justkaaa 18.03.2010 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 Chciałam się dopytać o jedną kwestie. Mam kociołek taki jaki własnie jest w tym wątku, czyli 14kW Smart choć narazie jest zasilany z butli propan-butan. Domek z poddaszem użytkowym ma ok 200m kw. Obecnie grzeje tylko poddasze bo tam mam uożony parkiet i chce by sie wygrzewał. Temperatura na zasilaniu to ok 50 st a temperatura na tym poddaszu to ok 18-19 st. Narazie jest ok bo taka temperatura tam moze być ale sobie mysle, że teraz na zewn są temperatury na plusie ale co będzie gdy będą mrozy -20, czy tam się da uzyskac temperature 20st. Grzejniki zostały przewymiarowane to temp zas 55 i tem wewn 20st. Doemk jets ocieplony 15 cm styropianu a w dachu ma 25 cm wełny 0,035. W domu będzie reku choć narazie jeszcze nei ma więc tak jakby nie ma wogóle wentylacji. Czemu tam jest temperatura ledwo 19 st przy zasilaniu bliskim górnej granicy obliczeniowej i dodatkich temperaturach na zewnątrz??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawos 19.03.2010 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Temp. na zasilaniu pieca 50 st. A na kaloryferach jest podobnie? Całe grzeją? I pytanie kiedy zaczeło się grzanie? Może mury sie muszą nagrzać, wiesz bezwładność, wilgoć. U mnie na początku było 3 st w domu jak zaczynałem grzać. Dopiero prawie po tygodniu temp sie ustabilizowała. A gazu poszło że ho ho, ze 15 m3 na dobe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 19.03.2010 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Chciałam się dopytać o jedną kwestie. Mam kociołek taki jaki własnie jest w tym wątku, czyli 14kW Smart choć narazie jest zasilany z butli propan-butan. Domek z poddaszem użytkowym ma ok 200m kw. Obecnie grzeje tylko poddasze bo tam mam uożony parkiet i chce by sie wygrzewał. Temperatura na zasilaniu to ok 50 st a temperatura na tym poddaszu to ok 18-19 st. Narazie jest ok bo taka temperatura tam moze być ale sobie mysle, że teraz na zewn są temperatury na plusie ale co będzie gdy będą mrozy -20, czy tam się da uzyskac temperature 20st. Grzejniki zostały przewymiarowane to temp zas 55 i tem wewn 20st. Doemk jets ocieplony 15 cm styropianu a w dachu ma 25 cm wełny 0,035. W domu będzie reku choć narazie jeszcze nei ma więc tak jakby nie ma wogóle wentylacji. Czemu tam jest temperatura ledwo 19 st przy zasilaniu bliskim górnej granicy obliczeniowej i dodatkich temperaturach na zewnątrz??? Może być problem z przepływami w poszczególnych obwodach. Pozamykaj termostaty na dole i zobacz co się będzie działo na górze. Poza tym jeśli masz np. okna dachowe, otwarte kanały wentylacyjne, wyjście na strych itp. to powietrze z tych pomieszczeń może mieć niższą temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 19.03.2010 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Temp. na zasilaniu pieca 50 st. A na kaloryferach jest podobnie? Całe grzeją? I pytanie kiedy zaczeło się grzanie? Może mury sie muszą nagrzać, wiesz bezwładność, wilgoć. U mnie na początku było 3 st w domu jak zaczynałem grzać. Dopiero prawie po tygodniu temp sie ustabilizowała. A gazu poszło że ho ho, ze 15 m3 na dobe. Grzanie zaczęło się w połowie stycznia. Kaloryfery są gorące, choć tylko w ich górnej części-dolna częśc jest ledwo ciepła, ale to chyba normalne. Kaloryfery stalowe PURMO. Jedynie co mysle to o wilgoci, że jest jej sporo i odbiera duzo ciepła, choć zaznaczam że tynki robiłam w sierpniu a wylewki we wrzesniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 19.03.2010 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Może być problem z przepływami w poszczególnych obwodach. Pozamykaj termostaty na dole i zobacz co się będzie działo