Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lukasz_p
A z ciekawosci jak jest Twoim zdaniem optymalna wysokość lub miejsce montażu takiego czujnika?
Jak mam rozumiec zasade "dzialania" takiego zasobnika - bowiem jak ustawiam sobie np.na 40 stopni to po zagrzaniu w teorii powinienem miec caly zbiornik z taka temperatura(...)
Absolutnie nie, woda układa się warstwami. Dopiero po długim czasie temperatura w miarę by się wyrównała.
  • Odpowiedzi 3,8k
Jak mam rozumiec zasade "dzialania" takiego zasobnika - bowiem jak ustawiam sobie np.na 40 stopni to po zagrzaniu w teorii powinienem miec caly zbiornik z taka temperatura a rzeczywistosci jak jest?
A co mi da jak zmniejsze temp zasilania (np. z obecnych 80 stopni na powiedzmy 60) bowiem wydaje mi sie ze wtedy bedzie tylko dluzej grzał do zadanej temp bo czujnik i tak będzie pokazywał to samo
Optymalna wysokość czujnika... takie pytanie proponuję zadać Dr. Rolf Meißner.
Ogrzewana woda w zbiorniku niewarstwowym nie będzie miała jednolitej temperatury, na górze będzie cieplej niż na dole.
Możesz włączyć funkcję ECO grzania c.w.u.
Przewertowalem instrukcje kotła i regulatora i na kotle owszem moge tylko min 40 ustawic ale juz na regulatorze jest cos takiego jak "redukcja CWU" i jak w niej obniżę wartosc to wtedy moge tez zadana temp CWU od tej wartosci ustawiac - wie ktos czy to tylko do tego sluzy czy ta "redukcja CWU" ma jeszcze jakieś znaczenie?
Bodajże chodzi o temperaturę CWU w nocy albo poza trybem grzania... jakoś tak.
no wlasnie tak to chyba nie dziala - dzieki temu ze "redukcje CWU" obniżyłem np. do 30 stopni to "grzanie CWU" moglem ustawić na 35 i dzięki temu juz mi realnie podgrzał do tych ok 40-45 ( a nie 50 jak ostawiałem na 40).
i jest tak jak pisał Rapczyn czyli normalnie kociol sie zalacza jak jest roznica 5 stopni od zadanej a dla ECO 10 stopni. Wiec nie wiem do czego jest ta redukcja CWU...?
Koledzy i koleżanki może posiada ktoś już doświadczenie z CW 400 i podrzuci konkretne ustawienia które się sprawdzają. Bo przesiadłem się z FW 100 i teraz jest nauka od nowa.
Dokładnie. Jedyną skuteczna metodą właściwego ustawienia poszczególnych parametrów pracy kotła oraz parametrów w automatyce regulacyjnej kotła jest wizyta autoryzowanego serwisanta bezpośrednio przy urządzeniu. Praktycznie nie ma dwóch jednakowych obiektów o takich samych zależnościach związanych z potrzebami cieplnymi użytkowników, bo tak jak każda instalacja jest inna, różne są potrzeby domowników.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Nadeszła w koncu pora na odpalenie ogrzewania na stale w moim domu i pytanie jak ustawic kilka parametrów przy pracy wg wskazań czujnika zew. czyli pogodówki. Posiadam ZSB-15C z regulatorem CW400. Dom wolnostojący 100m2 (100% podgłówka)
W instrukcji napisali ze ważne jest ustawienie poniższych parametrów (poniżej moje wprowadzone ustawienia w razie potrzeby proszę o komentarz):
1. temperatura projektowa - tutaj na razie ustawiłem 40 ale chyba powinienem 45 bowiem podłogówka (moc i rozstaw pętli) była liczona dla nastaw 45/35 (zasilanie/powrot), czyli jeśli dobrze rozumiem jest to max temperatura zasilania przy min. temp. zew. jaka może wystąpić (pkt.4)
2. max temperatura zasilania - na razie ustawiłem 42 bo tak mi pasowalo z krzywej - jakies sugestie?
