mart15 30.06.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 dzięki za odpowiedź! mam do ogrzania 200m2 z garażem, do tego w następnym roku dojdzie 130m2 piwnicy, ale tam oczywiście temp max 15C.Myślisz, że ten piec jest za duży dla mnie? wystarczyły Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C?Jeśli chodzi o obiegi to teraz 2 i dojdzie 3 w piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 01.07.2010 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 W takiej sytuacji powinien wystarczyć ZSBR 16-3A czyli Junkers Cerapur Comfort. Pisząc o obiegach grzewczych miałem na myśli chyba coś innego - może tak - czy na wszystkich kondygnacjach będą grzejniki zasilane tą samą temperaturą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart15 05.07.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 (edytowane) grzejniki jedna temperatura. na parterze jest jeszcze ogrzewanie podlogowe pod czescia salonu i w hallu.i pytanie dlaczego ten ZSBR 16-3A bedzie lepszy?kubatura pomieszczen parter + pietro to zgodnie z projektem 850m3 (salon katedralny) i do tego piwnica ok 285m3.Liczac zapotrzebowanie na cieplo przy normalnie ocieplonym domu jakies 20W/m3 wychodzi ze ten piec bedzie w sam raz...ale moze sie myle? Edytowane 5 Lipca 2010 przez mart15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas1261 06.07.2010 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Witam Proszę o podpowiedź. Mam zainstalowany zestaw z zasobnikiem i regulatorem pokojowym. Występuje problem, aktualnie mam nastawiony piec tylko na podgrzewanie wody.Woda ciepła pojawia sie w kranie po około 15 sekundach natomiast żądana o temp po około 20 sekundach. Instalator sprawdził odpowietrzenie cyrkulacji, wszystkie zawory zwrotne sa ok podłaczone, ale nadal to samo. W regulatorze w programie ciepła woda mam ustawione osobne programy. Pompa cyrkulacyjna jest włączona na uruchamianie sie na 5 rozruchów na godzine zakres prac od 5 do 23. Podobnie rzecz się ma z temp ciepłej wody. Ustawione wszystkie dni od 5 do 23 temp jak w instrukcji 60 stopnie po 23 na 15 stopnie. Dziękuje za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 06.07.2010 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Czy w kotłach kondensacyjnych (a w szczególności w tytułowym Junkersie) podczas podgrzewania wody w zasobniku, występuje zjawisko kondensowania, czy zachodzi jedynie podczas grzania wody C.O. Zastanawiam się nad Junkersem, ale bardziej przekonuje mnie Immergas Victrix 12 (min. niską mocą minimalną).Czy owe piece są porównywalne i na czym zyskam/stracę wybierając jeden z nich? (moc Victrixa wystarczy mi z naddatkiem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 07.07.2010 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 (edytowane) grzejniki jedna temperatura. na parterze jest jeszcze ogrzewanie podlogowe pod czescia salonu i w hallu. i pytanie dlaczego ten ZSBR 16-3A bedzie lepszy? kubatura pomieszczen parter + pietro to zgodnie z projektem 850m3 (salon katedralny) i do tego piwnica ok 285m3. Liczac zapotrzebowanie na cieplo przy normalnie ocieplonym domu jakies 20W/m3 wychodzi ze ten piec bedzie w sam raz...ale moze sie myle? A czy masz może wpisane w projekcie zapotrzebowanie na ciepło c.o. lub obciążenie cieplne budynku? Witam Proszę o podpowiedź. Mam zainstalowany zestaw z zasobnikiem i regulatorem pokojowym. Występuje problem, aktualnie mam nastawiony piec tylko na podgrzewanie wody. Woda ciepła pojawia sie w kranie po około 15 sekundach natomiast żądana o temp po około 20 sekundach. Instalator sprawdził odpowietrzenie cyrkulacji, wszystkie zawory zwrotne sa ok podłaczone, ale nadal to samo. W regulatorze w programie ciepła woda mam ustawione osobne