fulek 20.10.2011 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Witam.Proszę o pomoc w wyborze pieca.Mam:1) H+H 24 + 15 wełna2) pow. użytk. 1603) ok. 70 m podłogówka4) Poddasze 25 wełna5) 4-5 osób Chcę zaopatrzyć kotłownię w dwa niezależne od siebie ogrzewania. 1) Paliwo stało - piec na wszytko 2) Piec gazowy - mam osobne pomieszczenie Wiadomo,że gaz jest drogi, ale węgiel i drewno też nie są tanie. Chcę mieć takie rozwiązanie,żeby: jak gaz za drogi, to pale w piecu, jak węgiel drogi to opalam gazem.Będzie jeszcze kominek,ale typowo rekreacyjnie.Mam ograniczony budżet. Pomóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hugo26 20.10.2011 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Na fw 100 parametr "temperatura graniczna mrozu" ustaw na -5st (mniej nie można) i wtedy pompa będzie pracować ciągle tylko gdy na zewnątrz będzie poniżej -5st. mariuszwa dzieki serdeczne za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 20.10.2011 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Witam. Proszę o pomoc w wyborze pieca. Mam: 1) H+H 24 + 15 wełna 2) pow. użytk. 160 3) ok. 70 m podłogówka 4) Poddasze 25 wełna 5) 4-5 osób Chcę zaopatrzyć kotłownię w dwa niezależne od siebie ogrzewania. 1) Paliwo stało - piec na wszytko 2) Piec gazowy - mam osobne pomieszczenie Wiadomo,że gaz jest drogi, ale węgiel i drewno też nie są tanie. Chcę mieć takie rozwiązanie,żeby: jak gaz za drogi, to pale w piecu, jak węgiel drogi to opalam gazem. Będzie jeszcze kominek,ale typowo rekreacyjnie. Mam ograniczony budżet. Pomóżcie. Jeżeli nie chce ci się lub nie umiesz samemu obliczyć, to dla nowo powstałego budynku przyjmij asekuracyjnie maksymalne zapotrzebowanie na 70W mocy na każdy m2. Wychodzi około 11KW, więc ten kocioł spokojnie starczy. U mnie kocioł 14kW ogrzewał 180m + czasami garaż 45m (jak spadało do -30) i spokojnie dawał radę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 20.10.2011 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 dlatego mając na zewnątrz stałą temperaturę np dzisiaj 10st w pomieszczeniu 20st zadając 22szt żądana jest temperatura na zasilaniu 37st zadając 24st żądana jest temperatura na zasilaniu 41st to akurat sprawdziłem i widać z tego że przy tej samej temp zewnętrznej po zadaniu wyższej temp żądana jest wyższa temp zasilania jakby krzywa w miejscu 10st powędrowała do góry o 4st na zasilaniu próba była na wpływie pomieszczenia 100%Wynika z tego co pisałem wcześniej, że zmiana temp. wewn. o 1st powoduje zmianę temp. zasilania o 2 st przy 100% wpływie temp. pom. Kilka postów niżej piszesz, że przy zmianie o 2 st temp. zasilania rośnie o 7st przy 100% wpływie temp. pom. jak to rozumieć. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, piszesz że osiągnięcie temp. zadanej nie wyłącza kotła nawet przyb wpływie 100%, wyłącza go krzywa skorygowana przez ten wpływ. Moje obserwacje są identyczne. Dobrze, że dyskusja na temat fw 100 rozwija się, razem może dojdziemy o co chodzi w tym ustrojstwie. Wg. mnie serwisanci i konsultanci z Junkersa nie pomogą, miałem kontakt zjednym i z drugim i okazuje się że wiedziałem więcej od nich. Jeśli chodzi o zużycie gazu to poszło 5,4 m3 za ostatnią dobę, jaki dom pisałem kilka postów wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greknov 20.10.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Czy ktoś mi powie gdzie wpiąć sterownik pokojowy Euroster 2000 oczywiście w piecu Junkers Cerapur Smart zsb 14-3c ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 20.10.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Czy ktoś mi powie gdzie wpiąć sterownik pokojowy Euroster 2000 oczywiście w piecu Junkers Cerapur Smart zsb 14-3c ??Do zacisków Ls i Lr na listwie ST 10 wcześniej usuń mostek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibibyk 20.10.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Mistrzumieszkam 7 lat, nikt mnie wtedy nie prosił o certyfikat energetyczny, napisałem chyba wystarczająco konkretów?