na górze. Poza tym jeśli masz np. okna dachowe, otwarte kanały wentylacyjne, wyjście na strych itp. to powietrze z tych pomieszczeń może mieć niższą temp. Dól mam cały w podlogówce i jest ona tam cała zamknięta na zaworach, więc na dół nic nie idzie. W oknach dachowych wywietrzniki mam pozamykane i schody strychowe też zamknięte. Jedynie w każdym pomieszczeniu mam otwory przygotowane pod anemostaty, ale bez przesady to chyba nie jest powodem, że kociołek neidomaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 19.03.2010 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Może być problem z przepływami w poszczególnych obwodach. Pozamykaj termostaty na dole i zobacz co się będzie działo na górze. Poza tym jeśli masz np. okna dachowe, otwarte kanały wentylacyjne, wyjście na strych itp. to powietrze z tych pomieszczeń może mieć niższą temp. Dól mam cały w podlogówce i jest ona tam cała zamknięta na zaworach, więc na dół nic nie idzie. W oknach dachowych wywietrzniki mam pozamykane i schody strychowe też zamknięte. Jedynie w każdym pomieszczeniu mam otwory przygotowane pod anemostaty, ale bez przesady to chyba nie jest powodem, że kociołek neidomaga Jeśli tamtędy wywiewa ciepło, to nie kwestia kociołka. Na górze kanały są zatkane czy otwarte ? I jeszcze jedno, to, że kocioł grzeje zasilanie +50stC to jeszcze nie znaczy, że będzie ciepło. Pod głowicami termo w grzejnikach masz pierścienie ze wstępnymi nastawami. Możesz mieć podomykane zawory na powrotach z grzejników (jeśli je masz np. jesli podejścia są od dołu). Jakieś kryzy ? Poza tym skoro to temat o JUnkersie to jak jest ustawiony sterownik/piec, jak krzywa, jakie zakresy temp. max, jak ustawione pokrętło, wpływ czujnika temp. wewnętrznej itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 19.03.2010 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Jeśli tamtędy wywiewa ciepło, to nie kwestia kociołka. Na górze kanały są zatkane czy otwarte ? I jeszcze jedno, to, że kocioł grzeje zasilanie +50stC to jeszcze nie znaczy, że będzie ciepło. Pod głowicami termo w grzejnikach masz pierścienie ze wstępnymi nastawami. Możesz mieć podomykane zawory na powrotach z grzejników (jeśli je masz np. jesli podejścia są od dołu). Jakieś kryzy ? Poza tym skoro to temat o JUnkersie to jak jest ustawiony sterownik/piec, jak krzywa, jakie zakresy temp. max, jak ustawione pokrętło, wpływ czujnika temp. wewnętrznej itp. Na górze kanały są jeszzce nei zamontowane, czyli sa tylko dziury co napewno wpływa negatywnie ale czy aż tak? Kwestie grzejników sprawdze, choć myśle, że hydraulik ustawił je właściwie, ale kto wie? Przy okazji zapytam czy wasze grzejniki też grzeja tylko w górnej części a dolna jest taka lekko ciepła? Co do ustawień kotła to... nie do końca jest podłaczona automatyka, więc ustawiliśmy go na ciągłe grzanie. Pokrętło na kotle jest na trójce. Jak ustawiamy np na dwójke to kocioł zamiast grzać stale ale z mneijszą temperaturą to grzał kilka minut po czym się wyłaczam i tak w kółko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 19.03.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Jeśli tamtędy wywiewa ciepło, to nie kwestia kociołka. Na górze kanały są zatkane czy otwarte ? I jeszcze jedno, to, że kocioł grzeje zasilanie +50stC to jeszcze nie znaczy, że będzie ciepło. Pod głowicami termo w grzejnikach masz pierścienie ze wstępnymi nastawami. Możesz mieć podomykane zawory na powrotach z grzejników (jeśli je masz np. jesli podejścia są od dołu). Jakieś kryzy ? Poza tym skoro to temat o JUnkersie to jak jest ustawiony sterownik/piec, jak krzywa, jakie zakresy temp. max, jak ustawione pokrętło, wpływ czujnika temp. wewnętrznej itp. Na górze kanały są jeszzce