lukasz_p 21.02.2010 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Witam, wiem że do solarów to by tak zbiornik min 300 litrów pasował.. Ale czy ten kocioł wydoli spokojnie z podgrzaniem takiej ilości w czasie, gdy solary nie będą działać??? Kocioł gazowy nie nagrzewa całej pojemności zasobnika tylko ok. 100-120 litrów. pozdr adam Witaj. A co z tym włączaniem i wyłączaniem się pomp? czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_mf 22.02.2010 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Podłączyłem pompę i zawór pod pierwszy obwód IPM2, drugi w IPM2 mam nieaktywny (i nic nie jest tam podłączone). W FW200 pierwszy obieg (podłogówka) skonfigurowałem jako z IPM i mieszaczem, drugi - bez IPM i bez mieszacza. Podłogówka działa pięknie, natomiast co do grzejników w drugim obiegu - mam wrażenie, że dostają za małą temperaturę zasilania (np. 40° gdy kazałem grzać pomieszczenie do 25°). Żądaną temperaturę zasilania wylicza na powyżej 70°, aktualną daje 35°-40°. Pokrętło na piecu mocno w prawo. Czy nie powinien dawać wyższej temp. na grzejniki? W pokojach jest 20-21° (tylko skąd mu o tym wiedzieć, skoro nie ma tam czujnika temperatury) przy 25° żądanych. Na zewnątrz 2°. A może uaktywnić drugą połowę IPM2, wpiąć mu czujnik temp. zasilania grzejników i skonfigurować na FW200 drugi obieg z IPM bez mieszacza? Tylko pompą to on sobie nie posteruje (jak wspomniałem brak dodatkowej pompy w obwodzie grzejników). Ale może wtedy kocioł zacznie wyżej grzać? Po włączeniu drugiej częsci IPM2 (bez podłączania czegokolwiek - czujnik temperatury to tylko przy mieszaniu się podłącza) i ustawieniu, że drugi obieg jest na IPM bez mieszacza wszystko działa jak powinno. Ale jestem przekonany, że można to zrobić i bez drugiej (niewykorzystanej przecież) części IPM2 (albo na IPM1).. Tylko pewnie trzeba (jak w przypadku cyrkulacji) przestawić jakąś funkcję serwisową na piecu, aby zaczął słuchać FW200 w temacie obiegu podłączonego do pieca. Mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrycja i paweł 24.02.2010 02:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 witam, kolejne pytanie: temp. zasilania na piecu to np. 38 st. na rozdzielaczu juz tylko 30. Rozdzielacz jest ok. 6m od kotła, drugi rozdzielacz na poddaszu ok 14m od kotła i podobna temperatura. Oczywiście rury zaizolowane. Czy ktoś wie jak spowodować, żeby temp. zasilania na kotle i na mieszaczu sie pokrywały? Kombinowanełem juz z ustawieniami biegu pompy ale niewiele to zmieniło. Sprawdziłem, że zawór regulacyjny na mieszaczu jest max otwarty, podobnie głowica termostatyczna. Rozdzielacze kan 77a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_73 24.02.2010 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Rozdzielacz jest ok. 6m od kotła, drugi rozdzielacz na poddaszu ok 14m .... Rozdzielacze kan 77a. No własnie - mam (a właściwie będem iał ) podobną sytuacje rozdzielacz od kotła jakieś 6m kolejny na poddaszu jakieś 8m rury zasilające (pex-20) pójdą w posadzce garażowej a potem do jednego rozdzielacza ( w garażu na wspólnej ścianie) i w górę po ścianie na poddasze do drugiego rozdzielacza -- jak je solidnie zaizolowac zeby nie stracić zbyt wiele na przesyle. za stanawiam sie czy nie zrezygnowac z puszczania ich posadzką, a puścić sufitem w garażu, pod sufitem trójnik i jedna w w góre na poddasze druga w dół do drugiego rozdzialacza, puszczajac po suficie unikne wychładzania od gruntu. http://tomek73.tylko.to/moje/kotlo.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 witam, kolejne pytanie: temp. zasilania na piecu to np. 38 st. na rozdzielaczu juz tylko 30. Rozdzielacz jest ok. 6m od kotła, drugi rozdzielacz na poddaszu ok 14m od kotła i podobna temperatura. Oczywiście rury zaizolowane. Czy ktoś wie jak spowodować, żeby temp. zasilania na kotle i na mieszaczu sie pokrywały? Kombinowanełem juz z ustawieniami biegu pompy ale niewiele to zmieniło. Sprawdziłem, że zawór regulacyjny na mieszaczu jest max otwarty, podobnie głowica termostatyczna. Rozdzielacze kan 77a. A jak jest idea działania mieszacza? Temperatura z kotła+ temperatura powrotu z podłogówki = temperatura zasilania podłogówki. Tak jest przynajmniej w moim TECE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 24.02.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Coś nie tak Listek Patrycja i Paweł , zawsze będzie jakaś strata na przesyle oraz rózniaca we wskazaniach czujników. Czujnik w kotle jest blisko nagrzewnicy i pokazuje wodę natychmiast po podgrzaniu, każdy inny czujnik już będzie pokazywał mniej nawet jesli będzie metr od kotła. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Coś nie tak Listek Mozesz wyjasnić co jest nie tak ? To w takim razie po co jest mieszacz? Np przy - 20 kocioł podawał temp ok 48 stopni, natomiast pogłogówka była zasilana temp ok 38 stopni (mieszacz pomieszał wode ;D) Poniżej schemat działami moich rodzielaczy z mieszaczem. http://lh4.ggpht.com/_hTpoXlqN1A0/SjIosuuPdCI/AAAAAAAAAE0/EqXQjiEMNQ8/s720/rozdzielacz%20%281%29.