rustin 09.01.2019 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 To była odpowiedź na moje pytanie? Nie wiem jaki masz kocioł obstawiam że taki jak w temacie i jaki sterownik że masz możliwość podglądu temp powrotu i co to ma do tego co pytałem. Skoro nie jest to zależne od temp powrotu tylko od krzywej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 09.01.2019 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Jak temperatura powrotu jest za wysoka w stosunku do temperatury zadanej, to piec ci się wyłączy, bo jakby grzał, to temperatura wyjścia z pieca byłaby wyższa o 5stC niż zadana. Jak zmniejszasz temperaturę zadaną (poprzez np.: obniżanie krzywej), to raczej pogarszasz sprawę, tzn. będzie się częściej wyłączał. Ale oczywiście może to być inny przypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rsat 09.01.2019 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 (edytowane) Junkers z tego powodu (mała różnica wyjscia i powrotu) tez sie wyłącza Zauwazyłem ze schodzi z mocą do 12 i 13 procent i za chwilkwę wyłącza się na moment, Jest to na granicy temp ustawionej pomieszczenia ,potem znów się włącza i grzeje do końca czasu ustawionego okresu grzania Najczęsciej pracuje na 15-20 procent . Obecnie przy +1 mamtemp. zasilania ządana 33wartosc rzeczywista zasilania 38,8wartosc rzeczywista temp pomieszczenia 20,5wpływ pomieszczenia -1,2Kpompa co pracuje 42 procent ( mam ustawione 35 na minimalna moc palnika )moc min palnika 12rzeczywista moc palnika 18temp kotła zadana 39rzeczywista temp kotła 38,9temp zewnetrzna 1,0temp tłumiona 1,9temp na wyswietlaczu pomieszczenia 20,7Krzywa 24/50 przy koncowej -15No i dodam ze mam na górze stare 6 x zeliwniaki i na dole 2 blaszaki + w łazienkach 2x drabinki. Urok starej ale podobno dobrze ze przewymiarowanej instalacji grzejników. Edytowane 9 Stycznia 2019 przez rsat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 09.01.2019 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Mam tak samo , u mnie w sumie nigdy nie widziałem niższej temp zasilania jak te ok 38'Zastanawia mnie tylko dlaczego nie dogrzewa do zadanej temp ?Ni jest to wina powrotu bo u mnie powrót jest 25' , nie zdąży się podłoga nagrzać bo w domu temp się zmieni i już kocioł wyłącza i tak wkółka. Zresztą nie ma nic w opcjach o temp powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rsat 09.01.2019 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Ja mam kocioł 2 sezon Pierwszy po ociepleniu w tym roku Kocioł chodzi po ociepleniu nie non stop przegrzewał i sie wyłączał Dlatego muszę znów kombinować Wiadomo ze zeszłoroczne ustawienie krzywej nie jest odpowiednie bo ocieplenie zmieniło zapotrzebowanie na ciepłoZaczął przegrzewać i byłoby to jeszcze do zaakceptowania tylko że jak przegrzał to sie wyłączał i komfort spada dlatego dążę aby znów grzał non stop Wiadomo przy obnizeniu się musi wyłączyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 09.01.2019 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 To nadal nie odpowiada na moje pytania. Dlaczego przy krzywej grzewczej 20-35' nie dogrzewa do zadanej temp tylko wyłącza się wcześniej? Nawet jak miałem 20-30' kocioł pracował może z 10h na dobe. Jak to wam się udaje że pracuje cały czas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 09.01.2019 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 A może krzywa grzewcza trzeba zostawić a maksymalna temp ustawić na 30'.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 09.01.2019 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 A może krzywa grzewcza trzeba zostawić a maksymalna temp ustawić na 30'.? Jak ustawisz krzywą przykładowo 20/35 a maksymalną ustawisz na 30, to jeżeli temperatura z krzywej wyjdzie powyżej 30 to zostanie "ściągnięta" w dół do 30. Temperatura 30 wychodzi gdzieś ok. -6stC na zewnątrz, więc może się tak zdażyc, że jak będzie powyżej -6stC na zewnątrz, to będzie ci się wydawać, że układ pięknie grzeje, a jak któregoś razu przeziębi w nocy do -15, to będziesz miał zimno w nocy. Bo układ powinien grzać z temperaturą 33, a grzeje z 30, czyli będzie dostarczał mniej ciepła sumarycznie niż powinien, gdyby ograniczenia nie było. To ograniczenie dla podłogówki ustawiłbym na 29 lub 33stC (jak jest łazienka), jako sensowne ograniczenie wody w podłogówce i już. A dla kaloryferów to raczej dużo (ja mam 75stC dla kaloryferów). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 09.01.2019 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 A ja się zastanawiam, dlaczego masz takie duże rozbieżności między tymi dwoma temperaturami? temp. zasilania ządana 33 temp kotła zadana 39 Masz dwa obwody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 09.01.2019 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 No i dodam ze mam na górze stare 6 x zeliwniaki i na dole 2 blaszaki + w łazienkach 2x drabinki. Urok starej ale podobno dobrze ze przewymiarowanej instalacji grzejników. A masz termostaty na tych kaloryferach? A masz kryzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 10.01.2019 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Cały czas pisze ze u mnie jest to samo 20/35 a zasilanie przy - 5 na zewnątrz 39'. To jest normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rsat 10.01.2019 