3. Tłumienie temp. zew. ustawiłem na "sredni" wg zalecaniem dla domu z porothermu
4. min. temp. zewnętrzna - ustawilem "-15" tyle gdzies znalazłem w ostatnich statystykach dla Poznania ale chyba generalnie już pare lat tyle nie było
5. system grzewczy ustawiony na "podloga"
6. przesuniecie równolegle temperatury - czyli jak rozumiem wplyw temp. pomieszczenia ale juz nie bardzo rozumiem jak ta wartosc wplywa na regulacje. Regulator mam powiedzmy w pomieszczeniu reprezentatywnym (przy salonie) - jaka wartość powinna tu byc ustawiona (na razie fabryczne "3")
7. rodzaj obniżenia - tutaj na razie ustawiłem "próg temp. w pomieszczeniu" ale się zastanawiam nad "trybem ograniczonym" przy którym jest napisane ze jest bardziej zalecany do ogrzewania podłogowego - tutaj proszę o sugestie co najlepiej ustawić
Nie wiem czy coś pominąłem?
Witam. Jestem tutaj nowy a w temacie ogrzewania totalnie zielony.
Rok temu kupiłem bliźniaka 130m2 , ogrzewanie podłogowe w kuchni oraz w dwóch łazienkach o łącznej powierzchni około 30m2, w reszcie pomieszczeń zamontowane grzejniki z termostatami.
Dom przed zakupem był już wyposażony przez dewelopera w kocioł gazowy Junkers ZSB 14-3-c , bojler Junkers ST 120-5 Z oraz sterownik Junkers FW-120 umieszczony na ścianie w salonie. Czy może ktoś rzucić okiem na moje ustawienia i powiedzieć czy są one w porządku i czy ewentualnie coś zmienić ?
Poziom temperatur
grzanie 21C
oszczędzanie 19C
przymroz 5C
Parametry ogrzeania
pkt. początkowy 30C
pkt. końcowy 55C
maks. temperatura zasilania 50C
wpływ temperatury pomieszczenia 80%
temperatura graniczna mrozu 3C
akumulacja cieplna budynku 80%
Ciepła woda jest ustawiona od 6:30 do 19:00 na 42C a od 19:00 do 23:00 na 45C, w nocy mam ustawione 15C
Na dzień dzisiejszy w domu są 2 osoby dorosłe + niemowlę ale w planach jest kolejne dziecko.
Zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym instalatorem w celu ustawienia prawidłowych parametrów pracy.
Każdy budynek jest unikalny i ustawienia powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb obiektu i preferencji Klienta. Ponadto jest informacja o 2 obiegach grzewczych (grzejniki i podłogówka), podczas, gdy nasz regulator FW120 steruje jedynie 1 obiegiem. Podłogówka prawdopodobnie ma zewnętrzne sterowanie niezależne od pracy kotła, co dodatkowo komplikuje właściwe ustawienie.
W razie pytań chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
Posiadam ten kocioł Cerapur Smart ZSB 24 – 5C z podłączoną pogodówką Mam go 3 dzień i zauważyłem że gdy włącza się pompa cwu nie stopuje to pompy co Pracują obie i dogrzewanie baniaka wody powoduje rzucanie wody na grzejniki Dlaczego nie zadziała priorytet cwu i nie wyłączy się pompa co . Gdy grzeje cwu to w domu na grzejniki idzie woda gorąca , wczoraj było na grzejnikach nawet 60 stopni i sauna na pokojach.
Witam orientuje się ktoś czy istnieje możliwość podpięcie po płytę pieca elektrozaworu ponieważ grzeje gazem a jak jest słonko ciepło jest pchane z bufora cwu z gazowego nie jest grzane przez wezownice tylko bezpośrednio w bufor gdzie znajduje się wezownica do przeplywowego grzania cwu chcę założyć zawor na powrocie cwu do gazowego gdy cwu byłoby grzane zawór otwieralbysie tylko kwestia znalezienia styku na płycie na którym pojawia się napięcie tylko wtedy gdy grzane jest cwu.
  • 3 weeks później...
