Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lukasz_p
  • Odpowiedzi 3,8k
Nie odpowiem, bo nie wiem. Nie będę ściemniał.
Napisałem "wzór" kiedy piec się wyłącza, gdy jest za wysoka temperatura powrotu i piec mimo grzania przy minimalnej mocy podgrzewa wodę o 5/6stC więcej niż temperatura zadana. Musisz zatem sprawdzić: temperaturę powrotu, temperaturę zadaną, temperaturę rzeczywistą pieca i moc pieca na moment przed wyłączeniem. To mój jedyny trop, choć to nie znaczy, że nie może być innego.
Wyłączyć to się wyłączył, ale dlaczego się nie włączył?
Krzywa grzewcza z punktem 35 i przy 20.5 kocioł przestał Grzać. O co to chodzi? Przecież jest 22 nastawiona ( pisze od razu ze powrót jest może 25 bo ogólnie kocioł dzisian non stop nie dogrzewa, nie grzeje wogole)
Wpływ pomieszczenia miałem wylaczony, włączyłem na 2 i znowu zaczął Grzać.
Jak go ustawić?
Może. Jak pompa kotła działa a ppompa dodatkowa nie, to woda przez sprzęgło natychmiast wraca do pieca i on się wyłącza.
36 to temperatura zadana pieca czy temperatura rzeczywista. Bo jak to pierwsze to pewnie "wpływ pomieszczenia" ci podbił temperaturę. Jeżeli to drugie to pewnie temperatura powrotu była wysoka i została dodatkowo podgrzana przez piec.
Edytowane przez gb987t
Widzę, że niestety nie uda się nam tego wyjaśnić bo ty dalej trzymasz się jednego.
Ciągle pisze, temp zasilania te 36 i ciągle pisze ze powrót nie ma nawet 28' w chwili wyłączenia. Raz 25 raz 30 ale nie więcej.
Zagłębilem się w instrukcji cw400 i według niej sterowanie z punktem początkowym jest to prosta krzywa grzewcza, a sterowanie bez tego punktu gdy podaję się temp projektowa jest bardziej złożone.
Dlaczego tego nie używacie? Wtedy też jet naryswana dokładną krzywa grzewcza
Raczej odwrotnie:
- sterowanie bez punktu jest prostsze: podajesz tylko koniec krzywej (nazwy się to "temperatura projektowana"). Punkt początkowy jest zafiksowany na 20stC
- sterowanie z puntem początkowym: podajesz początek i koniec krzywej
Tylko tym to się różni.
Ja używam z puntem początkowym, bo wolę sterować oboma końcami.
Raczej odwrotnie:
Wnioskujesz sam czy z instrukcji? Ja pisze tylko to co w instrukcji i tam jest napisane odwrotnie niż twierdzisz.
Czytając instrukcję -wychodzi że bez pkt początkowego krzywa nie jest linią prostą Choc patrząc na wykresy krzywych w róznych opracowaniach na ten temat zawsze nie jest to linia prosta Tak to przedstawiaja wykresy. Ale w obu przypadkach CW400 robi za specjalistę i to on przelicza co i jak ma byc Edytowane przez rsat
A co do instrukcji to obie studiuję drugi rok A i tyle razy sprawdzam co i jak ze boję się ze zepsuje CW400:yes:
No ale z pkt początkowym daje więcej mozliwosci ingerencji w ustawienie
Ale i tak na końcu junkers wie co wyjdzie
Wpółczynnik wpływu pomieszczenia w CW400 wychodzi na diagnoza
róznica temperatur 0,1 to wspólczynnik przy 1 wynosi 0,1K przy 2 - 0,2K przy 3- 0,3K
wieksza róznica temperatur
0,2 przy 1- 0,2 / 2-0,4/ 3-0,6 itd
0,3 1-0,3 /2 -0,6 /3- 0,9
wspolczynnik ustawienie od 1 do 10 K
Jak to przeliczyć do krzywej np.
temperatura zadana pomieszczenia 20,5
temperatura rzeczywista pomieszczenia 20,3
wspólczynnik wpływu 4
krzywa grzejniki 24/50
temp zewnetrzna np 3
