listek 13.02.2010 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Ja ten czujnik w zasobniku wsunałem max do końca oraz uszczelniłem wełną. Ale to raczej nie to.Spróbuj ustawić wyzsze temepratury i zobacz co się stanie np 40 stopni. Może spadki temperatury sa za małe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 13.02.2010 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Ja ten czujnik w zasobniku wsunałem max do końca oraz uszczelniłem wełną. Ale to raczej nie to. Spróbuj ustawić wyzsze temepratury i zobacz co się stanie np 40 stopni. Może spadki temperatury sa za małe? Ja też dosunąłem do końca OK, jutro ustawię np 40 i 30 stopni i zobaczymy ... pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 13.02.2010 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Ja też dosunąłem do końca pozdrawiam, majki tylko pamietaj, ze wełna kuje/gryzie Dlaczego pisze o tej temperaturze. Nie mozna chyba ustawic mniej jak 20 i może dlatego kociołek nie dogrzewa. Mysle, ze jak ustawisz 40 to bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawos 13.02.2010 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Ja mam taki zwykły czujnik za 50 zł. Oryginał drogi niesamowicie, a praktycznie podobne półprzewodniki, termistory NTC. Ważne by dobrać oporność najbliższą oryginałowi tzw. charakterystyke. Wszystkie czujniki zasobników JUNKERSA mają 14,77k przy temp.20 stopni. Mnie ten nieoryginalny przy 20 st pokazuje na sterowniku 24 st i to tylko taka różnica. Nic więcej. Na zasobniku też mam termometr i jak chce mieć 50 st wode to ustawiam na sterowniku 54st i już. Musze poprostu wziąć poprawke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 13.02.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Podpowie jakaś dobra dusza mi ? Mam drobny problem z ustawieniem ciepłej wody. Ustawiłem program od 9.00 30stC, a od 18.00 20stC. Tyle na razie wystarczy mi jka coś tam robie a nie mieszkamy. Ale to nie ważne. Piec nie podtrzymuje mi tej temperatury, jak go włączam, to ładuje zasobnik do zadanej temperatury dla danego czasu ale potem jak temperatura w zasobniku spadnie, to nie włącza się by podgrzać. Czujnik działa bo w "info" pokazuje jak zmienia się temperatura w zasobniku. Program ustawiony "osobny program" nie "jak program grzania". Ustawione także "bez mieszania bez IPM", jak jest inaczej wywala usterki FWnumer. Napiszcie proszę jak macie u siebie ? dzięki, pozdrawiam, majki Kocioł działa prawidłowo, to o co chodzi??? Jak masz ustawione grzanie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 13.02.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Ja mam taki zwykły czujnik za 50 zł. Oryginał drogi niesamowicie, a praktycznie podobne półprzewodniki, termistory NTC. Ważne by dobrać oporność najbliższą oryginałowi tzw. charakterystyke. Wszystkie czujniki zasobników JUNKERSA mają 14,77k przy temp.20 stopni. Mnie ten nieoryginalny przy 20 st pokazuje na sterowniku 24 st i to tylko taka różnica. Nic więcej. Na zasobniku też mam termometr i jak chce mieć 50 st wode to ustawiam na sterowniku 54st i już. Musze poprostu wziąć poprawke a jak się wpiąłeś w płytę główną jeśli można wiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 13.02.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Podpowie jakaś dobra dusza mi ? Mam drobny problem z ustawieniem ciepłej wody. Ustawiłem program od 9.00 30stC, a od 18.00 20stC. Tyle na razie wystarczy mi jka coś tam robie a nie mieszkamy. Ale to nie ważne. Piec nie podtrzymuje mi tej temperatury, jak go włączam, to ładuje zasobnik do zadanej temperatury dla danego czasu ale potem jak temperatura w zasobniku spadnie, to nie włącza się by podgrzać. Czujnik działa bo w "info" pokazuje jak zmienia się temperatura w zasobniku. Program ustawiony "osobny program" nie "jak program grzania". Ustawione także "bez mieszania bez IPM", jak jest inaczej wywala usterki FWnumer. Napiszcie proszę jak macie u siebie ? dzięki, pozdrawiam, majki Kocioł działa prawidłowo, to o co chodzi??? Jak masz ustawione grzanie ?? Hmmm No prawidłowo, ale woda zimna Grzanie mam od 8 do 18 - 16 stC Oszczedzanie mam w pozostałych godzinach - 15 stC Woda ciepła od 9-18 - 30stC, w pozostałym okresie 20 stC I teraz jak spadnie poniżej 30 stC to piec się nie przełącza na ogrzewanie wody ... pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawos 13.02.2010 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 listek napisał: a jak się wpiąłeś w płytę główną jeśli można wiedzieć? Oryginalną wtyczką junkersa wsówaną, a kabelki do niej są na śrubki. Kosztowała 18 zł. Wtyczka już zostanie, jedynie jeśli czujnik padnie to znów dokupie jakiś zamiennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 13.02.2010 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Taki kryzys nastał, że kasy na oryginalny czujnik brakuje Kotły też można tańsze kupić i nie trzeba z czujnikami kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 14.02.2010 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 listek napisał: a jak się wpiąłeś w płytę główną jeśli można wiedzieć? Oryginalną wtyczką junkersa wsówaną, a kabelki do niej są na śrubki. Kosztowała 18 zł. Wtyczka już zostanie, jedynie jeśli czujnik padnie to znów dokupie jakiś zamiennik JA nie mogłem nigdzie dotsać wtyczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_73 14.02.2010 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Chciał bym do junkersa podłaczyć zbiornik na cwu tak z 120 140l, tyle tylko że potrzebuję jakis wiszący pionowo z bocznym zasilaniem, tak by powiesić go obok pieca - możecie polecić jakiś który by ładnie z 14-3 współpracował i niekosztował tyle co kocioł PS. Kupię / pożycze tackera do spinek podłogowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 14.02.