programy. Pompa cyrkulacyjna jest włączona na uruchamianie sie na 5 rozruchów na godzine zakres prac od 5 do 23. Podobnie rzecz się ma z temp ciepłej wody. Ustawione wszystkie dni od 5 do 23 temp jak w instrukcji 60 stopnie po 23 na 15 stopnie. Dziękuje za podpowiedź Zwiększ częstotliwość do włączeń pompy do 7/h i zobacz czy będzie większy komfort. Czy w kotłach kondensacyjnych (a w szczególności w tytułowym Junkersie) podczas podgrzewania wody w zasobniku, występuje zjawisko kondensowania, czy zachodzi jedynie podczas grzania wody C.O. Zastanawiam się nad Junkersem, ale bardziej przekonuje mnie Immergas Victrix 12 (min. niską mocą minimalną). Czy owe piece są porównywalne i na czym zyskam/stracę wybierając jeden z nich? (moc Victrixa wystarczy mi z naddatkiem) W gruncie rzeczy zależy od temperatury powrotu. Np.: Temp. zasilania kotła 80stC, temp. na górze zbiornika 70stC, temp. na dole 40stC, temp. powrotu kotła 60stC. W przypadku zbiorników z wężownicą temperatura powrotu rośnie liniowo, im dłużej grzejemy c.w.u. tym temperatura jest wyższa. Edytowane 7 Lipca 2010 przez RAPczyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart15 07.07.2010 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 A czy masz może wpisane w projekcie zapotrzebowanie na ciepło c.o. lub obciążenie cieplne budynku? W projekcie jest napisane zapotrzebowanie na moc cieplna 12590W, na wode 9630W. Tak policzylem i z ta kubatura to chyba jest cos nie tak, w projekcie jest napisane co prawda 850m3, ale jak policzylem to wychodzi duzo mniej. Chodzi o ten projekt: http://www.horyzont.com/projekt-domu/pokaz/332//#top i tu kubatura jest 480m3. Ja mam delikatnie powiekoszny dom i mi wychodzi max 550m3 + piwnica k 285m3. Czy w związku z tym na taka kubature wystarczy ZSBR 16-3A? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 07.07.2010 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 850m^3 to zapewne kubatura budynku, natomiast do ogrzania jest kubatura w świetle ścian.Myślę, że ZSBR 16-3A powinien wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas1261 07.07.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Rapczyn Po zmianie na 7/h nadal bez zmian ciepła woda pojawia sie po około 20 sekundach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 08.07.2010 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Rapczyn Po zmianie na 7/h nadal bez zmian ciepła woda pojawia sie po około 20 sekundach. Ustawienie na "7" powoduje, że pompa powinna chodzić non stop - sprawdź czy pomp chodzi. Ile masz nitek cyrkulacji? Jeśli masz więcej niż jedną to może się okazać, że np. druga ma tak duże straty ciśnienia iż pompa nie ciągnie z niej wody - montuje się np. takie cóś http://herz.com.pl/UserFiles/Products/ZTB(1).pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas1261 08.07.2010 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Ustawienie na "7" powoduje, że pompa powinna chodzić non stop - sprawdź czy pomp chodzi. Ile masz nitek cyrkulacji? Jeśli masz więcej niż jedną to może się okazać, że np. druga ma tak duże straty ciśnienia iż pompa nie ciągnie z niej wody - montuje się np. takie cóś http://herz.com.pl/UserFiles/Products/ZTB(1).pdf Okazało się, że instalator odłączył przewód od pompy cyrkulacyjnej i podłączył go na krótko do gniazdka i śmiga. Zasugerował żeby kupic jakis zegar za 20 zł i na nim wyregulowac sobie ustawienie działania pompy. Serwisant zasugerował to samo. Więc rozumiem, że coś jest nie tak z ta płyta główną do której była podłaczona cyrkulacja. Czy tak podłączona cyrkulacja na tym osobnym zegarze to nic złego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas1261 08.07.2010 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Okazało