Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lukasz_p
Wynik całkiem niezły ale pewnie wzrośnie jak temperatura się wyrowna pomiędzy dołem i gora, a ty stwierdzisz że jest zbyt chłodno i podkrecisz :) narazie poczekajmy na efekty regulacji który i tak mogą być nieco zaburzone bo na zewnątrz panują niekorzystne warunki (budynek generuje też straty cieplne przez co efekt regulacji może teraz nie być spektakularny), daj znać jutro
  • Odpowiedzi 3,8k
witam
korzystam z ustawień Mariusz, za wyjątkiem pkt pocz. i pkt końcowego.
Cytat Napisał mariuszwa
Spróbuj zastosować moje parametry.
Nastawy FW 100
charakterystyka-punkt początkowy - punkt końcowy
punkt pocz- 30
punkt końcowy- 47
akumulacja budynku - 80
kalibracja czujnika : 0
max zasilania - 60
wpływ temp pomieszczenia - 100
wpływ twmp skuteczny - grzanie-oszczedznie-pzamarzanie,
korekcja wskazan:0 ogrzew.
wył do niższego poziomu -tak
Po takim ustawieniu regulatora sprawdź jaka będzie temp.w mieszkaniu, jeśli będą odchyłki od zadanej to koryguj temp. punktu pocz. i końc. Podczas regulacji krzywej "wpływ temp. wewn" można ustawić na0%- 10%.
Temp. grz. 20st
Temp. osz. 18st.
Nastawy na kotle
3.A- 0
3.b- 15
3.C- 12
Przy takim ustawieniu temp. wody na zasilaniu wynosi 30st przy 20st na zewn. i 47st przy -15st na zewn. Pracuję przy takich nastawach 4 sezon i temp. wewątrz jest taka jak założyłem.
Dom o podobnych parametrach jak u ciebie ale i gazu idzie 7-8 m3 przy obecnych temperaturach zewn."[/size][/size][/size]
Przy obecnych temp. dobowe spalanie mam na poziomie 10-12 m3.
piec grzeje mi w godzinach grzania non stop i na piecu jest temp 47 stopni . tak ma być non stop? nie powinno się wyłączać?
Na parterze temp ustawiona 20stopni (podłogówka) w salonie mimo wszytsko ciepło wyświetla 23stopnie(co dwa dni kominek dla oka)
u góry w trybie grzania 22 stopnie, ale wpływ temp dałem na 70% gdyż czujnik jest w takim miejscu, że dociera do niego ciepło z kominka i po osiągnięciu 22 stopni wylączał się piec, a w pokojach było 21.
Teraz u góry wyświetl 23% przy czujniku, w pokojach jest 21,5 stopnia i piec jeszcze grzeje.
Ostatnie 5 dni to 47m3 gazu
Okolice Wrocławia (tym razem biegun ciepła wyjątkowo zimny:) )
pzdr
witam
Nastawy FW 100
punkt pocz- 30
punkt końcowy- 47
max zasilania - 60
Temp. grz. 20st
Temp. osz. 18st.
Nastawy na kotle
3.A- 0
3.b- 15
3.C- 12
pzdr
Czyli jaki masz punkt pocz i końcowy?
A1 masz jaka moc pieca? ograniczona czy 100%
Zatem wyszło tak :) :
Łazienkę obniżyłem i zadziałało (mam teraz 21 0C). W sypialni rano było 20 oC (jest ok), natomiast w dwóch pozostałych pokojach jest 19 oC (zbyt mało co do zabawy dziecka).
Górnym rozdzielaczem więcej chyba nie zrobię.
Następnym krokiem będzie przykręcenie dolnych pętli na rozdzielaczu. Zauważyłem, że dół za szybko się nagrzewa i wyłącza piec. Myślę, że przykręcając dół spowolnię nagrzewanie dolnej części, natomiast góra dłużej będzie grzana.
Dobrze kombinuję?
