Jarek.P 07.10.2011 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 Słuchajcie, mam szybkie pytanie odnośnie zestawu Smart + FW100: czy istnieje _prosta_ możliwość odpalenia grzania w piecu bez względu na nastawy programowe, a zwłaszcza ustawiony próg temperatury zewnętrznej +15 stopni, powyżej którego grzanie się nie włącza? Chodzi mi konkretnie o możliwość poradzenia sobie z sytuacją, w której wracam do domu po kilkudniowej nieobecności, w czasie której piec pracował przestawiony na tryb oszczędny, utrzymując temperaturę +16 stopni. Tak więc w domu zimno jak w psiarni, trzeba dogrzać. Przełączam go na dzienny (czy automatyczny, mniejsza), jednak nic się nie dzieje, bowiem na zewnątrz jest właśnie +15. Taką sytuację miałem wczoraj - żona narzeka, że zimno, dzieci płaczą, że zimno, a ja wkurzony czekam, aż się ochłodzi na noc jeszcze trochę, żeby grzanie się włączyło. Tak, wiem, że tą nastawę mogę zmienić w menu serwisowym. Ale sęk w tym, że ja jej nie chcę zmieniać dla takich sporadycznych sytuacji, ja chce mieć coś w stylu dostępnego dla CWU "żądanie ciepłej wody od zaraz". Da się? J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 07.10.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 Dzięki za odpowiedzi. Zaiste pokusa zmieszczenia całej kotłowni w jednym pudełku nie jest warta kupowania tak mocno przewymiarowanego kotła. A tak z ciekawości - chociaż pewnie nikt tego matematycznie nie sprawdził - czy dwufunkcyjny nie jest teoretycznie oszczędniejszy? W końcu jednofunkcyjny musi ciągle dogrzewać wodę, która stoi w zasobniku nieużywana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 07.10.2011 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 Do Jarek.P a nie wystarczy na sterowniku FW100 po prostu przestawić na żądaną temp. wewnętrzną na maksa - krzywa grzewcza przesuwa się wtedy w górę i żądana temp. zasilania przy +15 na zewnątrz powinna być około 30-35oC, a więc jest szansa że piec wejdzie już w pracę ciągłą - jeżeli to za mało musiałbyś zmienić punkt początkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 07.10.2011 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 listek a jak u ciebie wychodzi kosztowo zuzycie gazu i czy dogrzewasz kominkiem? Za rok 2009 CO+CWU+kuchenka gazowa wyszło mnie ok 1250m^3 GZ50. Kominka nie mam tylko małą "kozę". Jest to rozwiazanie w razie awarii lub zaniku prądu. "Idealnie byłoby gdyby startował od ok 3kW" A on nie ma modulacji od 3? Rzezcywiście jet 3,3, czyli jeszcze nizszy start od ok 2kW, ale to ma chyba tylko Paradigma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 07.10.2011 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 Słuchajcie, mam szybkie pytanie odnośnie zestawu Smart + FW100: czy istnieje _prosta_ możliwość odpalenia grzania w piecu bez względu na nastawy programowe, a zwłaszcza ustawiony próg temperatury zewnętrznej +15 stopni, powyżej którego grzanie się nie włącza? Chodzi mi konkretnie o możliwość poradzenia sobie z sytuacją, w której wracam do domu po kilkudniowej nieobecności, w czasie której piec pracował przestawiony na tryb oszczędny, utrzymując temperaturę +16 stopni. Tak więc w domu zimno jak w psiarni, trzeba dogrzać. Przełączam go na dzienny (czy automatyczny, mniejsza), jednak nic się nie dzieje, bowiem na zewnątrz jest właśnie +15. Taką sytuację miałem wczoraj - żona narzeka, że zimno, dzieci płaczą, że zimno, a ja wkurzony czekam, aż się ochłodzi na noc jeszcze trochę, żeby grzanie się włączyło. Tak, wiem, że tą nastawę mogę zmienić w menu serwisowym. Ale sęk w tym, że ja jej nie chcę zmieniać dla takich sporadycznych sytuacji, ja chce mieć coś w stylu dostępnego dla CWU "żądanie ciepłej wody od zaraz". Da się? J.Jeśli temp. zewnętrzna jest wyższa od ustawionej w FW 100 kocioł nie ruszy, zmiana innych parametrów nie pomoże. Jedyna rada to zwiększyć wartość temp. zewnętrznej przy której wyłącza się grzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 07.10.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 Przy minimalnej mocy i temp pracy 40/30 niestety minimalna moc to 3,7 kw, przy temp. 80/60 jest 3,3kw.Immergas victrix na dole ma 1,2kW,a max. to 12kw - wybrałem Smarta bo mam mały zasobnik, ale przy 160l brałbym w ciemno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 07.10.