PitKlos 23.02.2016 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 (edytowane) Panowie, Szybkie pytanie. Parę dni temu przestawiła mi się moc pieca na 33% z 80% (chyba opcja jak wyżej kolegi 1A. Nie zauważyłem, aby zużycie gazu było większe. Jakie mogą być tego konsekwencje ?? Ustawić z powrotem 80% ?? (sterowanie tylko pokojowe + piec, 100m2 podłogówki, dobra izolacja ścian i poddasza, wentylacja grawitacyjna, dom w budowie, ustawione 18st w domu,średnie zużycie 3,5m3/doba) Edytowane 24 Lutego 2016 przez PitKlos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 25.02.2016 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 PitKlosJaki masz sterownik do tego kociołka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domel90 25.02.2016 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 Witam Wszystkich. W tym roku czeka mnie instalacja całej kotłowni oraz grzejników. Mam do ogrzania około 160m2. Dom parterowy z poddaszem użytkowym.Ściany zewnętrzne - porotherm 25 + 15cm styropianuPodłoga - 15cm styropianPoddasze - 20cm wełny lambda 0,36 + 10 cm wełny lambda 0,33 W kuchni, w korytarzu na dole oraz w obu łazienkach mam ogrzewanie podłogowe. Reszta pomieszczeń - grzejniki. Instalacje mam już rozłożone i posadzki zrobione - więc tu modyfikacji żadnych nie przewiduję. W projekcie budynku mam piec kondensacyjny o mocy 20KW. Po przeczytaniu tego wątku i opiniach, że nie warto przewymiarować pieca zastanawiam się właśnie nad tym Smartem 14KW (wypowiadały się tutaj również osoby, które ogrzewają większy metraż tym kotłem)Ponieważ jeszcze nie mam grzejników - w tym wypadku również chciałbym dobrać je jak najlepiej dla pieca kondensacyjnego (tu znów podobno lepiej dać większe i utrzymywać mniejszą temp cieczy w obiegu ). Jestem z Łodzi i szukam jakiejś sprawdzonej firmy, która dobierze mi grzejniki, kocioł, czujniki, regulator - wraz z uruchomieniem. Zastanawiam się nad firmą http://tanie-ogrzewania.pl Tu mają promocję na kocił z zasobnikiem http://www.tanie-ogrzewanie.pl/piece-gazowe-junkers/pakiet-junkers-cerapur-smart-zsb-14kw-zasobnik-120l-regulator-fw120,,rid,11902.html Czy może Ktoś z Was korzystał z ich usług? Z góry wielkie dzięki za wszelkie informacje. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PitKlos 25.02.2016 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 (edytowane) GraMar, dzięki za odpowiedź. Sporo stron przeczytałem z tego tematu i jeśli można to upewnię się czy dobrze myślę. Serwisant ustawiał piec z moim majstrem, nie znam dokładnych ustawień. Jak zamieszkamy to przyjedzie jeszcze raz, wtedy spiszę. To co wiem: 80% mocy grzewczej - wróciłem do tego ustawiania. Jak piec się załącza to startuje z 88% i po chwili pracuje z 33%. Przy 100% mocy pobiera 1,4 m3 gazu ziemnego. Pokrętło na 2,2 z temp grzania ustawione na piecu. Na razie mam same sterowniki pokojowe (każde pomieszczenie ma swojej, te najtańsze po 37 zł bez funkcji dzień/noc itd) Dom 112 m2 użytkowej z poddaszem, tylko podłogówka. Kubatura 350 m3. Wentylacja grawitacyjna + okna 3 szybowe. Ściany BK + 15 cm styropian, dach 25 cm wełna. Podłoga 12 cm styropianu. Karton gips na ścianach w całym domu zamiast tynków, wilgotność 70-80%. CWU na razie nie podłączona. Temperatura w środku 17-18 st. / Na zewnątrz od -1 do 5 (Gdańsk). Średnie zużycie 3,5 m3/doba - 16 dni z lutego. 1. Czy zużycie gazu/ustawienia pieca są w miarę ok względem danych ? 2. Czy warto dołożyć sterownik FW 120 + czujnik na zewn ? Jakaś większa oszczędność będzie ?? 3. Czy bez FW 120 muszę sam ręcznie na piecu zmieniać temp zasilania pieca (np.: -20 na zewn, ustawiam 3 +50 st, 0st na zewn ustawiam, 2 +43 st, itd). 4. A może wystarczy dołożyć sterownik pokojowy (z ust temp. na daną godzinę) w kuchni (jest przewód na wszystkie obiegi ON/OFF), tak aby ustawić na noc 18 st, dzienną 20 st. na wszystkich obiegach ? 