rustin 13.01.2019 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Chodzi mi w sterowniku cw400 w obiegu grzewczym w pierwszej pozycji co masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rsat 13.01.2019 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Na kotleNie na module bo instrukcja Do modułu - Podzespoły i części elektryczne wybranego obiegu grzewczego sąpodłączone do modułu MM 100/MM 200. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 14.01.2019 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Gbbsoft może masz pomysł lub inni czemu nie grzeje mimo 21 w domuhttps://drive.google.com/folderview?id=1fTxQibeCDQvx47lGvWccBg3eESSrvJDk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 14.01.2019 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 A czy przypadkiem nie jest tak, że co pewien czas się włącza, działa kilkanaście sekund i ponownie się wyłącza, po czym po np 10 minutach powtarza się to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 14.01.2019 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Nie zauważyłem aby na sterowniku wyłączal się i wyłączal płomień. Po nocy temp spadła do 21 i w diagnozie nie było że palnik się włączył nawet raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 14.01.2019 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Czy na noc masz ustawioną inną temperaturę? Co masz ustawione jako "Sposób obniżenia"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 14.01.2019 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Akurat tej nocy miałem na manual czyli stałą temp 22' , wcześniej tryb auto i 22 a obniżenie 21.5 tryb ograniczony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rsat 14.01.2019 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 w Uruchomienie na CW jest jeszcze ustawienie Tryb ograniczony poniżejJeśli Sposób obniżenia = Próg temp. zewnętrznej:poniżej jakiej temperatury powinien zostaćaktywowany ograniczony tryb pracy?Chociaż Ty masz tryb ograniczony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 14.01.2019 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Tu jest to opisane: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Co+to+jest+tryb+obni%C5%BCenia@Rustin ma dobrze ustawione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rsat 14.01.2019 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 czytałem i wiem juz co i jak Ja mam tryb pomieszczenia obnizenie z zadaną temperaturą na nockę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 14.01.2019 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 brak pomysłów co się u mnie dzieje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 14.01.2019 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Brak.Może masz popsuty piec?Od dawna tak masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 14.01.2019 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 W sumie od zawsze kocioł ma 4 miesiące, brak błędów itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rsat 14.01.2019 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Dziwne u mnie bez problemu 1W1 0 na kotle RUSTIN steruje CW400 krzywą Obecnie ustawiam tak krzywą na CW aby utrzymać zadana temperaturę co daje pracę kotła z mocą od 13% do 20% bliżej 13 gdy jest tyle co zadane i z nadwyżkąAle lepiej aby nie było za duzego przekroczenia Blizej 20 gdy jest mniej niz zadane ( około 0,1 0,2 stopnia ) Komfort lepszy bo cieplej na grzejniku ale wieksze zuzycie gazu Najlepiej gdy jest idealnie zadana temperatura bo komfort grzania jest lepszy , każde więcej powyzej zmniejsza temperaturę zadną ( 0,1 stopnia więcej to przy wpływie 4 to 0,4x3 to 1,2 stopnia mniej niz wychodzi z krzywej i wielokrotność 0,2 , 0,3 itd)Dlatego jak w zyciu najlepszy złoty środek Ale nie zawsze się da i w zyciu i na junkersje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dual66 14.01.2019 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 A jak dasz korekta temperatury +1k to on wtedy dogrzeje ci do tych 22 stopnie , ba takie zadanie ma.ta funkcja . U mnie też jak u kolegi rsat stała temperatura 20.5 ( parter 22 poddasze 21) piec cały czas chodzi sobie od 14 do 25% i tak sobie pyrka cały dzień , robiąc czasem przerwe na krótko . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rsat 16.01.2019 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Jak długo dochodzi Wam piec do temperatury zadanej pomieszczenia. Pytanie głównie do tych co mają obnizenia temperatury w ciągu dnia. Wiadomo dłuzszy czas więcej gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S3r 16.01.2019 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Mam zamontowany piec Junkers ale model zsbr 28 e23 razem z sterownikiem cw400. W instrukcji serwisowej cw400 jest informacja, że można ustawić moc min i max kotła, a u mnie tych opcji nie widać. W menu diagnostyka jest informacja, że minimalna moc jest ustawiona na 38%. Piec w rzeczywistości przez większość czasu pracuje przy dodatnich temperaturach z tą mocą. Jak ustawić mniejszą minimalną moc kotła w tym sterowniku np 30%? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rsat 16.01.2019 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 (edytowane) "Przesunięcie równoległe krzywej grzewczej (np. jeżeli temperatura pomieszczenia zmierzona termometrem odbiega od ustawionej wartości zadanej)" Czyli, jak termometr twój inaczej mierzy temperaturę niż termometr w kontrolerze, to możesz ten ostatni skorygować (o pełne stC). Do porównania termometru innego niż w CW - korekty temperatur służy ustawienie w menu Synchronizuj czujnik . temp. pomieszczenia. Tam można przesunąć temperaturę jaka jest na wyświetlaczu ekranu głównego o zadaną 0,1 itd + - Gdy mamy np 21 a inny termometr pokazuje 21,3 to dajemy +0,3 i po zatwierdzeniu odrazu pokazuje się temp na wyswietlaczu 21,3 A To ustawienie opisane wyżej powoduje przesunięcie całej krzywej o zadną temp w górę+ lub w dół - . Wpływa to na na stałe na czsawe dogrzanie lub obniżenie temperatury To daje pomoc gdy np piec nie dogrzewa pomieszczenia do zadanej temp np zadano 22 a mimo to cały czas grzeje np do 21,3 i nic To przesuwamy całą krzywą o +1 Rózni się to od przesuwania pkt początkowego bądż końcowego tym ze tu w górę idzie cała krzywa o zadane + lub - Wpływ pomieszczenia sprawia przesunięcie krzywej ale chwilowe na dany moment niedogrzania bądz przegrzania ale zostawia krzywą Tyle co do moich przemyśleń Jak się mylę proszę o poprawe I tu nasuwa się pytanie Ile powinien CW nagrzewac pomieszczenie czasowo aby uznać ze jest to wsio ok ustawione. W jakim czasie osiągnąć powinien temp zadaną pomieszczenia Wiadomo ze róznie to bywa Ale tak pi razy oko np zadana 21 piec zaczyna od 20 Krzywa i inne ustawienia są już prawie ok Ile potrzeba czasu Edytowane 16 Stycznia 2019 przez rsat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 16.01.2019 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Mi raz z 19.5 do 20 (wietrzyliśmy) ogrzał w pół godziny (grzejniki)Innym razem otwarte było okno i temperatura spadła do 19,2. Powrót do 21 trwał 1.5hAle to wszystko było chwilowe oziębienie powietrza w pokoju, a nie np: ścian. Jak kiedyś zmieniłem z 20 na 21 "na stałe", to dojście do nowe temperatury trwało 8h, z ogrzaniem podłogi i ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rsat 16.01.2019 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 (edytowane) dzięki A u Ciebie trzyma sztywno temp 21 czy oscyluje w tej granicy +- 0,1 - 0,2wiadomo czasami słonce innym razem wiatr To też ma wpływ No i wachania temperatury na zewnątrz ale to nie zmienia się tak szybkoA ile schodzi Tobie gazu przy stałym ustawieniu temp przez cała dobę - te 15 minut Edytowane 16 Stycznia 2019 przez rsat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
