mariuszwa 13.01.2016 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Mariuszwa a możesz wrzucić szybki skan twojej krzywej. Chodzi mi też jak poprawnie jak wyskalować - robisz ją od 20 do -20 czy np od 18do -18? Byłbym wdzięczny za jakis skanik. Czy nie jestem w błedzie sądząc że WTW obniża krzywą im większy procent sie ustawia ? Skan krzywej pkt pocz, koń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 13.01.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 ..... Jeśli chodzi jaką krzywą wybrać to ja wybrałem pkt pocz koń ponieważ można w niej zmieniać nachylenie i przesuwać ją w pionie, a w pozostałych tylko zmieniać nachylenie. W pozostałych też można przesuwać w pionie (równolegle) poprzez parametr "korekcja wskazań temperatury pomieszczenia". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 13.01.2016 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Czy ktoś z instalacją bez układu mieszającego i posiadający termometr na rurze zasilania mógłby sprawdzić, czy temperatura zasilania podawana przez kocioł w trakcie pracy jest u niego taka sam jak pokazywana przez termometr zewnętrzny, gdyż u mnie jak kocioł nie grzeje to temperatury są takie same, a jak pracuje to robi się różnica do 6 stopni, mimo iż termometr przylgowy jest na rurce zaraz przy kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 13.01.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 (edytowane) W pozostałych też można przesuwać w pionie (równolegle) poprzez parametr "korekcja wskazań temperatury pomieszczenia". Można, ale jak to wyskalować, zmieniłem ten parametr z 0 na 1 st a żądana temp. zasilania zmieniła się o 5 st. Edytowane 13 Stycznia 2016 przez mariuszwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 13.01.2016 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Czy ktoś z instalacją bez układu mieszającego i posiadający termometr na rurze zasilania mógłby sprawdzić, czy temperatura zasilania podawana przez kocioł w trakcie pracy jest u niego taka sam jak pokazywana przez termometr zewnętrzny, gdyż u mnie jak kocioł nie grzeje to temperatury są takie same, a jak pracuje to robi się różnica do 6 stopni, mimo iż termometr przylgowy jest na rurce zaraz przy kotle. Zmierzyłem termometrem elektronicznym na rurce w pokoju 4 m od kotła i temperatura identyczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarysiaMarysia 13.01.2016 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 W pozostałych też można przesuwać w pionie (równolegle) poprzez parametr "korekcja wskazań temperatury pomieszczenia". a cy mógłbyś, proszę, jaśniej wytłumaczyć mi czemu służy przesuwanie krzywej w pionie? może na jakimś przykładzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 13.01.2016 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 (edytowane) a cy mógłbyś, proszę, jaśniej wytłumaczyć mi czemu służy przesuwanie krzywej w pionie? może na jakimś przykładzie. Proszę bardzo przykład: Założyłem temp. w domu 20 st pkt pocz 30 st pkt koń 47 st temp w domu osiągnęła 19 st przy temp. zewn 10 st i 18 st przy temp zewn -10 st czyli jest za zimno. Należy więc przesunąć krzywą w pionie do góry, czyli podnieść temp, zasilania. Ponieważ przy temp. zewn. dodatnich różnica temperatury wew.wynosi 1 st punkt pocz. podnoszę o 2st do 32 st, a przy temp. zewn ujemnych różnica temp. wewn wynosi 2 st, to punkt końc. podnoszę o 3 st do 50 st. Po tym zabiegu czekam 1 dobe i sprawdzam jaka jest temp. wewn, jeśli jest taka jak założyłem to zostawiam, a jest jak różnica to zmieniam pkt pocz i koń dalej. Oczywiście tych zmian nie dokonam w jednym dniu. Muszę czekać na dni mroźne aby ustawić pkt koń, oraz na dni ciepłe aby ustawić pkt pocz. Edytowane 13 Stycznia 2016 przez mariuszwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 13.01.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Można, ale jak to wyskalować, zmieniłem ten parametr z 0 na 1 st a żądana temp. zasilania zmieniła się o 5 st. Według mnie nie patrzymy wtedy na żądaną temperaturę zasilania, tylko jeżeli nam nie dogrzewa o 1,5 stopnia to dajemy korektę 1,5 stopnia, a sterownik sam dobierze sobie temperatury zasilania. Jeżeli przegrzewa o 1 stopień to obniżamy odpowiednio o 1 stopień. Oczywiście są to działania wtórne do prawidłowego ustawienia podstawowych parametrów krzywej i ma sens przy ustawieniach predefinowanych krzywych, a nie pkt-pkt. Mam wrażenie, że predefiniowane krzywe mają charakterystyki lepiej dopasowane do instalacji i np. przy podłogówce inaczej reagują na zmianę temp. zewnętrznej niż przy wybranej krzywej dla kaloryferów z uwagi na inną bezwładność systemu grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarysiaMarysia 13.01.2016 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Proszę bardzo przykład: Założyłem temp. w domu 20 st pkt pocz 30 st pkt koń 47 st temp w domu osiągnęła 19 st przy temp. zewn 10 st i 18 st przy temp zewn -10 st czyli jest za zimno. Należy więc przesunąć krzywą w pionie do góry, czyli podnieść temp, zasilania. Ponieważ przy temp. zewn. dodatnich różnica temperatury wew.wynosi 1 st punkt pocz. podnoszę o 2st do 32 st, a przy temp. zewn ujemnych różnica temp. wewn wynosi 2 st, to punkt końc. podnoszę o 3 st do 50 st. Po tym zabiegu czekam 1 dobe i sprawdzam jaka jest temp. wewn, jeśli jest taka jak założyłem to zostawiam, a jest jak różnica to zmieniam pkt pocz i koń dalej. Oczywiście tych zmian nie dokonam w jednym dniu. Muszę czekać na dni mroźne aby ustawić pkt koń, oraz na dni ciepłe aby ustawić pkt pocz. A czemu służy nachylenie krzywej grzewczej w poziomie? też na przykładzie, proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 13.01.2016 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 A czemu służy nachylenie krzywej grzewczej w poziomie? też na przykładzie, proszę. Ustawiasz krzywą grzewczą poziomo, czyli piec grzeje ze stałą temperaturą niezależnie od temperatury zewnętrznej np. zasilanie na 30 stopni i przy 20 na zewnątrz masz w domu 25, przy 0 masz c.a. 15 stopni, a przy -20 masz około 0 i wtedy czytasz ze zrozumieniem instrukcję sterownika i wcześniejsze posty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarysiaMarysia 13.01.