Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lukasz_p
Proszę o podpowiedź czy pogodówka steruje jedynie podłogówką czy również grzejnikami (mam i podłogówkę i grzejniki) ?
Sterownik na piecu to CW400.
Mam jeszcze pytanie czy mam ustawić Tłumienie ?
To co pisze instrukcja nic mi nie mówi.
Oraz czy ustawić Wpływ pomieszczenia, a jeżeli tak to ile K ?
Edit.
Mam kilka jeszcze pytań co do ustawień jak najekonomiczniejszych. Jest ktoś kto bawił się tym kotłem ze sterowaniem CW400 i ma opanowane do najmniejszego szczegółu ?
Edytowane przez kaeres
  • Odpowiedzi 3,8k
W zależności od typu urządzenia histereza załączania wynosi 5K. W nowej automatyce CW400 można histerezę ustawiać samodzielnie.
Ustawienie ograniczenia mocy kotła w funkcji 1A i dopasowanie jej do zapotrzebowania budynku wpływa na ograniczenie zużycia gazu i bardzie ekonomiczna pracę urządzenia.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Dzień dobry.
Jak tego dokonujemy ?
  • 1 month później...
Jeżeli chodzi o histerezę między czujnikiem sprzęgła i czujnikiem obiegu mieszającego (fabrycznie 5 K) jest możliwość zmiany na CW 400 w ustawieniach serwisowych. Natomiast histereza załączeń kotła na funkcję CO można zmieniać na panelu kotła (dla Bosch Heatronic IV poziom menu II. Dla Bosch Heatronic III poziom serwisowy I. Histereza ładowania zasobnika w stosunku do co. – ustawienia na CW 400.
Należy jednak pamiętać, iż są to nastawy serwisowe, więc lepiej powierzyć zmianę tych ustawień autoryzowanemu instalatorowi.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
Witam, czy ktos z uzytkownikow moze podpowiedziec czy ten piec z zasobnikiem 120l bedzie odpowiedni do domu pow uzytkowa 120m2, 4-5 osob, rekuperacja, ocieplenie welna 20cm, okna energooszczedne, kominek rekreacyjny bez plaszcza wodnego. W calym domu jest 100% podlogowki, dwie drabinki lazienkowe ida tez z podlogowki. Wg projektu zapotrzebowanie na co i cwu to 10kW, ale do obliczen nie byla brana rekuperacja.
Kiedys jak jakis magik do pompy ciepla (kiedys mielismy taki pomysl zeby grzac co i cwu z pompy ciepla) robil nam obliczenia to wyliczyl zapotrzebowanie 6kW.
I teraz pytanie czy ta moc bedzie odpowiednia? I czy jak kiedys rozbuduje dom o poddasze o ok. 70-80m2 pow uzytkowej (tez podlogowka) to ten piec da rade?
Nastepny Smart 22-3C jest o mocy 7-22 kW i boje sie ze bedzie przwymiarowany.
Bardzo prosze o wszelkie rady. Zestaw ktory mnie interesuje to ten:
http://www.domarket.pl/technika-grzewcza/kotly/kot/wisz/wisz-2/junkers-cerapur-pakiet-kociol-smart-zsb-14-3c-z-zasobnikiem-st-120-2-e-f01l2thi52.html
Roznica w cenie miedzy 14-3 a 22-3 jest ok. 200zł wiec bez znaczenia. Chodzi o dobor mocy.
Nie jestem fachowcem tylko użytkownikiem i na podstawie swojego doswiadczenia powiem Ci ze wystarczy spokojnie 14kw. Ja mam ok 190 m2 podlogowki i kociol nigdy nie pracowal cala dobe takze ma spory zapas. Grzalem dopiero pierwsza zime , ogolnie dom ma 240m2 alw garazu nie grzeje, pomieszczenie nad garazem ogrzewane niewiele bo go nieuzytkuje, ale nie mam jeszcze zrobionego ocieplenia w garazu a przy mrozach -20 w lutym kociol dawal sobie smialo rade. Pracowal max 8-10 h na dobę
Spalanie gazu w sensie ilość spalanych m3 nie zależy od kotła tylko od zapotrzebowania budynku. U mnie średnio w lutym spalal ok 8m3 na dobę, w cieplejsze słoneczne zimowe dni ok 4m3,
na cwu teraz dla 2 doroslych +3 dzieci do lat 3 spala 0,8 m3 /dobę
Wszystko oczywiscie zalezy od ustawien w sensie temperatura pomieszczeń, cyrkulacja cwu itd. Ja mieszkam od 17 stycznia a wczesniej bylo grzane na półgwizdka od listopada także nie mam pelnego sezonu za sobą ale myslę że rocznie powinno to byc 1200-1400m3 dla.mojego domu
Dzisiaj nie wiem czy bym wybrał piec z bojlerem wiedząc, że nie ma szans napełnić sobie wanny gorącą wodą.
