majki 03.02.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Tak sobie kombinuję ... jest możliwość podpięcia pompy od podłogówki, zamiast pompy obiegowej CWU ... Na sterowniku da się pompą obiegową sterować, więc może by ją załączać np raz na jakiś czas ...Podłoga by się rozgrzewała, a potem przez kilka godzin oddawała ciepło ...Co o tym sądzicie ? pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 03.02.2010 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Tak sobie kombinuję ... jest możliwość podpięcia pompy od podłogówki, zamiast pompy obiegowej CWU ... Na sterowniku da się pompą obiegową sterować, więc może by ją załączać np raz na jakiś czas ... Podłoga by się rozgrzewała, a potem przez kilka godzin oddawała ciepło ... Co o tym sądzicie ? pozdrawiam, majki taka mała uwaga : A jak skorelujesz działanie pompy z działaniem pieca ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 03.02.2010 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 to bardzo proste jest.Majki usiądzie sobie w sterowni, do któej bedzie podprowadzony na monitorze obraz z pieca i jak tylko zapali się na piecu płomien to on rączo zrobi pyk i pompa działa, piec grzeje sorki, głoooopawka mi się włączyła elewacyjno-izolacyjna. Moze mi styki w mózgu poizolowali zamiast scian [/u] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 03.02.2010 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Tak sobie kombinuję ... jest możliwość podpięcia pompy od podłogówki, zamiast pompy obiegowej CWU ... Na sterowniku da się pompą obiegową sterować, więc może by ją załączać np raz na jakiś czas ... Podłoga by się rozgrzewała, a potem przez kilka godzin oddawała ciepło ... Co o tym sądzicie ? pozdrawiam, majki A nie lepiej jakiś sterownik czasowy ? http://www.hydropolska.pl/oferta/max/sterowniki/wylacznik_czasowy.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 03.02.2010 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Polecam regulatory Grasslin, jeśli się uda gdzieś kupić. Nie wieszają się. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tqlis 03.02.2010 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Tak sobie kombinuję ... jest możliwość podpięcia pompy od podłogówki, zamiast pompy obiegowej CWU ... Na sterowniku da się pompą obiegową sterować, więc może by ją załączać np raz na jakiś czas ... Podłoga by się rozgrzewała, a potem przez kilka godzin oddawała ciepło ... Co o tym sądzicie ? pozdrawiam, majki Mi sie wydaje bez sensu, Bilans powinien wyjsc na zero. Jak cos wystudzisz, to potem musisz to podgrzac, a latwiej jest podgrzewac cos co jest juz cieple. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 03.02.2010 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Tak sobie kombinuję ... jest możliwość podpięcia pompy od podłogówki, zamiast pompy obiegowej CWU ... Na sterowniku da się pompą obiegową sterować, więc może by ją załączać np raz na jakiś czas ... Podłoga by się rozgrzewała, a potem przez kilka godzin oddawała ciepło ... Co o tym sądzicie ? pozdrawiam, majki Mi sie wydaje bez sensu, Bilans powinien wyjsc na zero. Jak cos wystudzisz, to potem musisz to podgrzac, a latwiej jest podgrzewac cos co jest juz cieple. Dlatego na razie dywagowałem tylko krzyk123 - tak, tak pewno będzie, ale rozważam różne wersje 78mysz - eeee, wystawię sobie WWW gdzie będę miał monitoring chaty i przycisk : fire/not fire pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 03.02.2010 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Tak sobie kombinuję ... jest możliwość podpięcia pompy od podłogówki, zamiast pompy obiegowej CWU ... Na sterowniku da się pompą obiegową sterować, więc może by ją załączać np raz na jakiś czas ... Podłoga by się rozgrzewała, a potem przez kilka godzin oddawała ciepło ... Co o tym sądzicie ? pozdrawiam, majki Mi sie wydaje bez sensu, Bilans powinien wyjsc na zero. Jak cos wystudzisz, to potem musisz to podgrzac, a latwiej jest podgrzewac cos co jest juz cieple. Dlatego na razie dywagowałem tylko krzyk123 - tak, tak pewno będzie, ale rozważam różne wersje 78mysz - eeee, wystawię sobie WWW gdzie będę miał monitoring chaty i przycisk : fire/not fire pozdrawiam, majki Taki fire or not to fire jest bardzo szekspirowski W moim wydaniu lepszy byłbyautodestruct, tak na wszelki wypadek jakbm sie wkurzyla i nie chciała juz do swoich budowlanych zmor wracać Tylko trzeba dobrze dom ubezpieczyc....wcześniej też mi się wydaje, ze lepiej utrzymywać stałą temperaturę niz ogrzewać i oziębiac, bo to powoduje tylko dyskomfort