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 IMMERGAS VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kWhttp://www.fuego.pl/go/_info/?id=1996&partner_id=25252525&code=b965da1e366cf8a6a16fea97420cd885 a jakieś opinie odnośnie tego kociołka - tez polecanego przez instalatorów. Modulacja od 4,7. Dla domu parterowego 130m pow. ogrzewanej, całość podłogówka . Ocieplenie 20podłoga/20 szary styropian ściany/40strop czy to byłby odpowiedni kocioł, czy jednak ta modulacja jest za wysoka. 3 osoby, łazienka z prysznicemO co chodzi z tą modulacją to przyznam się nie bardzo rozumiem, jaka minimalna powinna być i czy jakby była 1,9 to w moim domu kiedykolwiek bym z niej "skorzystała". Czy ktoś ma taki kociołek i możesz go ocenić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORHOT 09.10.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 Przeczytane 48 stron tematu = 957 postów... Uf...Od paru dni wisi na ścianie i grzeje Cerapur Smart 22 kW + FW100 + zasobnik Junkersa 160 litrów.Opędza 180m2 dou, 100% podłogówki.Czy ma ktoś instrukcje poruszania się po menu serwisowym kotła?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sernikowy 10.10.2011 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Witam Czy ktoś z Was może mi nieco pomóc w temacie miękkiej wody do pieca:Dziękuję bardzo z góry ! Pytanie o miękką wodę ( do kotła gazowego)Poprzedni sezon (pierwszy) ogrzewaliśmy węglem, zrezygnowaliśmy z węgla, w tym roku przeszliśmy na gaz. za 10 dni mamy pierwsze uruchomienie pieca gazowego (junkers smart 14kw). W kotłowni zamontowany zmiękczacz wody (już zmiękcza) głównie po to, żeby "chronił" urządzenia w domu-szczególnie piec gazowy. Z tego co się orientuję w rurach podłogówki/grzejnikach jest ciągle "stara" woda używana za poprzedniej kotłowni węglowej (bez zmiękczacza) Czy warto teraz -przed pierwszym uruchomieniem pieca gazowego wymienić tą wodę, albo może czy koniecznie trzeba ją wymienić na "nową"po zmiękczeniu? bo zależy mi na tym, żeby nowy piecyk dostał od razu na starcie miękką wodę, chyba, że to prawda, że "stara" woda (bez zmiękczania), która jest w rurach -jest już jakby naturalnie zmiękczona przez jej ciągły obieg, jeśli tak - to czy tak znacznie jak po zmiękczeniu zmiękczaczem? Jednym słowem-czy jeśli zależy mi naprawdę na miękkiej wodzie w piecu gazowym/grzejnikach, itd -to czy warto wymienić teraz wodę przed pierwszym uruchomieniem pieca ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 10.10.2011 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Pozwólcie prosze, że tu zapytam: czy analizując kocioł gazowy, gdzie podana jest sprawność 108 lub 109 mam to odczytywać, że teoretycznie mogę zaoszczędzić lub wydać drożej 1% ogólnych kosztów ogrzewania, czy jakoś inaczej się to liczy. Czy jest o co dzielić włos w przypadku tej różnicy 1% na sprawności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 10.10.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 "bdan" - nie zadawaj tych samych pytań na różnych wątkach szczególnie nie związanych z tematem bo robisz śmietnik - prośba do admina o usunięcie poprzedniego i mojego postu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 11.10.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 (edytowane) Witam podłuższej przerwie. Mam kociołek carepur smart 14kW + biawar 100l. Domek ok 450m^3, po podłogach ok 200m^2. Sciany bk 24+12cm styro, okna 3 szybowe, podłoga 12cm styro, dach 30-25cm wełny. Tylko podłogówka. Sterowanie pogodowe FW100 Po 3 sezonach grzewczych stwierdzam, ze to jest i tak za duża moc do zapotrzebowania (cały domek policzyłem sobie w OZC, w projekcie dali mi kociołek 24kW) . Idealnie byłoby gdyby startował od ok 3kW. Jesli chodzi o CWU (wanna + prysznic) to moc 14kWw zupełniści mi wystarcza. PS. podłogówke tez sobie sam policzyłem (w firmie instalatorkiej powiedzieli ok 2km rurek, wg moich obilczeń wyszło 900m i sie to sprawdza) PS. dziękuje m.in Rapczynowi za wcześniejsze doradztwo Pozdrawiam a możesz napisać jak wypada ten zasobnik, planuje dać jeszcze mniejszy 80 litrów i zastanawiam się czy wyrobi. napisz ile osób w domu u Ciebie. dzieki mam jeszcze pytanie, odnośnie podłączenia junkersa do komina, są jakieś zestawy podłączeniowe, mam komin shidel avant (komin w kominie) Edytowane 11 Października 2011 przez Conrad&Beata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 11.10.2011 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 a możesz napisać jak wypada ten zasobnik, planuje dać jeszcze mniejszy 80 litrów i zastanawiam się czy wyrobi. napisz ile osób w domu u Ciebie. dzieki jest nas 3 + pies Wystarcza w zupełności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 11.10.