nei zamontowane, czyli sa tylko dziury co napewno wpływa negatywnie ale czy aż tak? Kwestie grzejników sprawdze, choć myśle, że hydraulik ustawił je właściwie, ale kto wie? Przy okazji zapytam czy wasze grzejniki też grzeja tylko w górnej części a dolna jest taka lekko ciepła? Co do ustawień kotła to... nie do końca jest podłaczona automatyka, więc ustawiliśmy go na ciągłe grzanie. Pokrętło na kotle jest na trójce. Jak ustawiamy np na dwójke to kocioł zamiast grzać stale ale z mneijszą temperaturą to grzał kilka minut po czym się wyłaczam i tak w kółko... Jeśli w każdym pokoju masz dziurę to może wywiewać b.dużo ciepła. Grzejniki jak już się instalacja rozpędzi to grzeją +/- równo, na samym dole moga być trochę mniej ciepłe. Co do ustawień, co to znaczy nie do końca jest podłączona automatyka. Coś jest podłączone a coś nie ? To może rozwalać cały system ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 19.03.2010 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Jeśli w każdym pokoju masz dziurę to może wywiewać b.dużo ciepła. Grzejniki jak już się instalacja rozpędzi to grzeją +/- równo, na samym dole moga być trochę mniej ciepłe. Co do ustawień, co to znaczy nie do końca jest podłączona automatyka. Coś jest podłączone a coś nie ? To może rozwalać cały system ... To może jednak jets coś nei tak z grzejnikami. Moje tak od połowy są wyraźnei mniej ciepłe. Góre grzeje "ostro" a dół grzejnika to już tylko lekko ciepły. Z automatyki mam juz podłączony IPM2 czujke pogodową i FW 200. Nie ustawili mi mieszacza bo ten co miałem to lekko uszkodzili. Jakie mam ustawienia (krzywa grzania) do kona nie wiem. Wiem że miałam ustawione 100% opierania sie na czujce wewnętrznej. FW 200 mam w hallu na partzerze a tam była temperatura 10-12 st. Regulator był ustawiony na 15 stopni i mimo to że na czujce temperatura była niższa nić oczekiwana kocioł nie grzał cały czas tylko grzał-przerywał, grzał-przerywał a chyba powinien grzać cały czas aż osiągnie oczekiwana temperature Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 19.03.2010 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 To nie pozostaje nic innego jak zabrać się za ustawienie pieca, sprawdzenie grzejników i zatkanie wentylacji (choćby workami, szmatami czymkolwiek) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawos 19.03.2010 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 justkaaa napisał Kaloryfery są gorące, choć tylko w ich górnej części-dolna częśc jest ledwo ciepła, ale to chyba normalne. Kaloryfery stalowe PURMO. Powinny być praktycznie całe gorące. Stawiam na niedostateczny przepływ czynnika grzewczego i co z tego wynika zmniejszenie mocy grzejnika nawet o połowe. Coś jest przydławione za bardzo albo niewydolne. Różnica temp. między górą i dołem grzejnika nie jest aż tak wielka (gorące-ledwie ciepłe). Posprawdzaj te kryzy bądź wstępne nastawy. No trza "poczarować"znaczy posprawdzać . Wszędzie musi mniej więcej dopływać tyle samo "wody". Jeśli gdzieś przepływ jes mały to woda w kaloryferze zdąży się cała wychłodzić zanim z niego wypłynie. A im większe kaloryfery to ten przepływ też musi być większy itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 22.03.2010 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 kurcze podłaczyłem pompę pod NP LP uziemnienie tam gdzie wsio po lewej stronie i pompa nie chodzi co jest dałem 7/h i nic dupa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 22.03.