Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lukasz_p
Cześć Wszystkim!
Mam pytanie o krewniaka 3C a mianowicie ZSB 14-5C. Mam ok 140m2 domu do ogrzewania, całość podłogówka,1 łazienka i poki co jest nas 2osoby. Dom ocieplony: sciany 15cm grafit, podloga 10cm 0,37, strop 18cm 0,37 (na stropie tylko skladzik, dom jednopoziomowy) i miedzy krokwie 15cm 0,39. Dom z ytonga 24cm 400. Pytanie to czy taki piec da sobie rade? (wydaje mi sie ze tak). Jaki zbiornik dobrac do tego pieca? (60?80l? docelowo pewnie rodzina 2+2 jaki producent?). dosc tani jest ten piec, firma kojarzy sie solidnie. Jakie sa wasze odczucia/opinie/doswiadczenia?
Na taki dom będzie wystarczający. Zbiornik raczej 150l (np. WGJ-S 150 Elektrometu) ze względu na rozwój rodziny w przyszłości.
  • Odpowiedzi 3,8k
Witam.
Mam pytanie odnośnie C.W.U.
Posiadam poziomy zbiornik 140L Elektromet - płaszczowy. Problem to temperatura wody - przy ustawieniu w kotle najniższej, czyli 40*C, na wyjściu zbiornika woda jest mocno gorąca. Oczywiście wiem dlaczego - czujnik temperatury jest mniej więcej w środku wysokości przekroju, dochodzi do uwarstwienia wody - gdyby czujnik był blisko wylotu, nie było by problemu.
I tutaj mam kilka pytań:
* czy da się w opcjach serwisowych zmniejszyć oczekiwaną temperaturę na czujniku? Ustawił bym ~35*C i pewnie było by ok. Jeśli nie, jak rozwiązać mój problem - pomijam zawór mieszający na wyjściu - znam to rozwiązanie ale nie interesuje mnie taka opcja, chcę mieć w zbiorniku wodę w sam raz do użycia i jednocześnie marnować jak najmniej energii - wyższa temperatura CWU to wyższe straty.
* czy da się ograniczyć maksymalną temperaturę zasilania CWU podczas przygotowania ciepłej wody? tutaj chodzi mi o to, że temperatura wylotu z kotła dochodzi do 82*C, w momencie zakończenia przygotowania wody, kocioł czeka aż temp spadnie do ~70*C i dopiero wtedy przełącza zawór - ale to wciąż duży szok termiczny (martwi mnie to pod kątem trwałości pieca, uszczelnień itp) gdy w rurkach jest przykładowo 18*C, nagle napływa tak zimna woda do kotła, jednocześnie w obieg leci trochę wody o bardzo wysokiej temperaturze - czy nie da się ograniczyć max zasilania dla CWU, oczywiście rozumiem że czas przygotowania wzrośnie (dobrym rozwiązaniem było by też samoczynne ustawianie się zaworu 3-drogowego na 50% - wtedy pierwsza gorąca woda pokrążyła by sobie w małym obiegu i się wyrównała trochę, do czasu aż zawór ustawił się w roboczą pozycję - może jest taka opcja?)
Albo ustawiasz na sterowniku fm100 niższa temperature dla cwu. albo na piecu wchodzisz w funkcje serwisowe i chyba parametr 2b to jest moc grzania cwu zmniejszasz np do min .i zobaczysz co sie będzie działo albo ten czujnik wyżej .
Temperature zasilania cwu możesz chyba tylko ustawiac pokrętłem na piecu, w funkcjach serwisowych jest max.temperatura zasilania ale chyba tyczy sie tylko c.o. ale nie jestem pewny.
Edytowane przez romano78
Próbuję ustawić przedziały grzania,oszczędzania pzam.
Czy możecie mi napisać w jakich godzinach grzejecie i jakimi temperaturami?
obecnie mam ustawione:
Ogrzewanie podłogowe: grzanie 20,5 stopnia, oszcz. 20 stopni
grzanie 2-8 rano oraz 16-21
oszcz. 8-16 oraz 21-2
Grzejniki(poddasze) grzanie 22 stopnie, oszcz 19, pzam.15
grzanie 2-4 w nocy oraz 16-21
pzam. 4-16 oraz 21-2
pozdrawiam
Ja grzeję podłogowym w godzinach 4-8 i 17-21.
Grzanie 21 st., oszczędzanie 20st.
W praktyce kocioł w trybie oszczędzania nigdy się nie włącza, bo temperatura nigdy nie zdąży spaść poniżej 20 stopni.
Praktycznie kocioł ma też najczęściej tylko 2 włączenia dziennie w trybach grzania, czyli nie "taktuje".
Ale tak jest zimą, bo jak na razie ogrzewanie gazowe wyłączone, przepalam tylko w kominku najczęściej co drugi dzień po wiadrze drewna.
Zimą też jak chce mi się zapalić w kominku po południu to kocioł chodzi tylko rano w godź 4-8
Moc kotła ograniczyłem do 6KW
Ja mam bardzo podobnie z godzinami grzania, z tym, że grzanie jest na 23,5 stopnia :) Poniżej tego nie jest nam komfortowo, zwłaszcza, że często latamy na boso :)
Dziękuję za pomoc .
A powiedzcie mi czy macie wyłączone ogrzewanie do niższej temp?
Skoro nie włącza się kocioł to chyba tak.
A jaki wpływ macie temp. Pomieszczenia. Wewnątrz?
