mariuszwa 15.01.2016 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Mam FW120. Nie ma w nim przy krzywej punkt pocz./punkt końc. możliwości ustawienia min. temperatury zewnętrznej. Myślałem, że punkt końcowy ustawia się dla temp. -15. Naniosłem temperatury żądane z regulatora na wykres (do najniższej tej zimy zewnętrznej -17 oC zawsze w trybie grzania z zadaną 20 oC ) i okazało się, że punkt końcowy odnosi się do temp. -22 oC. W załączeniu pomiary. Ustawiona krzywa 28/50. [ATTACH=CONFIG]343357[/ATTACH] Jest w pozostałych krzywych i jak tam ustawisz to obowiązuje również w krzywej pkt pocz koń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7009782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 15.01.2016 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Kurcze zastanawiam sie dlaczego na mojej krzywej 32/54 przy max zasilania 60 w trybie grzania 22 przy WTW 0% i aku 60% oraz mini zew "-18" moje punkty z temperatury żądanej i temperatury zew. układają się NAD krzywą grzewczą - co robie źle ? Jak się domyślam punkty powinny się układać pod krzywą tak jak mojemu przedmówcy. Skoro układają się nad krzywą to oznacza że krzywa mi nie dogrzewa tak ? Proszę o pomoc w wytłumaczeniu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7009800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkorski 15.01.2016 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 (edytowane) Mariusz, OK, dzięki za info. Przypadkowo niższa krzywa pasuje mi. Mariusz, widzę że jesteś fachowcem, mam jeszcze jedno pytanie- po trybie grzania ciepłej wody palnik nie czeka na ustawioną różnicę temperatur parametrem 3C tylko od razu, gdy temperatura zasilania (niebieska) spadnie poniżej zadanej (fiolet) piec startuje (moc czerwona w %) i natychmiast wyłącza się (15:12). Dopiero przy następnym starcie (15:28 ) czeka na spełnienie warunków 3B i 3C. Niepotrzebny start. Też tak masz? Edytowane 15 Stycznia 2016 przez Adamkorski zmiana załącznika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7009842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkorski 15.01.2016 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Kurcze zastanawiam sie dlaczego na mojej krzywej 32/54 przy max zasilania 60 w trybie grzania 22 przy WTW 0% i aku 60% oraz mini zew "-18" moje punkty z temperatury żądanej i temperatury zew. układają się NAD krzywą grzewczą - co robie źle ? Jak się domyślam punkty powinny się układać pod krzywą tak jak mojemu przedmówcy. Skoro układają się nad krzywą to oznacza że krzywa mi nie dogrzewa tak ? Proszę o pomoc w wytłumaczeniu . Jak ustawię żądaną temperaturę pomieszczenia 22 oC, też tak mam. Pomiary robiłem przy 20 oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7009849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 15.01.2016 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 No jak ja przełącze w tryb oszczędzania (20stp) to jestem minimalnie pod krzywą. Tylko nie wiem jak mam to interpretować -dlatego czekam co napisze mariuszwa. Wydaje mi się, że to źle jak punkty wychodzą powyżej krzywej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7009857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkorski 15.01.2016 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 (edytowane) No jak ja przełącze w tryb oszczędzania (20stp) to jestem minimalnie pod krzywą. Tylko nie wiem jak mam to interpretować -dlatego czekam co napisze mariuszwa. Wydaje mi się, że to źle jak punkty wychodzą powyżej krzywej. Wg mnie jest to OK. Krzywa też musi być zależna od zadanej temperatury (mimo braku WTW). W trybie oszczędzania czy urlopowym potrzebujesz niższej temperatury zasilania. Edytowane 15 Stycznia 2016 przez Adamkorski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7009870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radeczkus 16.01.2016 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Witam , mam kocioł junkers creapur smart 22 kw. Dom o powierzchni 200 m. Na dole podłogówka na górze kaloryfery.Dom ocieplony styropianem 15 cm w dachu 25 cm wełny. niestety mam ogromne spalanie gazu. Od 30.11 do 4.01 spaliłem 341 gazu wraz z c.w.u.. Walczę z krzywą niestety ciągle mi przegrzewa. Mam ustawienia tak jak pisał tu mariuszwa. Obecnie ustawiona krzywa 28/44. Spalanie 10 m 3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7010419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radeczkus 16.01.2016 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Dodam jeszcze że mam ustawione grzanie od 7-10 i 15-22. temperatura wody 46 C. program wody od 6.30-22.30. Cyrkulacja 7-10 18-22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7010425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 16.01.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Skoro przegrzewa Ci to obniż krzywą. Przegrzewa Ci w dodatnich zew. temp. czy w ujemnych? Czy może i tak i tak?O ile Ci przegrzewa? Pocisz sie w domu ? Napisz jakieś konkrety. Jak ustawiony piec ? Jak ustawiony parametr 1A? Jak masz ustawione taktowanie ? 3A i3B i 3C ? Jak masz ustawione WTW, akumulacje, max zasilania, min temp.zew, jakie masz temperatury grzania i oszczędzania ?Bez tych danych każdy Ci napisze że masz regulować krzywą - a skoro przegrzewa to ją obniż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7010500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 17.01.2016 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Czy minimalna temperatura zewnętrzna ma wpływ na nachylenie krzywej grzewczej i tym samym czy przedkłada się to na mniejsze/większe spalanie gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7011109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radeczkus 18.01.2016 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Moje ustawienia:charakterystyka-punkt początkowy - punkt końcowy punkt pocz- 28 punkt końcowy- 43 akumulacja budynku - 80 kalibracja czujnika : 0 max zasilania - 55wpływ temp pomieszczenia - 100wpływ twmp skuteczny - grzanie-oszczedznie-pzamarzanie, korekcja wskazan:0 ogrzew. wył do niższego poziomu -tak Temp. grz. 21,5st Temp. osz. 19st. Nastawy na kotle 3.A- 0 3.b- 15 3.C- 12 Od wczoraj już mi nie przegrzewa przy tych ustawieniach krzywej.Parametr 1a mam ustawiony na 100 % mocy grzewczej. czy warto ograniczyć moc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7011427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 18.01.