teres1719510421 08.05.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 W pierwszej kolejności sprawdź naczynie przeponowe w układzie CO. Odkręć zaślepkę na naczyniu i naciśnij wentyl w środku, jeśli poleci woda to źle, jeśli powietrze to lepiej. Zakręć zawór zimnej wody przed zasobnikiem, rozładuj ciśnienie otwierając kran z ciepłą wodą. Sprawdź manometrem ciśnienie na wentylu. Powinno być ok. 3 barów, jeśli jest mniej, napompuj pompką/kompresorem do 3 barów. Odkręć zawór zimnej wody i zobacz czy się poprawiło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodosz 18.05.2016 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Witam forumowiczów. Będę rozbudowywał swoją instalację i potrzebuje informacji czy mogę zrobić to co chcę i ewentualnie jak to zrobić. Mój kociołek jest u mnie na poddaszu i ogrzewa ok 70m2. Instalacja jest głownie na ogrzewaniu podłogowym.Czujnik temperatury na zewnątrz i sterownik FW100 na korytarzu. Teraz będę przejmował do ogrzewania również parter i chciał bym zrobić całkowicie niezależny obwód grzewczy na dole z własnym sterownikiem.Tak aby na parterze można było ustawić niezależną temperaturę od tej na górze i również aby z obu pieter można było sterować Ciepłą Wodą Użytkową. Jest jeden zasobnik CWU i tak pozostanie ale bym chciał aby z parteru również można było włączyć wodę czy ustawić cyrkulację CWU. Jeżeli jest taka instalacja możliwa to prosił bym o opisanie tego co będę potrzebowali z zakupów. (sterowniki, moduły itp.). PozdrawiamBodosz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 18.05.2016 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Wrzuć w google: "schematy hydrauliczne cerapur smart" lub http://szkolenia-junkers.pl/materials/index/download/file/959 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domel90 15.06.2016 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Możecie polecić kogoś z Łodzi, kto wykona kotłownię???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 21.06.2016 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Moglibyście podpowiedzieć czy pompka cyrkulacyjna cwu powinna być podłączona pod zaciski NP i LP tak by można było ustawiać czas pracy ?Kupiłem uzywany regulator FW120 z czujnikiem bez kabli . Fw120 zamontuje w pokoju na scianie .Czy kabel 2x0,5mm ok.6metrów będzie odpowiedni?Jaki kabel do czujnika zew. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 22.06.2016 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2016 Średnica kabla do FW120 wystarczy, do 80 m długości Junkers dopuszcza nawet 0,4mm.Do czujnika zewnętrznego do 20 m dwużyłowy : min. 0,75 mm2, do 30m: min. 1mm2, powyżej 30m: 1,5mm2.Co do zacisków do cyrkulacji była na ten temat dyskusja bo chyba w instrukcji był błąd poszukaj na forum zresztą w tym wątku, oprócz podłączenia konieczne jest chyba też aktywowanie jakiejś funkcji w manu serwisowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 22.06.2016 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2016 Gdzieś czytałem niedawno że do Np i Lp lub Lz i Nz tylko nie wiem od czego to zależy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 23.06.2016 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Nie chcę cię wprowadzić w błąd bo u siebie podłączałem jakieś 4 lata temu, ale Lz i Nz służy do podłączenia zewnętrznej pompy obiegowej co i napięcie na te zaciski podawane jest gdy załącza się pompa obiegowa zabudowana w kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sony87 17.09.2016 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2016 (edytowane) niedługo będę wybierał kocioł gazowy i skłaniam się właśnie ku ZSB 14-3C, napiszcie co powinienem kupić aby zestaw był kompletny, tzn jaki sterownik jest mi potrzebny żeby nie przekombinować i mieć jednocześnie możliwości sterowania temp, jaki zasobnik dla rodziny 2+3 ?myślałem o sterowaniu pogodowym, ale dla świętego spokoju pociągnę kabelki do puszek umieszczonych na ścianach w których miały byc montowane regulatory pokojowe (w każdym pomieszczeniu zamkniętym), dom to około 190m2 podłogówki,+ drabinka w łazience i grzejnik w garażu, dwa prysznice, spora wanna jedno pomieszczenie które narazie nie bedzie uzytkowane chcę "odcinać" za pomocą regulatora pokojowego który za pomocą siłonika na rozdzielaczu ma zamykać pętle - żeby oszczędzać i nie grzać za dużo niepotrzebnie nieużytkowanego sporego pokoju nad garażemczy do całości domu wystarczy pogodówka czy musi być jeszcze ten bezprzewodowy wewnetrzny sterownik? Edytowane 17 Września 2016 przez sony87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 23.09.