Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lukasz_p
Witam.
Wybranie trybu ręcznego wyłącza tryb pracy automatycznej – przełączania pomiędzy trybami grzanie a obniżenie. W trybie ręcznym przez cały czas będzie utrzymywana zadana temperatura z wykorzystaniem regulacji pogodowej, jeżeli taka została wybrana przy konfiguracji urządzenia. (str. 34 Instrukcji montażu).
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers-Bosch
W takim razie proszę powiedzieć lepiej wybrać sterowanie z punktem początkowym 20' i końcowym 35' czy za pomocą temp projektowej 35' ? w obu przypadkach minimalna temp zewnętrzna -20
  • Odpowiedzi 3,8k
W drugim przypadku to będzie krzywa z punktem początkowym 25 i końcowym 35.
Lepiej wybrać tą, która jest lepsza dla twojego domu.
Ja widze w instrukcji do RC300 (instrukcja montażu):
"Krzywa grzewcza (rys. 17 i 18) określana jest głównie
poprzez jej punkt początkowy i końcowy. Punkt początkowy ma
wartość (dla temperatury w pomieszczeniu 21): tłumiona
temperatura zewnętrzna 20 i temperatura zasilania 25. Punkt
końcowy krzywej grzewczej musi zostać ustawiony zgodnie z
temperaturą projektową systemu grzewczego."
Po drugie wynika to z wykresów w instrukcji.
Po trzecie: jak się przełączasz z jednego trybu na drugi, to punkt początkowy jest ustawiony właśnie na 25stC.
PS. Moim zdaniem przeciwieństwem słowa "prosta" jest słowo "krzywa" a nie "rozwinięta"
Więc bardziej skomplikowana krzywa jest po prostu "prosta", czyli nie-krzywa, a nie "mniej rozwinięta" (bo nie jest). A mniej skomplikowana krzywa jest też "prosta", ale na pewno nie bardziej "rozwinięta".
Zresztą tłumaczenie niektórych zwrotów w instrukcji jest (lekko mówiąc) trochę dziwne.
Edytowane przez gb987t
W instrukcji do CR400/CW400/CW800 (Instrukcja montażu dla instalatora) jest napisane:
"Krzywa grzewcza (rys. 21 i 22) określana jest głównie
wartość (dla temperatury w pomieszczeniu 21 °C): tłumiona
temperatura zewnętrzna 20 °C i temperatura zasilania 25 °C.
Punkt końcowy krzywej grzewczej musi zostać ustawiony
zgodnie z temperaturą projektową systemu grzewczego."
Czyli kropka, kropka to samo... :-)
Czujnik wymieniony kocioł dogrzewa teraz bez problemy.
Tylko teraz spadnie temp nawet mniej niż 0.5' i już grzeje, przez to palnik włącza się co 2-3 godziny.
Czy tak powinno być? Tak mała histereza jest?
Mam wpływ pomiesczenia 3, punkt początkowy 20 a końcowy 35, moc pompy ustawiłem aby minimalnie była na 40%, dobrze?
Czy wpływ pomieszczenia ustawiamy taki jaki jest w podglądzie diagnozy ?? czy jest na to inny sposób ?? U mnie 0.1-0,5 k max .
I czy ustawienie mocy pompy na CW 400 Delta P3 3min jest prawidłowe ??
Ustawienie mocy pompy jako delta jest to stała wartość jeżeli dobrze rozumiem. Dlatego mam na moc i min 40 %.
Nie wiem jak z wpływem pomieszczenia ale jak miałem 2-3 to przy temp poniżej 0 i krzywej 20 - 35 było ok, trzyma temp zadana w domu.
Dzisiaj gdy na dworze jest na + to wróciłem a tam o 1 więcej niż zadana i jeszcze grzeje, punktu poczatkowego nie obniżkę mniej jak 20 a końcowy z tego co czytałem ma wpływ jeżeli jest temp poniżej 0. Zmieniłem wpływ pomieszczenia na 5 i od. Razu przestał Grzać.
@Gbbsoft jak mówisz? Zostawic to wszystko jak teraz jest?
ja tez mam na stronie polnocnej A dokładnie na zachodniej czesci północnej strony sciany. Blizej krawedzi domu Tylko tam mam taka czesc gdzie sie dało Bezposrednio na tynku na2 m wysokosc około 1,2 m od krawedzi okna parteru i obok rynny stalowej. Reszta domu, inne strony niestety w roznych porach sa krótko ale nasłonecznione. Pytam bo czujnik ten jest dość czuły i łapie temp chyba nawet od sciany, Macie izolacje pod plastikiem czujnika od sciany
Choc ja mam ocieplone sciany styropian grafit i tynk silikon. Czujnik bezposrednio na tynku
Edytowane przez rsat
Witam :)
Nie mogę wychwycić, jakie parametry w ogrzewaniu zmienia ustawienie prędkości rozgrzewania, np normalny, szybki?
Czy to pompa się zmienia, czy moc kociołka?
Kocioł mam ustawiony na 50% mocy a grzejniki na maxa, wpływ temp wewn na 90%, akumulację budynku także na 90.
Dzięki :)
Edytowane przez GraMar
oszczędności dużej nie oczekuj. Ile oszczedzisz, 30 groszy na dobę? nie poczujesz. Ale tak mam włączony tryb eco. Wiąże się to czasem ze zmniejszniem komfortu. Np masz ustawiona wodę na 52C. Zaczynasz nalewać do wanny i powiedzmy leci 42C bo eco na to pozwala. Dopuszczasz pół wanny i leci juz 35C. Czyli czasami można zaliczyć wpadkę.
Do prysznica nie ma znaczenia. Ale moim zdaniem aby komfortowo korzystać z wanny najlepiej mieć ustawione około 53-57C
Edytowane przez Adam626