się, że instalator odłączył przewód od pompy cyrkulacyjnej i podłączył go na krótko do gniazdka i śmiga. Zasugerował żeby kupic jakis zegar za 20 zł i na nim wyregulowac sobie ustawienie działania pompy. Serwisant zasugerował to samo. Więc rozumiem, że coś jest nie tak z ta płyta główną do której była podłaczona cyrkulacja. Czy tak podłączona cyrkulacja na tym osobnym zegarze to nic złego. Skoro tak samo twierdzi serwisant junkersa, czy to jest dobre rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 08.07.2010 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Pompa będzie dłużej pracować przez co będą większe straty ciepła. Może w kotle była źle podłączona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas1261 08.07.2010 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Pompa będzie dłużej pracować przez co będą większe straty ciepła. Może w kotle była źle podłączona. Rapczyn co rozumiesz przez słowo wieksze straty ciepła, czy wpłynie to w jakis sposób na funkcjonowanie kotła Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 10.07.2010 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2010 Automatyka Junkers w ustawieniach pompy cyrkulacyjnej, w zakresie nastawy 1-6/h uruchamia pompę na 3 minuty tyle razy ile ustawimy.Prosty regulator czasowy ma ząbki "długości" 15minut. Straty energii na cyrkulację c.w.u.Długość rury cyrk. X ilość godzin pracy pompy cyrk. X 0,01kW/m = Przykład:16m x (2x15minx18h/60min) x 10W/m = 1,44kWh/dobę16m x (5x3minx18h/60min) x 10W/m = 0,72kWh/dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas1261 14.07.2010 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Automatyka Junkers w ustawieniach pompy cyrkulacyjnej, w zakresie nastawy 1-6/h uruchamia pompę na 3 minuty tyle razy ile ustawimy. Prosty regulator czasowy ma ząbki "długości" 15minut. Straty energii na cyrkulację c.w.u. Długość rury cyrk. X ilość godzin pracy pompy cyrk. X 0,01kW/m = Przykład: 16m x (2x15minx18h/60min) x 10W/m = 1,44kWh/dobę 16m x (5x3minx18h/60min) x 10W/m = 0,72kWh/dobę Ściagnąłem inny serwis Junkersa. Rozebrał pytał się kto podłączał, powiedziałem że sewis Junkersa. Uśmiechnał się wpiął kabelek w inne miejsce i wszystko ok. Na koniec tylko powiedział, że było żle podłaczone. Skasował za dojazd 30 zł, i tym sposobem mimo że gościu z dalszej miejscowości będę go brał. Naprawdę trzeba trafić na dobry serwis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 14.07.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Hej Podpowiedzcie co to może być ... mam ustawionę wodę ciepłą na 45 stopni do 23 a potem na 40 stopni. Piec nie od razu "reaguje" jak temp wody spada ... Np schodzi do 37-38 stopni i dopiero ładuje zasobnik ...Jak macie ustawione u siebie, prosze o jakies podpowiedzi ... dzieki, pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 15.07.2010 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 lukas1261 - pisałem o tym wcześniej, że może źle podłączona. Dobrze, że się udało majki - to tzw. histereza, możesz podnieść temperaturę zadaną zbiornika c.w.u. o parę stopni. Na noc wyłączyłby grzanie ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 15.07.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 majki - to tzw. histereza, możesz podnieść temperaturę zadaną zbiornika c.w.u. o parę stopni. Na noc wyłączyłby grzanie ciepłej wody. OK, a możesz konkretnie podać jak ustawić ? Jakie poziomy temperatur i w jakich godzinach ? Bo kompletnie nie mam punktu odniesienia ... Z góry dzięki, pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Proger 15.07.2010 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 Czy pojawił się komuś komunikat na piecu F0? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