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Jeśli masz model 22KW i ogrzewsz 200m2 to spokojnie mozesz ograniczyć. Też żeby nie przesadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7011560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radeczkus 18.01.2016 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Ogrzewam gdzieś ok. 150 m.W 2 pokojach mam delikatnie włączone kalortfery. Raz zmniejszyłem moc do 11 kw ale przy mrozach -10 nie dogrzewał. W jakich godzinach najlepiej grzać ? Czy wyłączyć cyrkulacje dla oszczędności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7011823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafBed 19.01.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Rafbed zaczalbym od sprawdzenia przepływów na rozdzielaczu górnym, być może jest zbyt mały przepływ, u siebie mam 1.5l/min, jesli rozkrecisz ale nie zobaczysz efektu wzrostu przepływu, może trzeba zwiększyć moc pompy aby pchala mocniej na górę, jak skorygujesz obserwuj dół, czy temperatura nie spada, być może trzeba będzie podnieść temp wody jeśli rozkrecisz właśnie górę, miałem podobna sytuację, napewno problem jest do rozwiązania, najgorsze jest to że przy tej bezwladnosci podłogówki na efekty musisz poczekać conajmniej 24h, nastawy zmieniaj stopniowo abyś wiedział co pomogło. Mnie chwilę z tym zeszło ale sytuacja jest napewno do opanowania Witam, Wróciłem do ustawień dla ogrzewania podłogowego zamiast krzywej oraz ostro pomieszałem w rozdzielaczach i jest teraz całkiem nieźle. Ażeby góra ładnie grzała dół mi przegrzewa o 1stopień C. Więc nie ma tragedii. Całość mam ustawioną na 21 stopni C. Od 3.01 do dzisiaj średnia grzania + cwu + kuchenka wyszła 5,6 m3. Wynik bardzo zadawalający jak na "ostrą" zimę przy 117 m2 podłogi grzanej . Choć czasem w łazience zawiewa z kratki wentylacyjnej. Ale to już następny problem do rozwiązania Pozdrawiam Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7012813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczep85 19.01.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Mam pewien problem. Może ktoś z was wie jak sobie z nim poradzić. A mianowicie na sterowniku Fw120 mam ustawiona temp grzania na 20st. I gdy rozpale w kominku bez plaszcza i temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do 23st na sterowniku a on nadal grzeje kaloryfery. Mimo tego że temperatura żądaną pomieszczenie jest przekroczona o 3st. Dopiero gdy zmienię na 16 st to się piec wyłączy. Macie jakieś pomysły? Moje ustawienia:charakterystyka-punkt początkowy - punkt końcowy*punkt pocz- 30punkt końcowy- 46akumulacja budynku - 90kalibracja czujnika : 0*max zasilania - 55wpływ temp pomieszczenia - 100wpływ twmp skuteczny - grzanie-oszczedznie-pzamarzanie,*korekcja wskazan:0 ogrzew.*wył do niższego poziomu -tak* Temp. grz. 20st*Temp. osz. 18.5st. Nastawy na kotle*1.A-703.A- 0*3.b- 133.C- 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7012836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 20.01.2016 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Grzeje ale słabiej bo bo temp. wew. obniżyła temp. żądaną zasilania w twoim przypadku o ok.9 st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7013579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 21.01.2016 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 @mariuszwa, czy ustawienie minimalnej temperatury zewnętrznej ma wpływ na nachylenie krzywej grzewczej i tym samym czy przedkłada się to na mniejsze/większe spalanie gazu? Bo mam wrażenie, że krzywa inaczej jest nachylona jesli ustawie minimalną temp zew na "-15stp" a inne nachylenie jest przy "-18stp" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7014500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
epterode 21.01.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Przy tych mrozach ok 0 do -10 stop na zew punkt pocz 24 końcowy 40 wszędzie podłogówka osiągnięta temp 17/18 stop wewnątrz na sterowniku FW120 spalanie ok 10-13 m3 na dobę dom nieocieplony na tą chwile niezamieszkały bez CWU bo na razie nie wpiete.Grzeje już 3 miesiąc niżej ciężko zejść piec grzeje przy -5 z mocą ok 47 i pracuje prawie cały czas.Wynik dobry ? ciekawe jak będzie domek ocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7014662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczep85 22.01.2016 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Grzeje ale słabiej bo bo temp. wew. obniżyła temp. żądaną zasilania w twoim przypadku o ok.9 st możliwe ,tylko jaki jest sens grzania skoro na sterowniku jest ponad 3stopnie od zadanej! Tego nie mogę zrozumieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7015239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 22.01.2016 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 możliwe ,tylko jaki jest sens grzania skoro na sterowniku jest ponad 3stopnie od zadanej! Tego nie mogę zrozumieć. Trzeba zapytać inżynierów z Junkersa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/149/#findComment-7015300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
