Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lukasz_p
  • Odpowiedzi 3,8k
W takim razie proszę powiedzieć lepiej wybrać sterowanie z punktem początkowym 20' i końcowym 35' czy za pomocą temp projektowej 35' ? w obu przypadkach minimalna temp zewnętrzna -20
Wybór krzywej grzewczej z punktem początkowym umożliwia określanie - zmienianie tej temperatury przez użytkownika. W przypadku wybrania krzywej grzewczej z temperaturą projektową nie mamy możliwości definiowania tego punktu. Jest on określony przez producenta. Wybór rodzaju krzywej grzewczej zależy od użytkownika i parametrów które chce ( musi) zmienić aby zapewnić komfort cieplny w budynku.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers-Bosch
ile u Was wolaja za wykonanie przegladu bo dzisiaj dzwonila babka z "przypomnieniem" i szczerze mowiac wysokosc stawek mnie lekko zdziwila:
250 zl za "zwykly przeglad"
430 zl za przedluzajacy gwarancje
Niestety, tanio nie jest.
Przegląd zwykły płaciłem: 260 PLN w 2018
Za przegląd z przedłużeniem gwarancji w 2017 życzyli sobie 425( cena zależy jeszcze na który rok to przedłużenie, im starszy tym droższy).
Tak więc żeby przedłużyć gwarancję trzeba dodatkowo dopłacić i podzielić się z Junkersem.
Na ostatnim serwisie sobie odpuściłem przedłużenie, kosztu już nie pamiętam ale chyba doszło do 500( to było przedłużenie na 4 albo 5 rok)
Jaki serwis? Jestem z Poznania to być może korzystamy z tego samego.
powaznie? poszaleli chyba a oni w ogole w czasie tego serwisu cos wielce robili - czyścili itp? czy zajrzał do srodka i sie podpisal?
bym musial poszukac na tym kwicie z uruchomienia ale to chyba Halamus z Lubonia. W takiej sytuacji to raczej to oleje po prostu jak cos pojdzie to w koncu mam 5 lat rekojmii na budynek w sklad ktorego wchodzi instalcja z kotlem po co mi jeszcze gwara od Junkersa
Coś tam porobili ;) Rozkręcenie, czyszczenie, pomiar spalin, regulacja, sprawdzenie anody w zbiorniku. Aczkolwiek jak na godzinę roboty i tak wydaje się sporo.
To moi to jednak inna firma, ale wygląda na to, że koszty zbliżone.
Witam czy jest tutaj ktos kto pomoglby mi ustawic poprawnie kociol? Kociol zamontowany i odpalony w piatek spala dobowo 10m3. Powierzchnia grzania 120m2, dom ocieplony wg standartow deweloperskich. Model pieca smart 14kw + MM100 + CW 400. W tej chwili:
- obieg1 grzejniki
maks temp zasilania- 60
temperatura projektowa - 55
- obieg 2 podlogowka
maks temp zasilania- 45
temperatura projektowa - 40
Na obu obiegach dzienna ustawiona na 22,5 i obnizenie na 22. Wplyw pomieszczenia naraie ustawiony na wylaczony. Gdy mialem go na 3k to tej doby spalil 8m3 - ale tez do konca nie wiadomo czy nie przez to ze byla cieplejsza noc.
Moze znalazlby sie ktos z okolic Leszna kto moglby podjechac i pomoc mi w ustawieniach, oczywiscie nie za darmo :D
Pytanie do tyc ktorzy posiadaja te kociol w parze z zasobnikiem innym niz Junkers mianowicie ja mam Biawara Vikinga 100L i jak np. o godz 18 rozpoczyna mi sie faza grania CWU to kociol najpierw tak "mieli" czyli pompa chodzi ale nie grzeje nie wiem jakby wyrównywał temperaturę czy cos trwa to z 4-5 minut wiec dosc dlugo i dopiero potem grzeje juz te 10-15 min do zadanej temperatury. Ma ktos tak?
W sprawie wprowadzenia poprawnych ustawień Pana kotła Cerapur Smart, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Serwisantów. Serwisant sprawdzi instalację oraz pomoże w wyborze poprawnych ustawień, dzięki czemu Pana kocioł będzie pracował poprawnie. Wyszukiwarkę Instalatorów w Pana okolicy można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod numerem infolinii: 801 900 810.
W razie pytań chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
Czy jeśli pompa z kotła daje za male przepływy to może to powodować większe zużycie gazu ? Jak ustawić pompę CO aby się wyłączyła, z tego co teraz widzę chodzi cały czas, a czas wybiegu ma ustawiony np 5 min. Mimo to się nie wyłącza . Mój kocioł to ZSB 14 -5 C sterownik CW400.
Nieprawidłowa praca pompy obiegowej może pośrednio wpływać na zużycie gazu oraz żywotność całego kotła. Nieprawidłowy przepływ wody może spowodować tak zwane taktowanie kotła, czyli częste jego włączanie i wyłączanie, a co za tym idzie większe pobory gazu podczas jego rozruchu.
Jeśli nie jest Pan przekonany co do prawidłowej pracy kotła proszę skontaktować się z jednym z Autoryzowanych Serwisantów. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka serwisantów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers - Bosch
Jak piec grzeje to niech pompa sobie pracuje, ale po co ma działać jak ogrzewanie jest wyłączone ? Po co ten parametr czasu wybiegu pompy jak nie reaguje na niego
A jaką temperaturę minimalną masz nastawioną?
U mnie mam ustawienie na minus 5*C, czyli pompa bez grzania nie włącza się w przy wyższej temperaturze zewn.
Jasne, że wtedy nie musi działać. Tylko dziwne, że kocioł "czuje" potrzebę wyłączenia się, a ma modulację od 2 kW.
