Ja po 7 latach miałem 2 miesiące temu podobnie sprawdź sobie odpowietrzniki mi ciekły przy rozdzielaczach mam po 2 na górze i dole .
Druga sprawa naczynie przeponowe na piecu ile masz bar przy zimnej instalacji .
Ktoś się orientuje czy do wersji 14-3c pasuje CW400 ? kompatybilne to? bo mam FW120 a ten nowszy ponoć więcej funkcji ma
  • Odpowiedzi 3,8k
  • 1 year później...
Ktoś ma nr tego  zawóru i nr o którym pisał bog21? starego typu
Problem rozwiązany. Na szczęście okazało się że to już częsta usterka, mój serwisant miał ich 10. Po prostu obecny piec Junkers 14-3c nie nadaje się do pracy w instalacji bez sprzęgła. W nowych piecach zmienili zawór 3d względem starego modelu i stąd te problemy. W Niemczech się nie zdarzają bo tam zawsze montują sprzęgła. Rozwiązaniem jest wymiana zaworu 3d na starszy model wraz z rurkami doprowadzającymi. Problem znikł od razu. Jakby ktoś potrzebował na priv podam dokładne symbole części. Są to rzeczy które wymieniają na gwarancji tylko wielu serwisantów nie ma pojęcia w czym jest problem i po prostu wymieniają 3d na nowy model co w niczym nie pomaga. Moim zdaniem Junkers powinien takie rzeczy od razu podawać do wiadomości.
Problem rozwiązany.(...)
Jaki to problem? Jest gdzieś tutaj opisany?
  • 1 month później...
Czesc,mam Cerapur Smart ZSB 14-3 od 12 lat. Zauważyłem, że pompa cyrkulacyjna CWU, sterowana z pieca za pomocą pogodowki FW100, działa non stop..zupelnie niezgodnie z ustawieniami w programie, powinna sie zalaczac 3x na godzine...było dobrze, i nie wiem co się mogło zepsuć. Jakas elektronika chyba, bo ustawienia na kotle wydają się ok, nawet jak na kotle w ustawieniach serwisoych 5e odepnę pompę (czyli ustawienie 00) to pompa nadal kreci, czyli piec zasilanie podaje na kablu (Np/Lp). Co może być źle?