Marcin
Dziękuję za pomoc .
Marcin
Ja mam ustawione na 100%, tak gdzieś kiedyś wyczytałem na poprzednich stronach. Teoretycznie powinien grzać tylko i wyłącznie gdy temperatura w domu spadnie poniżej zadanej, bez względu na pogodówkę (spadki temperatury na zewnątrz). Na podstawie pogodówki ustawia chyba tylko temperaturę*zasilania, bo im zimniej, tym mocniej grzał.
A jak macie ustawione pokrętło od temperatury CO na piecu przy pogodówce? Rozumiem, że nim można ograniczyć maksymalną temperaturę zasilania CO?
Edytowane przez kamilma
proszę Was o pomoc w ustawieniu sterownika FW120:
dom parterowy 100m2 drewniany szkieletowy: ściana płyta g-k, osb15, wełna skalna rockwool super rock15cm, osb15 styropian 10cm, strop 30cm wełny skalnej rockwool super rock.
podłogówka: salon, kuchnia, łazienki, ppokój - 65m2, pokoje grzejniki 35m2
piecyk junkers zsb 14-3c z zasobnikiem 100L galmet,
ustawienia FW120:
typ ogrzewania w obwodzie grzewczym: GRZEJNIKI
temperatura projektowa : 75st C
maks temperatura zasilania : 80st C
wpływ temp. pomieszczenia : 100%
wpływ temp. pom. skuteczny w trybie: GRZANIE-OSZCZ-PZAM
ogrz. wył. do niższego poziomu temp. ; TAK
ogrzewanie wył. przy temp. zewnetrznej: 17st C
temperatura graniczna mrozu: 3st C
min. temp. zewnętrzna -15st C
akumulacja ciep[lna budynku: 100%
kalibracja wewn. czujnika temp. pom. 0.3K
grzanie cały tydzień od 5:30 - 7:00 i 15:00 - 21:00 pozostałe godziny oszczędzanie + grzanie wody do 45st C nad ranem i wieczorem.
takie ustawienia mam od roku i chciałem żeby ktoś mi doradził, nie wiem tylko czemu jak mam zadaną daną temperaturę grzania 21st C a jest na sterowniku 22st C to dalej grzeje 35-40st na piecu przy temp. zewn. 0st C.
gaz gz35, zużycie gazu:
11/2016 - 86m3
05/2016 - 38m3
04/2016 - 85m3
03/2016 - 244m3
02/2016 - 210m3
01/2016 - 198m3
12/2015 - 152m3
11/2015 - 144m3
proszę o pomoc w ustawieniu krzywej
dzięki z góry i pozdrawiam
ustawienia FW120:
11/2016 - 86m3
05/2016 - 38m3
04/2016 - 85m3
03/2016 - 244m3
02/2016 - 210m3
01/2016 - 198m3
12/2015 - 152m3
11/2015 - 144m3
Na początek ustaw temp. projektową na 50 st.
a jeszcze pytanie odnośnie typu ogrzewania w obwodzie grzewczym: który lepszy w moim przypadku co opisałem powyżej GRZEJNIKI czy PKT POCZ i PKT KOŃC ??
pozdrawiam
Zmieniłbym:
Temperatura zewnętrza:-16stC
Wyłączenie ogrzewania: 12-15stC
Akumulacja budynku... tu mam wątpliwości, szkielet ma raczej małą pojemność cieplną, więc raczej powinna być raczej druga strona skali ...20% ???
Po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu i następnie jej przekroczeniu, automatyka będzie obniżać temperaturę zasilania aby utrzymać temperaturę zadaną w pomieszczeniu.
Ustawiłbym pkt. pocz. 35stC a pkt.końcowy 60stC i zobaczył co będzie po 48h.
Zważywszy, że masz układ mieszający na podłogówkę, to potrzebuje on około 20stK więcej na zasilaniu niż zmiesza.
Ok. To dzisiaj zmieniam. Mam jeszcze problem bo grzejniki sa tylko 3 w pokojach a w salonie tylko podlogowka i tam jest na scianie sterownik fw120. Ale zostawilem sobie awaryjnie podlaczenie do grzejnika... bo wydaje mi sie ze zanim cieplo z pokojow dotrze to troche czasu a podlogowka tak szybko nie nagrzeje jak w ciagu dnia ostygnie...
pozdrawiam
Moim zdaniem lepszy jest typ ogrzewania GRZEJNIKI, poniewaz dokładniej utrzymuje temp. zadaną. U mnie max. uchyb to 0,1 st. Przez kilka sezonów używałam PKT POCZ KOŃ. i tu uchyb był większy. Dzieje się tak ponieważ w typie GRZEJNIKI przy uchybie temp.wewn. o 1 st korekta żądanej temp. zasilania wynosi 9-10 st, a w trybie PKT POCZ KOŃ 2,5-3 st.Takie wartości zaobserwowałem porównując pracę kotła w obu trybach. Obecnie pracuję w trybie GRZEJNIKI
temp. projektową 45 st
max tem zas. 60
wpł tem. pom. 100%
wpł tem. skut.- x3
korekcja wsk. temp. pomieszcz. 1,0 K
ogrz wył.do niż poziomu - tak
ogrz. wył przy temp. zewn. 14 st
temp. gran. mrozu -5 st
min. temp. zewn. -20 st
akum ciepl bud-80 %
Poziomy temp. 20 st, 18 st , 5 st
Edytowane przez mariuszwa