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Co do podłączenia do komina to poszukaj na stronie Junkersa - zakładka dla profesjonalistów, jest sporo instrukcji, albo wpisz w google: CerapurSmart system spalinowy. Junkers dodaje do pieca taką instrukcję - ceny są w cenniku na stronie Junkersa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 14.10.2011 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Planuję niedługo montaż Junkersa ZSB 14-3C, tylko nie mogę się zdecydować na zbiornik CWU.Wymagania to 2 wężownice (planowane w przyszłości podpięcie do kolektorów), pojemność 300 litrów i sensowna cena.Na razie na Tobie jest Biawar W-E 300.82A (z serii Mega Solar), ale może ktoś użytkuje zestaw o podobnych parametrach i mógłby doradzić jakiś zasobnik?Mam też pytanie o sterowanie - czy dobrze rozumiem że zarówno FW100, jak i FW200 mają program wygrzewania jastrychu?Będę miał w tej chwili tylko jeden obwód cieplny (w całym domu podłogówka, 3 grzejniki niskotemperaturowe w łazienkach też podpięte pod rozdzielacz podłogówki), więc wystarczy mi sterowanie jednym obiegiem grzewczym - z tego co czytam FW100 ma także możliwość sterowania kolektorami poprzez dodatkowy moduł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 14.10.2011 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Oba mają wygrzewanie jastrychu - korzystam z FW100 i zaświadczam, że wygrzewałem "nim" jastrych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 14.10.2011 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Planuję niedługo montaż Junkersa ZSB 14-3C, tylko nie mogę się zdecydować na zbiornik CWU. Wymagania to 2 wężownice (planowane w przyszłości podpięcie do kolektorów), pojemność 300 litrów i sensowna cena. Spotkałem się z opinią, że temu kociołkowi dużo czasu i wysiłku może zająć naładowanie zasobnika 120-160 litrów, a co dopiero 300... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 14.10.2011 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 (edytowane) Jarett - nie planuję spinania wężownic do czasu podpięcia kolektorów, tylko wykorzystanie jednej wężownicy. Co do nagrzewania - pamiętam że liczyłem to kiedyś na podstawie danych technicznych producentów i wyszło że zbiornik 150 litrów nagrzewa się bodajże w 20 minut. Czy też 1/3 czasu dłużej niż dla kotła 22kW. Czy ktoś z Was używa zasobników dwu-wężownicowych Junkersa? Co prawda są one sporo droższe od Biawara, ale o zasobnikach Biawara znalazłem kilka niepochlebnych opinii (konkretnie np. o jakości wykonania, ociepleniu itd) W Biawarze mi też średnio pasuje podział wężownic - musiałbym albo grzać tylko 100 litrów z górnej albo 200 litrów z dolnej wężownicy Edytowane 14 Października 2011 przez salik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markam79 14.10.2011 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Witam czekam na opinie o poniższych ustawieniach: Oczekuję temperatury w pomieszczeniu grzanie 21.5C a oszczędzanie 19C.Proszę o opinie gdyż zeszły rok był masakryczny wedle kosztów za gaz. Grzejniki: pkt pocz. -31pkt końcowy - 49max. temp zasilania - 80 Cwpływ pom - 100%wpływ skuteczny przy - grzanie- pzamar- oszczedzanieogrzewanie wył do niższego - takogrzewanie wyl prz - 15Ctemp graniczna mrozu - 3 C Obieg 2 - podłogówka: Temp proj. - 45 Ctemp Max zasilania - 55Cwpływ pomieszczenia - 70%wpływ skuteczny przy - grzanie- pzamar- oszczedzanieogrzewanie wył do niższego - takczas pracy zaworu mieszajacego - 190 s Min temp. zewn. - -20Cakumulacja budynku - 70% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 14.10.2011 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 WitamNastawy bardzo podobne do moich. W poprzednim sezonie grzewczym zużyłem 1300 m3 gazu na c.o., c.w.u. i kuchenkę. Koszt ogrzewania bez c.w.u i kuchenki to 1700 zł bez opłat stałych. We wtorek załączyłem ogrzewanie i okazało się, że trochę przegrzewa ponieważ ściany jeszcze ciepłe, a krzywa jest ustalona wg. temperatury zewnetrznej z korekcją w parametrze"wpływ temp. pom", którego wpływ na krzywą jest niewielki. Po obniżeniu temp. pkt pocz. pkt końcowy o 2 st. temp. wewnątrz jest ok.Jeśli chodzi o nastawy to są jeszcze parametry do ustawienia na kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