cieplny. A podlogówka nagrzewa sie taaaaaaak szyyyybkoooooooo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekko 03.02.2010 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Tak sobie kombinuję ... jest możliwość podpięcia pompy od podłogówki, zamiast pompy obiegowej CWU ... Na sterowniku da się pompą obiegową sterować, więc może by ją załączać np raz na jakiś czas ... Podłoga by się rozgrzewała, a potem przez kilka godzin oddawała ciepło ... Co o tym sądzicie ? pozdrawiam, majki Mam sterowanie FW200 oraz IPM..., pompy wlaczaja sie na chwile przed uruchomieniem palnika, a potem po wygaszeniu wylaczaja. Wydaje mi sie, ze nie ma co wiecej kombinowac. Ponizej ustawionej temperatury zamarzania (zewn), pompy dzialaja caly czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 03.02.2010 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Tak sobie kombinuję ... jest możliwość podpięcia pompy od podłogówki, zamiast pompy obiegowej CWU ... Na sterowniku da się pompą obiegową sterować, więc może by ją załączać np raz na jakiś czas ... Podłoga by się rozgrzewała, a potem przez kilka godzin oddawała ciepło ... Co o tym sądzicie ? pozdrawiam, majki Mam sterowanie FW200 oraz IPM..., pompy wlaczaja sie na chwile przed uruchomieniem palnika, a potem po wygaszeniu wylaczaja. Wydaje mi sie, ze nie ma co wiecej kombinowac. Ponizej ustawionej temperatury zamarzania (zewn), pompy dzialaja caly czas. tylko, ze Majki ma fw100. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 03.02.2010 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Kolejne pytania jak można : - jak zmienić moc kotła, czyli czy da się ograniczyć max moc z jaką piec pracuje, czy od jakiej startuje ? - w jakij opcji można ustawić pracę pompy, ktos tu pisał o tzw. wybiegu pompy, czyki nie mieli cały czas wody, tylko po osiągnięciu jakieś zadanej temperatury, przestaje sie kręcić ... ? dzieki, pozdrawiam, majki PS. Jak na razie 10m3/dobe, temp 16 w dzień, 15 w nocy, CWU ustawione na 25 st, czyli w sumie nic - praca kotła 1 dzień dopiero ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawos 03.02.2010 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 majki napisał - pokrętło na piecu doczytałem wcześniej, że nie ma znaczenia ustawienie, bo FW100 je odłącza, tak ? Dla wszystkich pytających Na piecu pokrętło regulacji temp CO ma być ust. na wartość większa niż zadana w sterowniku. Sterownik to że wisi na ścianie czy na piecu nieodłącza tej funkcji. Najlepiej sobie ustawić na 6. Wtedy moc kotła jest max wykorzystywana w niekorzystnych dla niego warunkach. A resztę ustawiamy sobie na sterowniku. majki napisał - macie tak, raz na jakiś czas, co powiedzmy 30s "przygasa" górna linijka na wyświetlaczu, ta od powiedzmy minut i godzin pomimo "migania" prostokącika od "aktualnej" godziny ? Tak ja też tak mam, co kilka sekund tak jakby przygasało, te kwadraciki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 03.02.2010 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 majki napisał - pokrętło na piecu doczytałem wcześniej, że nie ma znaczenia ustawienie, bo FW100 je odłącza, tak ? Dla wszystkich pytających Na piecu pokrętło regulacji temp CO ma być ust. na wartość większa niż zadana w sterowniku. Sterownik to że wisi na ścianie czy na piecu nieodłącza tej funkcji. Najlepiej sobie ustawić na 6. Wtedy moc kotła jest max wykorzystywana w niekorzystnych dla niego warunkach. A resztę ustawiamy sobie na sterowniku. Pokretłem ustawia się temp. wody a nie moc kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawos 03.02.2010 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 pokrętło regulacji temp CO miałem na myśłi: pokrętło reulacji temp wody zasilającej do ogrzewania kaloryferów bądż podłogówki lub wszystkiego naraz Najlepiej sobie ustawić na 6. Wtedy moc kotła jest max wykorzystywana w niekorzystnych dla niego warunkach. - może sie niefortunnie wyraziłem. Ale i tak najlepiej na 6. mamy pewność przynajmniej że nieograniczyliśmy zakresu temp sterownika Nie chodzi mi całkowitą max moc podawaną przez producenta a którą można ograniczyć z menu serwisowego. Lecz max moc która włąśnie tam jest aktualnie ustawiona Jak bedzie na 70% to to będzie moją max mocą A woda jeśli ma temp 25st, obliczona lub zadana 70st a pokrętło ust na 6 wtedy piec chcąc szybko nagrzać pójdzie z max mocą, tą ograniczoną lub nie z poziomu menu serwisowego. Niekorzystne warunki to te w których potrzeba szybkiego wzrostu temp zasilania. Czemu niekorzystne?? bo zużycie energii jest wtedy duże Gdzieś