Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lukasz_p
Off-topic - FW100 do sprzedania.
Witam wszystkich,
W trakcie prac instalacyjnych i uruchomieniowych wyszło ze zakupiony wcześniej FW100 muszę zamienić na FW200. FW100 jest nowe, raz wypróbowane przez serwisanta Junkersa, posiadam fakturę i wszystkie instrukcje. Z chęcia "oddam" FW100 w dobre ręce po dobrej cenie. W Krakowie i okolicach możliwy odbiór osobisty.
Jeśli ktoś jest zainteresowany to prosze o info na priva.
newpeter
  • Odpowiedzi 3,8k
Dzisiaj po raz kolejny walczyłem z ciepłą wodą i zastanawia mnie jedno : na kotle regulator mam w pozycji e czyli 50 stopni, na sterowniku ustawiając temp grzania od 50 do np 30 w różnych godzinach tylko przy nastawie 50 stopni na ekranie pokazują się okresy grzania te czarne kwadraciki. Dlaczego ? Może to jest przyczyna, że nie chce mi dogrzewać wody np do 30 tylko do 50 .
A ja mam następujący problem dot. ciepłej wody: na piecu ustawienie na "e" a na FW200 43 st. i często jest tak, że po dogrzaniu do 43-44 st. woda schładza się do kolejnego podgrzania... ale schładza się do 35-36 st. zanim znów zacznie się podgrzewać. I np. chcę wziąć prysznic a tu pokazuje np. 38-39 st. i grzanie wyłączone. I muszę czekać aż spadnie do 35-36 st. zanim znowu zacznie grzać. I tracę w sumie ok 20-30 minut. Jakaś paranoja. Czy jest na to jakieś rozwiązanie żeby przy ustawieniu 43-44 st. temperatura spadała co najwyżej do 40-41 st. i znowu włączał się piec? Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Ja generalnie jak mam grzanie na np 50 stopni to nie ma problemu grzeje ładnie. Ty masz chyba ten sam problem co ja czyli nie grzeje do zadanej temp. niższej niż max tak? Ja jak ustawie 50 stopni na 2 godziny to nie ma problemu grzeje non toper chyba że masz ustawione za krótko grzanie na maxie.
przeczytałam prawie cały wątek i widzę, że jest tu kilka osób, które zebrały już doświadczenia w korzystaniu ze Smarta.
Mam do Was pytanie o ustawienia podłogówki.
Mój układ: obieg1 - grzejniki, obieg2 - podłogówka z mieszaczem, zewn. czujnik tempatury, IPM2, FW200 w salonie.
Grzejniki ogrzewają praktycznie cały dom, podłogówka jest tylko w łazienkach i służy jako wygrzewanie terakoty. W łazienkach są również grzejniki, które dostarczają wystarczająco ciepła.
Moje pytanie: jak ustawić parametry obiegu podłogówki, aby uzyskać stałą temperaturę podłogi np. 25 st. przez cały rok bez względu na temperaturę w salonie oraz za oknem?
pozdrawiam
Sylwia.
Witam.
Można tak ustawić, tylko po co grzać podłogę w lecie ??????????
Jeśli koniecznie chcesz to zrobić to dla obiegu 2, dla charakterystyki ogrzewania podłogowego parametr "temperatura projektowa" ustaw na 25 st., ponieważ w tej charakterystyce początek krzywej jest ok. 22 st. to krzywa będzie prawie płaska o zakresie temp. o które ci chodzi.
Można również wykorzystać charakterystykę punkt pocz. - punkt końcowy, wpisując pkt. pocz. 25 st, a końcowy 26.
Parametr "ogrzew. wył. przy temp. zewn." ustaw odpowiedno wysoko aby piec ci chodził przy wysokich temp. zewn.
mariuszwa dziękuję Ci za pomocną odpowiedź.
Spróbuję z tymi parametrami. Jak w tym wypadku ustawić wpływ temperatury pomieszczenia? 0%?
PS w lecie nie będę ogrzewała podłogi :) Interesują mnie jedynie takie ustawienia, które spełnią wspomniany warunek stałej temperatury.