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Mam tylko jeden obieg grzewczy Na nim są te żeliwniaki i blaszaki z drabinkami Zeliwniaki otwarte na full stare zawory grzejnikowe lata 70 bez kryz Blaszaki z danfosami ale otwarte na full Co do tych temperatur to mi się wydaje ( kazda z nich jest w innym podlgądzie Diagnostyki Monitorowanie CW400) ze ta nizsza to wynika z obliczenia regulatora krzywej wpływu temp pomieszczenia i tego ze wtedy temp pomieszczenia była powyzej zadanej o 0.2 stopnie. Ale to tylko moje przemyslenia Co junkers ma na mysli to ja nie wiem. Co tych chwilowych wyłączeń to w zeszłym roku tez tak miałem Nie wiem moze on się musi czasami zresetować. Były zawsze o tej samej porze Bo mam siłkę w tym pomieszczeniu co piec Inaczej nie dało się tego wyłapać bo jest to na około 1 minutę Zjeżdza z mocy i się wyłącza piec i potem start i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 10.01.2019 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 A w rejestrze błędów nie masz żadnych wpisów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rsat 10.01.2019 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Cały czas pisze ze u mnie jest to samo 20/35 a zasilanie przy - 5 na zewnątrz 39'. To jest normalne? A moze to jest przyczyna Instrukcja CW400 str 34 Maks. temp. zasilania 30 ... 75 ... 85 °C Maksymalną temperaturę zasilania można ustawić tylko w przypadku trybu regulacji zależnego od temperatury w pomieszczeniu (w przypadku regulacji wg temperatury zewnętrznej jest to część krzywej grzewczej). Zakres ustawień zależy od wybranego systemu grzewczego Ja maksa mam ustawionego na kotle pokrętłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 10.01.2019 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 U mnie piec nie mógł działać bez przerwy. Po 48h zgłaszał błąd (w historii usterek). Dodałem obniżenie temperatury od 23:45 do 0:00, aby się wyłączył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rsat 10.01.2019 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 (edytowane) A w rejestrze błędów nie masz żadnych wpisów? W CW400 nie ma Na kotle -i2 Kod roboczy dla ostatniej usterki - E9 276 - Temperatura na czujniku temperatury zasilania jest > 95 °C. To wskazanie usterki może zostać wyświetlone, nawet jeśli usterka nie występuje, gdy nagle zostaną zamknięte wszystkie zawory grzejnikowe. Ale on jest od samego początku od zabudowy serwisant powiedział ze to z czasów prób cwu Edytowane 10 Stycznia 2019 przez rsat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 10.01.2019 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Cały czas pisze ze u mnie jest to samo 20/35 a zasilanie przy - 5 na zewnątrz 39'. To jest normalne? Jak miałeś wtedy ustawione takie parametry: - temperatura zadana w pokoju - temperatura zmierzona w pokoju - wpływ pomieszczenia (chyba masz 3stC) - System grzewczy - min. temp. zewn Czy masz wyłączone "Szybkie rozgrzewanie"? To "39'" to temperatura zadana czy rzeczywista kotła? A jaka była wtedy ta druga? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 10.01.2019 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Jak miałeś wtedy ustawione takie parametry: - temperatura zadana w pokoju - temperatura zmierzona w pokoju - wpływ pomieszczenia (chyba masz 3stC) - System grzewczy - min. temp. zewn Czy masz wyłączone "Szybkie rozgrzewanie"? To "39'" to temperatura zadana czy rzeczywista kotła? A jaka była wtedy ta druga? Zawsze temperatura zadana pokoju to 22' Zmierzona w pokoju jest od 21 do 22' Wpływ pomieszczenia 3 System grzewczy podłogowka Min temp zewnetrzna - 20 39' jest na wyświetlaczu na kotle a pokrętło na 45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 10.01.2019 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Może jednak to 39stC to jest temperatura rzeczywista kotła.W takim razie spróbuj złapać temperaturę zadaną i rzeczywistą na kontrolerze, w diagnostyce kotła. Zadana temperatura pokoju 22stC podbija ci krzywą (na stałe) o 1stC.Zmierzona temperatura pokoju 23stC powoduje obniżenie krzywej aż o 3stC, to dużo dla podłogówki.Może testowo zmniejsz wpływ pomieszczenia do 1stC?A piec ci się nie wyłącza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 10.01.2019 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Może jednak to 39stC to jest temperatura rzeczywista kotła. W takim razie spróbuj złapać temperaturę zadaną i rzeczywistą na kontrolerze, w diagnostyce kotła. Zadana temperatura pokoju 22stC podbija ci krzywą (na stałe) o 1stC. Zmierzona temperatura pokoju 23stC powoduje obniżenie krzywej aż o 3stC, to dużo dla podłogówki. Może testowo zmniejsz wpływ pomieszczenia do 1stC? A piec ci się nie wyłącza? Przecież cały czas pisze, że nie mam pojęcia jak wy to robicie że wam prawie cały czas kocioł pracuje. U mnie przy obecnych temp na dworze na dobe pracuje z 8 godz. Przykładow temp zadana to 35 a rzeczywista 38. Jakim cudem przy - 5 na dworze temp zadana czy rzeczywista jest taka skoro punkt końcowy jest 35'? Nie bardzo rozumiem z tą zmierzona temp pokoju, zadana jest 22 a na sterowniku pokazuje 21.5 i więcej nie grzeje, kocioł się wyłącza. Zmniejszenie wpływu pomoże? Myślałem że im większy tym bardziej będzie dążyl do temp w pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