120l to zdecydowanie za mało.
Radzę sobie w ten sposób, że kąpiel łączę z termiczną dezynfekcją. Wówczas mam temp. wody podchodzącą pod 75-80`C i spokojnie można sobie po zabiegu nalać wspaniałą gorącą wodę do oporu.
Ew. nie potrafię się z piecem obchodzić i wymusić zagrzania odpowiedniej ilości wody np. zmusić piec do ogrzewania przepływowego (ale chyba nie ma takiej funkcji c`nie ?).
Gdybym przemyślała czytając tyle stron tego wątku, dlaczego wątek tak się ciągnie- to nigdy nie kupiłabym tego zestawu.
W normalnym użytkowaniu ON NIE JEST MOŻLIWY DO USTAWIENIA...
  • 4 weeks później...
Patrz na nowe modele (końcówka 5C). Wtedy możesz wziąć 3-24kW pod kątem poddasza i CWU.
W naszej ofercie pojawiły się nowe kotły nowej generacji Cerapur Smart (wersja ...-5C). Są to wiszące kotły kondensacyjne charakteryzujące się łatwą obsługą oraz prostym w obsłudze panelem sterowania z wyświetlaczem LCD. Kocioł posiada wbudowaną automatykę pogodową oraz cechuje się dużą sprawnością.
Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie: moderowano
Pozdrawiam,
Edytowane przez Tomaszs131
Link reklamowy.
Witam mam pytanie,pomóżcie proszę. Mam mieszkanie w starym budownictwie 90m, budynek nie ocieplony okna plastikowe, grzejniki w całym mieszkaniu wysokość 2,5m ( obniżone sufity )zakładam piec gazowy - cerapur smart zwb 28-5C. Czy nie będzie przewymiarowany ? Zależy mi na tym żeby piec grzał prawie na okrągło.
Proszę o poradę od forumowiczów.
Pozdrawiam.
Obawiam sie ze to raczej wina Twoiego duzego domu i połączenia podłogówki, oraz grzejnikow.
Instalatorowi podziękuj...
Nie chcę się wymądrzać bo się na tym nie znam ale rozum też mam i pytanie mi się w nim zrodziło.
Co ma ogrzewanie, wielkość domu do napełnienia wanny gorącą wodą w lato gdy OC nie jest czynne ?
Z całym szacunkiem ale wg. mnie bojlery nie są przeznaczone do zaspokojenia zapotrzebowania rodzin które preferują wanny.
Nie znam nikogo kto w gospodarstwie domowym posiada bojler wielkości wanny bądź chociaż jej połowy.
Woda w bojlerze ma ok 55-60`C i jest jej 120l (o ile to nie jest wartość tylko teoretyczna).
Wanna ma pojemność około 600l. Matematyka jest bezwzględna w tym przypadku.
Dlatego więc, pomimo iż mniej oszczędnie i na co dzień mniej wygodnie, dla kąpania się w wannie tylko piec przepływowy.
PS. Nieco czasu minęło od mojego postu i przemyślałem sprawę i wolę jednak komfort ciepłej wody na zawołanie, oszczędność kosztem posiadania wanny z gorącą wodą (a i tak sobie z tym radzę za pomocą dezynfekcji).
no bez przesady, producenci podaja około 150 litrów, musi być miejsce żeby się samemu w niej zmieścić
160l to ma wanienka dla dziecka.
80x50x40
z drugiej strony przesadziłem z pojemnością 600l (bo policzyłem wymiary zewnętrzne).
Ja mam sporą wannę 180x80 która ma pojemność 300l.
