Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lukasz_p
Zeby sprawdzić te dane to trzeba na CW400 - przytrzymać dłuzej MENU potem nizej DIAGNOZA
nastepnie WARTOŚCI MONITOROWANE i tam jest PALNIK oraz OBIEG GRZEWCZY
Ja obecnie od rana ustawiłem 20 stopni i o 14 na 20,5 . Od załączenia o 6 rano do teraz grzeje non stop (widać po czasie grzania w info) o 14 do 15 grzał
temp. zasilania ządana 42
wartosc rzeczywista zasilania 42
temp kotła zadana 42
rzeczywista temp kotła 42.1
Po osiągnięciu 20,5
temp. zasilania ządana 38 i potem zeszła na 36
wartosc rzeczywista zasilania 41
temp kotła zadana 41
rzeczywista temp kotła 41.1
i pojawił sie wpływ pom -0,6
Temperatura na zewnątrz minus 2
komfort w domu jak najbardziej Grzejniki ciepłe
Edytowane przez rsat
  • Odpowiedzi 3,8k
@rustin
Po pierwsze, to co pokazuje na sterowniku, to nie jest dokładnie prawda, bo zaokrągla do 0.5stC. Więc to może być 21,5; 21,6; 21,8 a zawsze pokazuje 21,5.
U Ciebie 0.5stC to przekłada się na 1,5stC przesunięcia krzywej, a przy podłogówce, to dużo
Lepiej patrz w menu systemowym, w diagnostyce.
Jeżeli zadaną masz 35, a rzeczywistą 38, to znaczy, że układ nie odbiera tyle ciepła co piec produkuje i wraca to ciepło w postaci wyższej temperatury wody powrotu. Jeżeli temperatura powrotu jest np.: 34, to nie ma szans, aby piec podniósł temperaturę wody o 1stC nawet jak pracuje na minimalnych obrotach. Piec też ma swoje granice możliwości, nawet "w tym kierunku". Dlatego jest prośba, abyś także patrzył, z jaką mocą % pracuje. Bo jak pracuje z mocą minimalną przy -5stC, to co się dzieje, jak masz +5stC na zewnątrz?
I tu może jest pies pogrzebany: może masz za duży piec, albo piec o za dużej minimalnej mocy. Mój (Buderus GB192i) ma 24kW i potrafi pracować z mocą 11%, czyli produkować 2,6kW energii. Z moich notatek wynika, że różnica pomiędzy temperaturą powrotu (u mnie jest taki wskaźnik w diagnostyce) a temperaturą wyjście wody z pieca nigdy nie spadła poniżej 8 stC.
Jeżeli u Ciebie (przykładowo) temperatura powrotu jest 30stC, to niezależnie co ustawisz jako temperatura zadana (w zakresie od 30 do 38stC), piec nie zrobi ci mniej niż (przykładowo) 38stC.I teraz: jeżeli "ustawisz" (w ten czy w inny sposób) temperaturę zadaną na 36stC, to piec będzie działał na minimalnych obotach. Ale jak obniżysz temperaturę zadaną do 33stC, to różnica między zadaną a rzeczywistą przekroczy pewien próg (u mnie 6stC, u innych 5stC) i piec się wyłączy na pewien czas (u mnie na 10min, a potem sobie zmieniłem na 30min, mam taki parametr). Po tym czasie włączy się i spróbuje podziałać, jak sytuacja się nie zmieniła, to się ponownie wyłączy itd.
Jednym ze sposobów obniżenia temperatury jest "wpływ pomieszczenia", jak przesadzisz, to piec ci się będzie wyłączał.
Odpowiadając na twoje pytanie: dlaczego u nas grzeje non-stop (u mnie 24h/dobę z 15 minutową przerwą, wymuszoną)? bo prawdopodobnie mamy lepiej dobrany piec do potrzeb domu. Jak piec jest za duży do potrzeb domu (lub/i ma za dużą minimalna moc), to zaczyna się wyłączać. U mnie się wyłącza przy ok. 12-14 stC na zewnątrz. Poniżej tej temperatury działa non-stop.
Edytowane przez gb987t
W junkersie kotle tez jest Ale my mając CW400 nic nie zrobimy
2.3b Interwał czasowy między wyłączeniem i ponownym włączeniem palnika
• 3 … 10 … 45 minut Interwał czasowy ustala minimalny czas
oczekiwania między wyłączeniem a ponownym
włączeniem palnika. Regulator ogrzewania podłączony za pomocą magistrali BUS 2-przewodowej optymalizuje to
ustawienie.
2.3C Interwał temperaturowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika
• 0 … 6 … 30 kelwinów Różnica między rzeczywistą a zadaną temperaturą zasilania aż do momentu załączenia palnika.
Regulator ogrzewania podłączony za pomocąmagistrali BUS 2-przewodowej optymalizuje to
ustawienie.
Ja mam 24 kW i przy 12% moc 2,9 w serwisowym ustawieniu kotła ograniczona max moc (menu 3)do 19 KW :(
Gbbsoft wogole czytasz co ja pisze?