Na piecu jakie wartości powinienem nastawić co by było ekonomicznie i sprawnie również dla CWU?
Ktoś podpowie? :)
Całość grzana podłogą.
Serwisant oczywiście coś poustawiał po swojemu :)
Mam:
1A - 100
1B - 100
1E - 04
2B - 88
2C - 00
2D - 00
2F - 00
3A - 00
3B - 03
3C - 05
3E - 20
3F - 01
4B - 65
4E - 02
4F - 01
5B - 03
5C - 00
5D - 01
6B - 22
6C - 31
7B - 00
7C - 2.5
7E - 00
Rafał
Czy przepływ w pokoju dziecka jest taki sam jak w tym gdzie masz 20c? W pierwszym ruchu możesz zrobić jak piszesz, spowoduje to wzrost ciśnienia na górę które może akurat pozwoli Ci jeszcze bardziej rozkręcić w tym zimnym pokoju przepływ, Druga rzecz to możliwość kalibracji sterownika czujnika temp. o załóżmy -0.5 do -1c tak by świadomie zmusić go do mocniejszego grzania co powinno podnieść ogólne poczucie komfortu cieplnego, zniweluje ewentualną stratę na dole po przykrecwniu rozdzielacza a na gorze napewno też poprawi sytuacje, działaj dalej:) i daj znać czy pomogło
Nie mam ręcznie ustawionych pkt,
mam ustawione: obieg 1 - grzejniki
obieg 2 - podłogówka.
A1 mam ustawione na 80.
Jestem ciekawy jakie spalanie ma Mariusz oraz osoby które korzystają z jego ustawień.
Ponadto, czy warto ustawiać ręcznie pkt pocz i końcowy, ? czy te moje fabryczne ustawienia z junkersa grzejniki,podłogówka są złe? nawet nie wiem jakie one są. Jak to sprawdzić w tym PW 200
Kolego cincincin - również jestem z Wrocławia i mam bardzo podobne spalanie. Co prawda nie mam podłogówki tylko 100% żeliwne kalafiory ale spalanie mam około 10-12m3 razem z cwu + kuchenka (przy temperaturach około -10stp.
Nie ma sensu porównywać spalania do mariuszawa - kazy dom jest inny i każdy będzie miał inne zapotrzebowanie na ciepło. Też zależało mi na niskim spalaniu, bo inni pisali o 5-7m3 na dobe ale to w pewnych przypadkach jest po prostu niemozliwe (dom z lat 70tych ocieplony 15cm styro) Tak więc delikatnie pokoryguj co możesz i sprawdzaj spalanie - ustaw prawidłowa krzywą - która zapewni ci komfort na + jak i na - (chodzi o temp zew.)
Witam koledzy już głupieje.
Czy przekręcając pokrętło CO na piecu zmienia wam temp żądana na piecu?
Ustawioną mam krzywa grzewczą i temp wyliczoną ma powiedzmy na 36 stop na zasilaniu na sterowniku FW120 i jak tylko przekręce pokrętło na piecu na 2 np to nagle idzie w górę temp zasilania z 35 na 40 stop na FV120 ?
Ponoć jak jest FV120 to pokrętło na piecu nic nie ma do czynienia z ustawieniami to jak to jest ?
Witam. Sprawdziłem w instrukcji obsługi instalatora. Grzejniki mają pkt pocz.25 końc. 75
Podlogowka 22 konc47
Tak więc widzę ze ustawienia Mariusza ad.pkt są bardziej zbliżone do podlogowki. Ustawić zatem pkt p.30 i pkt.k.47 zarówno dla grzejników jak i podlogowka?