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 24.02.2010 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Mozesz wyjasnić co jest nie tak ? To w takim razie po co jest mieszacz? Np przy - 20 kocioł podawał temp ok 48 stopni, natomiast pogłogówka była zasilana temp ok 38 stopni (mieszacz pomieszał wode ;D) A jaki masz układ? Sama podłogówka, czy podłogówka + kaloryfery? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 A jaki masz układ? Sama podłogówka, czy podłogówka + kaloryfery? Tylko podłogówka na parterze i poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 24.02.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 A jaki masz układ? Sama podłogówka, czy podłogówka + kaloryfery? Tylko podłogówka na parterze i poddaszu. To po co Ci w takim razie taki zaawansowany rozdzielacz z mieszaczem? Przecież sam kocioł daje już odpowiednią temperaturę dla podłogówki i chyba nie ma sensu stosować dodatkowego podmieszania, a zróżnicować temperaturę w poszczególnych obwodach można "tuningując" przepływy (tudzież stosując zawory na siłownikach+termostaty). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 A jaki masz układ? Sama podłogówka, czy podłogówka + kaloryfery? Tylko podłogówka na parterze i poddaszu. To po co Ci w takim razie taki zaawansowany rozdzielacz z mieszaczem? Przecież sam kocioł daje już odpowiednią temperaturę dla podłogówki i chyba nie ma sensu stosować dodatkowego podmieszania, a zróżnicować temperaturę w poszczególnych obwodach można "tuningując" przepływy (tudzież stosując zawory na siłownikach+termostaty). Dałem z mieszaczami bo tego wymagała sytuacja. Na dzień dzisiejszy była to dobra decyzja. Mam wykonaną dodatkowa instalacje do podpiecia kotła na drewno/węgiel w razie braku dostaw gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 24.02.2010 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Dałem z mieszaczami bo tego wymagała sytuacja. Na dzień dzisiejszy była to dobra decyzja. Mam wykonaną dodatkowa instalacje do podpiecia kotła na drewno/węgiel w razie braku dostaw gazu. Faktycznie, jeśli rozważasz podpinanie kotła na paliwo stałe to ma to sens. A jak w takim wypadku będzie sterowane to podmieszanie? Czy ręczne ustawienie wajchy na zadaną temp. zasilania czy też jakieś sterowanie pokojowe/pogodowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Na rozdzielaczach jest głowica termostatyczna do ograniaczania temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 24.02.2010 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 A jak jest idea działania mieszacza? Temperatura z kotła+ temperatura powrotu z podłogówki = temperatura zasilania podłogówki. Tak jest przynajmniej w moim TECE. Czyli temp. z kotła 50 stopni + temperatura powrotu z podłogówki 20 stopni = 70 stopni zasilania podłogówki ??? Układ tece to tak do końca nie jest mieszacz, moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 24.02.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Na rozdzielaczach jest głowica termostatyczna do ograniaczania temp. Ciekawe czy umożliwi to zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach (przy kotle na paliwo stałe) jeśli temperatura zewnętrzna będzie się mocno wahać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 24.02.2010 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 ja mam problem bo jak piec grzał podłogę to był upał teraz przy np 5 na dworze i ustawionych 20 stopniach na pogodówce w domu jest ziomno piec załaczy się raz na 5 minut na minutkę zagrzeje wodę do np 30 stopni spadnie do 16 i tak stoi po chwili dogrzeje itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Czyli temp. z kotła 50 stopni + temperatura powrotu z podłogówki 20 stopni = 70 stopni zasilania podłogówki ??? Czepiasz się 50 -20 = 30 Układ tece to tak do końca nie jest mieszacz, moim zdaniem. Czemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Ciekawe czy umożliwi to zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach (przy kotle na paliwo stałe) jeśli temperatura zewnętrzna będzie się mocno wahać? Nie wiem. mam nadzieję, że nie będe musiał drugiego kotła montować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 24.02.2010 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 hm byłem na budowie dałem 20 stopni na kotle ale ciśnienia nie ma w układzie .mimo że na piecu jest prawie 2 bary. Pompa chodzi. Macie jakies pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 24.02.2010 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 hm byłem na budowie dałem 20 stopni na kotle ale ciśnienia nie ma w układzie .mimo że na piecu jest prawie 2 bary. Pompa chodzi. Macie jakies pomysły. wszystkie zawory otwarte ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