Pytałeś już i powrót a ja pisałem że nie przekracza 30' np teraz jest 25'.
Pytasz o moc minimalna w temacie jakim piszemy w tytule jest konkretny model, minimalna moc to 3.4 kW chyba nie jest to dużo.
Jak sie reguluje wpływem pomieszczenia?
Reasumując jeżeli jest niższy punkt końcowy to powinien dłużej Grzać, obniżamy dopóki daje rade zagrzac do zadanej temp w domu?
To były przykładowe temperatury. U każdego jest inaczej. Chodzi o idę. Są granice w temperaturą zadaną, niżej której piec będzie wolał się wyłączyć, bo nie będzie mógł zejść z mocą niżej. Bardzo ładnie to można zaobserwować, gdy na zewnątrz jest +10stC nim piec przełączy się w "tryb letni" (czytaj: wyłączy się w ogóle). Ja ustawiłem tryb letni na 12stC, bo już się dość często wyłącza (ok. 20raz/dobę).
Obserwuj moc aktualną pieca w %. Przy -5stC nie powinna nigdy dochodzić do minimum tego pieca.
To zależy jak duży dom grzejesz. U mnie moc minimalna 2.6kW grzeje obecnie 220m2 i to jest dużo. Jak podłączę drugi dom i będzie 450m2, to będzie OK.
Więc (proporcjonalnie) przy 3.4kW jak masz 290m2 lub więcej to jest OK.
[delete]3.4kW przy mocy 13kW, to jest 26%. To jest niestety dużo. U mnie piec potrafi zejść do 11% mocy. Gdyby twój potrafił zejść do 11%, to pewnie byłoby dużo lepiej.[/delete reason=piec ma 24kW a nie 13kW]
Chodzi ci o ustawienia? W krzywej grzania masz "Wpływ pomieszczenia", gdzie możesz to wyłączyć lub ustawić stC. Przy podłogówce przelicza się 1 do 1. A przy grzejnikach trzeba jeszcze przemnożyć przez 3.
Generalnie najlepiej jest obniżać krzywą jak najniżej, dopóki temperatura zmierzona pokoju nie spadnie poniżej temperatury zadanej pokoju. U mnie jak wiatr wieje, to spada o 0.2stC poniżej i wtedy "wpływ pomieszczenia" dogrzewa dom w ok. 3-4h. Kolega na innym forum powiedział, że odchyły do +/-0.5stC są przez niego akceptowalne.
Ja mam obecnie 6 , miałem 8 ale piec się wyłączał Czy obniżenie pomogło nie wiem Bo równoczesnie obnizyłem krzywą z 30/53 obecnie na 24/50 z pkt koncowym -15 Obnizałem tez bo dom ocieplony do poprzedniego sezonu Nie jestem takim specjalistą Tez czytam i się uczę . Ale ja mam grzejniki przewymiwrowane dawniej do kotła na węgiel. Może dlatego piec 24 z moca min 2,9 daje rade pracowac non stop przy 180 metrach do ogrzania. Nie wpominając ze mostków tez troszkę jest Edytowane przez rsat
Testowo ustaw 1 i zobacz co się zmieni. Trzeba trochę metodą prób i błędów, oby tylko za dużo rzeczy na raz nie zmieniać i czekać kilka dni na rezulaty...
Ja dla kaloryferów mam 7, ale to dużo i mam układ już ustawiony.
PS. 3,4kW z 24kW, to 14% czyli dobrze. Ale coś mówiłeś, że mam patrzeć na tytuł wątku, a tam jest 14kW... :-)
Maksymalna temp ustawia się taka jaki punkt końcowy?
Nie koniecznie.
Jak ustawisz krzywą na 20/40, to przy -20 (albo -15, czyli temperaturze minimalnej zewnętrznej) wyjdzie z krzywej temperatura 40stC. Ale przy -25 będzie więcej.
Jak ustawisz temp. maksymalną na punkt końcowy, to przy temperaturach niższych niż 'minimalna zewnętrzna" piec nie będzie podnosił temperatury, co może spowodować zimno w domu.
[delete]Temp. maksymalną ustawiłbym na:
- 29 dla podłogówki bez łazienki (temperatura w projekcie 20stC)
- 33 dla podłogówki z łazienką (temperatura w projekcie 24stC)
- dużo (np.: 75) dla grzejników.
Dla podłogówki są to zalecane temperatury maksymalne.
[/delete reason=To są temperatury na powierzchni podłogi]
W sumie 'temp maksymalna" ma mało co wspólnego z krzywą.
Nie koniecznie.
gbsoft czy Ty tu czegos nie pomieszales jak temperatura maksymalna moze byc 29 lub 33 bowiem jako temp. max. rozumiemy max zasilania czyli z regaly ponad 40 a to co podales to sa chyba zalecane temperatury ale na powierzchni grzanej podlogi
Tak, masz rację. To są temperatury na powierzchni. Temperatury wody powinny być wyższe. Zasilanie do 55stC.