5. Z bocznej rury prawie wcale nie ma pary z pieca. Czy to dobrze i oznacza, że piec kondensuje, czy może źle ? Wszystkie uwagi i porady bardzo mile widziane Dziękuję za pomoc. Paweł Edytowane 25 Lutego 2016 przez PitKlos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 26.02.2016 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 (edytowane) A jak masz zrobione obiegi na parter i poddasze, czy jeden na cały dom-od tego zależy zakup sterownia-są rózne w zależności od sposobu wykonania instalacji. Pytam o takie cuś, bo opisujesz termostaty http://www.ceneo.pl/17635374;0280-0.htm#tab=click_scroll O c.wu. nic nie podpowiem, nie mieszkamy, dla mnie to czarna magia... O spalinach z komina też nie powiem, bo mój jest na dachu i trzeba byłoby patrzeć z innej ulicy aby ten komin obejrzeć. Sterownik w kuchni wykluczony, bo wyczuje ciepło i kociołek się wyłączy i na poddaszu zębami dzwonić będziecie. Uważam, że to jest zużycie minimalne, będzie trudno niżej zejść. Ja marzyłabym o 7m3/doba GraMar, dzięki za odpowiedź. Sporo stron przeczytałem z tego tematu i jeśli można to upewnię się czy dobrze myślę. Serwisant ustawiał piec z moim majstrem, nie znam dokładnych ustawień. Jak zamieszkamy to przyjedzie jeszcze raz, wtedy spiszę. To co wiem: 80% mocy grzewczej - wróciłem do tego ustawiania. Jak piec się załącza to startuje z 88% i po chwili pracuje z 33%. Przy 100% mocy pobiera 1,4 m3 gazu ziemnego. Pokrętło na 2,2 z temp grzania ustawione na piecu. Na razie mam same sterowniki pokojowe (każde pomieszczenie ma swojej, te najtańsze po 37 zł bez funkcji dzień/noc itd) Dom 112 m2 użytkowej z poddaszem, tylko podłogówka. Kubatura 350 m3. Wentylacja grawitacyjna + okna 3 szybowe. Ściany BK + 15 cm styropian, dach 25 cm wełna. Podłoga 12 cm styropianu. Karton gips na ścianach w całym domu zamiast tynków, wilgotność 70-80%. CWU na razie nie podłączona. Temperatura w środku 17-18 st. / Na zewnątrz od -1 do 5 (Gdańsk). Średnie zużycie 3,5 m3/doba - 16 dni z lutego. 1. Czy zużycie gazu/ustawienia pieca są w miarę ok względem danych ? 2. Czy warto dołożyć sterownik FW 120 + czujnik na zewn ? Jakaś większa oszczędność będzie ?? 3. Czy bez FW 120 muszę sam ręcznie na piecu zmieniać temp zasilania pieca (np.: -20 na zewn, ustawiam 3 +50 st, 0st na zewn ustawiam, 2 +43 st, itd). 4. A może wystarczy dołożyć sterownik pokojowy (z ust temp. na daną godzinę) w kuchni (jest przewód na wszystkie obiegi ON/OFF), tak aby ustawić na noc 18 st, dzienną 20 st. na wszystkich obiegach ? 5. Z bocznej rury prawie wcale nie ma pary z pieca. Czy to dobrze i oznacza, że piec kondensuje, czy może źle ? Wszystkie uwagi i porady bardzo mile widziane Dziękuję za pomoc. Paweł Edytowane 26 Lutego 2016 przez GraMar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PitKlos 26.02.2016 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 2 rozdzielacze parter i poddasze. Każde pomieszczenie ma 1-3 obiegu w zależności od wielkości i do każdej sekcji obiegów jest termostat pokojowy: http://www.ariston.com/baltic/Room_thermostat Mam też dodatkowo zrobiony włącznik ON/OFF do wszystkich obiegów naraz. Mógłbym go wykorzystać do zamontowania FW120. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 26.02.2016 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 Rozdzielacze a obiegi grzewcze to chyba zupełnie coś innego. Obieg ma wychodzić od kotła- chyba... U mnie są 2 rozdzielacze, ale jeden obieg... 2 rozdzielacze parter i poddasze. Każde pomieszczenie ma 1-3 obiegu w zależności od wielkości i do każdej sekcji obiegów jest termostat pokojowy: http://www.ariston.com/baltic/Room_thermostat Mam też dodatkowo zrobiony włącznik ON/OFF do wszystkich obiegów naraz. Mógłbym go wykorzystać do zamontowania FW120. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 28.02.2016 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Dobry wieczór, forumowiczu RAPCZYN. Poniważ znalazłem Kolegę już na samym początku tego wątku to też zwracam się do Kolegi jako do nie kwestionowanego eksperta , z całym szacunkiem dla innych tu piszących, z prośbą o rady. Jestem z pokolenia ludzi bez sterowników, modułów,pogodowych czujników tj. z pokolenia przedelektronicznego. Większość rzeczy o jakich tu Koledzy piszecie jest dla mnie czarną magmą, a stoję przed poważnymi decyzjami. Posiadam pod W-wą stary,mały domek 58m2 o konstrukcji drewnianej bal grubości 10 cm obustronnie obmurowany pełną cegłą ceramiczną od zewnątrz na tak zwaną wozówkę a od wewnątrz cegła murowana jest na boku 6cm+ tynk wapienno-cementowy. Tak to się kiedyś budowało, rok budowy 1939. W domu podłogi na legarach pustka 35 cm niczym nie ocieplona grunt.. Dwie małe piwniczki pod częścią domu,fundamenty nie ocieplone. Pytanie- czy opisywany tu przez Kolegów kocioł Junkers Smart ZSb 14-3c podoła zadaniu i ogrzeje ten domek pobierając przy tym rozsądne ilości gazu.Jestem nie mundurowym emerytem i na wiele mnie nie stać.Zakup tego kotła i instalacja co i cwu byłaby i tak inwestycją mego życia lecz każdy chciałby mieć choć trochę kiedyś odrobinę komfortu.Dlatego proszę o życzliwą podpowiedż, czy to może przejść ? Dodam tylko że w starym kominie mam nierdzewną rurę fi 110 mm tylko taka weszla. Pozdrawiam i czekam odpowiedzi . Stary Pustelnik Wydaje się, że ZSB14 zapewni temperatury komfortowe w domu w takiej technologii i przy takim metrażu (z naddatkiem). W komin obecny można włożyć komin spalinowy do kotła kondensacyjnego DN80 lub zrobić wyrzut przez ścianę zewnętrzną. Czy ilości gazu będą rozsądne??? Na to pytanie można odpowiedzieć po wykonaniu obliczeń OZC. Strzelam, że może to być w okolicach 10000-12000kWh/rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonku5 05.03.2016 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 Jaki polecicie zasobnik (pojemność i firma) do tego kotła? Nie chciałbym przepłacać za firmę, ale jednocześnie nie chciałbym się naciąć na jakieś badziewieZasobnik planowany dla 3 osobowej rodziny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 09.03.2016 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Witam.Kolejny raz padł mi zawór, znowu grzeje CO i CWU równocześnie, już drugi raz w ciągu pół roku. Kiedy się wezmą za to i wyeliminują wadliwą serię, śmieszne to już jest. Serwisant który do mnie przyjeżdża mówił że to plaga z tymi zaworami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 09.03.2016 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Tak z ciekawości czy masz ograniczoną moc na cw, czy grzejesz na maksa, bo mój odpukać od 5 lat działa bez problemu, ale ustawiłem moc na 45% żeby maksymalnie wykorzystać kondensację również na ciepłej wodzie, a i podgrzewam do 40oC. Czy wiesz jaki element się psuje, bo to może właśnie kwestia temperatury zasilania i odkształcania się jakichś elementów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 09.03.2016 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 (edytowane) Przecież to nie ma znaczenia dla mnie że coś się odkształca, ktoś zaprojektował, ktoś przetestował i ktoś zatwierdził. Jeżeli jest dopuszczona dana wartość to ma działać. Kocioł ma działać na każdej wartości a nie my użytkownicy mamy dostosowywać kocioł do takich parametrów żeby działał sprawnie. Edytowane 9 Marca 2016 przez Kizior Syberyjski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 09.03.2016 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Moje pytanie zmierza do ustalenia czy masz pecha, bo u mnie działa 5 lat bezawaryjnie, czy jest wada która się ujawnia przy określonym sposobie użytkowania - tak więc jeśli możesz odpowiedz na moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 09.03.2016 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Co wiem to już ci piszę, dowiedziałem się że była wadliwa seria tych zaworów i podczas wymiany też stosowali wadliwe zawory, dziś dowiedziałem się że zaczęli w tym przypadku na wymianę stosować jeszcze jeden inny zawór, innej konstrukcji niż ten seryjny. Mój serwisant poprosił żebym zmniejszył bieg pompy na II ponieważ mam sprzęgło i może być zbyt duże ciśnienie i wypycha wodę również w obieg wężownicy. Grzanie wody mam ustawione na "e", czyli 50*C, palnik jest ustawiony na 60% mocy ale nie wiem czy to dotyczy również grzania CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 10.03.2016 