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 kurcze podłaczyłem pompę pod NP LP uziemnienie tam gdzie wsio po lewej stronie i pompa nie chodzi co jest dałem 7/h i nic dupa. Pompe nalezy przepiąć do Np i Lp i w ustaiweniach kotła wejść w tryb serwisowy 5E i zmienic z 00 na 01 (nie ma tego w instrukcji, powiedzieli mi na infolinii) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 22.03.2010 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 dzieki ziom a co to jest E5brozumiem że w ustawienia po 3s trzymania menu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 22.03.2010 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 przestawilem na E5 01 i dupa pompa milczy. Pompa w obiegu na ustawieniach jest, zasobnik tez, zał 7/h. nie wiem co jest źle. Na stykach prąd jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 26.03.2010 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 no i nic nie zdziałałem pompa milczy. A jak jest u Was jak macie pompy wody do ciepłej podłaczone do pieca czy do gniazda 220v przez sterownik. Bo chyba wydam te 30 zł i dam luz z walka z piecem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_mf 26.03.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Mam podłączoną do pieca. Ruszyła zaraz po przestawieniu 5E (nie E5) na 1. Może nie zapisałeś ustawień? Wejdź jeszcze raz w menu pieca i sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 26.03.2010 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Witam,do tej pory miałam w głowie prawie poukładany plan CO, tzn. cerapur smart 14-3 i do tego zasobnik biawara, jednak po wczorajszej rozmowie z hydraulikiem trochę mi się pomieszało. Poleca każdy inny piec, tylko nie junkers. Ponoć od paru lat tandeta robiona w Chinach. Na 3 piece tej firmy, które założył w zeszłym roku 2 już są wymienione. Awaryjność taka sobie ale jakość materiałów poniżej wszelkich poziomów. I tu moje pytanie: jak sprawują się Wasze Smarty? Zima dała trochę popalić, dosłownie i w przenośni, więc może już da się coś powiedzieć o usterkach. Miał ktoś do czynienia z serwisem? Jeśli tak, to czy jest zadowolony? Faktycznie na kotle jest nabite "Made in China"? Pozdrawiam,Monika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 26.03.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Witam, do tej pory miałam w głowie prawie poukładany plan CO, tzn. cerapur smart 14-3 i do tego zasobnik biawara, jednak po wczorajszej rozmowie z hydraulikiem trochę mi się pomieszało. Poleca każdy inny piec, tylko nie junkers. Ponoć od paru lat tandeta robiona w Chinach. Na 3 piece tej firmy, które założył w zeszłym roku 2 już są wymienione. Awaryjność taka sobie ale jakość materiałów poniżej wszelkich poziomów. I tu moje pytanie: jak sprawują się Wasze Smarty? Zima dała trochę popalić, dosłownie i w przenośni, więc może już da się coś powiedzieć o usterkach. Miał ktoś do czynienia z serwisem? Jeśli tak, to czy jest zadowolony? http://forum.muratordom.pl/junkers-awaria-podejscie-producenta,t179901.htm Znam instalatora (nie serwisant Junkersa) który postawił więcej niż 3 Junkersy i reklamacji z tego co mówi brak. A mój smart sobie chodzi, oprócz jednego drobiazgu który szlag trafił podczas burzy w lipcu, wymienione w kilka dni (tutaj serwisant się nie popisał wiedzą na temat pieca dla niego ciut nowego, złą część zamówił z magazynu, natomiast przyjechał błyskawicznie w sobotę, w dniu zgłoszenia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 26.03.2010 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 I tu moje pytanie: jak sprawują się Wasze Smarty? Zima dała trochę popalić, dosłownie i w przenośni, więc może już da się coś powiedzieć o usterkach. Miał ktoś do czynienia z serwisem? Jeśli tak, to czy jest zadowolony? Mój sprawdza sie rewelacyjnie, działa, grzeje, nic sie nie dzieje, uważam jak na razie za dobry wybór ( chodzi juz 2,5 miesiąca ). pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
