Można w ramach testu zmienić w kalendarzu temp. oszczędną na pmrozową oraz testować skraine ustawienie "wpływu temp. pomieszczenia" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 13.10.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 (edytowane) Nie powinien się uruchomić z tak niskim ciśnieniem, jeżeli ma zabezpieczenie. Szerokość wskazówki poniżej 1 bara mógłby jeszcze chodzić, ale niżej bym nie załączał.Już nic nie rozumiem z tego co się dzieje.Dziś mieliśmy na dzielni awarię elektryki. Piec nie chodził siłą rzeczy, nabiłam go do 1,5 bara - więcej się nie dało (wylewało od razu wężykiem bezieczenstwa). Ok 19.40 przywrócono prąd i od tej pory piec nie wypluł ani kropelki wody. Trzyma cały czas 1 bar. No przecież samo się nie naprawiło Edytowane 13 Października 2015 przez malka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 14.10.2015 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 @malkaPilnuj, grzej i czekaj na serwis. Jak nie zapomnę, to zadzwonię do swojego serwisanta, zapytam o przyczynę, zobaczymy czy się pokryje ze zdaniem twojego serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 14.10.2015 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Mógł tez paść manometr i w rzeczywistości jest zupełnie inne ciśnienie niż pokazuje. Najprościej byłoby sprawdzić zewnętrznym manometrem, choćby przez podłączenie pod zawór naczynia przeponowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 14.10.2015 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 @odyseuszek rzeczywiście, zapomniałem, co dwie głowy to nie jedna @malka Masz naczynia przeponowe z manometrami jak na zdjęciu (niebieskie i szare)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilma 14.10.2015 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Jak tam u was sprawa felernych elektrozaworów? Ja obecnie czekam na wizytę serwisu. Mam ten piec od marca. Do tej pory wszystko było ok. Jednak w tym tygodniu już 3 raz zaciął się*elektrozawór. Podobno to przypadłość tego pieca. Obudziło mnie o 6 rano głośne dudnienie z kotłowni. Okazało się, że odgłos dochodzi z pieca, tak jakby ktoś rytmicznie cały czas walił młotkiem w rurę. Wyłączyłem piec, włączyłem ponownie, co tymczasowo rozwiązuje problem. Powiedzcie jakie polecacie ustawienia co do CWU, ja obecnie utrzymuję 50* od 6:30 do 18:30, potem może spaść do 24. Czy bardziej ekonomiczne jest utrzymywanie cały czas wyższej temperatury żeby kocioł częściej tylko dogrzewał wodę? Mam zasobnik 300l, współdzielony z kominkiem (2 wężownice). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 14.10.2015 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 @kamlima To mamy identyczne rozwiązanie instalacji, ty podtrzymywałeś stałą temperaturę od rana do popołudnia, a ja właśnie dogrzewałem codziennie. Dogrzewałem max. do 45*C, bo lato było gorące więc raczej się brało prysznic chłodniejszy. 3 osoby codziennie prysznic. Dogrzewałem średnio od 35*C. Zużycie: - maj 18m3, - czerwiec 16m3, - sierpień 6m3. Jakie tym miałeś zużycie w tym okresie? P.S. Zawór wymieniony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 14.10.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 @malka Pilnuj, grzej i czekaj na serwis. Jak nie zapomnę, to zadzwonię do swojego serwisanta, zapytam o przyczynę, zobaczymy czy się pokryje ze zdaniem twojego serwisu. Mógł tez paść manometr i w rzeczywistości jest zupełnie inne ciśnienie niż pokazuje. Najprościej byłoby sprawdzić zewnętrznym manometrem, choćby przez podłączenie pod zawór naczynia przeponowego. @odyseuszek rzeczywiście, zapomniałem, co dwie głowy to nie jedna @malka Masz naczynia przeponowe z manometrami jak na zdjęciu (niebieskie i szare)? [ATTACH=CONFIG]334017[/ATTACH] Bardzo Wam dziękuję za zainteresowanie. Mam naczynie wzbiorcze (niebieskie), ale nie mam tam manometru. Manometr mam tylko na "zakończeniu" instalacji CO, tam gdzie kiedyś będzie drugi rozdzielacz podłogówki. Na chwilę obecną po wczorajszym "dobiciu" instalacji wygląda tak: woda już nie kapie z wężyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 14.10.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Ciśnienie identyczne jak na kotle, więc ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 14.10.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Otóż to. Więc co to było za plucie wodą? Czy ten kocioł ma funkcję samonaprawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 15.10.2015 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 To się nie naprawiło, problem wróci. Niech serwis się tym zajmie. P.S. Dzwoniłem do swojego, ale nie miał czasu, miał oddzwonić wczoraj i lipa, spróbuję dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilma 16.10.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 @kamlima Zużycie: - maj 18m3, - czerwiec 16m3, - sierpień 6m3. Jakie tym miałeś zużycie w tym okresie? P.S. Zawór wymieniony Mi wczoraj wymienili zawór. Potwierdził serwisant, że te oryginalne się do niczego nie nadają, wymieniają je praktycznie każdemu. Na CWU+gotowanie szło mi 30m3 gazu na miesiąc. W jaki sposób masz spięty kominek z piecem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 16.10.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 To się nie naprawiło, problem wróci. Niech serwis się tym zajmie. P.S. Dzwoniłem do swojego, ale nie miał czasu, miał oddzwonić wczoraj i lipa, spróbuję dziś. Znów cieknie....a ja czekam na serwisanta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