czytałem o ograniczaniu % max mocy kotła, tylko niewiem w jakim przypadku miało by to sens. Myśle że 13kW to taka optymalna moc do CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawos 04.02.2010 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Czy ktoś wie? czy można wyłączyć pompe obiegową tą w piecu po zgaśnięciu palnika. Chodzi mi o to że jak piec osiągnie żądaną temp pomieszczenia wyłącza palnik natomiast pompa ciągle pompuje. Da sie tak zrobić żeby np po 20 s od wyłączenia palnika wyłączyła się pompa? A załączyła zaraz jak sie palnik załączy? Czy musi cały czas pompować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 04.02.2010 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Myśle że 13kW to taka optymalna moc do CO. To raczej zależy od konkretnego domu. Np. w pasywniaku zrobiłbyś Saharę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 04.02.2010 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Czy ktoś wie? czy można wyłączyć pompe obiegową tą w piecu po zgaśnięciu palnika. Chodzi mi o to że jak piec osiągnie żądaną temp pomieszczenia wyłącza palnik natomiast pompa ciągle pompuje. Da sie tak zrobić żeby np po 20 s od wyłączenia palnika wyłączyła się pompa? A załączyła zaraz jak sie palnik załączy? Czy musi cały czas pompować? O to samo pytałem parę postó wyżej ... Ktoś wie jak ? I dodatkowo : jak zmienić moc kotła, czyli czy da się ograniczyć max moc z jaką piec pracuje, czy od jakiej startuje ? pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawos 04.02.2010 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Jest niby tzw. wybieg pompy w ust 2 poziomu menu serwisowego 9.F str 44 - instrukcja pieca. Podstawowe ustawienie 3 min, a chodzi ciągle. Zmieniłem na 1 min i też nic, ciągle chodzi Chyba że to nie to? Bez sensu, po co ma chodzić jak niegrzeje, a tylko pompuje zimną wode do obiegu z powrotu i wychładza szybko wszystko. Dobrze rozumuje? Da sie zmienić tą moc, str 40 - instrukcja pieca. Tylko po co, on i tak weźmie tyle mocy ile potrzebuje w danym momęcie. Jak ograniczysz to może dłużej rozgrzewać lub niedogrzewać w niekorzystnych warunkach, tak sie mi wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 04.02.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Czy ktoś wie? czy można wyłączyć pompe obiegową tą w piecu po zgaśnięciu palnika. Chodzi mi o to że jak piec osiągnie żądaną temp pomieszczenia wyłącza palnik natomiast pompa ciągle pompuje. Da sie tak zrobić żeby np po 20 s od wyłączenia palnika wyłączyła się pompa? A załączyła zaraz jak sie palnik załączy? Czy musi cały czas pompować? A wiesz co masz ustawione , jaki tryb??? Ja mam tak ustawione: " tryb pracy pompy 4 ",patrz : ustawienia serwisowe kotła 8.2.4 na str 41 instr. kotła A co do : ........... może sie niefortunnie wyraziłem. Ale i tak najlepiej na 6. mamy pewność przynajmniej że nieograniczyliśmy zakresu temp sterownika . ....... to dla podłogówki ma byc ustawione na "3" ( maksymalnie 50 oC), dla niskotemp. grzejników na "6" ( ok. 75 oC ) pkt 7.7 instr. kotła A tego poniżej wogóle nie rozumię co chciałeś powiedzieć ?? Nie chodzi mi całkowitą max moc podawaną przez producenta a którą można ograniczyć z menu serwisowego. Lecz max moc która włąśnie tam jest aktualnie ustawiona Jak bedzie na 70% to to będzie moją max mocą A woda jeśli ma temp 25st, obliczona lub zadana 70st a pokrętło ust na 6 wtedy piec chcąc szybko nagrzać pójdzie z max mocą, tą ograniczoną lub nie z poziomu menu serwisowego. Niekorzystne warunki to te w których potrzeba szybkiego wzrostu temp zasilania. Czemu niekorzystne?? bo zużycie energii jest wtedy duże domyslam się że chyba chodzi tobie o szybkość rozgrzewu ustawianej w FW100: oszczędnie/wolno, normalnie , szybko/komfortowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 04.02.2010 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Jest niby tzw. wybieg pompy w ust 2 poziomu menu serwisowego 9.F str 44 - instrukcja pieca. Podstawowe ustawienie 3 min, a chodzi ciągle. Zmieniłem na 1 min i też nic, ciągle chodzi Chyba że to nie to? Bez sensu, po co ma chodzić jak niegrzeje, a tylko pompuje zimną wode do obiegu z powrotu i wychładza szybko wszystko. Dobrze rozumuje? Da sie zmienić tą moc, str 40 - instrukcja pieca. Tylko po co, on i tak weźmie tyle mocy ile potrzebuje w danym momęcie. Jak ograniczysz to może dłużej rozgrzewać lub niedogrzewać w niekorzystnych warunkach, tak sie mi wydaje. A sprawdziłeś czy na zewnatrz jest więcej niż +3 oC ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