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Wczoraj zawór znowu się nie przełączył w pełni na grzanie CO. Musiałem wyłączyć kocioł i dopiero zawór ustawił się w pełnej pozycji dla CO. Niestety będę musiał zgłosić kolejny raz usterkę. Pytanie jeszcze do doświadczonych, czy w wyniku powtarzającej się usterki mogę reklamować ten kocioł z prawem wymiany na nowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 15.03.2016 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 W takim razie korzystając z zaangażowania Pana konsultanta chciałbym zapytać jak działa histereza podgrzewania C.W.U. w kotle ZSB 14-3C. O jaką wartość temperatury musi spaść temperatura CWU żeby piec znów ją nagrzał? Druga kwestia to czy obniżenie mocy grzewczej kotła parametrem 1A 1B wpływa na oszczędność gazu. Witam, W zależności od typu urządzenia histereza załączania wynosi 5K. W nowej automatyce CW400 można histerezę ustawiać samodzielnie. Ustawienie ograniczenia mocy kotła w funkcji 1A i dopasowanie jej do zapotrzebowania budynku wpływa na ograniczenie zużycia gazu i bardzie ekonomiczna pracę urządzenia. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 15.03.2016 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Witam, Ustawienie ograniczenia mocy kotła w funkcji 1A i dopasowanie jej do zapotrzebowania budynku wpływa na ograniczenie zużycia gazu i bardzie ekonomiczna pracę urządzenia. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Prosiłbym o uszczegółowienie z czego wynika ta oszczędność - np. kocioł ma moc maksymalną 14kW, zapotrzebowanie budynku jest 7kW: 1) ograniczam moc maksymalną do 7kW 2) nie ograniczam mocy maksymalnej do 7kW w obu przypadkach w domu ma być utrzymana taka sama temperatura wnętrza np. 20oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZimnyKondensat 22.03.2016 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 (edytowane) Witam Wszystkich,jak wielu tutaj obecnych także zmagam się z taktowaniem pieca. Na ustawieniach domyślnych pieca, palnik załączał się ok 11 razy na godzinę.Po ustawieniu opcji 3.A na 1; 3.b na 10min oraz 3.C na 10K. Taktowanie zmniejszyło się do około 5 taktów na godzinę. Zmodyfikowałem także krzywą grzania, tak aby przy wyższych temperaturach na zewnątrz (jakie są teraz), temperatura zasilania była na poziomie około 40°C. Strefa ogrzewana to 150m2. W budynku posiadam grzejniki oraz trochę podłogówki. Niestety wszystko na jednym obiegu, bez mieszania. Zwiększanie histerezy do 15K mija się z celem ponieważ studzenie wody do tak niskiej temperatury trwa dosyć długo. W tym czasie ogrzewanie nie spełnia swojej roli i w domu robi się chłodno. Obniżanie mocy opcją 1.A również ma mało sensu. Piec wykorzystuje wyższe moce tylko gdy temperatura zasilania jest znacząco niższa od pożądanej. A w przypadku srogiej zimy mocy zabraknie. Nasuwa mi się pytanie, czy w ogóle jest możliwe wyeliminowanie taktowania w takiej sytuacji?Załączam wykresy temperatur kotła oraz czujników zewnętrznego i pokojowego. Niestety nie zachowałem wykresów z domyślnych ustawień ani gdy temperatury na zewnątrz były poniżej zera. (w tym roku mało mrozów) Pozdrawiam http://s30.postimg.org/d0mkvxvf1/3_io_week.pnghttp://s30.postimg.org/6o7fm3sct/piec_6h.png Edytowane 22 Marca 2016 przez ZimnyKondensat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
epterode 31.03.2016 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 A mi piec chodził do dziś i patrzę w szambo 8 m3 mam to jakieś 7 już jest i to wszystko z pieca na to wygląda bo tylko on leje tam kondensat! sporo tego grzanie 4 miesiące . do ok 18 stop Szambo raczej szczelne bo nic się wcześniej nie zbierało. Ile wasze piece produkują ? wody na godz dobę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 31.03.2016 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 (edytowane) Co? Ja mam zbiornik 10m3 i starczy mi na 2 m-ce na wszystkie potrzeby dla 3 osób, a u ciebie sam kocioł tyle naprodukował? Dziwne, raczej nie szczelne. Edytowane 31 Marca 2016 przez Kizior Syberyjski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