W pokojach u góry nagrzewam do 23 bo nam zimno. W blokach było 24 wiec musimy się przestawic;)
przepływ w sypialni był większy. Stąd ta różnica. Wyrównałem na rozdzielaczu górnym wszystkie pokoje, łazienka tylko zdeka większy. Z racji ociepleń (już tylko -5) problem rozwiązał się sam. W łazience 21oC, w pozostałych górnych pokojach po 20oC. Widać od dachu bardziej się wychładza, niż na parterze przez mur i 20cm styropianu :). Tak czy siak pobawię się jeszcze z dolnym rozdzielaczem co by mieć możliwość korekcji na górze w razie nawrotu "Syberii" :).
Zerknie ktoś na me ustawienia kotła (parę postów wyżej) i doradzi co pozmieniać?
Rafał
To i ja proszę o pomoc.
Kociołek jak w temacie.
Nastawy FW 100
Zapomniałem dodać, że mam czujnik pogodowy na północnej ścianie a sterownik mam umieszczony w przedpokoju a na przeciw niego kaloryfer z ustawieniem głowicy na 6 ( wiem, że tak powinno być)
Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytania i doradztwo co mogę zrobić, żeby dobrze ustawić piec. Ps. Rysuje już nawet krzywą na kartce i sprawdzam jak to wygląda - tzn gdzie układają mi się punkty czy nad czy pod krzywą tylko nie wiem czy mi coś to da.
Sterownik jest bardzo wrażliwy na temp, nawet przykładając do niego rękę natychmiast podwyższa temp pomieszczenia i wyłącza palnik. Potrzymaj przy nim zimną cegłę, zobaczysz jak zmniejsza się wskazanie temp pomieszczenia :p
witam
Nastawy FW 100
punkt pocz- 30
punkt końcowy- 47
max zasilania - 60
Witam, przy tych ustawieniach krzywa grzania nie jest w ogóle brana pod uwagę. Jest to 100% regulacja temperaturą pomieszczenia.
W ostatnich dniach narysowałem rzeczywistą krzywą grzewczą z regulatora dla ustawień 28/50, temp. grzania 20, wpływ 0 (tylko grzejniki).
Przy -15 temperatura zasilania wynosiła 46. Rzeczywista krzywa leży w górnym zakresie poniżej krzywej teoretycznej.
Czy aby na pewno punkt końcowy to temperatura zasilania przy -15 ?
Wg mojego wykresu to przy -20.
Pozdr.
Edytowane przez Adamkorski
literówki
To jak jest to w końcu jest?
Dlaczego pokrętło CO wpływa na krzywą grzewczą >? powinno być OFF przy podłączonym FV120 lub tylko ograniczać piec jeżeli chodzi o moc ale nie wpływać na temp zasilania.
No to już nie kumam. No to Mariusz ma takie ustawienia i kilka innych osób tez a te pkt pocz/końc nic nie dają? Nie kumam. To żeby te krzywe działały to wpływ temp. Ma być 0? To jak ja mam 100% to grzejniki i podlogowka jak grzeją to zawsze ta sama temp. Pomimo pogodoweki?
Aby krzywe działały, nie musi być wpływ temp. 0%. Przy 0% temperatura zadana wynika z czystej krzywej; temperatura pomieszczenia nie ma wpływu na temp. zasilania, tylko wyłącznie temperatura zewnętrzna (np. jak napalisz kominkiem i będziesz miał saunę, temperatura zasilania nie zmieni się, pozamykają się tylko zawory termostatyczne). Przy ustawionym wpływie powyżej 0% do 100% krzywa jest więcej lub mniej pionowo opuszczana lub podnoszona w zależności od różnicy temperatur żądanej i aktualnej pomieszczenia.
Przy ustawieniu 100% grzejniki i podłogówka nie grzeją tak samo, lecz reguluje go praktycznie temperatura pomieszczenie do ustawionej max. temp. zasilania.
Pokrętło CO na piecu nie wpływa na krzywą grzewczą. Przy podłączonym FW120 ogranicza maks. temperaturę zasilania (nie moc) pieca. Pokrętło ma priorytet przed FW120. Max . temperatury przypisane do cyfr masz opisane w instrukcji pieca.