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Ja ma Biwar'a W-E 125.81http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewacze-wody/wymienniki-mega/menu-id-155.html Może byc jeszcze Galmetu. Poszukaj co Ci najlepiej będzie pasować.Mój kosztował coś ok 900 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 14.02.2010 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Ja ma Biwar'a W-E 125.81 http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewacze-wody/wymienniki-mega/menu-id-155.html Może byc jeszcze Galmetu. Poszukaj co Ci najlepiej będzie pasować. Mój kosztował coś ok 900 PLN. A czy wielkość 125litrów jest wystarczająca? Nie brakuje czasem ciepłej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawos 14.02.2010 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Serwis24 Taki kryzys nastał, że kasy na oryginalny czujnik brakuje. Kotły też można tańsze kupić i nie trzeba z czujnikami kombinować. Nie o to chodzi że kryzys, tylko po co przepłacać za coś co jest tym samym. Wtyczke kupiłem w serwisie junkersa. Jak ktoś sie w czymś troche orientuje to dlaczego sobie nieułatwić? Nic niekombinowałem za bardzo. Na forach jest masa ludzi z takimi czujnikami i w junkersach i w innych markach Poza tym to nie jest aż tak istotny czujnik żeby miało znaczenie dokładność co do ohma i dokładnie taką charakterystyke co oryginał. Wiadomo że dobrze by było. Nikogo nienamawiam tylko stwierdzam że można i działa tak samo z małą odchyłką Te co są wewnątrz piecyka to bym już nieryzykował Ten kocioł co my tu posiadamy to w sumie też jeden z "tańszych" dobrych kondensatów można powiedzieć, czyż nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 14.02.2010 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Ja ma Biwar'a W-E 125.81 http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewacze-wody/wymienniki-mega/menu-id-155.html Może byc jeszcze Galmetu. Poszukaj co Ci najlepiej będzie pasować. Mój kosztował coś ok 900 PLN. A czy wielkość 125litrów jest wystarczająca? Nie brakuje czasem ciepłej wody? Jeśli będzie brakować c.w.u. to zawsze można się ratować podnosząc temperaturę w zbiorniku o np. 5stK oraz montując na wyjściu c.w. mieszacz automatyczny i tam obniżyć c.w. do np. 45stC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 14.02.2010 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Zamierzam na wiosnę kupić zasobnik. Zdecydowany byłem dotychczas na Biawara 160l. Ostatnio jednak zastanawiam się czy nieco nie dopłacić do zasobnika z dwoma wężownicami 220 litrów tak by w przyszłości móc myśleć o solarach. W związku z tym mam pytanie - czy ten malutki junkers wydoli spokojnie z tak dużym zasobnikiem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 14.02.2010 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Ja ma Biwar'a W-E 125.81 http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewacze-wody/wymienniki-mega/menu-id-155.html Może byc jeszcze Galmetu. Poszukaj co Ci najlepiej będzie pasować. Mój kosztował coś ok 900 PLN. A czy wielkość 125litrów jest wystarczająca? Nie brakuje czasem ciepłej wody? Nie niebrakuje. Wbrew opiniom i obawom 14kW spokojnie wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 14.02.2010 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 A czy wielkość 125litrów jest wystarczająca? Nie brakuje czasem ciepłej wody? Nie niebrakuje. Wbrew opiniom i obawom 14kW spokojnie wystarcza. A masz takie sytuacje, że ktoś kompie się w wannie,a np. druga osoba w tym czasie bierze prysznic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 14.02.2010 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 NIe mam aż takich sytuacji Niemniej jednak po ok 10-15 minutach mam znowu ciepłą wodę. Poza tym mniejszy zasobnik to chyba mniejsze straty przez ścainki zbiornika (chyba ?) Ważniejsze jest dla mnie niska moc kotła dla CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 14.02.2010 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 NIe mam aż takich sytuacji Niemniej jednak po ok 10-15 minutach mam znowu ciepłą wodę. Poza tym mniejszy zasobnik to chyba mniejsze straty przez ścainki zbiornika (chyba ?) Ważniejsze jest dla mnie niska moc kotła dla CO. Ja byłem już zdecydowany na zasobnik 120l dla tego kotła, ale instalator zaczął mnie przekonywać, że przy 2 łazienkach mogą być problemy z ciepłą wodą (szczególnie za względu na niewielką moc kotła). Teraz zaczynam się łamać czy dla spokoju ducha jednak nie wziąć baniak 150l ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