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Ustawiasz krzywą grzewczą poziomo, czyli piec grzeje ze stałą temperaturą niezależnie od temperatury zewnętrznej np. zasilanie na 30 stopni i przy 20 na zewnątrz masz w domu 25, przy 0 masz c.a. 15 stopni, a przy -20 masz około 0 i wtedy czytasz ze zrozumieniem instrukcję sterownika i wcześniejsze posty. o słodki_jezusicku to ja nie mogę tykać się swojej krzywej w tym poziomie! dziękuję dobrym ludziom za tłumaczenie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 13.01.2016 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Odyseuszek, czy jesteś pewny, że przy krzywych predefiniowanych automatyka kotła bierze pod uwagę bezwładność cieplną systenu, bo ja mam wątpliwości czy jest tak mądra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 13.01.2016 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Skan krzywej pkt pocz, koń. No właśnie o to mi chodzi - bardzi ci dziękuję. Czy jak rozumiem jesli wpiszesz minimalna temperatura zewnętrzna np -18stp to koniec mojej krzywej odnosze do tej temperatury a nie do -20. Ty masz ustawiona -15 i na niej kończy Ci sie Krzywa. Dla mnie wszystko jasne w tej kwestii. Z ciekawości zapytam dlaczego -15 a nie np i18 lub fabrycznie -20 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 13.01.2016 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Czy ktoś z instalacją bez układu mieszającego i posiadający termometr na rurze zasilania mógłby sprawdzić, czy temperatura zasilania podawana przez kocioł w trakcie pracy jest u niego taka sam jak pokazywana przez termometr zewnętrzny, gdyż u mnie jak kocioł nie grzeje to temperatury są takie same, a jak pracuje to robi się różnica do 6 stopni, mimo iż termometr przylgowy jest na rurce zaraz przy kotle. Mam bardzo podobnie z pewnością przylgowy termometr pokazuje mniej mi nawet o 8 stp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 14.01.2016 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Mam bardzo podobnie z pewnością przylgowy termometr pokazuje mniej mi nawet o 8 stp. Zaczynam podejrzewać lekkie zapowietrzenie wymiennika u góry - w obecnych Smartach do rury zasilania wychodzącej z wymiennika dołożono odpowietrznik, co wydaje się logiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 14.01.2016 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Odyseuszek, czy jesteś pewny, że przy krzywych predefiniowanych automatyka kotła bierze pod uwagę bezwładność cieplną systenu, bo ja mam wątpliwości czy jest tak mądra. Doktoratu nie robiłem, ale znajdowałem gdzieś informacje iż automatyka ma w jakimś zakresie zdolność do samouczenia, a gdyby nie uwzględniała specyfiki instalacji, to po co predefiniowano określone krzywe, jeżeli to samo można by uzyskać ustawiając pkt początkowy/końcowy. Ponieważ mam u siebie przewagę podłogówki, ustawiłem na krzywą podłogówki z korektami i działa. O ile dobrze pamiętam z początków zabaw to jakoś przy krzywej predefiniowanej bardziej mi pasowała charakterystyka pracy niż przy pkt.-pkt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 14.01.2016 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 No właśnie o to mi chodzi - bardzi ci dziękuję. Czy jak rozumiem jesli wpiszesz minimalna temperatura zewnętrzna np -18stp to koniec mojej krzywej odnosze do tej temperatury a nie do -20. Ty masz ustawiona -15 i na niej kończy Ci sie Krzywa. Dla mnie wszystko jasne w tej kwestii. Z ciekawości zapytam dlaczego -15 a nie np i18 lub fabrycznie -20 ? Mam -15 bo u mnie min.temp. zew. fabrycznie wynosi -15. I jeszcze uwaga przy -15 nie kończy się krzywa tylko biegnie dalej o tym samym nachyleniu aż do max. temp. zasil. u mnie 60 st, następuje to przy temp. zewn. ok -40 st i dalej utrzymuje poziom 60 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 14.01.2016 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Mam -15 bo u mnie min.temp. zew. fabrycznie wynosi -15 Ja fabrycznie w FW100 mam -20 ustawione i zmieniłem na -18 a ty mariusz jaki masz sterownik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkorski 15.01.2016 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 (edytowane) Mam FW120. Nie ma w nim przy krzywej punkt pocz./punkt końc. możliwości ustawienia min. temperatury zewnętrznej. Myślałem, że punkt końcowy ustawia się dla temp. -15. Naniosłem temperatury żądane z regulatora na wykres (do najniższej tej zimy zewnętrznej -17 oC zawsze w trybie grzania z zadaną 20 oC ) i okazało się, że punkt końcowy odnosi się do temp. -22 oC. W załączeniu pomiary. Ustawiona krzywa 28/50. Edytowane 15 Stycznia 2016 przez Adamkorski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 15.01.2016 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 (edytowane) Ustawia się w innych programach np.grzejniki. Edytowane 15 Stycznia 2016 przez tren90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