Po odczekaniu kilkunastu dni ponizej przedstawiam wam wyniki:
Ustawienia
Grzejniki
pkt pocz. -31
pkt końcowy - 49
max. temp zasilania - 80 C
wpływ pom - 100%
wpływ skuteczny przy - grzanie- pzamar- oszczedzanie
ogrzewanie wył do niższego - nie
ogrzewanie wyl prz - 15C
temp graniczna mrozu - 3 C
Obieg 2 - podłogówka
Temp proj. - 45 C
temp Max zasilania - 55C
wpływ pomieszczenia - 70%
czas pracy zaworu mieszajacego - 190 s
Min temp. zewn. - -20C
akumulacja budynku - 70%
Poziomy grzania :
Grznie - 22C
oszczedzanie - 20C
Poniedziałek - piątek
15:15 - 21:00
Sobota - niedziela
8:30-10:15
15:30-20:30
CIEPŁA WODA:
5-6 45C
6:00-15:30 15C
15:30-17:00 50 C
17:00 - 19:15 20C
19:15-21:00 50 C
21:00-5:00 15C
Proszę was o opinie co jeszcze zmienic! czy temperatura ciepłej wody jest ok? ma byc 50 czy ja moze zmienic aby ograniczyc koszty..
Prosze o opinie!!!!!!
Data Godzina Licznik Zużycie dobowe temp zewn
27-02.2011 09:23 1988 -3
27-02-2011 15:47 1990 2 -1
28-02-2011 05:54 2000 10 -8
28-02-2011 16:38 2005 5 -1
01-03-2011 11:16 2016 11 -2
02-03-2011 11:21 2027 11 -1
02-03-2011 13:42 2028 1 0
03-03-2011 09:55 2038 10 -8
03-03-2012 21:39 2044 6 -2
04-03-2011 07:22 2048 4 -5
04-03-2011 12:25 2050 2 7
04-03-2011 21:43 2055 5 0
05-03-2011 14:30 2068 13 2
06-03-2011 12:30 2070 2 1
08-03-2011 19:30 2092 22 1
09-03-2011 06:08 2097 5 0
09-03-2011 18:55 2102 5 4
10-03-2011 09:04 2106 4
11-03-2011 10:23 2116 10
12-03-2011 10:00 2127 11
13-03-2011 22:05 2138 11 6
15-03-2011 07:26 2145 7 6
Edytowane przez markam79
Można jeszcze zmniejszyć zużycie gazu ustawiając "ogrzewanie wył do niższego" - tak , wtedy podczas oszczędzania kocioł będzie wyłoączony do osiągnięcia zadanej temp. Jeśli ustawiłeś ten parametr na nie to podczas oszczędzania kocioł pracuje na obniżonej temp. zasilania.
Jeśli chodzi o cwu to najbardziej ekonomicznie jest ustawić tak aby temp. wody była odpowiednia do kąpieli bez dodawania zimnej wody.
Co do CWU każdy kąpie się w innej wodzie przynajmniej u mnie ja wolę gorącą moja córka włazi prawie do zimnej itd optymalnie jak dla mnie jest 50 stopni to jest gorąca woda i wejśc do niej się nie da bez zimnej. Jeżeli ktoś lubi leżakować w wannie to dolanie wody tzw ciepłej nic nie daje ale jak walniesz 50 to sama radość. Swoją drogą na CWU cięzko chyba oszczędzić. Ja teraz obniżyłem zasilanie do 40% gdyż rzadko kocioł się załącza a jeżeli już to nie na pół dnia. Na lato też zostawie 40% do zimy.
piec 22-3 ma minimalną moc na poziomie 7 w stosunku do 14-sti duża różnica czy ma to jakieś znacznie na funkcjonowanie pieca i ekonomicznośc?
Najbardziej da się to odczuć w takie dni jak teraz. Piec tylko dogrzewa aby utrzymać zadaną temperaturę, a ponieważ jest to małe zapotrzebowanie na moc moduluje nisko, a jeśli skończy się zakres modulacji piec grzeje zbyt dużą moca do potrzeb i zaczyna taktować, czyli włączy się, szbko uzyska temperaturę, wyłączy się, i tak czesto zamiast raz i długo, co sprzyja kondensacji, czyli oszczedności. Ja mam smarta 14-3 i całą zimę mam ograniczoną moc CO do 50% i sprawuje się świetnie.