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19710128 21.10.2011 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 witamopisze parametrykrzywa pocz/kon 29/49stmax zaś 55sttemp zew 3stwpływ pom 70%temp w funkcji grzanie 20sttemp w funkcji oszczędzanie 18stw nocy do 5 rano oszczędzanie kocioł się nie załączy ani razu temperatura o 5 rano 18stkocioł o 5 przechodzi w tryb grzania i załącza się. temperatura zasilania rośnie w jakieś pół godziny do 38stpo dwóch godzinach grzania dopiero 19st zasilanie 38 żądana, 38 kocioł pracujeco zrobić by szybciej dochodził do temp zadanejmam ustawione rozgrzewanie oszczędne czy przestawić na normalne, czy ktoś bawił się tą funkcją? jak działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19710128 21.10.2011 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 właśnie kocioł się wyłączył przy parametrachżądana 38zasilania 38wpływ 70zadana 20aktualna 19,5pocz/kon 29/39pomieszczenie więc niedogrzaneczy czekać na drugie załączenie żeby dogrzał czy zmienić krzywąale czy całą podnieść do góry czy tylko początek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19710128 21.10.2011 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 właśnie kocioł się wyłączył przy parametrach żądana 38 zasilania 38 wpływ 70 zadana 20 aktualna 19,5 pocz/kon 29/39 pomieszczenie więc niedogrzane czy czekać na drugie załączenie żeby dogrzał czy zmienić krzywą ale czy całą podnieść do góry czy tylko początek? początek koniec oczywiście 29/49 a nie 29/39 przepraszam za błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 21.10.2011 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Witam, Czy ktoś się może orientuje jaką wartość przyjmuje parametr minimalna temperatura zewnętrzna dla krzywej punkt-punkt? Po wybraniu tej charakterystyki nie wyświetla tego parametru ani nie ma możliwości jego zmiany. Pojawia się tylko dla krzywych grzejniki/konwektory/podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 21.10.2011 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 (edytowane) ja mam pytanie z innej beczki, podłączał ktoś może ten piec do komina schidel avant, jest jakiś specjalny przewód, znalazłem przewód dwu płaszczowy, jednak on ma średnice 125/80 i nie wiem czy będzie pasował, poniżej wklejam dane schidla. Edytowane 21 Października 2011 przez Conrad&Beata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 21.10.2011 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 (edytowane) ja mam pytanie z innej beczki, podłączał ktoś może ten piec do komina schidel avant, jest jakiś specjalny przewód, znalazłem przewód dwu płaszczowy, jednak on ma średnice 125/80 i nie wiem czy będzie pasował, poniżej wklejam dane schidla. To co wstawiłeś to przewód spalinowo-powietrzny w systemie LAS. Bez problemu podłączysz do niego każdy kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania. Funkcjonalność taka sama jak komina turbo. Nie wiem jak jest w Shiedlu, mam Plewę, ale do komina powinien być gumowy adapter, którym bez problemu dopasowujesz dowolny przewód spalinowy do tego komina. Wygląda to mniej więcej tak: http://www.plewa.net.pl/galeria/komin-uni-las.html Kliknij na "Podłączenie pieca gazowego w systemie Uni-las" Edytowane 21 Października 2011 przez psulek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greknov 21.10.2011 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Do zacisków Ls i Lr na listwie ST 10 wcześniej usuń mostek. dzięki za odpowiedź tak myślałem że tam ma być ale dla pewności pytałem nie wiem dlaczego serwisant przy pierwszym rozruchu podłączył na innej listwie a dodatkowo źle podłączył przy sterowniku Euroster piec pracował cały czas praktycznie się nie wyłączał przez 4 dni nabiło ponad 40 m3 gazu brak słów do takich serwisantów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 21.10.2011 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Witam, Czy ktoś się może orientuje jaką wartość przyjmuje parametr minimalna temperatura zewnętrzna dla krzywej punkt-punkt? Po wybraniu tej charakterystyki nie wyświetla tego parametru ani nie ma możliwości jego zmiany. Pojawia się tylko dla krzywych grzejniki/konwektory/podłogówka.Właśnie parametr minimalna temperatura zewnętrzna pojawia się tylko dla krzywych grzejniki/konwektory/podłogówka, a obowiązuje równiez dla krzywej punkt-punkt- dziwne. Tak więc ustawić trzeba ten parametr trzeba dla krzywych grzejniki/konwektory/podłogówka, a potem przełączyć na krzywą pkt pocz-pkt końc. Zauważyłem jeszcze, że podczas przełączania trybów ogrzewania dla różnych krzywych, do nastaw fabrycznych wracają niektóre parametry np. temp. pkt. pocz. i końc. i chyba jeszcze kilka innych, tak więc