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 napiszcie co powinienem kupić... Wszystko jest w temacie, wystarczy przeczytać od początku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 07.10.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Witajcie,czy mógłby mi Ktoś podać namiary na uczciwego serwisanta Junkersa z Warszawy ?Po poł godzinie od uruchomienia wyskakuje błąd EA i nie moge sobie z tym poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 07.10.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Sprawdź czy nie zrobił ci się syfon na wężu odprowadzającym kondensat. Powinien być poprowadzony równym spadkiem do odpływu, jak jest za długi to się robi syfon i u mnie pojawiał się właśnie taki błąd - nie ma jak profesjonalne uruchomienie przez autoryzowanego serwisanta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 07.10.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Dzieki,już wcześniej przeczytałem że może być to przyczyną ale u mnie to napewno nie jest problemem bo rurka wchodzi luźno w pionie do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 08.10.2016 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Spedziłem Kilkanaście godzin w kotłowni i kociołek pracuje Człowiek który robił przyłacze gazu i instalował piec ,uruchamiał mimo że nie powinien tego robić , niebawem będzie na czarnej liście ....chyba że ugodowo rozwiazemy sytuacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 09.10.2016 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Co było przyczyną??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 09.10.2016 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Zauważyłem że rurka która wychodzi z pod pieca i jest włożona do kanalizacji to rurka do spuszczania wody od tyłu pompy a syfon był zaslepiony i rurka nie podłaczona.Dlatego jak włączył piec to przez krótki czas piec pracował ,do momentu zapełnienia syfonu.Naczynko z tyłu kociołka było też zapowietrzone . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 09.10.2016 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 A jeszcze mam pytanie ,czy gwarancja jest ważna od daty zakupu czy podbicia karty przez serwisanta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 09.10.2016 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 (edytowane) U mnie był zapis w gwarancji że od podbicia, ale nie dłużej niż .... x miesięcy od chyba nawet wyprodukowania, a nie zakupu. To rurka od zaworu bezpieczeństwa kotła. Czyli twój instalator nie ma totalnego pojęcia o tych kotłach a nawet nie rzucił okiem do instrukcji montażu, w której krok po kroku jest wszystko opisane. Sprawdź w gwarancji, ale uruchomienie przez nie autoryzowanego instalatora skutkowało utratą gwarancji. O jakim zapowietrzonym naczynku z tyłu kociołka piszesz, u mnie tam jest naczynie wzbiorcze i w nim musi być odpowiednie ciśnie dla kompensacji wzrostu ciśnienia wody w instalacji w trakcie pracy kotła, mam nadzieję że nie spuściłeś z niego powietrza PS. Instalator włączył ci kocioł i powiedział, że możesz używać, czy tylko że można go uruchamiać a ty doszedłeś do wniosku że można wcisnąć guzik, bo jeśli to drugie to całe zamieszania sam spowodowałeś, gdyż sprawdzenie poprawności podłączeń, dołożenie węża do kondensatu i ostateczne uruchomienie robi autoryzowany serwisant i nieautoryzowany instalator nie musiał się według mnie na tym akurat znać. Edytowane 9 Października 2016 przez odyseuszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaar 12.10.2016 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Cześć Wszystkim! Mam pytanie o krewniaka 3C a mianowicie ZSB 14-5C. Mam ok 140m2 domu do ogrzewania, całość podłogówka,1 łazienka i poki co jest nas 2osoby. Dom ocieplony: sciany 15cm grafit, podloga 10cm 0,37, strop 18cm 0,37 (na stropie tylko skladzik, dom jednopoziomowy) i miedzy krokwie 15cm 0,39. Dom z ytonga 24cm 400. Pytanie to czy taki piec da sobie rade? (wydaje mi sie ze tak). Jaki zbiornik dobrac do tego pieca? (60?80l? docelowo pewnie rodzina 2+2 jaki producent?). dosc tani jest ten piec, firma kojarzy sie solidnie. Jakie sa wasze odczucia/opinie/doswiadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 12.10.2016 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Podłoga trochę słabo, ale bez problemu powinien sobie poradzić. Chyba że masz dużo mostków i błędów budowlanych. Opinii za dużo nie będzie bo jest to nowy kocioł. Jeżeli jakakolwiek wanna, to 120l. lub więcej zależnie od zapotrzebowania. PS. Możesz wykonać OZC i będziesz miał wyliczone dość dokładnie obciążenie cieplne przy idealnym wykonawstwie, więc dolicz troszkę na niedokładności wykonawcze i będziesz wiedział z jakim zapasem masz dobrany kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
