Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lukasz_p
Pokrętło jest nadrzędne w stosunku do Fw xxx, temperatura zasilania wyliczana przez Fw jest korygowana w dół jeśli pozycja pokrętła odnosi się do temperatury niższej niż wyliczona przez sterownik. Przed chwilą to sprawdziłem, ustawiłem temp. pomieszczenia na 30 st. pokrętło było na max. i temp.zasilania poszła na 60 st, następnie kręciłem pokrętłem w lewo i żądana temperatura zasilania na Fw 100 malała stopniowo aż do 35 st przy pozycji 1. Edytowane przez mariuszwa
  • Odpowiedzi 3,8k
To jest objaw taktowania. Czy ustawiłeś nastawy na piecu, czy tylko na FWxx? Pompke daj na 3 bieg, aby był szybszy odbiór ciepła z kotła, na FWxx rozgrzewanie daj na oszczędnie.
Kociol ustawilem tak jak mi pisaleś, fw120 ustawilem jak u Ciebie, to taktowanie robi sie jak jest juz osiagnieta zadana temp. grzania. Sprawdze dzisiaj i dam znac jakie mam ustawienia.
Mariusz ustawiłem następująco:
FW120:
typ ogrzewania w obwodzie grzewczym: GRZEJNIKI
temperatura projektowa : 55st C
maks temperatura zasilania : 70st C
wpływ temp. pomieszczenia : 100%
wpływ temp. pom. skuteczny w trybie: GRZANIE-OSZCZ-PZAM
korekcja wzkaz. temp. pom. 1.0K
ogrz. wył. do niższego poziomu temp. ; TAK
ogrzewanie wył. przy temp. zewnetrznej: 14st C
temperatura graniczna mrozu: -5st C
min. temp. zewnętrzna -20st C
akumulacja cieplna budynku: 100%
kalibracja wewn. czujnika temp. pom. 0.0K
rozgrzewanie - oszczędne
grzanie cały tydzień od 5:30 - 7:00 i 15:00 - 21:00 pozostałe godziny oszczędzanie + grzanie wody do 45st C nad ranem i wieczorem.
Piec:
3A - 0
3b - 15
3C - 12
patrzyłem dzisiaj i znowu grzał wodę do mycia do 67stC jak skończył to potem spadło w około 15sdo 30stC i załączył się palnik na 3sek i potem tylko pompka chodziła przez jakiś czas i wyłączyła się, minęło 10min i piec zaczął grzać na 39-40stC potem pompka, temp spada powoli około stC/min do 30stc i pompka się wyłącza i na piecu jest temp 29stC, chodzi tylko pompka od podłogówki na 1biegu (rozdzielacz do podłogówki TECE z mieszaczem termostat na 43stC-na zasilanie podłogówki wchodzi max 30stC)
temp na dworze 5stC
co mogę zmienić żeby było dobrze? na piecu czy w sterowniku? pompka w piecu na 2 brałem na 3 i to samo.
dzięki za pomoc :rolleyes:
Widocznie jest tak w przypadku sterownika FW xxx
U mnie CW400 jest nadrzędny z moich obserwacji, póki co chwilowych bo tam nie mieszkam jeszcze.
Zmniejsz moc dla cwu. parametr 1b
Zmieniłem na 60%. Już doszedłem kiedy piec taktuje. Jeżeli chodzi o ogrzewanie to wszystko gra ładnie podtrzymuje i pracuje ale taktowanie występuje kiedy kończy nagrzewać cwu- temperatura grzania wody na piecu była max 58stC następnie kiedy osiągnęła zadaną temp w zasobniku 43stC wyłączył się palnik, przełączyło się na grzanie c.o. temperatura spada z 58stC na 31 w ciągu kilku sekund i wtedy właśnie palnik się załącza na 1sek i wyłącza i zaczyna pracować pompka i piec wraca do normy pompuje do 28stC podgrzewa przez parę minut do 39stC na zewnątrz -1 itd, w sumie to w takim razie dzieje się 2-3x dziennie: rano i wieczorem.
co mogę jeszcze zmienić żeby nie występowało to taktowanie?:(
dzięki z góry
Taktowanie występuje gdy palnik po zapaleniu szybko nagrzewa wodę do temp. zadanej, następnie gaśnie, woda w instalacji krąży bo pompka pracuje, a ponieważ podczas krótkiej pracy palnika woda w instalacji nie została w całości nagrzana temperatura wody szybko spada i palnik ponownie się zapala itd.
Witam , mam problem ze wzrostem ciśnienia w instalacji co. Mam piec junkers cerapur modul z zasobnikiem 150 litrów. W momencie otwarcia zaworu głównego zasilania wodociągowego ciśnienie rośnie a w przypadku zamknięcia maleje przez noc do zera. wykluczam nieszczelność zaworu do napełniania wodą instalacji. Co może być przyczyną takiej sytuacji?
Mój piec będzie podpięty pod dwa rozdzielacze podłogówki bez sprzęgła i mieszaczy i zastanawiam się teraz nad sterownikiem do niego. Dlatego pytanie o
sterownik pogodowy CW100. Czy poza nowszym "lepszym" wyglądem różni się czymś od fw120? Zauważyłem tylko że nie ma dedykowanych przycisków do wymuszenia zagrzania co i cwo.
Co wybrać? A może zbajerowany dotykowy cw400 ?
Uszkodzenie wężownicy zasobnika.