po przełączeniu trybów ogrzewania należy sprawdzić nastawy parametrów dla aktualnie używanej krzywej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 21.10.2011 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 właśnie kocioł się wyłączył przy parametrach żądana 38 zasilania 38 wpływ 70 zadana 20 aktualna 19,5 pocz/kon 29/39 pomieszczenie więc niedogrzane czy czekać na drugie załączenie żeby dogrzał czy zmienić krzywą ale czy całą podnieść do góry czy tylko początek?Z tego co piszesz krzywa za nisko ustawion, podnieś o 1-2st całą krzywą, ponieważ przy obecnych temp. zewn. kocioł pracuje w środkowym zakresie krzywej. Z moich doświadczeń wynika że potrzeba kilku korekt aby ustawić właściwie krzywą. Wcześniej pisałeś ze długo dochodzi do temp. zadanej. Można to przyśpieszyć zmieniając prędkość rozgrzewania, ale to niewiele pomoże, sprawdź może masz ograniczoną moc w parametrze 1A na piecu i dlatego długo dogrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19710128 21.10.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 witam dzięki za radymoc mam ograniczoną do 70% raz żeby nie uruchamiał się z maksymalną wtedy zaoszczędzę trochę gazu a dwa to jak się uruchamia z maksymalną czasami jak temperatura powrotu jest w granicach 27-28st a temp zew 5-6st krzywa położona nisko to przy uruchomieniu z mocą maksymalną zanim zejdzie do minimalnej temp zasilania wzrośnie za wysoko i wyłączy kocioł.pisałem że niedogrzewa jak temp na zewnątrz 5-6st. teraz jest -1 i jest lepiej. czyli wydaje mi się że wystarczy podnieść wyżej początek co myślisz?natomiast jeśli by przegrzewał na ujemnych temperaturach to trzeba będzie obniżyć koniec.dałem sobie siana z innymi parametrami bo kombinując ze wszystkimi naraz nic nie zdziałam poobserwuję tylko krzywą jej początek i koniec gdyby udało się znaleźdź środek przy którym dogrzewa dobrze to został by tylko początek i koniecjak myślisz ten środek około jakiej temperatury najlepiej ustalić ok -5?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 21.10.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Krzywą trzeba ustawić doświadczalnie i nie innej rady. Srodek krzywej u mnie to 0st., ponieważ początek to 20 st, a koniec -20st. Jeśli chodzi o krzywą to nawet jeśli ustawisz prawidłowo przy jakiejś tam temp. zewn. to przy nagłym spadku temp.zewn. będzie przegrzewać, ponieważ krzywa podniesie temp. zasilania a ściany jeszcze nie wychłodzą się. Jeśli mróz utrzyma się dłuższy czas będzie niedogrzewać bo temp. wody wg krzywej będzie stała, a ściany będą przemarzać. Odwrotnie dzieje się przy ociepleniu. Wpływ temp. pomiesz. koryguje ten trochę uchyb.Przerabiałem to w ubiegłym sezonie takie są prawa fizyki i w logiczny sposób można to wytłumaczyć. Szkoda tylko, że wpływ temp. pomieszcz. ustawiony nawet na 100% niezawsz jest w stanie skorygować odchyłkę, myślę ze mógłby ten parametr bardziej korygować krzywą u mnie odchyłka temp. wewn. o 1 st powoduje zmianę temp.zasil. o 2st przy wpływie 100% a to jest nieraz mało aby uzyskać temp. zadaną. Przestałem jednak grzebać w parametrach po miesiącu ustawiania, według mnie ustawiłem kocioł i fw optymalnie. Temp zadana jest zwykle osiągnięta, uchyb występuje tak jak pisałem wyżej i wynosi najwyżej +- 0,3st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19710128 21.10.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 obserwowałem dzisiaj wieczorem zachowanie kotła i przy nastawionej temp 20st i temperaturze zew 2st do -2st jak jest teraz ładnie trzyma 20st =/- 01st. przy mniejszej zewnętrznej podniósł tylko żądaną temperaturę zasilania z 37 na 39st. chociaż jeszcze się wyłącza co jakiś czas to myślę że jest nie najgorzeja wyłącza się bo temperatura w pomieszczeniu jest taka jak nastawiona i jak dojdzie z temperaturą zasilania do żądanej to się wyłączy, ale chyba powinien zmodulować palnik na niższą i pracować dalej chyba że niżej nie może. sam nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 21.10.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Czy ktoś z Was używa tego Junkersa na 100% ogrzewaniu podłogowym, z 2 rozdzielaczami ale bez żadnych pomp w rozdzielaczach?Zastanawiam się czy pompa w kotle będzie w stanie przepychać wodę po prawie 1200m rurek, bez jakiegoś wspomagania w rozdzielaczach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
